4241 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
Page Suivante
Tutorial : Alim Enermax 350 Silencieuse
n°985769
fievel
Posté le 19-03-2004 à 14:35:21  profilanswer
petoulachi a écrit :
Bin les 12cms c'est les ventilos fournis avec la tour Textorm... J'ai lu un test dessus sur materiel.be, il me semble me rappeler qu'ils sont tres bien...
Sinon dans l'alim, bin ce sont ceux de base :)
'lut,
Te confirme, le 12cm (Globe Fan) fourni avec le Textorm  est très bien, mais ATTENTION très FRAGILE  :pt1cable: je l'ai cassé :cry: en le refixant après un p'tit nettoyage.
Après quelques modif, je n'ai + de problème :
Extracteur 1 : 12cm PAPST 4412F/2GL
Injecteur 1 : 12cm PAPST 4412F/2GL
tous les deux connecté au Zalman ZM-MFC1 sur 5 volts, au niveau de l'alim, c encore le 92mm d'origine (pour le moment  :whistle:)
Un grand Merci à toi CHACED
Message édité par fievel le 19-03-2004 à 14:42:14
StatsBOINC
n°985782
chaced
Posté le 19-03-2004 à 15:04:00  profilanswer
de rien :D
PS : j'ai un Enermax pour le 9cm, d'ailleur, faut que je le change, trop de bruit ce machin
n°1004676
Zebra3-
Posté le 21-04-2004 à 15:56:03  profilanswer
Excellent Chaced, je voulais le faire depuis un bout de temps et ton tuto est nickel !  :bounce:
A l'origine une alim 300 W Enermax avec un seul ventilo Globefan B/S01138812H !!!!
http://perso.wanadoo.fr/cs-ghostdog/Modifs_Box/alim_1.jpg
J'ai découpé (scie sauteuse  :lol: ) le fond pour y mettre le ventilo d'origine en déplaçant la sonde http://perso.wanadoo.fr/cs-ghostdog/Modifs_Box/alim_2.jpg
et mis un S2 en extraction
http://perso.wanadoo.fr/cs-ghostdog/Modifs_Box/alim_3.jpg
avec son potar dans une baie 5" derriere le volet de façade
http://perso.wanadoo.fr/cs-ghostdog/Modifs_Box/Box_detail_potar.jpg
Seul probleme: j'aurais du mettre la sonde autre part car elle perçoit encore trop de chaleur :/
Du coup, des 8 ventilos de ma box
http://perso.wanadoo.fr/cs-ghostdog/Modifs_Box/Box_detail_ventilos.jpg
c'est toujours lui que j'entends briser le silence  :fou:
Message édité par Zebra3- le 21-04-2004 à 15:56:51
n°1004876
chaced
Posté le 21-04-2004 à 20:16:33  profilanswer
http://perso.wanadoo.fr/cs-ghostdo [...] alim_1.jpg
J'ai découpé (scie sauteuse  :lol: ) le fond pour y mettre le ventilo d'origine en déplaçant la sonde http://perso.wanadoo.fr/cs-ghostdo [...] alim_2.jpg
http://perso.wanadoo.fr/cs-ghostdo [...] alim_3.jpg
http://perso.wanadoo.fr/cs-ghostdo [...] _potar.jpg
http://perso.wanadoo.fr/cs-ghostdo [...] ntilos.jpg
Le plus au frais, c'est a coté du connecteur 220v.
m'enfin, le plus simple, brancher en 5v, et encore je le trouve bruyant ce globfan, donc, une petite diode en serie, et hop, 4.3v ça le fait ;)
n°1004903
Zebra3-
Posté le 21-04-2004 à 20:49:05  profilanswer
ok je la re-demonte ce WE
Thx
n°1006075
lukyluc
Posté le 23-04-2004 à 23:27:52  profilanswer
Une petite question sur une 350w + ancienne (sans potar) mais "thermoregulée" :
Si je debranche un des 2 ventilos et que le met directement sur mon rheobus,......... il tourne 2x + vite :(( et donc turbine a reaction...
Est-ce que par hasard, ils sont alimentés en 5 ou 7v dans l'alim??? au lieu de 12v?
n°1006099
chaced
Posté le 23-04-2004 à 23:43:19  profilanswer
le 9cm en 5v et le 8 en thermo sur la 1er version de cette alim ;)
n°1006198
fif
Salut à toi ...
Posté le 24-04-2004 à 08:56:36  profilanswer
Pour ma part avec une 350w enermax avec potar,j'ai virer tous les ventilos,mis un enermax a 19 db que je regle au mini en extraction virer le capot et c'est presque inaudible.cela marche depuis 1 an et demi.
Attention quand meme car dangereux.
n°1006256
lukyluc
Posté le 24-04-2004 à 12:33:39  profilanswer
le 8 doit aussi etre en 5v alors
branché sur l'alim, il tourne a 1500tpm
branché sur rheobus, il est a 3000tpm!!!!
donc je vais pas pouvoir le regler via rheobus
je le remplacerais par un Panaflo, + silencieux
n°1011673
nikao
Vive l'overclocking
Posté le 04-05-2004 à 01:52:07  profilanswer
moi jai uen petite question comment tu fait pour faire allumer tes lumiére des fan sans que la fan tourne????????
n°1011787
chaced
Posté le 04-05-2004 à 11:00:10  profilanswer
il suffit que l'apn soit un peut sensible :D et il arrete tout mouvement a la prise des photos :D
n°1014163
TKILLA
Posté le 08-05-2004 à 16:48:02  profilanswer
chaced a écrit :
Donc, le sujet du mod se porte sur une alim Enermax 350w (sans potar pour l'essai)
il vous faut pour réussir la recette :
-> Une alim Enermax 350w
Tu peux modder n'importe quel marque d'alim, pas forcément avec une Enermax 350W  [:spamafote]
zarba a écrit :
On peut pas adapter un connecteur 3pins sur une prise 2pins proprement ? j'y connais rien en électronique.
Disons que j'aimerais bien brancher le ventilo S2E sur la prise 2pin de l'alim... Si ca peut se faire, le ventilo tournera en combien de volts sur cette prise ?
Même question
Message édité par TKILLA le 08-05-2004 à 16:52:49
Avril L'ivrogne
n°1014176
chaced
Posté le 08-05-2004 à 17:26:24  profilanswer
Oui mais pour d'autre alim, c'est un autre topic :D
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 9265&cat=2
n°1014186
TKILLA
Posté le 08-05-2004 à 17:59:57  profilanswer
Avril L'ivrogne
n°1040437
gee
Bon ben hon
Posté le 18-06-2004 à 16:15:27  profilanswer
drapal
n°1041062
lukyluc
Posté le 19-06-2004 à 17:52:14  profilanswer
en électronique.
C'est facile, sans rien couper et ça marche impect sur mon Enermax:
-il suffit d'enlever le "cache" en plastique blanc qui entour la prise 2pins en tirant dessus (doucement) car il est juste emboité sur les 2 fiches males
-ensuite, il n'y a plus qu'à brancher le connecteur femelle 3pins sur les 2 broches
si je retrouve le lien où j'ai vu cette manip toute simple avec photos, je le mettrais
n°1139795
Mr_Since
Posté le 25-11-2004 à 12:46:20  profilanswer
n°1139796
Mr_Since
Posté le 25-11-2004 à 12:46:31  profilanswer
n°1169786
gee
Bon ben hon
Posté le 08-01-2005 à 20:07:05  profilanswer
Salut je suis en train de modder mon alim, mais je me demande un truc
quel interet d'enlever une grille et pas l'autre ?
n°1171181
gee
Bon ben hon
Posté le 10-01-2005 à 20:25:39  profilanswer
up pour ma culture, bien que le mod est bien rendu silencieux l'alim déjà :jap:
n°1312407
tazmanbatt​ousai
Posté le 23-09-2005 à 13:14:05  profilanswer
Merci à toi chaced.
Je viens de réaliser ce mod sur mon enermax.
Et c'est génial, plus de bruit venant de l'alim et elle ne me parait pas plus chaude.
Pour fixer la grille arrière je l'ai vissé dans des rondelles en caoutchouc.
J'ai mis mon SE2 qui me servait à ventiler ma 6600GT en faisant sortir le potar
à l'emplacement du potar d'origine comme ca je peux toujours le contrôler.
http://www.image-dream.com/membre/up/mini_tazmanbattousai/potar-alim2.jpg
http://www.image-dream.com/membre/up/mini_tazmanbattousai/potar-alim.jpg
http://www.image-dream.com/membre/up/mini_tazmanbattousai/se2-alim.jpg
n°1312415
chaced
Posté le 23-09-2005 à 13:37:01  profilanswer
Jolie le UP ;)
Pense a boucher la grille coté lecteur CD pour eviter de faire reffouler le 9cm a l'interieur du pc ;)
n°1312584
tazmanbatt​ousai
Posté le 23-09-2005 à 20:56:29  profilanswer
Pour l'instant je l'ai pas fait, la température de mon boitier a pas augmenter d'un degre.
Qu'est-ce que tu utilises pour boucher la grille cote lecteur ??
Du scotch d'électricien ou autre chose ??
n°1312653
chaced
Posté le 23-09-2005 à 23:38:18  profilanswer
Du vulgere scotch d'emballage blanc translucide, ça n'a jamais bougé.
n°1361639
nbird
Posté le 15-01-2006 à 17:53:28  profilanswer
Ah mais quel bonheur, je viens de faire le mod sur mon alim enermax 350w que je traine depuis plusieurs années, et mon dieu, du silence, du bonheur !!! j'ai pour l'instant encore le globalfan 92mm d'origine, je vais voir pour le remplacer par un SE2
n°1407393
jeanbon 20​04
IPV4 rulz toujours
Posté le 16-04-2006 à 16:20:01  profilanswer
Bon ben moi j'ai un de mes ordi qui ont une enermax 300W à 2 ventilateurs exactement comme le 350W que tout le monde a.
Le ventilateur 8cm en éjection est réglable et thermorégulé. Celui de dessous en 9cm je sais pas.
A près avoir rajouté 2 disques durs (à mes 2 précédents) l'alim a commencé à faire du boucan. J'imagine que demandant juste le supplément de courant ça a commencé chauffer et les ventilos se sont mis en turbine. La sonde de l'alim indique que le ventilo à l'arrière tourne à 2400/2450 tr/min avec le potard arrière au mini. C'est beaucoup.
Je l'ai démontée et j'ai remplacé le 9 cm par un NB SE2. Le 9cm d'origine faisait du boucan rien qu'en le faisant tourner légèrment à la main. C'est dire ! En remettant le NB SE2, j'ai mis un cadre caoutchouc (découpé d'une chambre de pneu) entre le contact ventilo et métal du boitier. Et pour info, j'ai coupé les fils de NB SE2 et du 9 cm d'origine pour les resouder avec la prise 2 pins. J'ai enveloppé la soudure de scoth d'électricien et j'ai fouré ça dans le tube protecteur d'origine. C'est nickel et je sais que les vibrations n'iront pas débrancher une connection 3pins vers 2 pins foireuse. En voiture ça arrive toujours si on soude pas.
Le ventilo 8cm à l'arrière faisant pas de bruit au ralenti, j'ai remonté tout ça avec les grilles comme d'origine.
Ca fait nettement moins de bruit au début. Le ventilo 8 cm d'origine à l'arrière se lance à 1800/1850 tr/min puis ça monte à 2000/2050. C'est acceptable, mais après quelques minutes ça remonte à 2200/2250 tr/min et je l'entend bourdonner à nouveau. Zut ! Néanmoins la vitesse plus faible du ventilo arrière prouve simplement que le NB SE2 à 1800 tr/min refroidit nettment mieux que le 9cm d'origine qui devait être plus ou moins naze.
L'ensemble est très frais, alors la sonde doit être relativement pessimiste mais je compte pas y toucher.
Je vais donc remplacer à terme le ventilo 8cm à l'arrière par un NB S3 ou un Enermax si ils tardent pas trop à sortir leur Enlobal sans frottement en 8cm.
Je pense qu'ils feront moins de bruit à 2200 tr/min que celui d'origine.
Pour info quand même : ceux qui remplacent leur 9cm par un SE2 prennent un petit risque. Le Se2 n'a pas une réputation de fiabilité, et posé comme ça à l'horizontale ça va rien améliorer , or il semble qu'Enermax attache pas mal d'importance à ces élements quand il passe commande.
Quand en plus ils enlèvent le 8cm en bouchent l'avant, ils rajoutent 2 risques supplémentaires :
- si le 9cm tombe en panne, il n'y a plus de ventilation... et risque d'incendie si ils quittent la pièce. Un boitier en métal ça peut contenir un mini-incendie mais une alim qui crame ça peut mettre le feu au fil d'alimentation...
- en bouchant l'avant, le flux d'air ne se fait plus sur quelques éléments près de la partie bouchée, qui vont chauffer et rester chauds... c'est pourquoi certaines alims mono-ventilateur de 12cm rajoutent maintenant un mini-ventilateur sur la partie avant à l'intérieur du boitier.
Une alternative à boucher l'arrière serait de boucher (avec une feuille alu de maquettiste) et découper dedans et dans la grille, près de la carte de l'alim sur le haut, un trou pour un 6cm à 8cm peu épais et en mettre un avec potard et le brancher sur la prise du vetilateur avant. L'intérêt est double : ça souffle plus vers l'extérieur et ça fait pas plus de bruit, le nouveau ventilo sous-volté étant moins audible tout à l'intérieur du boitier. Le double système de potard (celui d'origine + le nouveau) assurerait un sous-voltage adéquat du ventilo si nécessaire, mais je ne suis pas certain que la meilleure aération ne suffise à la sonde à pas en redemander. Si on veut faire sûr on peut y mettre un NB S1 sans potard mais il prendra la place d'un 8cm standard.
Donc actuellement j'hésite à plutôt faire ça, vu que ce serait de loin la solution la plus élégante.
Message édité par jeanbon 2004 le 16-04-2006 à 16:22:29
 Page :   1  2  3  4  5
Page Suivante
TI4200 la plus silencieuse ????Alim FORTRON 350W FSP350-60PN c'est bien pour l'overclock ?
Whaou... Contrôleur De Ventilateur D'Enermax Uc-a5fatr2 ....[pr mon alim 350W] j aime le silence mais pas la surchauffe...VOTEZ !
faire fonctionner l'alim seul pour écouter son bruitne relier que le fil de monitoring sur la cm et le reste sur l'alim ?
Changer des ventilo Enermax 8 cm contre des papst ?Radiateurs Alim
Comment décharger une alim ?kelle alim choisir pour 50/60?
Plus de sujets relatifs à : Tutorial : Alim Enermax 350 Silencieuse
