9503 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  17  18  19  ..  21  22  23  24  25  26
[Topic Unique] Speedfan
n°2017148
SpliFFdu95
Posté le 05-06-2010 à 20:30:36  profilanswer
Bon a date mais bon :
Pour pouvoir utilisé SpeedFan, il faut desactivé le controle des ventilo par la carte mere dans le bios, sinon speedfan ne peut pas gerer les ventilo ; apres tout depend de ta carte mere.
n°2026057
Posté le 05-07-2010 à 15:11:58  answer
moi j'ai une carte mere eMachines EL1600 et j'ai installé speedfan et je sais pas comment le configurer
pouvez vous m'aider svp?
n°2026324
nicooo66
Méchante nature
Posté le 05-07-2010 à 23:05:17  profilanswer
Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de vouloir faire taire ce type configuration... Surtout qu'à la base c'est très discret, à moins d'une défaillance matérielle (ventilo, hdd, condo).
http://images.techtree.com/ttimages/story/103799_bare.jpg
http://www.belgatech.com/images/intel%20atom%20emachines.jpg
http://images.techtree.com/ttimages/story/103799_motherboard.jpg
Qu'est-ce qui est bruyant  ? Le ventilo de l'ATOM (= quelques Watts) ou celui de l'alim ???
Niveau RPM et températures ça donne quoi ?
Message édité par nicooo66 le 06-07-2010 à 09:09:54
n°2026332
Posté le 05-07-2010 à 23:53:52  answer
mais non mais en fait j'ai installé speedfan et quand je veux régler la vitesse des ventilos ca ne bouge pas et je crois qu'il faut asspcier les vitesses avec le matos et je sais pas comment faire ?
aidez moi svp
n°2026335
nicooo66
Méchante nature
Posté le 06-07-2010 à 00:23:15  profilanswer
Peux tu préciser ton matériel ?!
Si c'est la machine photographiée ci-dessus, il n'y a que deux ventilateurs : celui du CPU régulé par la CM et celui de l'alim régulé par...l'alim ! Le premier, étant donné sa taille et même si le TDP l'ATOM est ridicule, ne devrait pas voir sa vitesse bidouillée. La régulation du second est inaccessible.
Il faut fixer des paliers de vitesses (2+100%) à un ventilateur en fonction de la température fournie par une sonde (ex : réguler un ventilateur d'extraction du boitier en fonction de la température de la "CM", du CPU, d'un HDD...)
Le mieux serait que tu consultes un bon tuto ou que tu remontes un peu le fil de ce ToPiK pour éventuellement poser des questions plus précises !
Le tutoriel complet du Siloc
Message édité par nicooo66 le 06-07-2010 à 09:40:12
n°2026480
Posté le 06-07-2010 à 14:50:51  answer
oui c'est celle la et je ne peux pas les regler avec SpeedFan
n°2026563
Posté le 06-07-2010 à 18:08:10  answer
up! je veux controler mes ventilos moi :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
n°2026679
nicooo66
Méchante nature
Posté le 06-07-2010 à 22:48:42  profilanswer
Comment est-ce qu'un bout de choux de 45nm au TDP de 4W peut réussir à chauffer ??!!
Tu ne réponds pas aux questions !  :o
Si tu n'as que deux ventilateurs, lequel est bruyant ??? Si c'est celui de l'alimentation, une régulation soft est impossible !
Combien de capteurs de vitesses t'indique Speedfan ??? RPM ??? Températures ???
C'est bien de se faire mâcher le travail mais essaye au moins de lire un tutoriel !
Tu as essayé d'aller dans le BIOS pour voir si la gestion du ventilo CPU pouvait être passée d'"Auto" à "manuel" ?
Puis dans SpeedFan :
 Configure => advanced => Chip (trouver celui qui s'occupe des ventilateurs etc...) => PWM 1 mode => Software controlled (Ne pas oublier de cocher "remember it" ). Faire la même chose pour le PWM 2 si tu veux réguler un autre fan.
 Après, il ne reste plus qu'à régler Speedfan aux petits oignons pour qu'il s'occupe de gérer la ventilation en fonctions des températures.
Quand on voit que cette plateforme low cost existe en passive et ne vaut "que" 60€ ça ne donne pas envie d'investir dans un adaptateur et un ventilateur un peu plus grand !
http://images.grosbill.com/imagesproduitnew/imagesgallery/zoom/59806.jpg
http://www.grosbill.com/4-zotac_io [...] carte_mere
http://imagesa.ciao.com/iuk/images/products/normal/536/Cooler_Master_SFC_P68__5459536.jpg
http://s2.static69.com/composant/images/produits/large/AC-F8PRO.jpg
7.50€
+ 3.90€ (si Speedfan ne donne rien)
http://s2.static69.com/composant/images/produits/info/large/fanmate2__new.jpg
Message édité par nicooo66 le 07-07-2010 à 14:31:22
n°2026699
Posté le 06-07-2010 à 23:09:49  answer
ils ne sont pas bruyants justement, je veux les augmenter !
n°2026734
newcat
Posté le 07-07-2010 à 00:09:19  profilanswer
 :hello:  vraiment n'importe quoi toi   :pt1cable:
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°2026757
Posté le 07-07-2010 à 08:51:21  answer
c'est pas n'importe quoi!
n°2026815
newcat
Posté le 07-07-2010 à 12:42:14  profilanswer
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
n°2026823
Nauhar
Et hop TT
Posté le 07-07-2010 à 13:10:39  profilanswer
Ca te servirait à quoi de faire tourner plus vite tes ventilos alors que tes composants chauffent pas ???
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
n°2026839
Posté le 07-07-2010 à 14:06:45  answer
:D  Mais vous avez pas compris c'est pour savoir si son pécé est en vie  [:toph]
n°2026845
Posté le 07-07-2010 à 14:29:23  answer
bon vous avez fini ??? j'en suis toujours au meme point depuis que j'ai posté ! JE VEUX SAVOIR COMMENT CONFIGURER MA CM EMACHINES EL 1600!!! POUVEZ VOUS ME REPONDRE SVP !!! Merci
Edit : [#ff0e00][#ff0e00]Pécé  [/#ff0e00][/#ff0e00]:non:  pc
n°2026849
Posté le 07-07-2010 à 14:31:42  answer
oula ! je recommence la fin du message car j'ai fait une betise:
Edit: pécé non : PC
n°2026853
Zanskar03
Posté le 07-07-2010 à 14:49:47  profilanswer
 :sleep:
n°2026854
Posté le 07-07-2010 à 14:54:18  answer
OK j'ai fait pour le 2 aussi mais il y a que le 1 qui peut etre régulé et je peux pas réguler le 2.
je suis content qu'il ait reconnu ma CM
n°2026856
newcat
Posté le 07-07-2010 à 15:02:34  profilanswer
   Tous les ventilos ne sont pas forcément reconnus  par speed fan  ....  Tu as vu  apparement celui du proc si tu as fini pas comprendre comment faire.   Mais apparemment  tu n'as pas pigé que speedfan sert surtout a BAISSER la vitesses des ventilos ...
 Il n'est pas possible de faire tourner un ventilo  plus vite qu'a la vitesse maxi  a laquelle il est destiné sauf a le survolter
 Ton truc qui sert de PC  n'as pas besoin d'un speedfan   .... :sleep:
n°2026858
Posté le 07-07-2010 à 15:10:28  answer
Mais justement je veux en baisser un et en augmenter un autre.
car mon cpu est a 41/42 degrés et mon dd a 50/51.
et celui du DD ne veut pas se baisser ou s'augmenter......
donc j'attends une réponse ...
n°2026864
newcat
Posté le 07-07-2010 à 15:34:17  profilanswer
    :sleep:
   Pour baisser la T° de ton DD il  faut rajouter un Ventilo   quelque part dans ton boitier , et qu'il soie relié a une prise   sur ta CM reconnue par Speed fan  .
   Au lieu "d'attentre une réponse"   plonge toi dans les tutos donnés en lien  et essaies de comprendre le fonctionnement de speedfan
n°2026891
Posté le 07-07-2010 à 17:15:28  answer
essaye de comprendre le fonctionnement de speedfan ........ pfff c'est facile !!! :pt1cable:
n°2026892
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 07-07-2010 à 17:19:52  profilanswer
Essaie plusieurs connecteurs fan !
Sur certaines CM on peut réguler les ventilos via Speedfan uniquement sur certains connecteurs fan.
Assures toi aussi au niveau du bios que le mode de controle des fans soit sur désactivé...
n°2026956
Posté le 07-07-2010 à 21:03:37  answer
aucune option concernant les fans dans le bios.
j'arrive a regler un fan mais le 2 impossible.
n°2026958
Posté le 07-07-2010 à 21:09:08  answer
Attends Speedfan est asser simple :o en plus avec le tuto c'est les deux doigts dans le nez ;)
Alors après c'est sur sur certaines mobo tu ne peux monitorer qu'un ou deux ventilos sur 4 ou 5.
Message édité par Profil supprimé le 07-07-2010 à 21:14:28
n°2026978
newcat
Posté le 07-07-2010 à 22:24:54  profilanswer
tu veux quoi  ? / qu'on fasses un copier coller d'un tuto que tu n'as qu'a chercher sur le net   ou sur ce topic  plein d'infos
 et puis il me semble que quelqu'un t'as dit qu'il n'y avait qu'un ventilo d'alim  pas reglable et un de proc ( eventuellement  qui tu suis ce qui a été dit plus haut ) sur ta tour   :sarcastic:
 Allez sort au lieu de faire ton boulet neuneu  la, c'est meme pas drole    :o ...
n°2027029
Posté le 08-07-2010 à 00:18:04  answer
ce forum sert a quoi? a critiquer? si je demande quelque chose c'est qu'il y a une raison.
donc au lieu de "allez sort au lieu de faire ton boulet neuneu la , c'est meme pas drole    " ben oui ya pas de raison que ce soit drole .... oui et comment le DD est ventilé alors ?? et speedfan me reconnait 5 ventilos  :pt1cable:  :pt1cable:
n°2027105
Zanskar03
Posté le 08-07-2010 à 10:49:16  profilanswer
La reponse tu l'as eu mais comme t'es vraiment un boulet tu veux pas comprendre que ce que tu demandes
1- n'est pas possible
2- n'as pas de sens
Si speedfan voit 5 ventilos c'est que le chip qui gere les ventilos peut en gerer 5.
la seule chose que tu peux faire pour faire tourner ton ventilo a fond est de le brancher en 12V en direct (molex)
Mais il n'est pas possible de le faire touner plus vite que se pour quoi il a ete concu.
Ce forum sert a ceux qui veulent apprendre et pas a ceux qui veulent qu'on leur fasse le boulot a leur place. Peut etre qu' "apprendre" et "effort" ne font pas parti de ton vocabulaire   :kaola:
n°2027114
nicooo66
Méchante nature
Posté le 08-07-2010 à 11:13:30  profilanswer
Essaye d'être un peu plus constructif dans tes réponses !!!  :pfff:
[:sh@rdar]
Et le plus simple serait que tu nous mettes une ou quelques photos des entrailles de la bête pour constater le schéma de ventilation. (+ capture d'écran de SpeedFan)
50°C pour le HDD (rèf. ?) c'est effectivement trop (sauf pour certaines anciennes références !).
Seuls les ventilateurs que contrôle la CM pourront être régulés par SpeedFan contrairement aux autres qui sont seulement monitorés.
S'il y a un ventilateur en aspiration juste devant le HDD, il faudrait connaitre sa taille et sa vitesse pour voir si un autre modèle plus efficace pourrait prendre sa place.
En extraction, il n'y a apparemment pas grand chose à faire... (vu les photos du boitier) sauf peut être à rajouter un ventilateur au niveau de la paroi amovible
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:jWSY2qwpHyGntM:i48.tinypic.com/209mzyb.jpg
http://www.taringa.net/posts/image [...] or-mi.html
A condition d'en savoir un peu plus sur le schéma de ventil du boitier !!! Si ça extrait d'un côté, il faut bien que ça aspire quelque part !  :D
Message édité par nicooo66 le 08-07-2010 à 20:12:49
n°2027117
nicooo66
Méchante nature
Posté le 08-07-2010 à 11:15:40  profilanswer
2- n'as pas de sens
Oops...
[:eval+] [:eval+] [:eval+] Je plussoie !!! [:eval+] [:eval+] [:eval+]
n°2031360
Posté le 21-07-2010 à 21:34:43  answer
ok ok ok ..... j'ai compris...
Bon j'ai fait ce qu'il fallais sur le Emachines
Maintenant je suis sur mon IBM Thinkpad et je voudrais modifier le FSB mais je ne sais pas comment faire avec Speedfan.
Configuration :
Win Xp pro
Processeur Intel peintium M 1.4GHz, Ram 256 Mo
Je vous donnerais plus de détails dans qquelques minutes.
Voila, pouvez vous m'aider svp?
merci d'avance!
n°2031362
Posté le 21-07-2010 à 21:53:21  answer
Voila tous les détails du PC:
Ordinateur
Type de système PC à interface de configuration et d'énergie avancée (ACPI)  (Mobile)
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système IBM-AD393EE608D
Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
Date / Heure 2010-21-07 / 21:41
Type de processeur Mobile Intel Pentium M, 1400 MHz (14 x 100)
Nom de la carte mère IBM 2723GG0
Chipset de la carte mère Intel Odem i855PM
Mémoire système
DIMM1: Micron 8VDDT3264HDG-265C3 256 Mo PC2100 DDR SDRAM  (2.5-3-3-6 @ 133 MHz)  (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
Type de BIOS Phoenix (10/13/03)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante (LPT1)
Moniteur
Carte vidéo ATI MOBILITY RADEON 7500  (32 Mo)
Accélérateur 3D ATI Mobility Radeon 7500 (M7)
Moniteur Generic Television  (93516843009)
Moniteur IBM ThinkPad 1024x768 TFT LCD  (93516843009)
Multimédia
Carte audio Analog Devices AD1981B(L) @ Intel 82801DBM ICH4-M - AC'97 Audio Controller [A-1]
Stockage
Contrôleur IDE Intel(R) 82801DBM Ultra ATA Storage Controller - 24CA
Disque dur IC25N040ATMR04-0  (40 Go, 4200 RPM, Ultra-ATA/100)
Lecteur optique HL-DT-ST RW/DVD GCC-4240N  (DVD:8x, CD:24x/10x/24x DVD-ROM/CD-RW)
État des disques durs SMART OK
Partitions
C: (NTFS) 40Go
Entrée
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris IBM ThinkPad UltraNav Pointing Device
Souris Souris HID
Réseau
Adresse MAC principale 00-04-23-8E-0F-A0
Carte réseau Intel(R) PRO/100 VE Network Connection
Carte réseau Intel(R) PRO/Wireless LAN 2100 3B Mini PCI Adapter  (192. [ TRIAL VERSION ])
Modem Agere Systems AC'97 Modem
Périphériques
Contrôleur infrarouge Port infrarouge
Contrôleur USB1 Intel 82801DBM ICH4-M - USB Controller [A-1]
Contrôleur USB2 Intel 82801DBM ICH4-M - Enhanced USB2 Controller [A-1]
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Batterie Adaptateur secteur Microsoft
Batterie Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft
DMI
Distributeur du BIOS IBM
Version du BIOS 1PET49WW (1.17 )
Fabricant du système IBM
Nom du système 2723GG0
Version du système Not Available
Fabricant de la carte mère IBM
Nom de la carte mère 2723GG0
Version de la carte mère Not Available
Fabricant du châssis IBM
Version du châssis Not Available
Type du châssis Notebook
Sockets mémoire (Total/Libres) 2 / 1
n°2031382
newcat
Posté le 21-07-2010 à 23:01:43  profilanswer
 :hello: Qu'est ce que tu vas encore nous inventer  ?  peux tu  expliciter pourquoi veux tu intervenir sur l'horloge ?   En général il est impossible ou tres difficile d'intervenir sur les circuits des portables   car ils sont en bios bridés .
  Mais  en tous cas regardes   Ici   Chapitre 13 , si tu ne trouves pas ta machine c'est normal  il faut que tu trouves  quelle horloge gere ta becane  ( je te laisses chercher sur le net  :whistle:  ) la rentrer dans la case et ensuite  tu fais ce que tu veux  ...
n°2031384
Nauhar
Et hop TT
Posté le 21-07-2010 à 23:11:42  profilanswer
Perso pour overclock sous windows je prendrai setfsb  :jap:
n°2031451
Space
Posté le 22-07-2010 à 11:05:06  profilanswer
un PC ça s'o/c au niveau du bios pas de windows , noobs ! [:haha]
n°2031475
Nauhar
Et hop TT
Posté le 22-07-2010 à 11:40:45  profilanswer
Montre moi un portable overclock dans le BIOS toi  :lol:
n°2031529
newcat
Posté le 22-07-2010 à 14:17:23  profilanswer
Curieux de lire ca alors qu'existent tant d'utilitaires constructeurs fiables et performants   pour overcloker a partir de windows   :??:  ou  :sarcastic:
n°2031937
Posté le 24-07-2010 à 00:50:03  answer
mais seftfsb ne marche pas  :pfff:
quel autre utilitaire utiliser ?
n°2031966
newcat
Posté le 24-07-2010 à 07:46:21  profilanswer
:hello:   On t'as  déja dit qu'il est impossible d'acceder au bios des portables car ils sont bridés dans les fonctions overclock (et downclock par extension) pour les proteger des surchaufes .
n°2037599
dobeliou
Posté le 17-08-2010 à 18:43:34  profilanswer
Moi j'ai un gros problème avec Speedfan sur une carte mère neuve qui ne présente aucun symptôme d'instabilité ou de disfonctionnement.
Dès que je lance speedfan (windows xp ou seven) et quelques soient les options dans le bios, le pc freeze arrivé au scan SMbus...
La carte mère stune Gigabyte GA-G31m donc chipset intel G31...
Ca parle à quelqun ?
Rien trouvé de spécial sur les forums de gigabyte :/
Topic Cosplay@JV Reborn
n°2037605
Space
Posté le 17-08-2010 à 19:19:20  profilanswer
Testes avec la version beta de Speedfan ,il faut ètre enregistré pour pouvoir la d/l
Speedfan: erreur NTVDMSpeedfan, regulation vitesse ventillo sur DD et chassis ?
Controler ventilo avec speedfan et cm biostar m7vit proaide sur speedfan ??????
Speedfan perd les pédales !topic unique sapphire x850 xt
temperature avec SpeedfanSpeedfan et 6600GT PCI-X
[Topic Unique]Bi-Proco-Smp Powaaaaaaaaaa Xeon & Opteron
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Speedfan
