7593 connectés
 Page :   1  2  3
Shuttle et silence?
n°741433
wanou
Posté le 04-03-2003 à 21:06:22  profilanswer
tu le fais et tu postes des photos ?  :)  :ange:
n°741691
webzeb
Posté le 04-03-2003 à 23:15:05  profilanswer
replace le 4cm de l'laim par un 8cm papst avec uen jupe ;) (en le mettant en biais on peut ffaire un truc assez compact je pense :)
n°741881
wanou
Posté le 05-03-2003 à 10:59:17  profilanswer
spa mal comme idée... mais je suis sûr qu'avec de la débrouille, plutôt qu'un 8 et un 4 tu pex mettre un 12
"suffit" d'arriver à mettre l'alim devant le ventilo de 12 enfermée dans la jupe de ce dernier...
et le 12 souffle évidemment dans le rad du heatpipe
reste le problème d'où est-ce qu'on rentre la prise :pt1cable:
Message édité par wanou le 05-03-2003 à 10:59:47
n°750844
ingmar
Posté le 16-03-2003 à 01:10:47  profilanswer
bon ben www.quiet-force.com a disparu, pas de nouvelles de ma commande de 2 412FM Papst du 25 février, vais vérifier si le chèque a été encaissé ?!? Et si oui préparer les poursuites ...
n°775406
cybercap
Ours véritable
Posté le 13-04-2003 à 03:31:44  profilanswer
[SS51G]
j'ai remplacé le sunon de l'alim par un enermax UC-8FAB réglable par potar 1000-3000rpm, nickel.
ensuite j'ai remplacé le pti ventilo de taré de ma gef4 ti4200 leadtek par un petit coolermaster placé en diagonale, ça a l'air de bien tourner.
jpeux poster des tofs éventuellement
n°775429
wanou
Posté le 13-04-2003 à 09:22:02  profilanswer
+1 pour les photos
n°776161
cybercap
Ours véritable
Posté le 13-04-2003 à 22:59:25  profilanswer
voilà pour les tofs de la modif gef4. je trouve que changer pour un zalman c trop cher, en plus dans un shuttle ça rentre pas fo faire un montage hybride et ça douille un peu trop pour moi. En ce qui concerne le changement du ventilo de l'alim j'ai donné la référence de l'enermax, mais un papbst ou noiseblocker fera tout aussi bien.
http://cybercap.free.fr/dl/modifgef4/DSCF0026.JPG
http://cybercap.free.fr/dl/modifgef4/DSCF0028.JPG
il délivre 0.9W contre 1.56W pour le ventilo d'origine mais je crois qu'il suffit. Quand elle est pas oc la leadtek chauffe pas trop et y'a quand même un gros rad.
http://cybercap.free.fr/dl/modifgef4/DSCF0029.JPG
Message édité par cybercap le 13-04-2003 à 23:01:44
n°776776
wanou
Posté le 14-04-2003 à 16:57:53  profilanswer
et l'alim, ça améliore ou pas les nuisances sonores ?
n°776792
Gum
Evadé fiscal
Posté le 14-04-2003 à 17:12:34  profilanswer
Oui mais ton ventilo là, il souffle sur quoi ?
Si il est bloqué par la plaque d'alu, il sert à rien, ou presque...
Il me semble que le ventilo d'origine amenait l'air aussi autour de la zone en rond...
EDIT : sur la photo, on voit pas qu'il y a d'espace entre le rad et le ventilo. Il y en a ptet un en réalité, dans ce cas, désolé, j'ai rien dit :jap:
Message édité par Gum le 14-04-2003 à 17:14:24
n°776813
cybercap
Ours véritable
Posté le 14-04-2003 à 17:37:43  profilanswer
wanou a écrit :
oui grandement mais c surtout le ventilo de la cg qu'il faut gérer car il siffle contre la paroi du shuttle
Message édité par cybercap le 14-04-2003 à 17:38:14
n°776816
cybercap
Ours véritable
Posté le 14-04-2003 à 17:39:59  profilanswer
ben il souffle sur le rad comme tous les ventilos. c le seul qui rentre là dedans et qui est silencieux, quoique moins puissant.
fo voir à l'usage avec les jeux 3D ou 3dmark en boucle car si je mets le doigt sur le rad de la leadtek c hyper cho donc je dirai entre 50 et 60° à la louche
n°776870
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 14-04-2003 à 18:54:00  profilanswer
Salut
Au cas ou, y a un site consacré aux  Mini PC avec ttes les manips possibles ds tous les domaines.(www.barbones.com).
Perso j'ai un SS 51 G avec un Thermaltake(celui de mon Kit watercool) ki est donné à 21 db pour 35CFM environ.A la place du Sunon y a pas photo.Pis j'ai mis un 60X60 avec un Fan mate sur le rad du heat pipe(avec des vis tt simplement) résultat je gagne 5/6 degrés ss nuisance sonore supplementaire.
Pour la video c'est une TI 4200 avec un Zalman 65HP( mix de 80 et de 50).Chauffe pas du tout avec le contact de l'alu du boitier(ça touche à peine,mais ça suffit).Par contre le port PCI est dead à cause de ça.
Sinon je confirme,le truc chiant c'est l'Alim et moi c'est une Achme...
A+
Ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9289_1.htm et Topic MSI P67: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] _1.htm#bas
n°776910
cybercap
Ours véritable
Posté le 14-04-2003 à 19:49:14  profilanswer
sennenmout a écrit :
Salut
A+
[SS51G inside]
t'as mis quoi comme 60x60 sur le heatpipe ? c cette taille qui correspond ?
Pour l'alim c koi un achme ?
ton ventilo thermaltake sur le heatpipe tu l'as mis au mini alors (paske ça te fait qd même un ventilo de + là) ?
n°776965
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 14-04-2003 à 20:32:33  profilanswer
le Thermaltake de l'Alim ,il est sur la "sonde intelligente" ,alors y s'enerve jamais...de plus déjà à 2200T y donne 21 db d'origine(quasi inaudible..moins que mon S2...).
Le 60X60 c'est un en rab que j'avais(genre Taisol ,un 10Mm),avec le fan mate y doit tourner à 2500T donc pas de bruit non plus, mais la combinaison du pipe et de celui la vissé sur le rad(pas besoin d'enlever la patte de fix du rad, ça rentre pile poil dessus une fois monté)c'est impeccable.Mais n'importe quel 60X60 doit rentrer(en hauteur).
J'ai fait comme tt le monde , j'ai cherché ttes les solutions pour trouver le bon compromis silence/température.Là ça va.
n°777694
cybercap
Ours véritable
Posté le 15-04-2003 à 15:56:24  profilanswer
ça marche comment le fan mate ?
en dessous d'une certaine temp ils tournent en quiet mode c ça ?
n°777769
wanou
Posté le 15-04-2003 à 17:12:41  profilanswer
oui, pas trop compris moi...
tu as des tofs ?
n°777896
B00M
Posté le 15-04-2003 à 19:51:44  profilanswer
Hello guys,
a moi de livrer mes petites experiences !  :sol:
bon d'abord, j'ai un SN41G2 avec XP2000+ et la video integree, et comme evoque sur le (tres bon) article de hardware.fr, c'est une alim achme.
Alim qui d'ailleurs chauffe enormement !!! mtbf !??
et suite a qques trucs etranges que j'ai lu, j'en profite : pour moi la regulation de tempe de l'alim est sommaire : il y a une petite sonde ~collee au radiateur principal (d'ailleurs celui qui chauffe le moins des 2) et qui n'est **pas** relie du tout a la CM (mais alors qu'elle est cette troisieme tempe que le bios affiche et qui a trompe tous le monde ??? )
Ce qui est le plus bruyant est clairement le sunon 40*40*10 de l'alim (ormis le 80*80 sunon mal dimensionne, mais ca tout le monde le sait)
le seul magasin que j'ai trouve qui avait des 40*40 qui tenait la route :
http://www.pcsilent.de/en/products/quiet_fans_40.asp
je leur ai passe une jolie commande et il n'y a rien a redire sur ce e-shop, delai de reception, catalogue...
j'ai donc pris le papst 412 (40*40*20) pour l'alim qui est le seul a se rapprocher des spec du sunon 40*40 (~6CFM)
Le probleme a alors ete de faire rentrer le centimetre qu'il y avait de trop !!!
apres plusieurs de heures de bricolage, j'y suis enfin arrive : en rabotant au cutter les 3 mm de plastique qui sont en trop (en fais les pales du ventillo font ~1cm, le reste c'est du carenage. Bien sur, pour le monter, ca demande de tordre le boitier de l'alim (l'alu c'est mou!). pour le montage, c'est pas dur et pas besoin de desouder le cablage de la sonde de tempe : on coupe les fils et on connecte le ventillo avec un domino par exemple...
=> maintenant, meme a pleine charge, j'ai l'impression que le 40*40 ne depasse pas la moitie de sa vitesse max (ou en tout cas de son bruit maxi) : c'est deja un gain enorme par rapport au truc d'origine... mais c'est pas encore le top
et bien sur ca chauffe tellement que sous-volter ce ventillo serait de la folie pur ! alors j'ai garder la regulation de tempe d'origine, c'est pas si mal finalement.
bien sur, j'ai aussi change le 80*80 par un 8412 NGL 19.4 CFM  donne pour  12 db(A). on est loin des ~ 50 CFM du sunon d'origine (de memoire), mais ma tempe ne depasse tjrs pas les 52 C donc pour moi ca tiens la route.
j'ai aussi change le radiateur sur le southbridge par un radiateur ~ 40*40 de chez zalman (2 fois plus grand, mais tiens, je le retourve plus sur www.pcsilent.de ???) + un papst 412FM 40*40*10mm monte en serie avec un resistance de 100 ohms.
bon ok, a cote du bruit genere par le ventillo de l'alim, c'etait un peu superflux comme optimisation mais bon, j'avais deja commande ce matos. (faut pas gacher !)
conclusion : j'ai maintenant un pc qui est relativement silencieux mais ce n'est pas encore le top (bien sur tout est relatif !) et j'ai donc renoncer a le mettre dans mon salon. Tant pis, je le garderai pour jouer ! :)
c'est vrai ca, c'est une pur bombe ce PC !!!!  :D
avis perso :
le site www.barbones.com est interressant mais bon, quand je lis
6- Je déconseille d'enlever le ventilo de l'alim. Bien que la temp ne s'en ressent pas bcp c'est comme ça que j'ai claqué mon alim de sv24 "
je me pose qques questions sur leurs articles !!!  :ouch:
voila, maintenant un truc qui peux etre une bonne piste (ou une fausse joie, faut voir...) : SEASONIC SS-120NQ dispo chez grosbill.com : ca utilise un 60*60 qui a l'air silencieux d'apres jackypc.com mais le problem c'est les dim : 190 x 50 x 81. cad 1 cm trop large ... a suivre (... qui veux tester ? :p ... )
Vince
n°777918
wanou
Posté le 15-04-2003 à 20:13:56  profilanswer
merci pour tous ces renseignements... ;)
des photos aussi ça aurait été bien...
1) c'est le chip graphique que tu refroidis avec le rad zalman pour chipset et le papst 4 ?
ça ne marche pas sans le papst ?
ou tu n'oses pas ?
2) c'est quoi le plus bruyant dans ton shuttle ?
j'imagine que c'est l'alim...
tu n'as pas la place sur la face latérale de l'alim de mettre un plus gros ventilo ?
3) y a pas la place pour un plus gros ventilo + jupe sur le heat pipe ?
merci !
n°777966
cybercap
Ours véritable
Posté le 15-04-2003 à 21:10:23  profilanswer
le plus bruyant (comprendre le plus pénible) dans l'ordre dans un shuttle c'est :
1) ventilo de la gef4 (en supposant qu'il y ait une cg et que ce soit une gef4 ou équivalent). le ventilo fait ouiiiiiiiiiiin et encore pire lorsqu'il est contre la tôle.
2) le pti sunon de l'alim 40x40, siffle un peu mais supportable.
3) le sunon 80x80 du heatpipe gros bourrin mais très facilement remplaçable par un modèle de meilleure came (papbst, enermax, noiseblocker, etc..)
Pour ma part là où je rencontre le + de pbs c'est pour m'occuper de la gef4 (modèle leadtek chez moi). j'ai viré le pti sifflant et mis un autre ventilo fixé en diagonale du même style mais qui tourne moins vite. Résultat : une grosse diff de bruit (sifflement nettement moindre) mais bon dieu que ça chauffe !  :fou:
Au bout d'un quart d'heure dans un jeu 3D style UT ou impossible creature, le rad est brûlant jpeux pas laisser mon doigt + d'1 ou 2 sec dessus. Et après ben j'ai droit comme tlm aux bons vieux freezes ou écrans bleus incriminant le nv4disp.dll (ceci dit je ne suis pas sûr que ça vienne de la cg car parait il qu'elle peut encaisser pas mal niveau temp).
Ca doit ptet être le bus agp étant donné que j'oc un peu mon P4 (2.4A>2.7).
Mais bon comme tout est à 60-65° (cg et gpu) ben c pas évident à identifier !   :lol: Faudrait que je teste tout séparemment c un peu casse-noix  :heink:  :(
vala
edit : à propos du zalman hp80, enfin du montage hybride nécessaire pour shuttle, c ptet pas mal mais c super chero et d'après les avis ça marche pas si bien que ça.
Message édité par cybercap le 15-04-2003 à 21:14:40
n°778145
cybercap
Ours véritable
Posté le 16-04-2003 à 00:34:39  profilanswer
up nécessaire vu que les shuttle se démocratisent  :whistle:
les versions i865 et i875 sont prévues pour mai
n°778493
wanou
Posté le 16-04-2003 à 14:48:14  profilanswer
moi j'attends la version nforce fx avec carte graphique directx 9 et serial ata de série !
(pour octobre-novembre sûrement...)
n°778710
cybercap
Ours véritable
Posté le 16-04-2003 à 19:24:10  profilanswer
Mandrak a écrit :
:love: Un truc sympa et pas cher pour réduire le bruit ,
Racorder le ventilo de la carte graphique sur la prise Fan 3 du Schuttel ( SB51 dans mon cas) ,
Puis dans le bios on peut associer la variation de vitesse du ventilo suivant la T° ; au lieu de Fan 1 (CPU) , on peut règler Fan 1 et Fan 3.
Le bruit chute et la Carte Graphique reste suffisament protéger.
Un autre truc Important pour le Shuttel , si vous mettez un ptit ventilo sur le chipset ,la T° mobo et processeur chutent de 5 °C.
(à raccorder sur fan 3).
Mon Shuttel , roule à 3318 Mhz (P4 2.8) , sans modif Tension CPU. :bounce:
c'est pas la même prise, moi j'ai un genre de mini 3 pins sur ma gef4 leadtek c pas une molex classique  :pfff:
edit : déso ça a déjà été remarqué en page 1 javais pas vu
Message édité par cybercap le 16-04-2003 à 19:28:16
n°808926
B00M
Posté le 20-05-2003 à 12:44:03  profilanswer
PHOTO !
PAPST POWERED ! : Tracage et pointage...
http://amon2010.free.fr/Vincent/min/IM002178.jpg
PAPST POWERED ! : une fois perce...
http://amon2010.free.fr/Vincent/min/IM002185.jpg
PAPST POWERED ! : une fois le PAPST installe, vue eclatee
http://amon2010.free.fr/Vincent/min/IM002186.jpg
PAPST POWERED ! : ventillateur principal deporte a l'exterieur du boitier + grille decoupee
deport de la prise d'alim : notez que j'ai recupere un CI d'une vielle alim, sur lequel j'ai adapte les composants qui doivent etre pres de la prise...
http://amon2010.free.fr/Vincent/min/IM002194.jpg
PAPST POWERED ! : ZALMAN ZM-NB32J+412FM en serie avec un resistor 100 Ohms
http://amon2010.free.fr/Vincent/min/IM002196.jpg
PAPST POWERED ! : une fois l'alim et le Heat Pipe installes, ca passe juste !
notez que la quatrieme vis de fixation du ventillo de l'alim ne rentrait pas a cause du Heat Pipe, j'ai du la changer et mettre une vis courte ...
http://amon2010.free.fr/Vincent/min/IM002199.jpg
PAPST POWERED ! : ajout d'un connecteur pour permettre le demontage rapide de l'alim ...
http://amon2010.free.fr/Vincent/min/IM002203.jpg
PAPST POWERED ! : vue de dessus
http://amon2010.free.fr/Vincent/min/IM002205.jpg
PAPST POWERED ! : vue de derriere
http://amon2010.free.fr/Vincent/min/IM002206.jpg
RESULTAT : MAGIQUE !
http://www.barbones.com/forum/viewtopic.php?t=4587
GREATz :
- PAPST pour leur expertise
- amon2010 pour son depository
- Black & Decker pour sa "dremel"
- SHUTTLE pour le design du SN41G2
- www.barbones.com pour leur site
- www.hardware.fr
- et un petit mot pour Sennheiser pour leur HD500
N'est pas barbonologue qui veut !
Vince
n°808968
Ill Nino
Love
Posté le 20-05-2003 à 13:47:14  profilanswer
Drapal...
n°809296
wanou
Posté le 20-05-2003 à 20:06:11  profilanswer
bravo à toi...
c juste un poil nunul que tu cries papst powered 14 fois...
sinon, je pense que tu y gagnerais en complexité mais en propreté extérieure à faire une jupe pour essayer d'intégrer le papst du heatpipe à l'intérieur...
bravo au chipset qui est superbe avec le zalman !
n°810796
Tokor
Posté le 22-05-2003 à 16:38:45  profilanswer
positionnement du ventilo pour l'alim me parai pa très :/
n°811336
B00M
Posté le 23-05-2003 à 10:27:41  profilanswer
oulalla, ca fuse les critiques par ici...
faut me comprendre, c'etait quand meme un pari risque!
j'y ai passe plus de 2 jours de travail et ca fait 3 mois que je me cassais la tete a ce sujet... c'est un peu normal, la joie d'avoir reussi son projet, non ?
 :sol:
n°811462
wanou
Posté le 23-05-2003 à 14:02:53  profilanswer
bah moi tout est objectif... et rien de méchant.
n°811746
qqpanpan
Mourir pour des idées.....
Posté le 23-05-2003 à 21:22:24  profilanswer
pour moi shuttle et silence = incompatible :lol:
n°811904
chaced
Posté le 23-05-2003 à 23:37:17  profilanswer
ça parait tres bien le coup du gros ventillo sur l'alim, mais, pourquoi ne pas l'avoir mis de l'autre coté a l'exterieur du boitier, il aspirerait de l'air froid pour recracher de l'air chaud par le trou du 4cm...
n°866735
Garfield
Where man gathers, evil grows.
Posté le 19-08-2003 à 01:07:44  profilanswer
Joli travail BOOM :jap:
Je suis moi même l'heureux propriétaire d'un sn41g2.
La seule modif pour l'instant est le remplacement du ventilo du heat-pipe pour un S2.
(Encore à l'intérieur, sinon il ne rentre plus dans la saccoche.)
La CG (9700) recevra peut-être le kit zalman made in barbones.com.
Pour l'instant je songe à l'alimentation. Et il me vient l'idée suivante : Je m'en fous qu'il fasse du bruit si je suis en lan, çà n'a d'importance que quand je veux dormir et laisser le pc allumé.
Donc je songeais à poser une alim 300W standart sur mon bureau et brancher le shuttle dessus quand je suis chez moi...
Vous en pensez quoi ?
n°866919
ingmar
Posté le 19-08-2003 à 13:39:33  profilanswer
Je suis surpris que ce topic existe toujours!
Un petit point sur ma config qui me satisfait entièrement:
Alim Achme - Sunon remplacé par Papst 412 FM. Passe sans problème, mais le diamètre des vis de fixation du Papst est plus petit que du Sunon. Du coup le ventilo n'est pas fixé mais plus ou moins câlé :D . Pas de problèmes de surchauffe notés pour l'instant. L'air qui sort de l'alim doit être à 40°C à la fin d'une session Divx.
S2 extérieur en extraction à l'extérieur: Problème de bruits de vibrations transmises aux chassis alu qui résonne. J'ai redémonté, teste des Papst NGL et NGLM pour comparer les vibrations générées par rapport au S2 et en suis resté au S2. Je l'ai remonté en intercalant une couche de Gédicoustic découpée entre le ventilo et le boitier; le tout tient maintenant avec un fil de fer isolé et assez souple.
Résultats: je n'ai plus de bruit de vibrations du S2, l'alim est inaudible et c'est le HDD Seagate ATAV qui est l'élément le plus bruyant maintenant.
Message édité par ingmar le 19-08-2003 à 13:45:41
n°868043
Garfield
Posté le 21-08-2003 à 23:58:08  profilanswer
Je sens que je vais aussi me mettre à bricoler l'alim... :D
n°872135
Garfield
Posté le 29-08-2003 à 19:54:00  profilanswer
:bounce:
n°879383
hfrfc
Bob c'est plus simple à dire..
Posté le 12-09-2003 à 17:47:48  profilanswer
Bon j'ai vraiment besoin de feedback sur le modele SN45G et le bruit qu'il emet !!!
J'hesite entre un shuttle AMD (pas cher , puissant) ou Intel (plus cher, chauffe moins ?).  :??:
J'aurais donc besoin de vos avis (sn45g surtout !!!!)
Merci d'avance car je n'arrive pas a trouver de reponse a mes questions.
n°880606
Lynk
Steam: Lynkk
Posté le 15-09-2003 à 04:21:55  profilanswer
Bon je suis interesse par le SB61G2 ! Voici ce qu'il va y avoir dedans :  P4 2.8, Audigy 2, et Radeon 9700 pro AIW ! Bien entendu je veux rien entendre de tout ca.
Donc 1, je vais changer le ventilo de l'alim... Mais ensuite ? Le ventilo de la radeon semble pas etre un gros basar pourtant ca m'etonne que ca gueule non ?
n°1013245
isanaud
Posté le 06-05-2004 à 22:08:27  profilanswer
up
n°1014993
nagui
Posté le 09-05-2004 à 23:08:27  profilanswer
Mon idée est de mettre un 12x12 pour l'alim et le CPU en extèrieur.
Et supprimer leur 4 et 8 cm, supprimer la cage du H-Pipe.
Plus qu'un ventilo pour CPU, alim, boitié.
Quelqu'un l'a déjà fait ?
niveau ventilation, ça marche ?
n°1048912
bkool
Posté le 01-07-2004 à 10:42:58  profilanswer
Salut à tous !
Je suis depuis peu l'heureux propriétaire d'une 9800Pro... le moins que l'on puisse dire c'est que ça dépote sec !!!
Par contre mon Shuttle qui jusqe là etait silencieux (j'avais bidouillé mon ancienne TI4200) a pris un gros coup dans les Décibels
Est-ce que j'ai des solutions pour réduire la bruit de ma 9800Pro ?
Mettre juste un bon rad passif ? Je crois que le Zalman 80 ne passe pas ? ou bien peut etre que la nouvelle version passe dans les shuttle ?
Jusqu'ici mon shuttle etait très silencieux J'ai mais un S2 pour le HP et j'ai sous-volté le 40x40 de l'alim. C'était pas le silence total mais c'était très silencieux. Mon GROS souci c'est la Radeon !!!
J'aurais souhaité me bricolé en ZM65HP (ZM80+ZM50) seulement cela suffira-t-il pour la 9800Pro ??? et j'arrive plus a trouver de ZM50 sur le net :-(
n°1049079
wanou
Posté le 01-07-2004 à 16:01:05  profilanswer
c'est marrant, j'avais une tour qui était silencieuse
(gf 2mx avec rad passif, papst 8412 + rad thermalright pour le proco, rad passif pour le northbridge et alim fortron avec ventilo de 12 thermorégulé)
et je viens aussi d'acquérir une 9800pro
le bruit du pc a doublé, truc de dingue
essaie le vga silencer à 10 euros dez chez openjl.fr
n°1050269
nagui
Posté le 03-07-2004 à 17:47:22  profilanswer
Après avoir imaginé toutes les solutions, de la plus simple à la plus complexe, je suis arrivé à cette solution :
1/ améliorer le refroidissement
- grille du HP découpé
- Plus de trous sur la façade alu
- pâte thermique Arctic Silver Ceramique
2/ diminuer les sources de bruit
- HP , ventilateur textorm globefan 12cm en extérieur sous volté.
- Papst 412 (40x40x20 mm) sur l'alim en extérieur
- Papst 412 sur le chipset
- suppression des vibrations
3/ isoler les sources de bruit
- mousse antibruit (tapis de sol) entre CD rom et disque dur
- façade en alu sur le Cd rom
- Shuttle dans un meuble avec ouverture à l'arrière
- isolation du meuble avec de la mousse
Voilà la tout doit faire 20db en théorie.
Je le réalise dans la semaine, si je reçois les pièces.
 Page :   1  2  3
Barbone shuttle et o/c[silence] Nforce 2
Quel ventilo pour plus de silence?Trois renseignements dans ma course au silence svp
Pourrai je avoir un conseil concret ? ( silence quasi absolu inside )rallonges = silence
Que pensez vous de ce boitier ? je recherche le silence pr un srv webThermaltake Xaser II, silence + question lambda ...
Nouveau boitier, Thermaltake Xaser II et silence.The sujet trop lol Sur le SHUTTLE SB51G
Plus de sujets relatifs à : Shuttle et silence?
