4561 connectés
  Air Cooling
  Conseils d'amélioration cooling/silence pour Antec P182
n°2060983
Teddymix
Casual Suspect
Posté le 17-11-2010 à 11:24:49  profilanswer
Bonjour à tous!
J'envisage de faire quelques petites emplettes pour passer en fanless ma CG, remplacer les Tricool un peu bruyant et améliorer la ventilation de ma config basée dans un P182. J'utilise mon PC en "HTPC" : il est branché sur TV LCD 32" (en VGA@1280x768) ... Jeux, Internet, Bureautique et Photoshop sont mes principales activités dessus.
Ma config actuelle est disposée comme suit:
Compartiment supérieur du P182:
Intel E8200 @3,2Ghz (qui va prochainement passer à 3,6Ghz)
Ventirad CPU Thermaltake Sonic Tower (en fanless ... 1h sous OCCT, mon CPU @3,2 Ghz monte à 55°)
CM Gigabyte EP35 DS3R Rev 2.1
DDR2 2x1Go Gskill PC8500 (5-5-5-15 @2,1v specification de Gskill)
CG Gainward 8800GT Bliss
Lecteur DVD
Graveur DVD
1 Tricool en position horizontale au sommet (le 2e Tricool à l'arrière m'a laché)
1 120mm Noname Centre Leclerc en aspiration à l'avant
Compartiment inférieur du P182:
DD WD Caviar Blue 500Go SATA2
Alim. Corsair HX520
1 Tricool entre les 2
Voila pour le contexte.  :)
Pour les améliorations j'aimerais vos conseils sur:
- Je vais acheter un Arctic Cooling Accelero S1 Rev2 pour passer en fanless ma 8800GT avec son réacteur de A380 ... Je n'envisage aucun o/c sur la 8800GT: Un 120 mm en aspi sur la cage de DD supérieur suffirait pour refroidir le ventirad ?
J'ai vu que le connecteur PWM 4pin de la CG est légèrement plus petit que celui d'une CM ... Est ce que je peux quand même adapté un 120mm PWM à l'aide de domino pour le fixer au S1 et parfaire les réglages via RivaTuner ?
- Quels ventilateurs 120mm me conseillez vous pour remplacer mes ventilateurs actuels (pas trop cher <12€) ... 2 en extraction (haut et arrière), 1 éventuelle sur le S1, 1 en aspi en façade et 1 en partie inférieure?
- Comme je ne veux pas de rhéobus pour régler mes ventilateurs, j'ai installé Speedfan pour régler automatiquement mes ventilos mais rien ne bouge en terme de vitesse ??? Je pense qu'il faut que je modifie dans le BIOS le Smart Fan (?) ... Que dois je configurer exactement sur Smart Fan Method et Smart Fan Control ?
Merci d'avance !!!  ;)
n°2061441
Teddymix
Casual Suspect
Posté le 18-11-2010 à 15:26:20  profilanswer
Up ;)
n°2061640
Math466
Posté le 18-11-2010 à 21:04:24  profilanswer
Tu peux adapter un 120mm pwm pour le brancher sur la cg, attention de bien prendre un ventilateur adapté au fonctionnement horizontal en revanche :)
Pour remplacer tes ventilateurs, je te suggère d'aller faire un tour sur le topic ventilateurs 120mm silencieux : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2061196
n°2061741
Teddymix
Casual Suspect
Posté le 18-11-2010 à 23:47:12  profilanswer
Merci pour ta réponse !
Depuis 3 jours je parcoure ces topics .. je regarde , je note , je réfléchis, je vérifie , je revérifie , je reviens sur mes choix ...  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable: ... Des Arctic F12, des Scythe SlipStream, des Fractal Design , des Noiseblocker , des Coolink ...  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
J'ai l'impression de faire du surplace  :sweat:
n°2061790
Math466
Posté le 19-11-2010 à 06:55:13  profilanswer
Attention, dans tous ceux cités, seul les Arctic F12 tournent bien à l'horizontale.
Sinon en aspiration/extraction verticale je peux te suggérer des Noiseblocker XL1 par exemple, ils ne sont pas très chers en plus...
Pour la carte graphique, BeQuiet Silentwings PWM, et en position horizontale tout en haut, un F12 si tu peux le réguler... ou mieux un Scythe S-flex 1200 par exemple (il se régule mieux que la version 800rpm) ;)
Edit : les slipstream sont biens, mais je trouve que leur moteur a tendance à faire facilement du bruit, idem pour leur roulement qui ne reste pas très longtemps silencieux (mais bon, expérience sur un seul exemplaire). Les Fractal sont des Nexus rebadgés, et j'aime beaucoup ces derniers, mais plutôt en extraction qu'en aspiration (trop de bruit d'air derrière filtre + grille + porte en aspiration !). Coolink SWIF2 pas mal aussi.
Re-edit : bien évidemment, des fixations souples partout, j'aime bien les Nexus qui sont très souples, mais il y en a d'autres. http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 30_fr.html
Message édité par Math466 le 19-11-2010 à 07:00:14
n°2061808
Teddymix
Casual Suspect
Posté le 19-11-2010 à 07:52:30  profilanswer
Merci pour tes précisions :)
Edit: un Scythe Gentle Typhoon 1150RPM est adapté pour la position horizontale ? Sinon quels ventilos autres que le F12 et le S-Flex sont montable horizontalement?
Message édité par Teddymix le 19-11-2010 à 09:11:47
n°2061968
Math466
Posté le 19-11-2010 à 16:34:23  profilanswer
Gentle typhoon adapté à l'horizontale oui. Sinon il doit y avoir les derniers thermalright, pas sur parce que pas testé.
De source sure les BeQuiet (silentwings usc, pwm , mais ceux-ci ne seront pas adapté au montage en haut du P182 et pure, que je déconseille au même endroit parce qu'il a l'air de vibrer pas mal), les arctic F12 pro (bof), les coolermaster excalibur et blade master (mais c'est plus la catégorie silence pur là), la plupart des Enermax (même commentaire), les Noctua (idem), et plein d'autres que j'oublie...
n°2062115
Teddymix
Casual Suspect
Posté le 19-11-2010 à 22:03:50  profilanswer
"Enermax (même commentaire) " ... Même commentaire que ?
J'ai vu que l'Enermax Everest est bien noté par différents sites , en plus il est auto régulé , facilement nettoyable , pas cher ... J'en prendrai bien un 120 pour le mettre en horizontale sur le boitier en extraction avec le sonde sur le ventirad fanless ... Un en 92 pour le mettre direct sur l'Accelero S1 en auto régulation ...
Et mettre 3 NB XL1 ... 2 aspi façade et 1 en extraction verticale arrière ...
En plus je reste sur un design soigné avec des couleurs bleus qui rappelle les loupiottes du P182 ... C'est pas très important , mais ça fait toujours plaisir d'avoir une config dans un salon, soignée et harmonieuse ... Et silencieuse avant tout.
Merci encore Math466 pour ta sollicitude ;)
Message édité par Teddymix le 19-11-2010 à 22:05:09
n°2062123
Math466
Posté le 19-11-2010 à 22:21:24  profilanswer
Que le ventilateur d'avant : moins silencieux :D
Mais l'everest combine quand même pas mal d'avantages, à condition que l'autorégulation convienne...ce qui dépendra d'où tu mets la sonde...et très franchement tu vas plus te prendre la tête qu'autre chose, surtout pour la carte graphique (encore pour le boitier pas de problème)..je te conseille plutôt un Silentwings PWM pour celle ci !
Bien évidemment, +1 pour les 2 XL1 :)
  Air Cooling
Newbie Premier Water Cooling - Besoin d'aide[conseils svp] ventilos boitier >20cm
Nouvelle config' = nouveau water, need conseilsMon Pc Cube silence
ventilation antec three hundred (debutant)Besoin de conseils Q9550 / P5E3 Pro / DDR3 PC16000
Conseils msi 480 gtx hydrogen + themaltake bigwaterPremier Water, besoin de conseils sur matos & évolutions
[Mod] Antec p 180KEnvie de passer au WC : besoin de vos avis/conseils !
Plus de sujets relatifs à : Conseils d'amélioration cooling/silence pour Antec P182
