3742 connectés
  Silence
  Virer mes tricool ?
Virer mes tricool ?
n°1722429
foufou55
Rien
Posté le 18-03-2008 à 22:41:05  profilanswer
hello
j'ai un p182 et je cherche le silence
je trouve les tricool assez bruyant même en low
je les met sur un rhéobus ? ou je me prends 3 nf-p12 ? ou autre
Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9765_1.htm
n°1727371
foufou55
Rien
Posté le 29-03-2008 à 08:08:39  profilanswer
et bin oui ça existe 4 pin 3pin tu peux les mettre sur un rhéo
n°1728963
plop6041
Pseudo Xfire: plop6041
Posté le 01-04-2008 à 16:58:57  profilanswer
Si tu ve tuning : met rhéobus
Si tu veux le silence: Noctua...
Mais les tricool sont si bruyant que ça en low?
n°1729379
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 02-04-2008 à 15:04:03  profilanswer
Oui, les Tricool sont loin d'être des modèles de silence, même en low.
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
n°1730169
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 04-04-2008 à 02:28:55  profilanswer
ils sont pas au top du silence en low, et surtout ils ne brassent pas grand chose à mon avis
Topic vente:
n°1730535
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 05-04-2008 à 10:00:29  profilanswer
Are you crazy ?
Ça brasse le tricool,et pas qu'un peu...CPU à 18° avec un gemin en low (250mm latéral)
n°1730816
plop6041
Posté le 05-04-2008 à 19:24:44  profilanswer
Oki, mais il font temps de bruit que ça? il y a moyen de dormir a 2 mètre de 4tricool(nine hundred) en low ? merci;)
n°1730827
Posté le 05-04-2008 à 19:47:18  answer
Scythe Kaze / slipstream pour de la performance et du silence
Message édité par Profil supprimé le 05-04-2008 à 19:49:56
n°1731285
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 06-04-2008 à 20:29:55  profilanswer
Mwa en low je dors à côté...
n°1733258
olakeen
Posté le 11-04-2008 à 14:40:29  profilanswer
lapin garou a écrit :
Are you crazy ?
Et il fait combien dans ta pièce, 5°  [:canaille]
Parce que si il fait au moins 19°, c'est IMPOSSIBLE d'avoir 18° sur ton proc.
Ca me fait plutot penser au vieille carte mère pourri de chez Acer qui affiche 9° pour le processeur alors que tu peux même pas mettre ton doigt sur le rad [:w3c compliant]
Sinon, tu as des Rasurbo 120mm à 6€ chez materiel.net.
Performant, et très silencieux (j'ai remplacé les tricool par ca)
Message édité par olakeen le 11-04-2008 à 14:41:18
n°1733264
Posté le 11-04-2008 à 14:59:39  answer
Même s'il fait 15°c c'est impossible d'avoir 18 au cpu en a/c
et un tricool brasse quedal comparé a un slipstream scythe (1200tr 68cfm) par exemple et a vitesse identique
Message édité par Profil supprimé le 11-04-2008 à 15:02:21
n°1733446
2pac21
Posté le 11-04-2008 à 21:58:38  profilanswer
Moi j'ai un Sonata III et j'ai mis le tricool en low en face avant (le bruit est beaucoup plus étouffé) et j'ai mis un S12 pour bien brasser et en silence en 12 volts à l'arrière.
Noctua c'est vraiment top niveau silence, j'ai aussi un P12 en 5 volts sur un HR01+.
Merci l'oc pour tourner aussi puissant que des machines qui valent le double ;-)
n°1818371
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 20-11-2008 à 02:05:25  profilanswer
le top du ventilo en 12cm c'est les fander, mais 17e par ventilo :ouch:
VDS-FEED-Galerie-FlickR
n°1818491
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 20-11-2008 à 12:19:48  profilanswer
Solution économique: tu prend ton tricool, tu découpes le détrompeur puis tu le branches à l'envers.
Tu te retrouves avec 3 vitesses comprises entre 0 et 12v :)
n°1818757
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 20-11-2008 à 19:53:11  profilanswer
tu peux rééxpliquer un peu ça :D rien pigé lol
n°1818775
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 20-11-2008 à 20:24:49  profilanswer
Salut foufou55,
moi aussi je trouvais les tricools du P182 bruyant, je les ai remplacés par des ventilos 1200 tr/min régulés à 65% par speedfan (les tricools sont maintenant sur un geminII et ont les entends beaucoup moins)
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°1818791
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 20-11-2008 à 21:13:33  profilanswer
Tu prend le connecteur d'alimentation Molex de ton ventilo.
Tu découpes le tour de façon a pouvoir le brancher et le tour est joué ;)
Tu gardes tes 3 vitesses mais ton ventilo est alimenté en 5v max.
n°1818838
elpachato
mangez des pommes !
Posté le 20-11-2008 à 23:02:38  profilanswer
toujours pas capté ce que tu doit decouper et comment ca se retrouve en 5v
n°1818896
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 21-11-2008 à 07:51:52  profilanswer
http://www.pcreation.fr/images/branchements_electriques_TOM/molex_male.jpg
Tu découpes le tour (ou juste les angles) pour pouvoir le brancher le connecteur à l'envers, c'est tout!
Message édité par Hrisson le 21-11-2008 à 07:52:59
n°1826827
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 11-12-2008 à 13:55:00  profilanswer
En 5V, le Tricool de mon Antec Solo fait un petit bruit de cliquetis (presque pas perceptible à moins d'1m, mais quand même là).
Je pense qu'un Scythe S-Flex, un Nexus ou un Noctua sera plus silencieux tout en étant aussi performant, voire plus!
Topic Achat/Ventes -==- Feedback
n°1827778
n0naud
Posté le 14-12-2008 à 17:10:09  profilanswer
Moi aussi je cherche à virer mes Tricool
(( j'en ai 5 dans ma tour... 3 sur le boitier en position LOW = 1200 Tr/Min et 23dB + 2 sur mon GeminII en position Medium = 1500Tr/Min et environs 30dB ))
Ils sont dans un Nine Hundred, et je les trouves quand même assez bruyants... Boitier fort aéré, pas beaucoup d'isolation phonique.
Je pensais les remplacer par des Enermax Everest (1200 Tr/min et 12dB contre 23dB actuellement pour les Tricools qui tournent à la même vitesse...
Selon les spécifications constructeurs, si on peut leur faire confiance...  :whistle: )
J'aurai donc 3 Enermax Everest sur la tour (2 en façade pour l'aspi et 1 en extraction à l'arrière) que je laisse en 12V au maximum = 1200Tr/min mais moins de bruit que les Tricool!!!
Et pour refroidir le CPU avec le GeminII je pensais remplacer mes 2 Tricool par 2 Enermax Magma ((18dB pour 1500Tr/min contre plus de 30dB actuellement à la même vitesse)).
Donc je reste finalement avec exactement les mêmes vitesses de rotation sur chaque ventillos qui sera remplacés, il n'y aurait donc quasiment aucune influence sur les débits d'air mais je devrai gagner pas mal en confort sonore...
Message édité par n0naud le 14-12-2008 à 17:12:49
n°1827825
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 14-12-2008 à 18:48:52  profilanswer
Faut pas oublier que les données constructeur sur le bruit des ventilos c'est n'importe quoi...
n°1827880
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 14-12-2008 à 20:58:20  profilanswer
Faux le débit d'air ne dépend pas que de la vitesse de rotation.
n°1827924
n0naud
Posté le 14-12-2008 à 22:14:19  profilanswer
Je sais bien, mais les CMF sont très très proches sur une même vitesse de rotation pour ces deux moèdeles...
n°1828028
tekatoc
Posté le 15-12-2008 à 11:05:44  profilanswer
ce comparatif peut peut-être t'intéresser puisqu'il reprend les magma, everest et le petit nouveau le cluster
http://www.caseandcooling.fr/images/stories/articles/enermax-magma-everest-cluster/bruit.jpg
source http://www.caseandcooling.fr/refro [...] ma-everest
moi je suis surpris du score des tricool en low
n°1828040
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 15-12-2008 à 11:59:08  profilanswer
Exemple un S12 à 900tours fait moins de bruit qu'un P12 a la même vitesse. Mais le P12 a un bien meilleur débit.
n°1828166
Randgis
Posté le 15-12-2008 à 19:28:31  profilanswer
Un slipstream plus bruyant qu'un tricool O_o, il devrai revoir leur relevé
n°1828293
tekatoc
Posté le 16-12-2008 à 00:43:07  profilanswer
Données constructeurs
SCYTHE 1200 RPM  24dBA  68,54CFM
TRICOOL 1200 Tr/min, 39 en indice CFM, 25 dB(A)
Après c'est des données constructeurs, donc à prendre avec des pincettes ^^
n°1830571
Poly
Posté le 22-12-2008 à 15:45:20  profilanswer
Les Coolink sont-ils fiables dans le temps? Et silencieux?
Je regarde pour voir s'ils peuvent pas remplacer ceux de mon alim Levicom. :o
n°1831247
devilmancr​y
Posté le 24-12-2008 à 16:31:39  profilanswer
Salutation,
J'ai déjà réfléchi pour les Tricool, en réalité ceux qui sont réellement bruyant sont ceux en extraction (même en low, après chacun ça définition de "bruyant" ).
Mais je me demande toujours qu'elles sont les meilleurs ventillos en extraction pour le P182 :
*Enermax :
-Everest
-Cluster, malheuresement blanc sur un boitier noir, mais bon, le design ne fait pas tout...
*Noctua :
-NF-P12
*SilenX :
-Ixtrema Pro XIXP7414
Si vous pouvez me donner un coup de main, en temps de fête j'ai envie de me faire un petit plaisirs =).
n°1844488
dTect
Posté le 29-01-2009 à 09:32:36  profilanswer
Les fêtes sont passées :D !! Tu as fais ton choix ?
  Silence
  Virer mes tricool ?
"sexy"modding pour bigmax: ou comment virer le filtre mur d'origineConseil Rhéobus avec Tricool
Noctua 1200 vs Antec Tricool (min) : the winner is... étonnant !! NewsVentillo 12cm en remplacement d'un TriCool
Virer le ventilateur de ma carte graphique ?XP90 + Antec tricool ?
Textorm dbKiller ... comment virer la sonde??[HELP] Underclocking CG pour faire taire le ventilos ? (le virer ?)
difference Antec Tricool 92 et Tricool 92 DBBvirer coolbits !!
Plus de sujets relatifs à : Virer mes tricool ?
