10278 connectés
  Air Cooling
  retirer ventilo chipset
n°1170786
wissam898
Posté le 10-01-2005 à 13:20:11  profilanswer
Bonjour je vien de acheter le ventilateur pour chipset de zalman mais voila j aimerai me renseigner avec de demonter et faire un connerie j aimerai savoir comment faire pour retirer le ventilo d origine c est un ventilo avec 2 cahoutou rond merci
n°1170814
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 10-01-2005 à 13:57:28  profilanswer
Faut démonter la carte mère, ce sont deux clips, suffit de les serrer derrière et ca sort.
n°1171000
wissam898
Posté le 10-01-2005 à 18:00:00  profilanswer
mais commen les serrer les desserer tu veu dire
et pourquoi je doit demonter ma carte mere encore suffit que je retire la carte graphique qui gene et c est bon ??? et merci pour ta reponse
n°1171003
SH4 Origon​ X
Posté le 10-01-2005 à 18:04:23  profilanswer
Les deux clips qui rentrent dans les trous de la carte mères, derrière ils sont écartés afin de ne pas s'enlever, suffit donc, avec une pince, de les serrer et d'enlever le clip.
Donc évidement comme tout ca se passe dèrrière la carte mère, faut la démonte. (sinon tu fait comme moi, tu arrache tout à la pince coupante en prenant le risque de bousiller ta carte et tu jette les fixations :D)
n°1171025
wissam898
Posté le 10-01-2005 à 18:30:30  profilanswer
ok merci beaucoup
  Air Cooling
conseil pour un ventilo sur Barton 2600+quel boitier ? quel ventilo ?
Cherche un bon ventilo 60mmventilo sur reobus
Où trouver des bitonio caoutchouc pour ventiloQuel ventilo sur un XP 90 ?
Changer le ventilo du ventirad origine des P4Radiateur ? ventilo ?
Soft qui gère la vitesse du ventilo en fn t° du GPU ?Question Waterblocks VGA et Chipset ?
Plus de sujets relatifs à : retirer ventilo chipset
