6102 connectés
  Air Cooling
  xp-120 avec un ventilo ?
n°1227116
DarkNeo2
Posté le 30-03-2005 à 19:54:48  profilanswer
Je suis interesse par ce ventirad et selon les photos, je le vois des fois avec des fois sans un ventilo noir de 1200 mm posé dessus, est-il livré avec ?
>Merci
Peut(on en rajouter un encore dessus ?
n°1227123
gkills
Posté le 30-03-2005 à 20:03:34  profilanswer
Non , le XP120 est juste un radiateur.Tu dois ensuite ajouter un ventilo 120mm dessus que tu choisi ;).
Ce systeme permet a l utilisateur de choisir le type de ventilo qu'il veut mettre sur son rad : Ventilo qui souffle fort pour de bonnes perfs mais generalement avec du bruit ou bien ventilo silencieux.
n°1227148
DarkNeo2
Posté le 30-03-2005 à 20:29:50  profilanswer
OK, mais alors pkoi y'a pleins de photos avec un ventilo noir ?
Et faut il mettre les ventilo en souffleur ou en extraction ?
n°1227150
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 30-03-2005 à 20:30:38  profilanswer
Parce que quand c'est monté ya toujours un ventilo dessus :D On s'en sert avec un ventilo donc ils vont pas le montrer nu.
Sinon à toi de tester, le sens normal c'est de faire souffler le ventilo sur le rad, mais tu peux toujours tester l'autre sens comparer le bruit et les perfs.
Message édité par SH4 Origon X le 30-03-2005 à 20:31:28
n°1227151
filipe_fr
Create or die.
Posté le 30-03-2005 à 20:30:41  profilanswer
Vers le processeur.
Mieux vaut l'amiante plutôt que le tabac, au moins on a pas l'odeur. Ras le bol des fumeurs qui ne respectent pas les non-fumeurs.
n°1227155
da_momospi​ke
Posté le 30-03-2005 à 20:33:56  profilanswer
filipe_fr a écrit :
Vers le processeur.
ça dépend, les deux sont possible.
faut en effet faire des tests pour savoir quel solution convient le mieux :hello:
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
n°1227158
masklinn
Posté le 30-03-2005 à 20:36:27  profilanswer
filipe_fr a écrit :
Vers le processeur.
 [:benou_non]
Thermalright a expressément annoncé que la direction (souffle ou extraction) n'avait aucune importance, et les tests le confirment (~1°C de différence max, et la config la plus intéressante dépend de la case)
Par contre mettre le ventilo en aspiration réduit probablement sa durée de vie (le moteur étant en contact avec l'air chaud > usure plus rapide)
n°1227284
toto408
free porn
Posté le 30-03-2005 à 23:34:22  profilanswer
Et si il y a plein de photos avec un ventilo noir c'est parce que beaucoup de ventilos sont noirs.
OverClocking-Masters
n°1227301
masklinn
Posté le 30-03-2005 à 23:54:08  profilanswer
Et parce que le ventilo habituellement recommandé (et plebiscité) est le Papst 4412F/2GL, qui - comme tous les Papst - est noir [:cupra]
n°1227314
toto408
free porn
Posté le 31-03-2005 à 01:25:50  profilanswer
J'ai failli le dire... Mais vive Textorm!  :kaola:
n°1227319
aliasDrizz​t
Posté le 31-03-2005 à 02:10:08  profilanswer
pas bete le faite que ca abime le moteur avec l air chaud... j y avais pas pensé et comme je voulais le mettre en extraction dans un antec 3000B avec l'air duct au niveau du proco, ca me met le doute... je me disais que c etait LA solution pour eviter de chauffer tout le boitier avec le proco et ainsi de reduire au maximum les nuisances d'une alim thermorégulé...
n°1227593
toto408
free porn
Posté le 31-03-2005 à 20:14:47  profilanswer
Faut pas exagérer non plus la durée de vie du ventilo ne va pas passer de 10 ans à 2 mois à cause de quelques degrés de plus. Les ventilos c'est quand meme fait pour tenir un minimum la chaleur!
n°1227632
masklinn
Posté le 31-03-2005 à 21:03:42  profilanswer
Je suis d'accord, mais il faut tout de même le prendre en compte (surtout dans le choix de la technologie du ventilo, les sleeve bearings sont plus sensibles à la chaleur que les ball bearing par exemple)
n°1227687
toto408
free porn
Posté le 31-03-2005 à 21:53:41  profilanswer
C'est pour ça Textorm Powaa Papst au placard! :d
n°1227701
masklinn
Posté le 31-03-2005 à 22:04:05  profilanswer
rien du tout, papst en soufflerie, ça rafraichit la RAM [:petrus75]
et accessoirement j'aime pas les textorm, ça fait trop jacky, un bon papst tout noir bien classe, ya pas mieux [:petrus75]
n°1227741
toto408
free porn
Posté le 31-03-2005 à 23:28:18  profilanswer
Il y a des Textorm noir je crois (j'en suis pas sur les mien j'ai pris les premiers que j'ai vu et ils sont partis dans la tour je les vois pas).
n°1228757
aliasDrizz​t
Posté le 03-04-2005 à 04:56:30  profilanswer
le noiseblocker se2 c est ball ou sleeve beering? de memoire il me semble que c etait different de papst donc ce serait sleeve et ca serait le mieux a mettre sur un xp 90 en extraction. j ai bon jusque la?
  Air Cooling
satané ventilo chipset sur a8n-sli deluxe !! grrrrrBesoin conseil démontage ventilo collé
Prise molex, 2 ventilo mod 5Vquel Radiateur-CPU socket A pas cher pour fixer 1 ventilo 12cm
trou de 80 mm + adaptateur 80 =>120mm + ventilo de 120 = ?????,quel ventilo 120 mm pour p160
adaptateur ventilo 80-120Ventilo de 120 lumineux
ventilo de 120 sur une antec TP 430 POSSIBLEun adaptateur ventilo 80-120 alu
Plus de sujets relatifs à : xp-120 avec un ventilo ?
