3737 connectés
  Silence
  silent boost k8 : chgt du ventilo
n°1228655
tintin114
Posté le 02-04-2005 à 23:02:57  profilanswer
j'ai un A64 3500 avec un silent boost K8 dessus.
Le refroidissement est très correct par contre, qu'est qu'il fait comme bruit !!!! presque autant que mon ventilo box !
J'ai mis un fanmate2 dessus mais il reste bruyant et si je mets le fanmate2 au min, la température du cpu monte à 60°c après 3h de hl² (32°c sous internet...). J'ai très peur pour cet été.
Je souhaiterais remplacer le ventilo par un 12cm.
Je pensais mettre un adaptateur 8=>12.
Est ce que vous savez si c'est possible est efficace ?
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -80%3E120/
Quel ventilo 12cm prendre ?
j'ai un s1x sur mon boitier. Il est inaudible mais pas du tout efficace...
j'hésite surtout entre ces deux là :
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] B%5D=19079
merci d'avance  :hello:
Mon feedback : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] warefr.inc
n°1228666
dwain
Posté le 02-04-2005 à 23:20:50  profilanswer
Hello tintin114 :)
Si tu veux passer du 80mm au 120mm, regarde d'abord si celà est envisageable dans ton PC, et si aucun composant ne viendrait se mettre en travers de ton projet.
Si c'est possible, je pense qu'il y aura un gain au niveau de la ventilation et du confort sonore.
Entre les 2 modèles de ventilo qui t'intéresse, le Textorm tourne moins vite donc je suppose qu'il doit produire moins de bruit :)
De plus tu as un fanmate2 apparament, ce qui peut te permettre de sous volté et de ne plus rien entendre ^_^
Celà dit, il ne faut pas attribuer la chaleur de ton proc seulement au ventilo.
1- Il est possible que les caractéristiques du rad ne lui permette pas de dissiper suffisament de chaleur.
2- La surface du rad en contact avec le core du CPU peut comporter quelques imperfections et ne pas conduire convenablement la chaleur (ponsage nécessaire :d )
3- Peut-être qu'il y a trop (ou pas assez) de pate thermique entre le ventilo et le rad.
4- Il est possible que la ventilation à l'intérieur de ta tour ne génère pas un courant permettant une bonne circulation et un bon renouvellement de l'air intérieur.
Vérifie ces quelques points (si tu en as l'occasion) mais c'est clair que pour ton confort auditif, il n'y a pas d'autres solutions possibles : change et/ou sous-volte tes ventilos. :)
n°1228747
toto408
free porn
Posté le 03-04-2005 à 02:32:28  profilanswer
Et pour un ventilo de plus grande taille, il faut le mettre en extraction.
OverClocking-Masters
n°1228781
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 03-04-2005 à 10:12:56  profilanswer
pourquoi ca? pas besoin, ca dépend de sa tour, si elle est équipée
n°1228793
tintin114
Posté le 03-04-2005 à 10:26:32  profilanswer
Hello tintin114 :)
Salut  :hello:
le textorm m'a aussi l'air très bien. je pense que je vais me diriger vers cette solution.
oui, enfin je veux pas trop sous volté car quand l'été va arriver ca risque de chauffer pas mal...
1. Le rad est très bien je trouve et tout en cuivre en plus.
2 & 3. La base du rad est très bien polie c'est une petit mirroir (on peut faire mieux certe mais c'est déjà pas mal. Pour la pâte thermique, il y a eu qu'une très fine couche.
4. Oui, c'est pourquoi, je vais aussi remplacer le s1x en extraction de mon boitier car il ne souffle rien... Je vais y mettre aussi un textorm... ca sert à rien de vouloir mieux évacuer la chaleur du cpu si la chaleur reste dans le boitier ce qui est un peu le cas en ce moment..
Merci  :jap:
edit :
par contre, je ne sais pas si l'adaptateur 8=>12 pourra s'adapter sur le rad  :??:
quelques toffes du rad :
http://oxigen.free.fr/xa1838.jpg
http://oxigen.free.fr/xcopper.jpg
http://oxigen.free.fr/xfins.jpg
Message édité par tintin114 le 03-04-2005 à 10:33:56
n°1228794
tintin114
Posté le 03-04-2005 à 10:27:37  profilanswer
je prefère le mettre de façon à ce qu'il souffle l'air sur le rad. Je pense qu'il sera mieux refroidit même si la différence ne sera pas grande.
n°1228799
tintin114
Posté le 03-04-2005 à 10:30:31  profilanswer
J'ai une antec sonata. Il y a le ventilo 12cm antec pour souffler l'air dans la tour, et il y a plein de trous en haut de la tour. Donc l'air frais rentre bien. Par contre, à cause du S1x en extaction, j'ai l'impression que l'air n'est pas bien évacuée.
Il faut voir aussi que j'ai une carte video 6600GT avec un gros rad passif qui chauffe énormément sous hl² et il y a aussi un rad passif sur le chipst nforce4 ultra. Il faut donc que j'ammèliore l'extraction de la chaleur...
Les rad passifs sont d'origines !
A+  :hello:
n°1228920
toto408
free porn
Posté le 03-04-2005 à 13:26:33  profilanswer
Le problème avec les adaptateur de plus grande taille, c'est que si le ventilo souffle dessus, l'air rebondi sur l'adaptateur est à du mal à bien s'écouler. Lire l'article de M@tbe sur les adaptateurs, et notament la conclusion.
n°1228955
tintin114
Posté le 03-04-2005 à 14:43:08  profilanswer
Ok merci pour le lien.
J'ai tout lu et effectivement, il faut mieux le mettre en extraction.
Bon maintenant, il faut que je regarde si l'adaptateur + le ventilo vont tenir dans le boitier... c'est que le sonata est très compact !
 :jap:  :jap:  :jap:
  Silence
ventilo Silentmaxx ou Papst ?rendre la cg silencieuse sans changer le ventilo
ZALMAN VF700-CU ou ZM80D-HP + ventilo ?xp-120 avec un ventilo ?
Ventilo pour mon CPU P4 330 JE VEUT DU SILENCEVentilo slot Pci
SN45G ventilo de 9700Pro fait trop de bruit , Quelle est la solution ?ventilo pour GeForce 6600 GT(PCI-E)
conflits de ventilo !?! comment bien les disposer dans le boitier ?satané ventilo chipset sur a8n-sli deluxe !!!grrrrrrr
Plus de sujets relatifs à : silent boost k8 : chgt du ventilo
