4746 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
Tutorial : Alim Enermax 350 Silencieuse
n°868302
ReplayMan
Posté le 22-08-2003 à 15:42:41  profilanswer
J'ai fait une modif similaire en branchant les ventilos de l'enermax sur un baybus Zalman (le même bay bleu que la tof plus haut) et j'ai un problème...
Le truc qui fait le plus de bruit maintenant dans ma tour c'est l'alim qui siffle ... C'est pas fort, c'était couvert par le bruit de rotation des HDs mais maintenant que les HDs sont dans un cocon de mousse isolante, ce bruit me gêne ... en plus, c'est très aigu.
Zavez pas le même problème ???
n°868304
dboss77
Posté le 22-08-2003 à 15:50:30  profilanswer
moi aussi,je crois que c est le 9cm qui siffle quand il tourne tres doucement
n°868329
chaced
Posté le 22-08-2003 à 17:05:02  profilanswer
j'ai ce probleme avec le 9cm enermax qui remplace le globfan, en 6v il siffle..
n°868382
ReplayMan
Posté le 22-08-2003 à 18:45:23  profilanswer
Merci, mais même les ventilos arrêtés, pareil... Ca vient vraiement de l'alim !
n°868385
chaced
Posté le 22-08-2003 à 18:53:35  profilanswer
c'est une raisonance, soit une inductance qui vibre, soit une periph qui avec un autre periph raisonne et siffle, c'est chiant, mais, il faut trouver d'ou ça peut venir.
du genre, avec ma radeon 7000, quand je bouge l'ascensseur, mon alim fait du bruit.... et aucun probleme avec ma r9600... vraiement bizarre.
n°868470
emerout
Posté le 22-08-2003 à 22:21:52  profilanswer
Sur l'enermax avec potar, en ayant viré le 8cm, il y aurait moyen de brancher le 9cm sur le potar qui servait au 8cm ?
Comme ca pas besoin, d'un autre potar ni de zalman, on règle comme avant direct sur le dos de l'alim.
n°869116
dboss77
Posté le 24-08-2003 à 02:54:58  profilanswer
c est une 350W?
moi aussi j ai la meme si c est une 350W, j avais peut de retirer le 8cm :(
ta ps de probleme de chauffe?
n°869250
chaced
Posté le 24-08-2003 à 13:16:26  profilanswer
si c'est la meme petite prise pour les 2 ventillos, il suffit de brancher le 9cm sur la prise du 8cm...
n°869255
emerout
Posté le 24-08-2003 à 13:32:10  profilanswer
C'est une 350W, je viens de retirer le 8cm, j'ai pas l'impression que ca chauffe bp plus, mais je ne sais pas trop comment vérifier ca , à mettre la main devant la sortie !
ben non, ce n'est pas la même prise, mais déjà comme ca ca ne souffle pas des masses, je vais le laisser comme ca.
Message édité par emerout le 24-08-2003 à 13:32:33
n°869280
chaced
Posté le 24-08-2003 à 14:11:41  profilanswer
tu l'as mis en combien de volt le 9cm ?
n°869291
emerout
Posté le 24-08-2003 à 14:49:39  profilanswer
Je l'ai finalement laissé sur sa prise d'origine dans l'alim, je ne sais pas combien elle débite,
Par contre je pense que si on enlève le 8cm il est important de boucher l'arrivée d'air de l'alim, sinon, le flux d'air ne se fera pas correctement.
n°869292
ReplayMan
Posté le 24-08-2003 à 14:51:25  profilanswer
AH ca doit être un truc comme ca, la fréquence du sifflement change en fonction de la résolution.
n°869298
chaced
Posté le 24-08-2003 à 15:07:09  profilanswer
il me semble qu'il est thermorégulé ce ventillo... mais sur ma vieille enermax, il est fixe en 5v...
n°869458
_deskira_
Posté le 24-08-2003 à 20:57:21  profilanswer
drapal  [:lynk]
n°879247
fievel
Posté le 12-09-2003 à 11:16:53  profilanswer
'lut chaced,
Ton astuce a t'elle tenue tout l'été ... ? si oui c banco pour moi, j'viens de reçevoir mon Enermax  :jap:
StatsBOINC
n°880560
chaced
Posté le 14-09-2003 à 22:56:29  profilanswer
Fievel a écrit :
'lut chaced,
oui oui, elle est encore vivante, et par pour ces 3 ans :d dont 1 avec cette modif ;)
n°886666
Crusty128
BuRniNg InSiDe
Posté le 28-09-2003 à 19:44:37  profilanswer
salut,
et est ce que virer le 92 (pas d air chaud a extraire,je suis wc) et mettre un 80 S3 dans mon alim enermax 350w (sans potar) suffira?
merci :hello:
n°886730
chaced
Posté le 28-09-2003 à 22:42:35  profilanswer
crusty128 a écrit :
salut,
merci :hello:
Fait le contraire, enleve le 8 et laisse le 9cm (du genre un SE2), le 9cm sera plus silencieux, normal, pour le meme flux d'air, il devra tourner moins vite.
n°886739
Crusty128
BuRniNg InSiDe
Posté le 28-09-2003 à 23:16:36  profilanswer
oué mais j ai pas tellement envi d HT Un 92 rien que pr ça :/
ça tiendra ou pas don cavec mon S3 sur potar et pas de 92?
n°886760
chaced
Posté le 28-09-2003 à 23:57:49  profilanswer
sinon, laisse le 9cm d'origine, et rajoute lui un potar, en 5v, il n'est pas bruyant ;)
n°886762
Crusty128
BuRniNg InSiDe
Posté le 29-09-2003 à 00:01:20  profilanswer
en plus de mon S3 :ouch:?
ou alors si je n ai pas d autre 92 sous la main?
n°886798
chaced
Posté le 29-09-2003 à 08:17:19  profilanswer
Sur les 1er Enermax (comme la mienne), ce 9cm etait alimenter en 5v, seul le 8cm etait variable selon la sonde, j'ai bien remplacer le 8cm par un Papst NGML sous volté (en 12v, c'est trop bruyant) mais voila comme l'alim chauffe, et le 9cm reffoule de l'air chaud dans la tour :(
le mieux, c'est de virer le 8cm et de laisser le 9cm mais, en 5v. (+1 potar, l'ete tu peux monter un peut la vitesse)
n°887994
Freex
Posté le 02-10-2003 à 04:56:05  profilanswer
Mouarf je grille tellement d alim a force de bidouiller que je prefere resté sur de la Noname 400W a 30 ? :D 1 ventilo de 80 sur 1 Interupteur et 1 otre sur 1 Potentiometre (Baybus Zalman) et sa ruleezzzz :D se qui me fait 7 ventilo ds la ptite tour ......
n°889766
Crusty128
BuRniNg InSiDe
Posté le 05-10-2003 à 10:12:20  profilanswer
ça y est ! je l ai !
le modele exact est le : EG365P-VE
effectivement c de la bete,c lourd;)
+12v à 11.86/11.92v  et le +5 à 4.97v ,le 3.3v à 3.3v ...:love:
j ai débranché le 80,je l ai remplacé par un noiseblocker S3 (que je n ai pas encore branché) et je tourne simplement avec le 92 du dessous,mais j ai l impression qu il est thermorégulé...je me trompe?ou alors ct le 80 qui était thermorégulé?:??: parce que qd je l ai essayé en dehors du boitier,je me suis dit cool ce 92 fais vraiment pas de bruit! et là,j entends que lui ds mon pc...
merci pour la précision!
n°889980
ReplayMan
Posté le 05-10-2003 à 14:45:19  profilanswer
Celui de derrière est réglé par le potentiomètre de l'alim. Le 92 est thermorégulé.
Dans la mienne, j'ai relié le 92 à un rhéaubus, et laissé celui de derrière sur le potar de l'alim pour l'instant. Je vais le changer, il commence à faire du bruit.
n°889984
Crusty128
BuRniNg InSiDe
Posté le 05-10-2003 à 14:48:24  profilanswer
tu parles bien du meme modele que moi?
bon parce que moi je tourne avec un S3 que je n ai pas encore branché (il se branche sur la cm),et le 92 qui serait,donc :??:,thermorégulé.
donc faudrait que je mette en série sur le fil rouge du 92 Un potar. pas dangereux pour l alim?
merci!
n°889990
ReplayMan
Posté le 05-10-2003 à 14:54:31  profilanswer
Moi je l'ai mis directement sur rhéaubus. Je pense qu'il vaut mieux que tu le relies avec le potar en dehors de l'alim, et pas sur le connecteur dans l'alim. Pour éviter d'utiliser la thermorégul !
n°889991
ReplayMan
Posté le 05-10-2003 à 14:54:48  profilanswer
Ah oui, attention à la température !!!
n°889993
Crusty128
BuRniNg InSiDe
Posté le 05-10-2003 à 14:55:48  profilanswer
oki ;)
n°898675
shaoz
Posté le 20-10-2003 à 20:55:10  profilanswer
Question qui me turlupine... c normal l'absence de pas de vis sur les ventilos noiseblocker? comment qu'on fait pour faire tenir ca dans l'alim du coup?!  :heink:
n°898853
ReplayMan
Posté le 20-10-2003 à 23:02:37  profilanswer
Les pas de vis, quel que soit le ventilo, tu les 'fait' en vissant directement dans le plastique (avec des visses spéciales un peu côniques) pour fixer sur le boîtier. C'est la meilleure solution pour être sûr que ca tienne bien sans créer de jeu qui fairait du bruit avec les vibrations. Sinon, dans certains boîtiers y'a des supports à ventilo. Là pas besoin de visser.
n°898878
shaoz
Posté le 20-10-2003 à 23:17:17  profilanswer
Oki j'ai fais ca :) j'avais peur en fait que le plastique se fende vers l'exterieur :)
n°945011
bugs-7
Posté le 09-01-2004 à 22:01:19  profilanswer
Cool je la trouvait trop bruyante (model avec potar).
J'ai même pas essayer de l'ouvrir, car je pensais que les ventillos étaient soudés (j'avais l'habitude des no-names), et je voulais pas couper de fils pour la guarantie!
Demain j'ouvre la bête.
Message édité par bugs-7 le 09-01-2004 à 22:12:39
n°947559
eventory
Posté le 13-01-2004 à 21:44:39  profilanswer
Tout bon, le mod silencieux!!
J'ai changé le 9cm d'origine sur l'alim pour y mettre un Papst 92mm / sleeve bearing connecté sur rhéobus zalman et baké le 8cm avec potard et c'est bien silencieux !!
Par contre...c'est mon papst qui fait le plus de bruit mnt !!!
:fou:
En fin de compte...un fortron 350W avec un12cm sur rhéobus s'avère sans doute un meilleur choix à l'origine !!
n°956030
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 29-01-2004 à 11:32:11  profilanswer
Comment est connecté le 8cm dans l'alim ???? :??:
même au minimum il fait trop de bruit.......
Je pense mettre un Paspt à la place du Global mais c'est la connection à l'alim que je ne sais pas.... je voudrais bien garder le potar à l'arriere pour sous-volter le papst...
MerkI..... :)
n°956047
chaced
Posté le 29-01-2004 à 12:04:49  profilanswer
MerkI..... :)
une prise 2 pins
n°956077
Miky 2001
Posté le 29-01-2004 à 13:35:54  profilanswer
Ok...  :jap:
et a ton avis un ventilo avec une prise 3 pins (comme sur les mobos), il se branchera qand même sur cette prise 2 pins si je ne connecte que le + et la masse ?? (sur le plan mécanique je veux dire..).
n°956548
bugs-7
Posté le 30-01-2004 à 15:50:42  profilanswer
80mm viré et remplacé par juste le tour d'un vieux 80mm (moteur + palles decapités) pour vixé la grille et le potar.
NB 92mm SE2 blue sur le potar ( bidouille de conecteur, le monitoring n'est pas conecté). Potar au mini ça fait trop de bruit (je sais pas a combien de tr/mn le 92mm tourne, ni à combien de volt il est alimenté).
Pour le conecteur 3 fils du 80 mm qui le relie au potar, c'est un connecteur identique à celui utilisé sur les ventillos de chipset ou carte graphique sauf que ces derniers on que 2 pins!
En faisant sauté les ergos d'un connecteur de ventillo de chipset en provenance d'un Abit kt7, ça rentre come dans du beur (attention pas de detrompeur, faut faire gaffe au sens et sur quel conecteur on le met)
Resultat je vais le mettre en 5v, tout ces effort d'adaptation pour rien :( !!
De plus si j'avais la place sous mon alim, je ferais come certains modes Fortron, je mettrai le 92 fixé à l'exterieur de l'alim non à l'intérieur.
Message édité par bugs-7 le 30-01-2004 à 15:59:17
n°956560
chaced
Posté le 30-01-2004 à 16:28:16  profilanswer
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/alimsilence/shemaalim350.PNG
n°961901
hyperboles​ke
Posté le 08-02-2004 à 16:36:13  profilanswer
le 90mm est celuis qui fait le plus de bruit des 2, non ?
est-ce génant si on le débranche en laissant que le 80 ?
Même si la bière est toujours vendue en bouteilles d'une pinte, cela n'entraîne pas que la bière soit constituée de parties indivisibles d'une pinte chacune.
n°961902
chaced
Posté le 08-02-2004 à 16:44:05  profilanswer
le 92 tourne doucement donc il n'est pas tres bruyant, mais tu peux l'enlever et boucher le trou et laisser que le 8cm
 Page :   1  2  3  4  5
TI4200 la plus silencieuse ????Alim FORTRON 350W FSP350-60PN c'est bien pour l'overclock ?
Whaou... Contrôleur De Ventilateur D'Enermax Uc-a5fatr2 ....[pr mon alim 350W] j aime le silence mais pas la surchauffe...VOTEZ !
faire fonctionner l'alim seul pour écouter son bruitne relier que le fil de monitoring sur la cm et le reste sur l'alim ?
Changer des ventilo Enermax 8 cm contre des papst ?Radiateurs Alim
Comment décharger une alim ?kelle alim choisir pour 50/60?
Plus de sujets relatifs à : Tutorial : Alim Enermax 350 Silencieuse
