9863 connectés
  CPU
  un proko qui tourne sans ventilo ca craint ?
n°1172924
info6
Posté le 12-01-2005 à 18:11:09  profilanswer
salut,
j'ai un athlon 64 3000+ sur une carte mere asus K8N. En rebranchant mon ordinateur, j'ai voulu tester un démarrage sous windows sans allumer le ventilo mais le ventirad etait toujours sur le proko, afin de voir le bruit que ca faisait.
j'ai demarré, je suis allé sous windows et j'ai éteint. Apres j'ai touché le ventirad qui n'etait pas chaud et j'ai tout réinstallé correctement. Je pensai que c'était pas grave mais un pote m'a dit que j'ai peut etre endommagé mon proko ou cuit la pate thermique. est ce possible ? comment faire pour le verifier? ca fait koi une pate thermique qui cuit? en sachant que cela faisait une semaine que je l'utilisais de facon normale (tout branché).
merci d'avance.
n°1172929
Trust_JoJo
Posté le 12-01-2005 à 18:14:16  profilanswer
T'on pross il demarre quand t'allume ton pc?
n°1173786
info6
Posté le 13-01-2005 à 15:11:23  profilanswer
oui
n°1173801
cguignol
c'est toi, satan?
Posté le 13-01-2005 à 15:25:58  profilanswer
y'a pas de probleme tant que t'a pas d'écran bleu ou que windows démarre. Si ca n'a pas planté, ton proco est resté stable mais fait gaffe si tu veux réessayer, au bout d'un moment, ton rad va etre de plus en plus chaud et si ta tour n'est pas assez ventilée, ton passif sera instable => plantage au pire.
n°1173990
info6
Posté le 13-01-2005 à 18:27:26  profilanswer
ok merci non mais je le referai plus c'etait un peu bete de ma part. :jap:
n°1174214
insane07
Posté le 13-01-2005 à 21:14:31  profilanswer
De toute façon un A64 3000+ en passif je pense pas que ce soit encore faisable...
n°1174300
info6
Posté le 13-01-2005 à 22:59:32  profilanswer
n°1174429
CartmanX88
Posté le 14-01-2005 à 01:16:03  profilanswer
a ce ke g entendu dire y choffent pas des masses et vu la performance d'un XP-90 ou 120 ce serais possible en ayant une bonne ventilation boitier mais dns ce cas je vois pas l'interet du passif pour le proc
g remarke ke mon XP-90 sur mon 3.0 @ environ 3.5 (je refais mon OC) entre le SE2 o mini ou o maxi ye a peine 2° de difference en idle ou burn c pareil alors pourkoi pas un 3000+ avec XP-120??  :) ca pe se tenter  ;)
n°1175104
info6
Posté le 14-01-2005 à 20:22:08  profilanswer
ah oui merci pour l'info cartman x88 :jap:
  CPU
[HELP] Quel est le meilleur RAD/VENTILO POUR XP2600+HELP Prob branchement ventilo
ventilo 80mm en 5V dans une alim ?Bruit ventilo sous volté
mon ventilo suffit t il ??? O/Cretirer ventilo chipset
conseil pour un ventilo sur Barton 2600+quel boitier ? quel ventilo ?
Cherche un bon ventilo 60mmventilo sur reobus
Plus de sujets relatifs à : un proko qui tourne sans ventilo ca craint ?
