3459 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
Tutorial : Alim Enermax 350 Silencieuse
n°961902
chaced
Posté le 08-02-2004 à 16:44:05  profilanswer
hyperboleske a écrit :
le 90mm est celuis qui fait le plus de bruit des 2, non ?
est-ce génant si on le débranche en laissant que le 80 ?
le 92 tourne doucement donc il n'est pas tres bruyant, mais tu peux l'enlever et boucher le trou et laisser que le 8cm
n°961912
hyperboles​ke
Posté le 08-02-2004 à 17:02:13  profilanswer
il faut que je bouche le trou absolument ? et y'a des risque pour l'alim ?
Même si la bière est toujours vendue en bouteilles d'une pinte, cela n'entraîne pas que la bière soit constituée de parties indivisibles d'une pinte chacune.
n°961918
chaced
Posté le 08-02-2004 à 17:07:40  profilanswer
faut mieux bouccher, sinon, l'air ne va pas se faire le long des radiateurs :D mais du scotch suffit ;)
n°961984
hyperboles​ke
Posté le 08-02-2004 à 18:24:28  profilanswer
si il y a un ventilo la, c'est bien pour quelque chose, non ? si je le vire ça peut l'abimer à terme mon alim ?
moi je veux juste avoir un boitier plus silencieux :p
n°961992
chaced
Posté le 08-02-2004 à 18:27:40  profilanswer
j'ai fait la modif que j'ai indiqué, et le 8cm en moins, mon alim a 4ans et tourne toujours.
n°962841
bugs-7
Posté le 10-02-2004 à 13:48:32  profilanswer
J'ai fait un petit test, avec mon SE2 en 5v:
Je l'ai vissé a l'exterieur de l'alim come (certain le font sur les fortrons), j'ai pas franchement noté de difference de bruit (les gresillement viennent de ce put*** de SE2 ), mais par contre le flux d'air qui sort par l'emplacement du 80 mm est plus consequant (appeil de mesure -> ma main ;) ) !
Donc je conseille à ceux qui on la place dans leur boitier, de monté le 92 a l'exterieur de l'alim le flux d'air ma paru nettement meilleur pour le même niveau sonore (voir moins ? )..
Moi je l'ai remonté come à l'origine car ma tour est trop petite et çà rentre pas avec mon rad/ventillo CPU :(
PS: la grille est bien evidement scotché come indiqué dans ce post.
Message édité par bugs-7 le 10-02-2004 à 13:50:46
n°962843
bugs-7
Posté le 10-02-2004 à 13:50:00  profilanswer
oups
Message édité par bugs-7 le 10-02-2004 à 13:50:34
n°968883
j-e-r-o-m-​e
Posté le 21-02-2004 à 20:50:09  profilanswer
Si on a la place, ne vaut il pas mieux installer le Se2 à l'extérieur de l'alim ?
Merci pour votre aide
n°968933
chaced
Posté le 21-02-2004 à 22:40:16  profilanswer
si tu as la chance qu'il passe...
n°969259
j-e-r-o-m-​e
Posté le 22-02-2004 à 16:01:27  profilanswer
très efficace effectivement.
L'alim ne chauffe pas énormément.
Très bon mod.
n°969752
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 23-02-2004 à 11:40:46  profilanswer
Bon et bien pour mon alim, j'ai juste changer le ventilo 80 par un papst et déplacé la sonde du 92 (collée au boitier maintenant) et plus de bruit.....
une alternative à la mod présentée.... :jap:
n°969762
chaced
Posté le 23-02-2004 à 11:49:50  profilanswer
j'avais fait ça a une epoque, mais ça reste plus bruyant :D et surtout le 9cm a tendance a souffler plus que le papst, donc l'air chaud reffoule dans leboitier.
n°969766
Miky 2001
Posté le 23-02-2004 à 11:53:55  profilanswer
Ouais.... ça expliquerais ma hausse de temp dans le boitier.... :)
Je suis bon pour acheter un ventilo de 92 .... :sweat:
n°969770
chaced
Posté le 23-02-2004 à 11:57:09  profilanswer
ou laisse celui d'origine, vire le papst, et bouche la grille ou sort les molex.
m'enfin, ce qui est bien avec un SE2 ou un Enermax, c'est le potar pour choisir la vitesse.
n°971908
Miky 2001
Posté le 26-02-2004 à 15:52:47  profilanswer
Je vais tenter ça tout à l'heure....
Par contre j'aimerais bien savoir à combien est alimenté le 92 d'origine, car j'ai viré sa sonde et je l'ai collé au boitier (donc thermorégulation bien amoindrie)... et savoir si ça ne craint pas trop....
n°971909
chaced
Posté le 26-02-2004 à 15:56:09  profilanswer
tout depend la version soit forcée en 5v, soit avec la sonde de 5 à 12v
n°972557
Miky 2001
Posté le 27-02-2004 à 15:36:30  profilanswer
Bon finallement j'ai démonté à nouveau mon alim....... :sarcastic:
J'ai enlevé le papst de 80 que j'avais installé et laissé que le 92.
Mais bon j'ai suivi le mod indiqué par chaced et c'est que du bon... :D
Isolant acoustique pour boucher le coté troué de l'alim (j'avais que ça sous la main, mais vraiment nickel), laissé juste le tour d'un ancien 80 pour fixé la grille et laissé en place le variateur.
Le 92 je l'ai déconnecté et rebranché sur le variateur (juste à adapter le branchement..)...
Et c'est étonnant, soufle fort, bcp moins de bruit que d'origine, plus de thermorégulation et possible de régler la vitesse du 92... :)  :)
Merci Chaced.....
n°972571
chaced
Posté le 27-02-2004 à 16:11:36  profilanswer
Merci Chaced.....
merci, tu vois qu'il est top mon mod :D
n°979844
fievel
Posté le 10-03-2004 à 09:06:12  profilanswer
'lut,
Bon j'ai enfin réalisé tout p'tit mod, le truc ! c ke maintenant quand j'éteind mon 120mm (extraction Boîtier) le pc reboot, circulation d'air insuffisante :gun:
StatsBOINC
n°979859
chaced
Posté le 10-03-2004 à 10:13:23  profilanswer
fievel a écrit :
'lut,
j'ai bien précisé qu'il fallait que l'alim ne s'occupe que de se reffroidire elle meme !
on peut meme faire ça pour l'aider un peut plus
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/2/alim002.JPG
n°979881
fievel
Posté le 10-03-2004 à 11:40:05  profilanswer
re,
http://snc.free.fr/schema.jpg
Une fois le 120 mm OFF (celui en extraction) bah ça fou la merde :gun: quand je réduit ça vitesse, il fait un p'tit bruit très nrvant(pour ça ke je le OFF) :cry: pourtant c un Papst 4412 F/2GL  :fou:
StatsBOINC
n°979898
chaced
Posté le 10-03-2004 à 12:01:59  profilanswer
fievel a écrit :
re,
il fait du bruit en 5v ? bizarre ton ventillo, ce n'est pas normal...
avec le ventillo de mon alim qui tourne a 1400rpm, je ne me risquerais pas d'etteindre les 2*8cm en extraction (qui tournent a 1200rpm)
n°979900
fievel
Posté le 10-03-2004 à 12:08:12  profilanswer
Tension Min 6.5v pour être exact sur un Noise Isolator FC-525PW
StatsBOINC
n°979905
chaced
Posté le 10-03-2004 à 12:12:14  profilanswer
rajoute 2 diodes en serie pour faire tomber a 5v :D
n°979910
fievel
Posté le 10-03-2004 à 12:17:49  profilanswer
Merci de l'info  [:tozwarrior]
StatsBOINC
n°979922
chaced
Posté le 10-03-2004 à 12:57:50  profilanswer
je parles des diodes 1n4007 (un truc comme ça) pas des LED qui éclaire bien enttendu ;)
n°983813
fievel
Posté le 16-03-2004 à 12:04:04  profilanswer
Ils sont en effet nombreux à émettre soit un grésillement ou un important bruit moteur dès qu'on les sous volte. A ce sujet, les Papst émettent un bruit que l'on peut qualifier de sourd. Personnellement, ce bruit ne nous dérange pas mais nous savons que certaines personnes ont été déçues des Papst à cause de cela. C'est une question de sensibilité d'oreille. Le Globe Fan a été par contre un des rares à ne pas émettre de bruit de ce type?
Conclusion du comparatif de materiel.be + d'info ici
Ensuite j'ai une question :
Le p'tit file n&b qui sort de l'alim c pour le 92mm ...?
StatsBOINC
n°983912
chaced
Posté le 16-03-2004 à 14:21:02  profilanswer
le fil de controlle de vitesse ? chez moi c'est pour le 8cm.
n°983934
fievel
Posté le 16-03-2004 à 14:47:36  profilanswer
Donc à la base le 8cm tu peux le réglé via le potar & si pas assé d'air, le system prend le relais! ou j'ai rien compris ???
StatsBOINC
n°984452
chaced
Posté le 17-03-2004 à 01:00:00  profilanswer
ben vu que j'ai enlevé le 8cm, son fil ne controlle plus rien et de toute façon, c'etait juste pour renseigner a quelle vitesse tourne le ventillo, rien d'important.
n°984539
Miky 2001
Posté le 17-03-2004 à 11:07:09  profilanswer
Une petite question encore pour ce mod....
Je rappelle que j'ai enlevé le 80 et branché le 92 à la place. Mais bizarement, j'ai l'impression que le 92 fait plus de bruit après que l'alim ai chauffé, ce qui indiquerait que le 80 était lui aussi thermorégulé en plus du potar..!!!
Bref, je vais essayer de complétement enlevé la sonde (la couper) qui était auparavant collé sur les bobines et que j'avais seulement collé au boitier de l'alim.
A moins qu'il n'y ai une autre sonde quelque part dans l'alim ????
Une idée, autre que de changer le 92...
n°984551
chaced
Posté le 17-03-2004 à 11:31:55  profilanswer
de brancher direct le 92 sur un potar :D
n°984553
Miky 2001
Posté le 17-03-2004 à 11:34:03  profilanswer
Ouais.....
J'aime bien le potar derrière l'alim c'est pratique,alors je vais faire la manip sinon je mettrais un S2
n°985127
petoulachi
A fortiori, brigadier chef
Posté le 18-03-2004 à 11:31:56  profilanswer
Ca m'interresse (cf config 2) mais je n'ai aucun ventilo dans mon boitier, et je vois qu'il n'est pas conseillé de le faire dans ce cas la :/
n°985147
fievel
Posté le 18-03-2004 à 11:59:26  profilanswer
V'oui je te le confirme, déja qu'avec un 12 cm (papst) en extraction ça chauffe, alors imagine sans rien...
StatsBOINC
n°985154
petoulachi
Posté le 18-03-2004 à 12:20:00  profilanswer
snif, pourtant mon alim tourne au minimum là, et elle me donne pas l'impression de ventiler bcp :/
n°985169
chaced
Posté le 18-03-2004 à 12:54:20  profilanswer
rajoute un ou 2 ventillo sous volté en extraction ;)
n°985306
petoulachi
Posté le 18-03-2004 à 15:47:21  profilanswer
Bah j'ai des 12cm qui peuvent etre sous volté avec un potar, mais bon pour le silence je les avait carrement virer :)
Reste a savoir si le couple no ventilo + alim normal mais au minimum est plus bruyant que le couple ventilo sous volté + alim moded.
Le truc c'est que pour le savoir faut que je le fasse, et une fois mon alim moded le retour arriere est chiant :D
n°985385
chaced
Posté le 18-03-2004 à 18:25:02  profilanswer
ben tout dépend les ventillos :D j'ai des titans en extraction, et on ne les enntends pas :D le seul ventillo que j'entted c'est celui du Zalman 7000 et de l'alim (des 9cm)
n°985768
petoulachi
Posté le 19-03-2004 à 14:26:47  profilanswer
Bin les 12cms c'est les ventilos fournis avec la tour Textorm... J'ai lu un test dessus sur materiel.be, il me semble me rappeler qu'ils sont tres bien...
Sinon dans l'alim, bin ce sont ceux de base :)
n°985769
fievel
Posté le 19-03-2004 à 14:35:21  profilanswer
'lut,
Te confirme, le 12cm (Globe Fan) fourni avec le Textorm  est très bien, mais ATTENTION très FRAGILE  :pt1cable: je l'ai cassé :cry: en le refixant après un p'tit nettoyage.
Après quelques modif, je n'ai + de problème :
Extracteur 1 : 12cm PAPST 4412F/2GL
Injecteur 1 : 12cm PAPST 4412F/2GL
tous les deux connecté au Zalman ZM-MFC1 sur 5 volts, au niveau de l'alim, c encore le 92mm d'origine (pour le moment  :whistle:)
Un grand Merci à toi CHACED
Message édité par fievel le 19-03-2004 à 14:42:14
StatsBOINC
 Page :   1  2  3  4  5
TI4200 la plus silencieuse ????Alim FORTRON 350W FSP350-60PN c'est bien pour l'overclock ?
Whaou... Contrôleur De Ventilateur D'Enermax Uc-a5fatr2 ....[pr mon alim 350W] j aime le silence mais pas la surchauffe...VOTEZ !
faire fonctionner l'alim seul pour écouter son bruitne relier que le fil de monitoring sur la cm et le reste sur l'alim ?
Changer des ventilo Enermax 8 cm contre des papst ?Radiateurs Alim
Comment décharger une alim ?kelle alim choisir pour 50/60?
Plus de sujets relatifs à : Tutorial : Alim Enermax 350 Silencieuse
