6916 connectés
 Page :   1  2  3  4
[Topic unique] Les ventilateurs 80 mm silencieux
n°2106506
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 30-03-2011 à 23:41:27  profilanswer
Math466 a écrit :
Le SWIF2 80P démarre bien à 5V, et je confirme le maintien magnétique :D
Sinon j'ai un Sharkoon silent eagle SE, maintien magnétique aussi, mais le moteur grogne à bas régime.
J'avais pas mal hésité au moment de commander des ventilos, je voulais 2 ventilos qui puissent être branchés sur la même prise, en PWM, ça réduit pas mal le choix.... si c'était à refaire je pense que je garderai le SWIF2 80P et que je prendrai un SWIF2 800 ou un NB X1, branché sur une prise non régulée ; j'aime bien le sharkoon mais le bruit qu'il fait à bas régime est assez désagréable :/
Pour info le SWIF2 80P démarre bien à 5V, et à cette tension il tourne à ~390rpm ;)
Salut, pour ma config Atom qui chauffe un peu, il va me falloir un 80 mm.  :sweat:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5229_1.htm
J'ai bien noté que tu as testé le Swif 80P et qu'il démarre à 5 V pour du 390 RPM, bien que cela m'étonne pour un ventilateur tournant quand même à 2000 RPM à 12 V.  :heink:
Mais puisque c'est toi qui le dis, je considère l'info comme fiable.  ;)
Et j'ai cherché sur la toile, et je n'ai pas trouvé à combien démarre le Swif 801.  :fou:
Comme il me faut un ventilateur pour l'horizontale, je ne vois pas quel modèle pourrait me satisfaire sachant que la config doit rester inaudible (SSD + fanless à la base  :o ).
Vu que la boîte est sur le bureau, j'ai peur que le Artic à 700 RPM s'entende.  :kaola:
Si tu as une dernière suggestion...   :)
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2106529
Math466
Posté le 31-03-2011 à 07:15:46  profilanswer
Hélas non, j'ai bien aimé le 80P, mais la config avait un disque dur (2,5" "silencieux" mais dd quand même). J'avais mesuré les valeurs avec un fanmate, j'espère sans erreur, a priori ça devrait bien être ça.
Le Gelid en 8cm, ça ne le ferait pas ? Et chez Scythe, ils ont une bonne gamme de Kama flow 2 ou S-flex en 8cm, on en trouve chez Caseking...mais si tu n'as que ça à commander ça fait cher les fdp !
Pour ce qui est des cables sata, j'en avais vu des gainés, je ne sais plus quelle marque (Phobya ?), et surtout très souples, pratique pour les espaces réduits ;)
Edit : le Sharkoon silent eagle 1000 => la version 12cm a un semblant de maintien magnétique (?), le rotor reprend lentement sa place même tête en bas (pourtant sleeve bearing), qu'en est-il du 8cm ?
Message édité par Math466 le 31-03-2011 à 07:17:06
n°2107255
bibir
Posté le 02-04-2011 à 13:27:07  profilanswer
Ce sont surtout les 400 RPM qui m'intéressent. Et si tu les as obtenus avec un Fanmate et que le ventilateur démarrait en position minimum (5 V donc), c'est bon pour moi.  :jap:
C'est la couleur qui est bof pour une extraction haute de mini boîtier posé sur le bureau. [:poooop]
bibir a écrit :
A part ça, qui connait le Gelid Silent avec son roulement Hydro Dynamic Bearing ?  :)
Et sa tension de démarrage ?  :??:
Et oui, et puis je pense passer une commande chez PC-Look.
En fait j'ai un Sata qui passe dans mon radiateur, mais avec un petit ventilateur 80 mm dessus (d'où ma recherche), la température baisse de 10°.  ;)
Et un autre Sata qui tourne salement à 90° mais c'est un adaptateur Sata -> Slim Sata qui fait en même temps alim Floppy -> alim slim Sata (connecteur Floppy disponible sur le faisceau d'alimentation  :p ).
Celui-ci donc : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 57_fr.html
Car y'a celui-là aussi : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 29_fr.html
Il descend très bas en PWM (mais pour cela il faudrait une config qui ne chauffe pas du tout, et dans ce cas pas besoin de ventilateur en 80 mm :whistle: ).
n°2107265
Math466
Posté le 02-04-2011 à 13:48:55  profilanswer
Pas le "SE" qui a un roulement différent, et descend vraiment très bas, le "1000" (ton lien montre le "2000" ). Mais ce n'est qu'une supposition, basé sur une comparaison avec le Silent eagle "1000" en 120mm, sur lequel le maintien magnétique n'est pas bien net, mais le rotor reprend se place lentement, même tête en bas.
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 56_fr.html
Edit : il y a aussi celui-là : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 71_fr.html
mais je ne pense pas qu'il descende aussi bas que 400rpm en 5V.
Message édité par Math466 le 02-04-2011 à 13:52:09
n°2107273
bibir
Posté le 02-04-2011 à 14:03:16  profilanswer
Bon Zalman laisse tomber, ça tourne (toujours) trop vite.  :(
La différence entre les Silent Eagle 1000 ou 2000, c'est seulement la vitesse il me semble.
Message édité par bibir le 02-04-2011 à 14:03:31
n°2107282
Math466
Posté le 02-04-2011 à 14:24:36  profilanswer
Oui, et probablement la vitesse mini. Lequel serait le plus susceptible de descendre "bas" ?
n°2107303
bibir
Posté le 02-04-2011 à 15:02:16  profilanswer
Sur quelques ventilateurs en 120 mm, j'ai quelques fois remarqué que lorsque les vitesses annoncées à 12 V sont basses, moins le ventilateurs descend en RPM, avec tensions de démarrages hautes.  :??:
Le plus flagrant était avec les Scythe S-Flex 800 et 1200...
Message édité par bibir le 02-04-2011 à 15:02:29
n°2107307
Math466
Posté le 02-04-2011 à 15:04:42  profilanswer
n°2111025
bibir
Posté le 13-04-2011 à 03:07:15  profilanswer
Salut, je viens de voir que le Swif 80P n'était plus dispo chez PC-Look.   :sleep:
Et les roulements NEB des Nanoxia, tu connais ?   :p
bibir a écrit :
Chez PC-look, ils ont les Nanoxia DX-08. Roulements Roulement NEB (Nano Engineered Bearing). Et je ne pense pas que ce soit identique au N-tec bearing :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 48_fr.html
1200 RPM et plage de 4 à 12 V.  :love:
Au niveau de la couleur, c'est pas mieux que Coolink !  :o
n°2111026
Math466
Posté le 13-04-2011 à 07:13:00  profilanswer
J'ai un DX12-600, je le trouve bien, mais pour moi il n'est pas adapté à l'horizontale...mais peut être que le 80mm l'est ?
Chez topachat ils ont peut être le Coolink ;)
n°2111069
bibir
Posté le 13-04-2011 à 12:18:01  profilanswer
Je pense essayer le F8 à 4 € : 700 RPM en 5 V, avec dB identiques qu'un XL1 à 430 RPM sous 5 V, selon le test cité sur la page d'avant.  :)
Message édité par bibir le 13-04-2011 à 12:19:36
n°2111072
Math466
Posté le 13-04-2011 à 12:23:01  profilanswer
Tu me diras ce qu'il vaut ;)
n°2113211
bibir
Posté le 20-04-2011 à 23:41:59  profilanswer
Commande (petite  :D ) expédiée.  ;)
n°2113722
bibir
Posté le 22-04-2011 à 20:53:57  profilanswer
Reçu et monté !  :sarcastic:
Alimenté en 5 V, il est plutôt silencieux au niveau du souffle, mais on entend de façon aléatoire des petits crépitements mécaniques...  :fou:
Le genre de bruits énervants, lesquels sont là pour me rappeler mon choix de ventilateur.  :o  Vraiment dommage.  :sweat:  Bref, assez déçu.  :(
Je précise que cette config est une mini ITX, disque SSD, avec boîtier posé à plat sur le bureau, et l'unique ventilateur à l’horizontale comme extracteur.
Voir si les sales bruits disparaissent avec le temps...  :??:
Message édité par bibir le 25-04-2011 à 16:16:06
n°2113770
cobrasse
Posté le 22-04-2011 à 23:23:15  profilanswer
bibir a écrit :
Tiens j'ai trouvé un intéressant retour d'expérience à propos des Silentwings USC, S-Flex SFF80B, et Kama Flow SA0825fdb12SL :
http://www.homecinema-fr.com/forum [...] t=29922972
Tiens je vois qu'on me cite ;) .
Tu peux rajouter sur ta liste des bons ventilateurs, le noiseblocker Multiframe m8-s1, certes un peu plus cher, mais vraiment très bon :jap: .
Je commande aussi des kama flox 2 (modèle L pour Low = 1400 RPM) je vous en dirai des nouvelles ;) .
"La musique, c'est du bruit qui pense." [Victor Hugo]
n°2114296
bibir
Posté le 25-04-2011 à 13:35:08  profilanswer
J'avais pas fait attention au pseudo.  :sleep: J'ai bien aimé la qualité de tes descriptions.   :)
On s'y croirait !  :D
En attendant, mon F8 continue de grésiller un peu comme un vinyle !  :o
Et vu que le bruit de souffle se fait très léger à 5 V, on entend que ça !  :pfff:
Message édité par bibir le 25-04-2011 à 16:15:00
n°2114446
cobrasse
Posté le 26-04-2011 à 11:58:43  profilanswer
4€ :D ...
Personnellement je suis pas FAN de Artic cooling en ventilateurs, tout ceux que j'ai eu étaient pas terribles !
n°2114608
Math466
Posté le 26-04-2011 à 22:01:09  profilanswer
Les M8-S1 sont-ils adaptés pour tourner à l'horizontale ? (parce que pour ce qui est des PLx ou M12-Sx, j'y crois pas :o)
J'ai commandé un Kamaflow 2 2200rpm (il n'y avait que celui-là de dispo, et il était en "promo" :whistle:), original les 5 pales seulement, là où la mode est à l'augmentation du nombre de pales...
Et un Zalman ZM-F1 FDB (2000rpm max mais j'ai bon espoir vers le bas), au vu du ZM-F3 FDB :love:
Je tenterais bien le Sharkon silent eagle 1000, vu que le 12cm est adapté pour tourner à l'horizontale...
Message édité par Math466 le 26-04-2011 à 22:02:56
n°2114650
bibir
Posté le 27-04-2011 à 03:06:43  profilanswer
Celui-là ?
Tu nous feras ton retour sur le Zalman et le Kamaflow.   :p
n°2114664
Math466
Posté le 27-04-2011 à 09:00:10  profilanswer
Oui, celui-là.... beaucoup de tests en disent du bien, mais j'ai un peu "peur" pour un petit bruit de roulement/moteur, la version 12cm, bien que silencieuse, n'est pas irréprochable non plus à ce niveau là.
Le Zalman et le Scythe arrivent demain normalement ;)
n°2114961
Math466
Posté le 28-04-2011 à 13:09:21  profilanswer
Ventilateurs reçus, tous les deux adaptés pour un fonctionnement à l'horizontale  :D
Le Scythe (Kama flow 2 "M" 2200rpm donc) tourne à ~760rpm en 5V, en vibrant un peu. A la verticale, pas de bruit parasite, à l'horizontale tic tic tic... est-ce que ça va s'améliorer avec le temps ? Bon en revanche il "arrose" bien tout ce qui se trouve autour, le flux d'air n'a pas l'air très focalisé, pas gênant pour un usage "boitier", peut être plus sur un radiateur (en terme de pression statique) ?
Pour l'instant pas adapté pour un usage "inaudible", à voir si ça s'améliore avec le temps, j'en doute, assez "déçu" de ce ventilateur par rapports aux modèles 120mm :(
Le Zalman (ZM-F1 FDB) semble plus prometteur, en 5V il tourne à ~700rpm. Quasi inaudible (à part le souffle, très léger) à la verticale comme à l'horizontale, un très léger bruit de roulement (typique des roulements "FDB" on dirait puisque je retrouve un peu la même chose sur les Kama-flow 2 et Kama-flex en 120mm) qui devient inaudible à mettons 15-20cm. En 12V il tourne à ~1500rpm (au lieu de 2000 annoncés, ou alors ma carte mère reporte mal les rpm, j'ai un petit doute). Encore une fois agréablement surpris de ce Zalman et du bundle : 4 fixations antivibrations (façon Nexus, souples, résistantes et efficaces), et un réducteur de tension (en 7/9V avec le réducteur de tension il doit être possible de le faire tourner plus lentement que 700rpm, à vérifier à quelle tension il démarre)
Je n'ai plus le SWIF2 80P sous la main pour comparer, et je ne me souviens plus de qui est le meilleur entre le ZM-F1 et le 80P (celui-ci tournant plus lentement en 5V), si j'ai l'occasion de récupérer le 80P je comparerai, en attendant le Zalman me convient, je le garde en service :lol:
Du coup il me manque un ventilateur 80mm, ça fera l'objet d'une prochaine commande... Sharkoon, Coolink, ou Nanoxia/Noiseblocker (mais je ne sais toujours pas s'ils sont adaptés pour tourner à l'horizontale) ?
Edit : pour ce qui est des performances, difficile de juger vu l'usage que j'en ai, les deux se valent plus ou moins en 5V, pas encore testé mieux.
Message édité par Math466 le 28-04-2011 à 13:15:26
n°2115208
bibir
Posté le 29-04-2011 à 02:27:22  profilanswer
Bonne nouvelle pour le Zalman.  :p
n°2115244
Math466
Posté le 29-04-2011 à 10:55:54  profilanswer
En tout cas Zalman adopté, vu qu'il est dans mon Mini P180 je ne l'entends pas, et le rhéobus me permet de le faire descendre à ~480-500rpm sans trop de problème (il démarre sans problème non plus, même si je ne sais pas à quel voltage ça correspond).
Bon en revanche un 80mm à 500rpm ça souffle rien pas grand chose, j'avais pas vraiment fait attention à ça jusqu'à présent  [:airforceone]
n°2117209
Math466
Posté le 06-05-2011 à 17:23:55  profilanswer
Après avoir entendu rapidement le SWIF2 80P à nouveau, je pense que c'est un meilleur choix dans l'absolu.
Le Zalman fait toujours un très léger bruit genre tv cathodique sans réception (ultrasons ?), que j'entends en sorte de bruit de fond, et qui me gène (dans le boitier je ne l'entends plus).
Donc à choisir entre les deux je préfère le léger bruit de roulement/moteur du Coolink au bruit du Zalman (mais si tu n'entends pas le bruit d'une tv en veille, ça ne te gênera pas).
Sinon je reviens sur le Magma, contrairement au TB silence il n'a pas cet horrible cadre ajouré, et la version 120mm (test en cours) a l'air assez convaincante à l'horizontale (niveau bruit de roulement/moteur, peut être pas niveau performances), j'ai bon espoir pour le 80mm.
Message édité par Math466 le 06-05-2011 à 17:24:27
n°2117246
bibir
Posté le 06-05-2011 à 20:26:17  profilanswer
Salut, je n'arrive pas trop à m'imaginer quel genre de bruit doit-on craindre pour le Zalman.  :??:
Le Swif2 80P est finalement préférable ? Comme ventilateur de boîtier ?
Le Zalman serait plus à conseiller pour le CPU car à l'intérieur ?
Je viens de recevoir la radiateur Slim X3 de Thermaltake, livré avec un ventilateur de 80 mm et d'épaisseur 15 :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 47_fr.html
Bon, même si je comptais remplacer le ventilateur par un d'épaisseur 25, je déclare que celui fourni est une daube pour l'horizontale, plus silencieux à la verticale, une fois sous-volté bien sûr
(dommage pour ceux qui voulaient profiter de la faible hauteur hors tout de 36 mm pour l'ensemble  :o ).
C'est vrai que le radiateur en lui-même est mini ! Epaisseur 20 mm mesurée au pied à coulisse !  :ouch:  :love:
Avec un "vrai" ventilateur d'épaisseur 25 dessus, le refroidissement sera plus efficace, et pour 45 mm de hauteur.  :p
Message édité par bibir le 06-05-2011 à 20:34:58
n°2117251
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 06-05-2011 à 20:54:19  profilanswer
Reste à savoir l’efficacité du rad en lui même
concernant le bruit dont parle Math466, je comprend parfaitement ce que tu dit, c'est un bruit insupportable, je l'entends sur les tube cathodique aussi et parfois les chargeur divers (dans la partie transfo)
La superstition, c'est comme ceux qui réparent les fauteuils : il faut que le bois qu'ils rajoutent, il soit à peu près comme l'autre bois, sinon ça se voit trop.
n°2117259
Math466
Posté le 06-05-2011 à 21:07:36  profilanswer
+1 :o
Pour le moment je pense que le SWIF2 est préférable sur un boitier, et le Zalman sur un CPU, comme tu l'as dit.
Il faudrait que je puisse mettre les 2 à coté pour comparer aux mêmes vitesses, etc...j'y viendrais, j'y viendrais !
Message édité par Math466 le 06-05-2011 à 21:08:33
n°2117261
bibir
Posté le 06-05-2011 à 21:10:28  profilanswer
Oui Grincheuu, moi aussi j'entends des transformateurs 12 V siffler.  :kaola:
Mais au niveau de la télé, je n'ai jamais fait attention.  :heink:
Pour la radiateur, j'attends seulement qu'avec un ventilateur 80 mm dessus en aspiration (!) et tournant à faible vitesse, les températures ne soient pas supérieures à celles obtenues avec le ventirad Intel.  :sleep:
n°2117265
Math466
Posté le 06-05-2011 à 21:18:56  profilanswer
Ventirad Intel avec coeur en cuivre ou pas (l'ont-ils tous en 1156 ?) ? Juste par curiosité, pourquoi le ventilo en aspiration ? Pour le flux d'air dans le boitier ?
Au passage, je viens de faire une tentative "d'huilage" de ventilateurs : sur un vieux ventilateur au roulement sleeve bien fatigué, ça apporte une notable amélioration, mais sur un Yate-loon D12-SL12 tout neuf ou presque, je comprends ce que voulait dire wolfflyter : le roulement devient encore plus silencieux (il était déja plutôt bon), au point que le ventilateur ne fait pas plus de bruit à l'horizontale qu'à la verticale :ouch:
Bon, je ne pense pas que ça dure bien longtemps, je n'irai pas essayer, mais je crois que si je ne trouve pas de ventilateur 80mm qui me convienne vraiment à l'horizontale (heureusement il m'en reste pas mal à essayer :lol:), ça sera un sleeve bearing avec plein d'huile [:airforceone]
n°2117268
bibir
Posté le 06-05-2011 à 21:37:43  profilanswer
Dans quel monde on vit, hein ?  :D
Le ventilateur en aspiration afin qu'il puisse également servir d'extracteur dans mon mini boîtier : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t7884071  ;)
n°2117298
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 07-05-2011 à 00:13:19  profilanswer
Faut t'il encore avoir une télé cathodique :D
Au passage, quelqu'un a deja trouvé en vente quelque part des caloducs seul ? J'ai peu être le projet de me lancer dans la fabrication d'un rad maison :D
n°2119177
bibir
Posté le 13-05-2011 à 22:58:29  profilanswer
J'ai renvoyé ce ventilateur en SAV et j'en ai reçu un autre.  :p
Pas de crépitements, mais un petit bruit moteur audible seulement si on approche l'oreille. Bizarre, je n'entendais pas ça avec l'autre.  :??:
Comme quoi cela dépend de l'exemplaire sur lequel on tombe !  :kaola:
n°2119217
Math466
Posté le 14-05-2011 à 09:51:35  profilanswer
Arctic [:airforceone]
Tu as renvoyé en SAV un ventilo à 4€ :ouch:
n°2119303
bibir
Posté le 14-05-2011 à 14:12:14  profilanswer
Ouais. J'en ai marre de stocker.  :o
Je l'ai ramené au point emport.  ;)
n°2119304
Math466
Posté le 14-05-2011 à 14:20:51  profilanswer
Veinard, tu peux le faire toi :lol:
J'ai des caisses pleines de ventilos moi :pfff:
Message édité par Math466 le 14-05-2011 à 14:20:59
n°2119307
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 14-05-2011 à 14:39:33  profilanswer
je veux bien t'en débarrasser si tu veux :D
Message édité par grincheuu le 14-05-2011 à 14:39:44
n°2119308
Math466
Posté le 14-05-2011 à 14:41:04  profilanswer
Je les garde pour comparer, ou pour utiliser...peut être...un jour ou l'autre :lol:
n°2119360
Math466
Posté le 14-05-2011 à 17:18:33  profilanswer
Petit retour sur le SWIF2 80P, c'est finalement celui que j'ai trouvé de plus adapté à ce que je recherche (à savoir la même chose que toi :lol:), mais je ne suis pas encore totalement satisfait.
Restent à tester :
- Sharkoon silent eagle 1000 (ou 2000)
- Scythe S-flex
- Noctua NF-R8 (?)
- Enermax Magma ou autre (sans cadre ajouré pour moi)
- Nanoxia (doute pour l'adaptation à l'horizontale, à moins de prendre un FXxxx)
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 01_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 84_fr.html
Je garde un bon souvenir de celui-ci http://www.caseking.de/shop/catalo [...] :4097.html
mais j'étais moins exigent à l'époque...et il était très bruyant à haut régime (2800rpm en même temps).
Message édité par Math466 le 14-05-2011 à 17:18:56
n°2120053
azerty25
There are no ordinary moments.
Posté le 16-05-2011 à 20:35:31  profilanswer
Bonsoir,
quelqu'un a déjà testé ce ventilo : http://www.materiel.net/ventilateu [...] 60425.html
C'est le seul modèle en 80 mm que j'ai trouvé qui pourrait aller sur la paroie droit de mon CM 690 II.
n°2120059
Math466
Posté le 16-05-2011 à 20:52:33  profilanswer
Il te faut absolument 10mm ? 15 ou 20 ça n'irait pas ?
n°2120063
azerty25
Posté le 16-05-2011 à 20:59:50  profilanswer
15 je pense que ça passerait mais il faudrait que je vérifie.
 Page :   1  2  3  4
Quels ventilateurs pour boitier Cosmos black editionChoix remplacement ventilateur AMD et ajout de ventilateurs.
silence avec Gigabyte hd 4850-OCConseils d'amélioration cooling/silence pour Antec P182
Quels ventilateurs pour un radiateur 480 ?Mon Pc Cube silence
Longueur câbles ventilateurs[SILENCE] ASTUCES pour ISOLATION SONORE des POMPES ET VENTILOS
[CONSEILS] water silence
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Les ventilateurs 80 mm silencieux
