4263 connectés
  Air Cooling
  Noctua 1200 vs Antec Tricool (min) : the winner is... étonnant !! News
n°1591836
Prophet_ch
Posté le 11-07-2007 à 02:33:38  profilanswer
J'ai fais un test car j'ai changé mes ventilos Antec Tricool par des Noctua 1200 et Sharkoon Silent Eagle 1000, pour meilleures températures et moins de bruit. Mes 1ères impressions étaient mauvaises alors j'ai fais un bench avec ATI Tools pendant 10min chaque fois et Riva tuner pour check évolution température.
Le résultat est plutôt décevant pour moi et surprenant dans l'absolu :
Ventilo placé 3cm devant la 8800GTX dans un P182
test effectué 2 fois à quelques minutes d'intervalles boitier fermé et tout identique à part :
Antec Tricool position min : 88° core et 71° ambiant
Noctua 1200 1017tours (70% speedfan) : 97° core et 79° ambiant !
Ca se confirme avec la température system (P5k deluxe) 39° avec Antec Tricool et 41° avec Noctua 1200 !
Après avoir obtenu ces résultats, j'ai refais les 2 tests (Antec d'abord et Noctua ensuite, à l'inverse du début pour éviter des variations) et c'était pareil.
Conclusion ?
Les Antec Tricool au minimum ne sont pas + bruyants que les Noctua 1200 à 1000tours à 1ère vue, mais ils refroidissent bcp mieux ! :ouch:
J'ai acheté ces Noctua 1200 la peau du cul pour rien du tout en gros...  :sweat:
Qu'en pensez-vous ? Pour ceux qui peuvent, faites également le test pour voir si ça se confirme ailleurs que chez moi.
Je ferai des tests en les comparant en extraction boitier, il me semble en tout cas que la tendance sera pareille !
Edit 1 : J'ai refais les tests 2 fois avec Noctua à fond (1280tours) :
Antec Tricool au mini : 83° core et 65° ambiant
Noctua 1200 12v : 89° core et 72° ambiant
Les températures sont + basses car il y a également un Noctua en extraction boitier qui est mis à 100% également.
Edit 2 : J'ai continué mes tests. Je vous fais part de mes résultats !
Ventilation extraction haut :
Sans ventilo : core1 55°, core2 55°, carte mère 46°
Sharkoon Silent Eagle 1000 12v : core1 52°, core2 51°, carte mère 45°
Tricool au min : core1 53°, core2 52°, carte mère 45°
Ventilation extraction arrière :
Noctua 1200 12v : core1 50.5°, core2 50°, carte mère 42°
Tricool au min : core1 53°, core2 53°, carte mère 47°
Ce coup-ci le Noctua en 12v est quand même meilleur que le Tricool au min ! Idem pour le Sharkoon mais en moins bon (logique il souffle moins).
Conclusion : changer les Tricool par ceux-là dans l'espoir de refroidir mieux à bruit équivalent ou inférieur au Tricool au mini est à mon avis inutile et faux dans certaines configurations.
Là ou cela vaut la peine est quand on veut les régler par speefan (Internet : 7v. Charge :12v).
Dans ce cas on y gagne car les Tricool ne sont pas réglables automatiquement et même en mini ils sont + bruyants que les Noctua et Sharkoon sous-voltés.
Et en 12v en extraction on gagne par rapport au tricool au mini.
Mais dans toutes les autres situations (Tricool sur rhéobus par ex) cela ne vaut pas la peine à mon avis !  ;)
Message édité par Prophet_ch le 21-07-2007 à 00:05:10
n°1591838
wolfflyter
Posté le 11-07-2007 à 03:02:43  profilanswer
Slt Prophet_ch,
Avec ou sans la grille pour le test d'extraction ?
n°1591852
Jet
bêêêê !
Posté le 11-07-2007 à 07:57:14  profilanswer
Les Noctua ne sont intéressants que pour les amateurs de silence (donc à utiliser de facto avec leurs résistances)
Jet
n°1591856
Antonxx
Posté le 11-07-2007 à 08:31:22  profilanswer
je dirais plutot que c'est la 8800 GTX qui t'a couté la peau du cul  :D
les noctua, c'est 2 poils de couil**s c'est tout [:androids974]
n°1591875
John Difoo​l
Détective privé de classe R
Posté le 11-07-2007 à 10:37:48  profilanswer
Drapal.
Les conclusions des experts m'intéressent  :)
Je comptais moi aussi prendre 2 noctuas supplémentaires pour mon futur P182, mais là du coup j'hésite  :??:
Aussi haut qu'on monte, on finit toujours par des cendres
n°1591919
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 11-07-2007 à 11:56:33  profilanswer
Les noctua ont le même flux d'air que les papst mais sont inaudibles alors je vois pas ces quoi ces temp de ouf
c'est normal que les temp soient hautes si tu utilises speedfan et devant la 8800gts en plus !!!
met le à 1200trs, vire ce speedfan à la c....
Je rappelle enfin pour ceux qui ne sont pas au courant que les noctua sont fournis avec une résistance. C'est pas fourni pour faire joli ;) avec elle tu passe de 1200 à 800trs. Dans le cas de la 8800gtx tu le met à 1200trs sans rien pour le freiner. Avec ma gts je suis dans le même cas que toi : 79° sous Oblivion. Pour la GTX ça doit pas dépasser les 85°, surtout avec le noctua devant lui à fond
n°1591921
Prophet_ch
Posté le 11-07-2007 à 11:57:26  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Slt Prophet_ch,
Boitier fermé avec grille fermée à l'avant, le ventilo n'était pas contre la façade mais juste devant la carte graphique.  ;)
Edit : Ah j'ai mal lu, le test d'extraction n'a pas encore été fait. Par contre à l'arrière de la 8800GTX j'ai enlevé 2 caches de ports PCI pour laisser l'air passer + facilement. Même si je ne suis pas sûr de l'efficacité.  :jap:
Le soucis c'est qu'une fois avec leur résistance ils refroidissent encore moins que maintenant, du coup niveau refroidissement c'est vraiment nul...
Ce que je comprend pas c'est qu'on m'a dit plusieurs fois que les Noctua refroidissent mieux que les Tricool au mini, et dans cette situation chez moi ce n'est pas du tout le cas. :heink:
Fssabbagh-> ok je fais le test à fond, mais ce qui est sûr c'est que la GTX chauffe beaucoup + que la GTS, malheureusement pour moi !
Message édité par Prophet_ch le 11-07-2007 à 12:04:45
n°1591940
bluedragon​38
Posté le 11-07-2007 à 12:14:20  profilanswer
heureusement que j'ai pas voulu changer les tricool de mon boitier par des noctua..(nine hundred)
n°1591983
Prophet_ch
Posté le 11-07-2007 à 13:36:14  profilanswer
C'est assez hallucinant la différence ! J'y comprend rien...  :heink:
Je pense que le Noctua souffle bien mais pas loin, d'où l'avantage du Tricool ?
En tout cas le Tricool refroidit beaucoup mieux, et il est également beaucoup + silencieux que le Noctua à 12v !  :jap:
n°1591985
wolfflyter
Posté le 11-07-2007 à 13:41:16  profilanswer
Gaffe tu décris mal le résultat
Tricool en 12 volt vs Noctua en 12 volt = le plus silencieux c'est le Noctua.
n°1591992
yurekaof95
Posté le 11-07-2007 à 13:56:19  profilanswer
moi je vois pa le probleme j ai 3 noctua sous volté dans un p180 avec une 8800GTX et sa refroidi tres bien je suis a 77 en idle avec le rad d origine .... et je devrai encore etre plus bas mais ma chere alim hiper envoi de l air chaud ...d ailleur je vous deconseil une alim hiper avec une 8800GTX car meme en idle le ventilo tourne a fond vivement l alim corsair ....
les années passent les gens me déçoivent
n°1592001
wolfflyter
Posté le 11-07-2007 à 14:03:40  profilanswer
yurekaof95
Ton alimentation envoi de l'air chaud en dehors du tunnel inférieur du
boitier ? curieux ça.
n°1592007
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 11-07-2007 à 14:29:29  profilanswer
Les Tricool au mini sont à 1200rpm comme les Noctua, je crois. Donc le résultat est parfaitement valable.
[edit]Oups, j'avais pas vu que tu contestais la description ^^
En effet, il aurait été bien de préciser que c'est à rotation équivalente et non à alimentation équivalente[/edit]
Message édité par MacIntoc le 11-07-2007 à 14:31:09
n°1592018
wolfflyter
Posté le 11-07-2007 à 14:45:54  profilanswer
7  v
9  v
12 v
n°1592030
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 11-07-2007 à 14:58:07  profilanswer
+1 on compare en 12V les 2 sinon c'est pas la peine !
un très bon article à lire 40 fois ! http://www.cooling-masters.com/articles-39-0.html
n°1592048
dark-iori
Posté le 11-07-2007 à 15:19:35  profilanswer
tu peut pas comparer les 2 en 12V puisqu'il sont incomparable, l'un est a 1200rpm l'autre est a 2000rpm
il faut les comparer, comme il l'a fait a meme vitesse de rotation
n°1592054
wolfflyter
Posté le 11-07-2007 à 15:27:29  profilanswer
1200 rpm : 39 CFM vs 47 CFM
encombrement des voies aériennes.
n°1592162
Sam Erousi​s
Posté le 11-07-2007 à 18:42:32  profilanswer
Intéressant son test, et je le trouve valable.  :jap:
Donc les Noctua peuvent être plus silencieux que les Tricools en mini, en dépit du débit d'air.
Il a rien d'extraordinaire ce Noctua en fait...  :o
n°1592306
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 11-07-2007 à 22:59:35  profilanswer
n°1592365
Sam Erousi​s
Posté le 12-07-2007 à 00:05:05  profilanswer
Je confirme ce que j'ai dit, un peu plus silencieux mais moins efficace (en débit et en pression).
Je pensais que le Noctua serait au moins aussi efficace qu'un Antec Tricool au mini, avec le silence en prime...apparament non.  :o
Du coup je laisse aussi tomber les Aerocool silver lightning, trop proche d'un Tricool au mini.  :sweat:
n°1592370
Sam Erousi​s
Posté le 12-07-2007 à 00:10:44  profilanswer
Il faut pas grand chose pour réduire son débit au Noctua  :o , parceque sur un rad à la rigueur, mais là...  :o
Il y a aussi la différence de mesure, comme l'on sait que certaines marques gonflent leur caractéristiques...  :o
ça fait beaucoup de  :o
n°1592405
wolfflyter
Posté le 12-07-2007 à 02:35:57  profilanswer
Le mieux tu achète et tu regarde dans ta config si cela te convient.
n°1592441
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 12-07-2007 à 09:53:01  profilanswer
en tout cas moi si je vire mon NFS12  1200 mon boitier devient le sahara. :o . Il est mis dans le prolongement du Mini Typhoon. Les 2 sont mis sur le CPU Fan via une prise en Y. Ma mobo régule le Thermaltake alors il n'est pas à 2300trs mais à 1800. le bruit de moteur qui faisait pousser tout le monde à dire que ce ventirad était une turbine à disparut sans compter qu'il refroidit aussi ma petite 8800gts Leadtek. :love:
Messatsu !
n°1592846
Prophet_ch
Posté le 13-07-2007 à 03:12:21  profilanswer
Bah en fait on dirait que non, d'autres m'ont dit qu'ils sont + à environ 800 tours les Tricool au mini.
Ce qui est sûr c'est que les Tricool au mini sont mieux niveau refroidissement, mais également + silencieux (que le Noctua 1200 12v).
C'est vraiment pour ça que je ne comprend rien, le Tricool qui tourne moins vite que le Noctua, est mieux à tous les niveaux... C'est la 1ère fois que je vois ça !
Je ferai d'autres tests sur le boitier et CPU également je pense, d'ici quelques jours quand j'aurai le temps (il fera beaucoup + chaud, à voir si mes résultats seront toujours les même).
En tout cas mon conseil : soyez bien sûr de vous avant d'acheter des Noctua.
Même si j'ai de la peine à croire mes résultats tellement ils sont étranges (en même temps j'ai tester 4 fois chacun des ventilos (8x en tout) et tout concorde.)  :??:
Message édité par Prophet_ch le 13-07-2007 à 03:17:14
n°1592847
Prophet_ch
Posté le 13-07-2007 à 03:13:25  profilanswer
Oui biensûr, d'ailleurs j'ai bien mis Tricool au mini et Noctua à 12v il me semble !  :jap:
n°1592848
Prophet_ch
Posté le 13-07-2007 à 03:14:17  profilanswer
Bah chez moi, déjà au minimum les Tricool sont mieux que les Noctua 1200 à 12v alors à quoi bon mettre les Tricool encore + rapides.  :D
n°1593702
dramis67
Posté le 14-07-2007 à 22:01:49  profilanswer
j'ai un boitier nine hundred alors j'attends tes test pour confirmer qu'un antec au mini est mieux qu'un noctua a fond ^^
Vu le 20 en haut de mon boîtier.. Vous penser que le 12 qui extrait aussi juste a coté a de l'importance ??? parce que sinon je le démonte et je le fixe ailleurs.. ça m'évite d'en acheter un....
anecdote : Au premier démarrage de ma config avec le dit boitier. . .  c'est un pote qui avé connecté les ventilo et y en a un sur les trois qui avé un drole de fonctionnement. une position i tourné dans un sens et une autre position i tourné ds un autre sens toujours de facon minim... chelou j'ai d'abor cru que c'était fait exprès pour choisir extraction ou aspiration kaou on met un rad en fanless et comme ya le 20 au dessus. . . mai en fait j'ai refait tout le cablage moi même et finalement il tourne comme les deux autre. . .  chelou !!
Message édité par dramis67 le 14-07-2007 à 22:12:29
n°1593706
Cizia
Posté le 14-07-2007 à 22:23:44  profilanswer
les noctua ont rien dans le sac!tricool bien meilleur pour moi...
n°1593707
dramis67
Posté le 14-07-2007 à 22:28:12  profilanswer
oué par contre en vitesse high tu décolle loooool destination inconnue ^^ sérieu si tu veux impressionner kelkun tu met tout a fond lol ski serai cool cé avec une télécommande pouff tout a fond coup de froid assuré sorté vos rhinadvil version cpu  :lol:
Message édité par dramis67 le 14-07-2007 à 22:28:59
n°1596240
Prophet_ch
Posté le 20-07-2007 à 23:41:00  profilanswer
Là ou cela vaut la peine est quand on veut les régler par speefan (Internet : 7v. Charge :12v). Dans ce cas on y gagne car les Tricool ne sont pas réglables et même en mini ils sont + bruyants que les Noctua et Sharkoon sous-voltés. Et en 12v en extraction on gagne par rapport au tricool au mini.
Message édité par Prophet_ch le 20-07-2007 à 23:51:30
n°1596349
Gatchan77
Met Romana op de scooter
Posté le 21-07-2007 à 11:13:04  profilanswer
Perso j'ai viré mes Noctua et j'ai tout mis en tricool : 4*12cm et 4*9cm.
L'avantage du tricool c'est qu'il peut souffler tres fort si on veut. J'ai mis les tricool (position max) sur un rheobus réglé au mini et c'est tres silencieux et ça permet d'avoir une belle marge de puissance. Les autres sont en position medium et sur un fan mate (en attendant un 2ème rheobus). Faut juste ne pas avoir une tour en carton parce que le tricool en position max (même sous volté via le rheobus) ça vibre. Mais bon ma tour doit faire 19kg à vide
De plus le noctua qui me reste siffle si on le baisse à - de 1000tr/m
n°1596874
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 22-07-2007 à 15:10:32  profilanswer
bizarre moi j'ai l'impression que mon pc est fanless avec mes 3 noctua (un 120mm+2*80).
J'entends plus que mes Seagate :love:
Messatsu !
n°1598389
meatmick
What You See Is What You Get
Posté le 25-07-2007 à 21:48:22  profilanswer
Quel serait le meilleur pour controller avec un rhéobus zalman zm-mfc1
Les Noctuas ou les TriCool?
Edit:
C'est quoi la différence entre ces modèles-ci:
Antec TriCool 120MM Case Fan 3-SPEED 1200/1600/2200RPM 25/28/30DBA 39/56/79CFM 3 & 4PINS
Antec TriCool 120MM DBB Case Fan 3-SPEED 1200/1600/2200RPM 25/28/30DBA 39/56/79CFM 3 & 4PINS
(dans les stats les deux sont décrit comme ayant un roulement à bille)
Et ce ventilo est le même modèle mais sans les vitesses?
Antec 120MM Case Fan 3/4 Pin Adpt DBB Double Ball Bearing 2000RPM 79CFM 29.8DBA
Message édité par meatmick le 25-07-2007 à 21:53:25
Your eyes are full of hate.That's good. Hate keeps a man alive, it gives him strength.
n°1598394
Gatchan77
Posté le 25-07-2007 à 22:07:24  profilanswer
C'est plus facile avec des liens vers les ventilos
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 52_fr.html
(simple roulement à bille, avec variateur 3 vitesses)
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 62_fr.html
Le même mais avec double roulement à billes
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 66_fr.html
double roulement à billes en 2000tr/m mais sans variateur apparement
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 53_fr.html
un autre avec une surveillance thermique (une sonde surement)
(perso j'ai pris les 2ème, ceux à 10.89€, j'ai un autre modèle dans le genre mais un noir que j'ai eu avec ma tour antec)
n°1598396
meatmick
Posté le 25-07-2007 à 22:08:46  profilanswer
Ok sinon tu es au courant pour le fonctionnement avec le zalman zm-mfc1??
n°1598445
Gatchan77
Posté le 25-07-2007 à 23:09:38  profilanswer
non j'ai pas de zalman
n°1625142
Bob Wiskar​fe
Posté le 18-09-2007 à 20:48:30  profilanswer
désolé d'arriver comme 1 ch'veu sur la soupe... pour comparer 2 ventillo, il vaut mieux s'assurer que lors des réglages ils soufflent autant... Ensuite on peut tester les perf et le bruit... Essayez avec un silenX les pales sont plus longues... ;)
n°1625152
silver87
Posté le 18-09-2007 à 21:01:38  profilanswer
les noctua sont réputés que pour leur silence.
j'ai un enermax 92mm pour le cpu, il souffle plus fort que le noctua.
parcontre j'en ai mis en extraction arrière.
je me dis que c'est p'tre pas plus mal, car si ça aspire trop fort, une trop grande partie de l'air soufflé par le 25cm sur le côté va partir directe et ne servira donc à rien (mais je me trompe p'tre)
mon feed HFR ; mon feed Ebay
  Air Cooling
[Aide] Premier WC sur Q6600, GF8800, Antec Nine Hundred3 ventilos: Scythe S-FLEX SFF21F, Coolink 1202, Noctua NF-S12-1200
Ventilo antec! Je n'arrive pas à y croire,alors je vous demande avant!THERMALRIGHT ou noctua?
Changer des ventilos Noctua 12cm par des SilenX 12cm: bien ou pas ?Ventirads pour processeur en Socket 939 ?
Gemin II / NOCTUA NH-U12F Sur E6600. Aide montage :s[Reglé]Problème install noctua
(urgent) Montage Noctua U12F et vis-ressort...Noctua, aspiration ou extraction ?
Plus de sujets relatifs à : Noctua 1200 vs Antec Tricool (min) : the winner is... étonnant !! News
