3986 connectés
  Air Cooling
  Ventilo d'origine du Prescott qui fatigue
n°1463064
vanloque
\o/ Buy the dip Shinji ! \o/
Posté le 24-08-2006 à 17:45:44  profilanswer
Salut, j'ai une machine avec un prescott et son ventirad d'origine, un truc plutot simple (bloc alu et ventilo de 7cm avec vitesse dynamique). Depuis quelques semaines il fait des sales bruits lorsqu'il est en faible vitesse surtout, à plein régime il est presque plus silencieux!
En temps normal, à vitesse réduite il est inaudible (lorsque le cpu n'est pas en charge, car en fait le ventilo adapte constamment sa vitesse à la charge cpu).
je l'ai dévissé, j'ai bien dépoussieré le rad et le ventilo, j'ai mis des coups de produit en bombe pour nettoyer les composants electriques, et meme un lubrifiant à base de teflon. A chaque fois après nettoyage il reprend un bruit normal, càd quasi inaudible, mais au bout de quelques heures de fonctionnement ça redevient mauvais...
Là je viens à vous car je n'ai trouvé aucun site qui vende des ventilos de 7cm avec le moteur monsieurprix,  j'en ai trouvé un sur abix.com mais il est à vitesse fixe.
Je crois bien que ça serait presque plus simple de directement changer le couple ventilo+rad, dans ce cas vous me conseillez quoi de silencieux? niveau refroidissement je n'ai jamais eu de surchauffe meme durant l'été donc pas besoin d'un systeme surpuissant :)
merci d'avance ;)
n°1463099
vanloque
Posté le 24-08-2006 à 19:14:08  profilanswer
up
n°1463372
vanloque
Posté le 25-08-2006 à 09:23:42  profilanswer
hop
Message édité par vanloque le 25-08-2006 à 09:23:51
n°1463498
boubouse2
Posté le 25-08-2006 à 13:14:12  profilanswer
Si tu n'a jamais eu de surchauffe, tu pourrais tester le fanless, pour 30 euros, tu peut avoir un thermaltake  http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 10_fr.html    Attention à la taille cependant.
n°1463591
vanloque
Posté le 25-08-2006 à 16:32:42  profilanswer
total fanless avec un monstre d'alu pareil, non je vais passer je crois :D
n°1463684
boubouse2
Posté le 25-08-2006 à 19:40:31  profilanswer
Tu veut donc un radiateur avec ventilateur?
Alors, tu as les thermaltake golden orb2 et des zalman 7000 ou 7700, ainsi que plein d'autre radiateur disponible sur la marché (selon les gouts et le design, tu pourra choisir ton radiateur)
n°1463697
vanloque
Posté le 25-08-2006 à 20:44:24  profilanswer
un akasa 958 http://www.ldlc.com/fiche/PB00038310.html me tente bien car j'ai pas envie d'investir plus de 15€. Est-ce un systeme correct, est-ce que le ventilo va etre silencieux?
n°1463735
Mortadelle
Posté le 25-08-2006 à 22:27:49  profilanswer
j'ai un ventirad de prescott 3,2 qui ne me sert plus depuis très longtemps!! :)
si tu es interessé je peux t'envoyer par la poste son ventilo, tu payes juste les fdp.
si jamais, tu me MPrise.
n°1463826
boubouse2
Posté le 26-08-2006 à 11:08:39  profilanswer
finalement, le modèle que tu montre est presque une copie du intel box, si tu veut mettre pas plus de 15 euros, alors prend ce modèle (attention au frais de port avec la commande)
n°1503136
vanloque
Posté le 06-12-2006 à 14:15:50  profilanswer
re bonjour, je relance mon topic :D
après tout ces mois, j'ai finis par acheter ce ventirad akasa.
Et là hier j'ai tenté de le monter. J'ai ouvert la tour, mais seulement pour la 1ere fois j'ai enlevé le ventirad d'origine...
Jusque là j'avais déjà dévissé 2-3 fois le ventilo pour dépoussiérer. Si j'avais tout enlevé, j'aurais capté que y'a autour du socket une plaque de plastique sur laquelle se fixe le ventirad à l'aide de pattes.
Et j'aurais vu que cette plaque de plastique est enfichée dans la CM, et pas avec des visses...
On dirait plutot des rivets.
Donc la fixation de l'akasa est impossible...
J'aurais du préciser à l'époque que ce pc est un PackardBell peu modifié. La CM est de marque NEC, et donc comme dit plus haut, vu que le systeme de fixation du ventirad semble etre riveté, je vois pas comment changer le bloc ventirad.
Bref un ventilo 75mm de rechange devrait faire l'affaire :D
n°1503934
vanloque
Posté le 09-12-2006 à 15:53:59  profilanswer
J'ai trouvé exactement le type de fixation qu'il y'a autour du socket de mon p4
http://www.ldlc.com/fiche/PB00040618.html
Donc il me faut un ventirad qui s'attache de cette manière, mais je n'en trouve pas...
n°1507767
vanloque
Posté le 20-12-2006 à 18:27:52  profilanswer
avec un adaptateur 60-80mm thermalright, j'ai pu installer le ventilo du akasa que j'avais acheté.
Bon par contre à pleine charge le cpu est à 63°C d'après Hmonitor ^^
Le ventilo 80mm tourne à maximum 2000rpm, et il est extrèmement silencieux.
Il est clair que 63°C c'est un peu beaucoup, pourtant j'ai dépoussieré le rad lors du montage.
Au repos le ventilo est à 1200rpm et le proc descend à 55-56°C.
Message édité par vanloque le 20-12-2006 à 18:28:57
n°1507777
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 20-12-2006 à 18:44:43  profilanswer
Il faut que tu saches que les prescotts sont de vrais volcans et c'est dommage que tu prennes l'akasa :non:  :sweat: .
Il y avait le Big Typhoon VX qui se monte comme le rad Intel mais qui est dans le top performance-silence de plus il  refroidit les mofsets!!! mais bon tout n'est pas perdu enfin j'espère que tu vas le prendre le thermaltake ;)
n°1507907
vanloque
Posté le 20-12-2006 à 22:06:07  profilanswer
ce pc PB est pourri, il a en fait une installe de ventirad de type socket478, donc l'akasa je ne pouvais meme pas le monter.
Là j'ai juste monté le ventilo de l'akasa à la place du ventilo d'origine qui faisait 75mm, qui était très bruyant à pleine vitesse, et qui de toute manière était foutu.
Bon là en pleine charge j'oscille plutot entre 56 et 61°C.
Le soucis est que de toute manière le boitier PB est vraiment compact et la CM aussi, du coup il y'a trèèèès peu de place, un zalman ne rentre pas par exemple.
tu parles bien de celui-là? http://www.ldlc.com/fiche/PB00032048.html
  Air Cooling
msi nx 7900gt ventilo trop bruyant, soluce?Quel ventilo silencieux pour Core 2 Duo ?
frquence d'origine du 64 3000+ socket 754?fixer une grille sans ventilo
Cool'n'Quiet et vitesse du ventilosous volter un ventilo pour un e-vectra
Comment réduire la vitesse du ventilo IntelBox avec speedfan?P630 - freq. max avec voltage origine ?
Baisser vitesse d'un ventilo sans potentiometreO/c Core 2 Duo avec ventilo d'origine?
Plus de sujets relatifs à : Ventilo d'origine du Prescott qui fatigue
