4109 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
Tutorial : Alim Enermax 350 Silencieuse
n°826171
chaced
Posté le 10-06-2003 à 15:35:29  profilanswer
Zarba a écrit :
donc je pourrais mettre 2 des 3 fils dans
ma 2ème prise d'alim de lecteur de disquette ?
non, de lecteur cd ou disque dur...
n°826182
Zarba
Posté le 10-06-2003 à 16:01:35  profilanswer
ben je comprends pas trop.
Les fils du potard, ils sont comment ?
Car j'avais déjà récupéré des ventilos avec
des fils dénudés et les fils dénudés, je les
mettais dans une alim de lecteur de disquettes.
n°826185
vrobaina
Hecho a Mano
Posté le 10-06-2003 à 16:04:31  profilanswer
chaced a écrit :
Tient les caractéristiques du 9cm :
6 à 13.8v, 2500Rpm, 52.25CFM, 32.8DB
Ce qui m'etonne c'est que tu sois passé de 2 ventilos (dont le 9cm qui souffle à 52,25CFM) à un seul ventilo (le SE2) dont le debit max est de 41 CFM.   La difference est qt meme importante... Et j'ai qq doute en ce qui concerne la longévité. (N'oublie pas que l'on approche des mois de l'année les plus chauds).
n°826186
chaced
Posté le 10-06-2003 à 16:07:30  profilanswer
Le 9cm est thérmorégulé d'origine, mais en tout cas, l'air qui sort de mon alim est a peinne tiede, et Enermax a mis autant de puissance dans ces venttilos dans le cas ou l'alim serait la seule chose a extraire de l'air ;)
n°826211
vrobaina
Hecho a Mano
Posté le 10-06-2003 à 16:35:42  profilanswer
Chaced, connais-tu les caracteristiques du ventilo de 8cm qui est dans l'alim ?.
Merci d'avance,
vrob.
n°826213
chaced
Posté le 10-06-2003 à 16:39:22  profilanswer
->Le 8cm
http://www.globefan.com/8025.htm :
C'est le B/S01138812H, donc, 6 à 13.8v, 3000Rpm, 39.8CFM, 32.6DB
->Le 9cm
http://www.globefan.com/9225.htm :
C'est le B/S01138812M, donc, 6 à 13.8v, 2500Rpm, 52.25CFM, 32.8DB
et il est normal que le 9 soit réglé plus lentement que le 8cm, sinon, il y aurait reffoulement d'air chaud dans le pc ;)
n°826244
Lemminkain​en
Chantre de la lyre
Posté le 10-06-2003 à 17:28:44  profilanswer
je viens de faire la manip et now , jentend plus que mon ventilo de carte graphique  :love:
jvai acheter un zalman et la sa sera le bonheur  :love:
Que vois-tu quand tu fermes les yeux ?
n°826248
chaced
Posté le 10-06-2003 à 17:30:43  profilanswer
Alors, tu vois quelle marche mon astuce ;) et avec un SE2 c'est encore mieux...
n°830501
matos666
Posté le 16-06-2003 à 10:47:33  profilanswer
Perso j'ai fais cela ce week end, avant j'avais un SE2 et un S2, j'ai viré le S2 et bouché l'entrée de l'autre coté avec du gedi; ok moins de bruit c indeniable (puisque il reste juste un ventillo dans l'alim que j'ai mis à 5V d'ailleurs, en prenant qque 2 fil de l'alim).
Mais l'air qui sort (peu d'ailleurs) est assez chaud quand même, bon ok j'ai une T° de 30° chez moi et le T° de l'air ambiant de mon boitier est à 41°...
Bref je me demande combien de temps mon alim va tenir  :heink:
Message édité par matos666 le 16-06-2003 à 10:48:54
n°830504
chaced
Posté le 16-06-2003 à 10:52:06  profilanswer
augmente un peu ton SE2 jusqu'en 7v, il y en un potar avec ;)
et, ta tour a quand meme un ventillo en extraction, c'est pas l'alim qui reffroidit tout le pc ?
n°830660
matos666
Posté le 16-06-2003 à 14:46:06  profilanswer
un S2 avec resitance en extraction donc en 7V, un PAPST en extraction en 12V, et le proco qui a un taisol 760 modifié avec un PAPST en 12V.
C'est les seule ventillos, c clair que j'ai pas bcp de bruits mais bon ce qui me parait bizarre c un cpu à 54° alors que le PAPST est en 12V  :??:
n°830708
chaced
Posté le 16-06-2003 à 15:40:03  profilanswer
ça me parait un peut elever pour ton cpu, chez moi, j'ai un enermax 9.2cm pour l'alim en 6v, l'alim est tiede, sans plus, temperature ambiente de 30°, l'alim doit cracher de l'air a 40° voir 45° lors d'un jeux.
essaye de mettre le 9cm de l'alim en 7v...
PS : une alim c'est solide, j'ai vu fonctionner des morex durant 3 ou 4 mois en continu avec un ventillo bloquer, et du genre 70° pour l'alim :(
n°831452
eventory
Posté le 17-06-2003 à 11:59:38  profilanswer
jtrouve mon alim bien trop bruyante, jvais faire l'opération d'ici peu !
Si on laisse juste le 9cm thermorégulé, c'est pas trop bruyant ? cmt on fait pour lui baisser ses voltages?
Par contre, l'air chaud qui monte et qui va se taper derriere l'alim au dessus des lecteurs dvd ou graveurs ou autres, celui la, cmt il est évacué?
n°831502
chaced
Posté le 17-06-2003 à 13:10:54  profilanswer
Tout dépend de ton enermax, si tu as un potar, le 9cm et thermorégulé, si tu as une sans potar, le 9cm est fixe et le 8 thérmorégulé.
Donc, a la limitte, du sors les fils du 8cm et tu les branches sur un potar, ou direct en 5v, mais, l'été, 5v c'est limitte, il faut mieux du 6 ou 7v.
L'air chaud au niveau des lecteurs, ça n'a pas l'air de géner mon Yamaha F1... de toute façon, c'est le cpu et le gpu qui font le plus de chaleur ;)
n°831507
eventory
Posté le 17-06-2003 à 13:13:40  profilanswer
j'ai bien un potar dessus...pour regler le 8cm!
Mais comme il est relativement bruyant, jcompte baquer celui la et je voudrais avoir un controle sur le 9cm thermorégulé...genre => le connecter sur le rhéobus zalman! (bien sur, en m'assurant ke le débit est assez élevé pour refroidir correctement)
n°831509
chaced
Posté le 17-06-2003 à 13:20:04  profilanswer
si t'as un Réhobus Zalman MFC1, c'est encore plus facile, tu branches le 9cm sur un des potars (ce que j'ai fait) et c'est niquel, tu augment légérement la vitesse pour avoir du 6 ou 7 volt, et l'alim crachera de l'air tiede ;)
Bien sur, Je me repettes, il ne faut pas que ça soit l'alim qui evacue tout l'air chaud du pc ;)
n°832061
eventory
Posté le 18-06-2003 à 00:30:56  profilanswer
mais la prise de ce ventilo est un 2pin...cmt faire pour le connecter sur une 3pin du zalman sans devoir souder?
Puisque ce ventilo est thermorégulé, y'a pas moyen de baquer la sonde) pour qu'il soit uniquement dépendant du voltage qu'on lui regle via le rhéobus?
pr le reste, j'ai mes 2*12cm au mini du 69U6 qui aident pour le flux d'air dans le boitier!Mais ceux ci sont aussi thermorégulé...si on coupe simplement la sonde => fini la thermorégulation? ca se passe cmt ? faut carrément désouder sur le ventilo?
n°832165
chaced
Posté le 18-06-2003 à 09:34:14  profilanswer
Pour la thermorégulation du 9cm, ce n'est pas le ventillo qui est thérmorégulé, mais, l'alim, qui change d'elle meme le voltagede ce ventillo, pour brancher le 9cm, tu dénudes ses fils, et tu les branches directement dans les fiches du zalman, c'est bourrin, mais ça marche, par contre, la diode bleu n'éclairera pas :(
n°832713
eventory
Posté le 18-06-2003 à 22:46:32  profilanswer
heu..jfais le nOOb, mais les 2fils du ventilo 9cm d'origine sont méta-short...cmt tu fais pour les relier jusqu'au zalman qui est sur la facade?
Tu le connectes sur l'interrupteur ou sur les variateurs?
n°832715
chaced
Posté le 18-06-2003 à 22:53:33  profilanswer
sur le variateur, avec la rallonge du zalman... tu enfonce les fils dans la rallonge, si ça rentre.
Moi, je ne me suis pas fait chier, j'avais un ventillo Enermax 9cm, avec prise 3 pins, donc niquel avec le Zalman.
n°835171
Stranger
Posté le 22-06-2003 à 23:14:52  profilanswer
sur docmicro ils ne precisent pas que le SE2 est fournis avec le regulateur, alors que pour les autres oui
c'est une erreur ou quoi?
n°835736
Stranger
Posté le 23-06-2003 à 20:49:23  profilanswer
pas de reponses  :cry:
n°835739
chaced
Posté le 23-06-2003 à 20:50:41  profilanswer
Envoi leurs un mail, mais c'est vrai, ce n'est pas présiser, sinon, il faut prendre un Zalman Fanmate en plus.
n°846303
sdesbure
Posté le 11-07-2003 à 10:52:58  profilanswer
Le fait de mettre un SE2 à la place du 92mm et un PAPST à la place du 80 mm ne serait pas mieux ?
ou alors mettre le PAPST de l'autre côté de l'alim (là ou tu as bouché) pour qu'il "pousse" l'air vers l'extérieur ?
n°854830
membroule
Posté le 25-07-2003 à 15:03:56  profilanswer
Salut, c'est possible de faire cette manip sur mon Antec 330 TP?
Est-ce qu'on peut décoller l'étiquette de garantie sans la casser ?  ;)
Deals OK : hfrfc, gronimogronimo, BillyLeB, boiser, al82
n°854842
chaced
Posté le 25-07-2003 à 15:13:13  profilanswer
sur l'enermax, on peut les ouvrir, pas d'ettiquette de protection capot, sur l'antec je sais pas.
ce que j'avais peur au début, c'etait de débrancher un ventillo et que l'alim ce mette en sécuritée car elle ne détecterait plus son ventillo...
n°854909
ghost974
Posté le 25-07-2003 à 17:20:06  profilanswer
chaced, kan tu met tes ventilo en 7V avec ton baybus zalman, est ce que la led bleu se met à clignoter ou elle baisse seulement d'intensité?
Message édité par ghost974 le 25-07-2003 à 17:20:18
n°854911
chaced
Posté le 25-07-2003 à 17:23:17  profilanswer
ça doit dépendre des ventillo, elle baisse l'intensité en clignotant (tres peut visible le clignotement) en 5v, un peut plus haut (vers 7 8v, ça ne clignote plus).
n°854924
fubari
Posté le 25-07-2003 à 18:07:32  profilanswer
une autre solution si on ne veut pas changer de ventilos : on branche les deux ventilos en serie et en 6v c silence garanti
par contre il faut enlever la thermoregulation je pense
n°862682
dboss77
Posté le 10-08-2003 à 01:15:26  profilanswer
chaced, elle marche toujours ton alim?
mais a la place du 8cm d origine, j ai mis un 8cm enermax, que j ai mis en 5V, et je regle avec mon rack enermax, mais je trouve que avec le 8cm a environ 1000tr/min, ca chauffe pas mal quand meme  :(
j ai peur pour mon alim  :cry:
n°866283
chaced
Posté le 18-08-2003 à 00:47:33  profilanswer
oui oui, toujours vivante, depuis fevrier 2001 ;)
n°866284
dboss77
Posté le 18-08-2003 à 00:49:43  profilanswer
moi je trouve qu elle chauffe beaucoup plus, depuis que j ai change le 8cm de l arriere, et vu qu elle chauffe plus elle me refauche tous mon boitier  :cry:
n°866286
chaced
Posté le 18-08-2003 à 01:00:13  profilanswer
change de boitier :d
j'ai testé avec un 8cm a l'arr (Papst NGML) et elle chauffait trop.
n°866288
dboss77
Posté le 18-08-2003 à 01:02:05  profilanswer
donc tu dis que mettre aucun ventil a l arriere, ca la fais mon chauffe  :heink:
n°866290
chaced
Posté le 18-08-2003 à 01:03:58  profilanswer
ben oui, un papst, c'est pas bien nerveux comme trucs, resultat, l'air chaud reffoulé par la grille arr dans le pc :d
n°866291
dboss77
Posté le 18-08-2003 à 01:06:59  profilanswer
donc le mieu pour moi, ca serai de "boucher" la grille arriere et laisse le 8cm, ou faire quoi? :heink:
n°866293
chaced
Posté le 18-08-2003 à 01:10:33  profilanswer
Essaye, dans le pire des cas, le 9cm accelerera le 8cm :d
n°866294
dboss77
Posté le 18-08-2003 à 01:11:49  profilanswer
ouais j essayerai, mais ce qui est chaud, c est toute l alim, toute la boite  :(
Message édité par dboss77 le 18-08-2003 à 01:13:44
n°866296
chaced
Posté le 18-08-2003 à 01:19:09  profilanswer
chez moi, l'alim est a peine chaude, mais elle n'a que ça propre chaleur a evacuer.
n°867517
mr_qno
Posté le 20-08-2003 à 22:56:54  profilanswer
chaced a écrit :
Ceci est une Annexe au topic "Alimentation silencieuse" http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 9265&cat=2
Donc, le sujet du mod se porte sur une alim Enermax 350w (sans potar pour l'essai)
http://chaced.free.fr/photo/hardwa [...] nermax.jpg
Si vous suivez ce Mod votre alim deviendra l'une des alim les plus silencieuse dispo sur la marché ;)
etc.
Il y a encore 2h j'avais une alim enermax 350W, et je viens de la remplacer par une NB 430W.
Et voilà que je tombe sur ce fil ...  :pfff:
Et je crois que la nb 430w fait plus de bruit maintenant qu'au début de l'allumage du pc à cause de cette fichue thermorégulation, du coup j'ai l'impression que je me suis fait chier pour rien vu que en ce moment même j'ai autant de bruit qu'avant.
C'est vrai que je n'ai pas de ventilo pour extraire l'air de la tour autre que celui de l'alim, et il va donc encore falloir investir ... :(
n°868302
ReplayMan
Posté le 22-08-2003 à 15:42:41  profilanswer
J'ai fait une modif similaire en branchant les ventilos de l'enermax sur un baybus Zalman (le même bay bleu que la tof plus haut) et j'ai un problème...
Le truc qui fait le plus de bruit maintenant dans ma tour c'est l'alim qui siffle ... C'est pas fort, c'était couvert par le bruit de rotation des HDs mais maintenant que les HDs sont dans un cocon de mousse isolante, ce bruit me gêne ... en plus, c'est très aigu.
Zavez pas le même problème ???
 Page :   1  2  3  4  5
TI4200 la plus silencieuse ????Alim FORTRON 350W FSP350-60PN c'est bien pour l'overclock ?
Whaou... Contrôleur De Ventilateur D'Enermax Uc-a5fatr2 ....[pr mon alim 350W] j aime le silence mais pas la surchauffe...VOTEZ !
faire fonctionner l'alim seul pour écouter son bruitne relier que le fil de monitoring sur la cm et le reste sur l'alim ?
Changer des ventilo Enermax 8 cm contre des papst ?Radiateurs Alim
Comment décharger une alim ?kelle alim choisir pour 50/60?
Plus de sujets relatifs à : Tutorial : Alim Enermax 350 Silencieuse
