11037 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Shuttle et silence?
n°1050269
nagui
Posté le 03-07-2004 à 17:47:22  profilanswer
Après avoir imaginé toutes les solutions, de la plus simple à la plus complexe, je suis arrivé à cette solution :
1/ améliorer le refroidissement
- grille du HP découpé
- Plus de trous sur la façade alu
- pâte thermique Arctic Silver Ceramique
2/ diminuer les sources de bruit
- HP , ventilateur textorm globefan 12cm en extérieur sous volté.
- Papst 412 (40x40x20 mm) sur l'alim en extérieur
- Papst 412 sur le chipset
- suppression des vibrations
3/ isoler les sources de bruit
- mousse antibruit (tapis de sol) entre CD rom et disque dur
- façade en alu sur le Cd rom
- Shuttle dans un meuble avec ouverture à l'arrière
- isolation du meuble avec de la mousse
Voilà la tout doit faire 20db en théorie.
Je le réalise dans la semaine, si je reçois les pièces.
n°1058575
fumiya
Posté le 17-07-2004 à 17:09:42  profilanswer
J'ai remplacé le Heat-pipe d'origine par le ventilo livré avec le p4 2.8c (j'ai du adapter car ca passait pas) et c'est beaucoup moins bruyant. Mais est ce que ca ne risque pas de plus chauffer ?
n°1060410
tai-cafard
Posté le 20-07-2004 à 14:42:38  profilanswer
moi j'ai acheté un zalman pour le chipset et j'ai récupéré le ventilo via du chipset pour le mettre sur l'alim. Il est sur rhéobus 3 1/2", c'est un sk43g
n°1065802
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 28-07-2004 à 23:53:34  profilanswer
Sinon , la bonne vieille methode qui se revele etre la moins chere de toute : vous supportez le bruit :D
Perso , j'arrive très bien à dormir avec un pc contenant 3 ventilos normaux ( pas silencieux ni rien ) .
Bon , après c vrai qu'il faut 1 à 2 jours pour s'habituer :D
Mais c quand meme moins cher ...
au fait je vous ais dit que j'avais réussi a integrer une alimetation atx 350W standard dans un shuttle ? :)
J'ai fait la modif' cet aprem , le seul inconvénient c qu'il faut utiliser le lecteur cd en externe .
Mais en tout cas , mon 2600+ est @ 48°C en charge avec en moyenne 30°C pour la T° ambiante . :jap:
n°1065835
wanou
Posté le 29-07-2004 à 00:54:54  profilanswer
photos de la bête stp :D
n°1065909
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 29-07-2004 à 10:03:28  profilanswer
vivi ça arrive ce matin :D
n°1065926
tai-cafard
Posté le 29-07-2004 à 10:32:03  profilanswer
même temp avec le heatpipe de base et un 2800+  ;)
n°1065937
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 29-07-2004 à 11:07:36  profilanswer
meme temperature ambiante aussi ?? :??:
n°1065939
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 29-07-2004 à 11:12:04  profilanswer
http://xoops.chez.tiscali.fr/hfr/1.jpg
http://xoops.chez.tiscali.fr/hfr/2.jpg
http://xoops.chez.tiscali.fr/hfr/3.jpg
Bon les images ne sont pas très clair mais j'explique un peu .
J'ai découpé la tole a l'avant pour agrandir l'ouverture . Ensuite , j'ai fait une façade perso en plexi avec 2 ventilo collés dessus .
Il me reste encore a peindre la façade en plexi ...
Pour l'arrière , j'ai découpé la grille du shuttle qui ne laissait presque rien passer .
L'intérieur est completement reorganisé puisqu'on peut voir une alimentation 350W fixée à l'interieur ( les tensions sont d'une stabilité :love: ) : elle est refroidie par les ventilos de la façade avant .
Message édité par vanadium le 29-07-2004 à 11:13:53
n°1065941
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 29-07-2004 à 11:14:28  profilanswer
dsl si on voit pas grand chose mais les photos ont été prises avec une webcam qui deconne :cry:
n°1065963
tai-cafard
Posté le 29-07-2004 à 12:20:33  profilanswer
ta facade ! c'est du massacre: c'est certainement efficace mais pas très esthétique
n°1065976
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 29-07-2004 à 12:45:09  profilanswer
c pas encore fini du tout t'inquiète :D
n°1066042
nagui
Posté le 29-07-2004 à 15:45:16  profilanswer
jolie travail mais je pense que un 12cm aurait ventilé plus que tes 2 8cm.
n°1066044
tai-cafard
Posté le 29-07-2004 à 15:46:11  profilanswer
et ca aurait été plus classe avec un filtre à poussière par ex
n°1066102
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 29-07-2004 à 18:08:27  profilanswer
les filtres anti poussières ont deja été commandé sur le net , j'attend qu'ils arrivent ;)
Pour ce qui est d'opter entre un 12 et deux 8cm , j'hesitais assez mais j'avais pas non plus envie d'investir trop d'argent .
Le 1écm allait me couter 20€ , alors que j'avais 5 ventilos de 8cm recuperes sur des alim' qui trainaient a la maison ... J'ai donc preferer les prendre plutot que d'acheter encore un ventilo ..
Et pour ce qui est de la ventilation , un 12cm ventile en moyenne 65CFM et chacun de mes 8cm fait au moins 32CFM donc ça ventile pareil . Le bruit est a peu près equivalent , j'ai fait le test avec un sanyo denki de 12cm emprunté à un pote .
Message édité par vanadium le 12-08-2004 à 16:56:13
n°1066212
nagui
Posté le 29-07-2004 à 21:47:34  profilanswer
test avec Papst et sa sera moins bruyant.
Je suis pas persuadé que 2x8cm soit = au 12 car, avec les 8, l'air passe dans le radiateur mais aussi autour, et donc, le refroidisement est moins efficace. Avec le 12, l'air se consentre sur le radiateur et le refroidi mieux.
n°1066377
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 30-07-2004 à 10:00:36  profilanswer
pour l'emploi d'un 12cm je suis assez mitigé :/
disons qu'un probleme majeur se pose dans ma tour : elle fait quand meme bcp de bruit quand les ventilko tournent à fond .
Le refroidissement est très bon quand tout tourne ( 42°C en charge @ 2000Mhz 1,63V ) . Mais c bruyant :(
On peut pas tout avoir je suis d'accord :D
si je change pour un 12cm , ça represente quand meme un investissement de 35€ et la temperature ne sera certainement pas bcp changée dans le boitier .
Je ne sais pas encore quoi decider  ,  si vous avez une idée :??:
Message édité par vanadium le 12-08-2004 à 16:56:01
n°1066390
tai-cafard
Posté le 30-07-2004 à 10:15:13  profilanswer
il faudrait essayer de ne pas faire dépasser tes ventilos 8cm parce que la c'est pas esthétique
n°1066467
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 30-07-2004 à 12:24:29  profilanswer
Pour l'esthétique , je verrai ça à la fin . Ce qui m'importe pour l'instant c'est d'obtenir un refroidissement efficace avec un minimum de ventilateurs .
Mais t'inquiète , j ecompte bien peindre la façade dans la meme couleur que le capot( argent ) , placé des joints thermoretractables sur les contours de la plaque en plexi et fixer un bouton poussoir antivandalisme . :)
n°1066469
nagui
Posté le 30-07-2004 à 12:25:37  profilanswer
Tu n'a qu'a les sousvolté ( 9V, 7V, 5V )
n°1066490
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 30-07-2004 à 12:46:43  profilanswer
Pas besoin de les sous volter , avec speedfan je peux controler leur vitesse de manière très precise ;) ( shuttle powaaa )
n°1066613
nagui
Posté le 30-07-2004 à 17:32:07  profilanswer
Et bien alors de quoi te plein tu ? Si ils font trop de bruit et qu'ils ventilent trop, diminue leur vitesse, ils seront plus silencieux. :heink:
n°1066627
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 30-07-2004 à 17:58:29  profilanswer
voui mais ça refroidi plus assez bien .... LA quete du silence prendra t'elle fin un jour ?? :D
Message édité par vanadium le 12-08-2004 à 16:55:48
n°1066749
nagui
Posté le 30-07-2004 à 20:56:26  profilanswer
Ta pas bessoin d'être a 40°
Régle tes ventilateurs pour 55° à peu prés, je pense que tu entendra la diffèrence
n°1072760
jernowhere
Posté le 10-08-2004 à 18:43:21  profilanswer
bonjour, je suis en possession d un sn41g2 et je voudrais changer le rad de ma carte graphique or je ne sais absolument pas comment on fait pour enlever les petits clip conique qui maintien le rad est que quelqu 1 peu m aider ??
n°1072786
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 10-08-2004 à 19:00:22  profilanswer
la c quand meme difficile de repondre sans te montrer :D
n°1073712
jernowhere
Posté le 11-08-2004 à 23:21:02  profilanswer
Merci vanadium ma cg est une gainward ge force 4 ti 4800 se  j ai peur de la abimé si je force j ai essayer de trouvé qu chose sur le forum mais j ai pa trouvé. Si qq1 aurait un lien ça seré sympa.
n°1073909
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 12-08-2004 à 14:14:41  profilanswer
ça n'est quand meme pas très difficile , il faut appuyer dessus pour que les clips arrivent a passer entre les trous de fixations . Ca demande juste un peu de précision et de force parce que ça sort pas facilement quand meme :D
n°1073911
clockover
That's the life
Posté le 12-08-2004 à 14:19:12  profilanswer
kiki69 a écrit :
Deja si tu voulais un Shuttle silencieux, il est conseille de prendre un modele a base de Intel car les procos chauffent moins et demandent moins de jus.
Ton alim est thermoregulle et comme elle tire a bloc avec ton Athlon et ben elle chauffe plus. Resultat le ventilo de l'alim tourne plus vite est fait plus de bruit.
Perso, j'ai mis un PAPST 8412 19 db sur un SS51G et l'alim est quasi inaudible maintenant.
Tu peux change le ventilo de l'alim contre un PAPST 40*40 mais c pas evident a faire car il faut dessouder le ventilo de l'alim et pas mal de forumeurs ont grille leur alim avec cette manip et pour retrouver une alim Shuttle, c pas evident.
Troll detectai
Tout le monde sait que actuellement les AMD chauffe autant perf egale voir meme moins que les INTEL sur les derniers models.
n°1074004
vanadium
N° Atomique : 23
Posté le 12-08-2004 à 16:55:38  profilanswer
+1 :jap: , les prescott c des fournaises
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Barbone shuttle et o/c[silence] Nforce 2
Quel ventilo pour plus de silence?Trois renseignements dans ma course au silence svp
Pourrai je avoir un conseil concret ? ( silence quasi absolu inside )rallonges = silence
Que pensez vous de ce boitier ? je recherche le silence pr un srv webThermaltake Xaser II, silence + question lambda ...
Nouveau boitier, Thermaltake Xaser II et silence.The sujet trop lol Sur le SHUTTLE SB51G
Plus de sujets relatifs à : Shuttle et silence?
