6028 connectés
  Silence
  rendre la cg silencieuse sans changer le ventilo
n°1227558
brunom92
Posté le 31-03-2005 à 19:27:48  profilanswer
salut
tout est dans le titre sauf que ma cg est une cf 6800 gt
merci pour vos réponses
a+
n°1227570
da_momospi​ke
Posté le 31-03-2005 à 19:44:58  profilanswer
benn tu baisse la tension du ventilo pour qu'il tourne moins vite
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
n°1227611
brunom92
Posté le 31-03-2005 à 20:37:51  profilanswer
merci,
je viens de le faire avec smart doctor mais je ne connais pas les réglages de celui-ci pour que la carte ne risque rien
n°1227617
brunom92
Posté le 31-03-2005 à 20:43:09  profilanswer
quelle température dois je mettre comme max pour qu'elle ne cour aucun rique
n°1227993
brunom92
Posté le 01-04-2005 à 17:04:07  profilanswer
quelle est la température normale de fonctionnement d'une 6800 gt car la mienne est a 55°c environs
n°1227997
Posté le 01-04-2005 à 17:08:13  answer
J'ai branché le ventilo de ma 6800GT sur un rhéobus et ça tourne nickel, tout en silence et puissance, sans trop chauffer (boîtier grande tour en alu et bien ventilé).
n°1228042
brunom92
Posté le 01-04-2005 à 17:48:31  profilanswer
qu'est ce qu'un réobus et ma température est elle exessive
n°1228305
Posté le 02-04-2005 à 07:11:31  answer
Ta température est loin d'être excessive, mais il faut voir à combien elle monte lorsque la carte est très sollicitée, c'est là que c'est important. Les cartes graphiques supportent en général des températures bien supérieures à celles des CPU, mais il ne faut pas aller trop haut non plus.
Un rhéobus est un régulateur de ventilation. Ca permet de faire varier le voltage alloué à un ventilateur grâce à un potentiomètre. Plus tu baisses, moins le ventilo tournera vite, et donc fera moins de bruit, mais refroidira moins aussi. Il faut trouver le bon équilibre...
n°1228329
brunom92
Posté le 02-04-2005 à 10:29:38  profilanswer
merci pour tes explications mais je crois que je vais finir par prendre un nv silencer5 donc je voudrais savoir si c'est vraiement silencieux
n°1243741
Ivanovitch
I ARE VERY SKILL
Posté le 04-05-2005 à 21:05:51  profilanswer
nv silencer 5 non compatible avec les 6800GT ASUS ( ca dois etre de cette marque la car tu utilise smart doctor ) a cause de la prise molex qui est perpendiculaire a la carte. Le seul moyen de faire passer le nv silencer 5 dessus est de déssouder la molex pour la remettre a l'horizontale et adios la garantie ;)
n°1244392
sebd1
Membre silencieux
Posté le 06-05-2005 à 10:57:22  profilanswer
je sé pas si c'est compatible mais le zalman VF700 CU est tres bien aussi :
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -VF700-Cu/
n°1244468
SpaceHubbl​e
Posté le 06-05-2005 à 13:48:24  profilanswer
Moi sur ma 6800 j'ai viré le ventilo et conçut deux pattes en alu pour y visser un noiseblocker.
Et l'ensemble est vissé sur l'obturateur pci inferieur(enfin l'ouverture du boitier quoi) asses simple rapide a réaliser et tres efficasse silence et perf.
n°1244475
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 06-05-2005 à 13:59:17  profilanswer
Pour les temps, je te conseil:
-MAX:70°
-65°
-60°
-Min:57°
Et va voir mon topic unique sur les asus 6800 :)
n°1244561
nono57
Posté le 06-05-2005 à 15:19:37  profilanswer
Tu a du changer la prise non ?
Moi j'ai une Gecube ati 9550XT ( ou extreme ) et je voudrais aussi mettre le ventilo sur mon rhéobus mais j'ai peur que ca foute en l'air la carte....  :(
Ma prise du ventilo est plus petite qu'une 3 pin normale, je v donc devoir la couper et souder une 3 pin normale.
n°1244964
SpaceHubbl​e
Posté le 07-05-2005 à 00:29:15  profilanswer
Tient au passage une p'tit photo de mon montage :
http://membres.lycos.fr/yuv04/IMG_SYSTEM/cgfan.jpg
  Silence
ZALMAN VF700-CU ou ZM80D-HP + ventilo ?xp-120 avec un ventilo ?
Ventilo pour mon CPU P4 330 JE VEUT DU SILENCEVentilo slot Pci
SN45G ventilo de 9700Pro fait trop de bruit , Quelle est la solution ?ventilo pour GeForce 6600 GT(PCI-E)
conflits de ventilo !?! comment bien les disposer dans le boitier ?satané ventilo chipset sur a8n-sli deluxe !!!grrrrrrr
satané ventilo chipset sur a8n-sli deluxe !! grrrrrBesoin conseil démontage ventilo collé
Plus de sujets relatifs à : rendre la cg silencieuse sans changer le ventilo
