6336 connectés
  Silence
  reduire le bruit d une alim
 Page :   1  2
Page Précédente
n°576082
scratchy00​7
17 en philo :sol:
Posté le 12-08-2002 à 16:57:28  profilanswer
Comment je peux faire pour reduire le bruit que fait mon alim ?
n°576083
Kekman
Posté le 12-08-2002 à 16:59:32  profilanswer
Commence par faire une recherche sur ce forum :D
Kekman alias PauloLaFrite : rédacteur à ses temps perdus & bouffon de service sur M @ tbe .com :na:
n°576084
marte
Posté le 12-08-2002 à 17:00:23  profilanswer
Debranche le cable
Garc. Jo
n°576088
scratchy00​7
17 en philo :sol:
Posté le 12-08-2002 à 17:02:21  profilanswer
je veux pas racheter d alim, juste reduire le bruit qu elle fait...
n°576089
pedrito
Posté le 12-08-2002 à 17:02:43  profilanswer
tu changes le ventilo par un thermorégulé
n°576090
Kekman
Posté le 12-08-2002 à 17:03:06  profilanswer
Mets un Noiseblocker ou un Papst à la place de ton ventilateur d'alim actuel :)
n°576091
scratchy00​7
17 en philo :sol:
Posté le 12-08-2002 à 17:06:01  profilanswer
spa compliké a demonter l alim ?
faut l ouvrir et tout :crazy:
n°576094
pedrito
Posté le 12-08-2002 à 17:11:03  profilanswer
il faut l'ouvrir, déssouder les fils du ventilo actuel et ressouder le nouveau
rien de bien compliqué en fait
n°576100
scratchy00​7
17 en philo :sol:
Posté le 12-08-2002 à 17:25:20  profilanswer
ok :jap:
c est lequel le dernier ventilo qui s arrete a l arret de l ordinateur ?
C est bien le ventilo de l alim ?
n°576101
arofarn
Essayes et vois...
Posté le 12-08-2002 à 17:25:43  profilanswer
fait quand meme gaffe au coup de jus (il reste toujours un epu de jus dans les condo si on ne les décharge pas) => pour en savoir plus  [:recherche]
"Pour garder toute sa tête, Il faut savoir approcher la folie"
n°576102
scratchy00​7
17 en philo :sol:
Posté le 12-08-2002 à 17:26:23  profilanswer
ok merci tout le monde ! :hello:
n°576105
pedrito
Posté le 12-08-2002 à 17:28:03  profilanswer
ok :jap:
c pas sûr du tout !
le dernier ventilo qui s'arrête est celui qui tourne a le + d'inertie et c pas forcément celui de l'alim !
celui de l'alim est .... dans l'alim et prêt du câble d'alimentation derrière ton PC
n°576107
scratchy00​7
17 en philo :sol:
Posté le 12-08-2002 à 17:30:00  profilanswer
j ai que 2 ventilos de toute facon, celui de l alim et celui du CPU, et celui du CPU s arrete avant qu il n y ait plus de bruit de ventilation...
n°576155
supermec75
loading |||||... 60% done
Posté le 12-08-2002 à 18:14:52  profilanswer
met le ventilo de l'alim en 5v puis c tout :o
n°576158
TotalRecal​l
Posté le 12-08-2002 à 18:15:31  profilanswer
je ne comprends pas ta question sur l'ordre d'extinction des ventilos :d.
sinon pour rendre silencieuse ton alim 2 solutions : soit remplacer le ventilo d'origine par un s2 (pas nécessaire de souder/dessouder tu peux couper le câble au milieu, relier ce qui doit l'être et isoler avec du collant (bourrin powa).
sinon la méthode plus propre serait d'améliorer la ventilation de l'alim à l'arrière, d'y placer un ventilo en 7v et de mettre l'autre ventilo en 7v lui aussi comme ça tu crées un courant d'air constant dans l'alim mais c plus compliqué et long à faire.
Topic .Net - C# @ Prog
n°576159
TotalRecal​l
Posté le 12-08-2002 à 18:16:30  profilanswer
SURTOUT PAS. Ni même en 7V pour les mêmes raisons : l'alim chauffe et un ventilo en 5/7 ne suffira peut être puls à la refroidir : surchauffe --> cramage.
n°576193
scratchy00​7
17 en philo :sol:
Posté le 12-08-2002 à 18:39:26  profilanswer
C est clair qu elle est deja bien chaude mon alim !
Mais si elle crame, ca fera une bonne escuse pour que mes parents m en rachete une :sarcastic:
Je vais tenter de changer de ventilo alors !
n°576197
TotalRecal​l
Posté le 12-08-2002 à 18:41:32  profilanswer
mets un 2e ventilo en 7 en aspi ou bien un s2 mais arrête ces conneries parce que si l'alim crame rien ne prouve que le reste du pc ne vas pas en subir les conséquences lui aussi !
ouvre ton alim et regarde les dissipateurs passifs à l'intérieur : je suis sûr qu'ils sont brûlants. Mets débranche le pc d'abord :d.
n°576203
scratchy00​7
17 en philo :sol:
Posté le 12-08-2002 à 18:47:38  profilanswer
ma tour est trop merdique, mon CPU fait 40°c tour ouverte et 51 tour fermee... spa bien :non:
n°576220
TotalRecal​l
Posté le 12-08-2002 à 18:57:43  profilanswer
Mauvaise ventilation. je vais regarder c koi ta tour et t'aider.
n°576223
scratchy00​7
17 en philo :sol:
Posté le 12-08-2002 à 18:58:50  profilanswer
faut que je retrouve la reference !
En tout cas, merci a toi !!!  :jap:
n°576224
TotalRecal​l
Posté le 12-08-2002 à 18:59:02  profilanswer
tu précises pas dans ta config :rolleyes:
bon en gros l'idéal : un ventilo en aspi en bas à l'avant de boitier, un en extraction en haut à côté du proc.
Aménager la tour sera peut être nécessaire (dremel)
n°576225
TotalRecal​l
Posté le 12-08-2002 à 18:59:27  profilanswer
t'as pas une photo ou un descriptif sommaire ?
n°576226
TotalRecal​l
Posté le 12-08-2002 à 19:00:12  profilanswer
en tout cas c'est une belle config :jap:
n°576230
scratchy00​7
17 en philo :sol:
Posté le 12-08-2002 à 19:02:40  profilanswer
la tour est bien aménagée, je viens de ranger tous les fils dans les baies que je n utilise pas
J ai un ventilo colorful qui est pas mal a l avant du pc (mais comment je fais pour savoir si c est en aspi ou en expi ?)
La tour est grise metal, avec facade violette, mais la reference exacte, j ai ete sur le site du revendeur, mais elle n y est plus (je l ai achete en janvier 2001)
n°576232
scratchy00​7
17 en philo :sol:
Posté le 12-08-2002 à 19:04:29  profilanswer
je viens de l upgrader :D
J avais une leadtech GF2 64Mo et un TB 1200
Merci ma carte mere :jap:
l upgrade ne m a pas coute grand chose, car j ai assez bien revendu mon CPU et ma CG et j ai pas achete cher :sol:
De plus, j ai vendu des consoles alors je me retrouve avec encore plus d argent :sol:
Message édité par scratchy007 le 12-08-2002 à 19:04:42
n°576235
marte
Posté le 12-08-2002 à 19:10:00  profilanswer
Meurs
Garc. Jo
n°576237
TotalRecal​l
Posté le 12-08-2002 à 19:10:36  profilanswer
la couleur ça change pas grand chose à la dissipation thermique :D.
Sinon le ventilo en aspi seul c'est pas une très bonne idée : ça envoie de l'air dans la tour mais comme il est très mal expulsé il stagne et ça ne change rien. Tu dois mettre un autre ventilo en extraction au niveau du proc, à la limite essaye d'enlever ton colorfull du bas de la tour et de le mettre comme je dis.
à l'avenir tu pourras acheter 2 S2 et un s3 pour ton PAL ce sera plus silencieux et efficace.
pour savoir le sens du ventilo, sache que l'air se dirige toujours vers l'étiquette (sauf pour certains papst ou 12mm ou c l'inverse mais on s'en fout).
Donc pour un ventilo en aspi l'étiquette se trouve vers l'intérieur du pc et en extraction vers l'extérieur.
Sinon pour connaitre vraiment le sens tu peux aussi regzarder l'orintation des pales et réfléchir un peu en connaissant le sens de rotation ou bien en sachant que quand tu mets ta main d'un côté ou de l'autre du ventilo, tu sens plus le flux d'un certain côté : c le côté expulsion.
derniere chose : l'air chaud a tendance à monter c pour ça qu'on prend de l'air froid en bas (aspi) et qu'on l'extrait en haut, au niveau du proc parce que c lui qui chauffe le +.
Message édité par TotalRecall le 12-08-2002 à 19:12:15
n°576238
scratchy00​7
17 en philo :sol:
Posté le 12-08-2002 à 19:10:52  profilanswer
sur la facture, y a marqué ca comme reference:
Boitier argent 250W (3*5"1/4 + 2*3"1/2)
bref, c est une noname :o
n°576245
TotalRecal​l
Posté le 12-08-2002 à 19:13:19  profilanswer
Si la ventilation est correcte (entrée d'air en bas et sortie en haut) c pas grave que ce soit du noname.
sinon tu vas devoir bidouiller à coup de drmel et scie sauteuse.
n°576248
scratchy00​7
17 en philo :sol:
Posté le 12-08-2002 à 19:14:46  profilanswer
mon ventilo est etiquette vers l interieur, donc, il aspire l air de l exterieur.
Comment je le mets a cote du CPU ?
n°576254
TotalRecal​l
Posté le 12-08-2002 à 19:18:49  profilanswer
ben ça ça dépend du boitier justement : il faut qu'il puisse évacuer l'air.
http://www.mikhailtech.com/articles/cases/sx1240/sx1240-07small.jpg
ça c mon boitier. Tu vois les trucs bleux ? c pour fixer des ventilos. 1 en bas, 2 au niveau cpu, et aussi pour les dd mais on les vois pas.
n°576255
scratchy00​7
17 en philo :sol:
Posté le 12-08-2002 à 19:19:26  profilanswer
ouais, je pense bien car en bas, c est bien merdique, y a des tout petits trous pour laisser passer l air !
n°576256
scratchy00​7
17 en philo :sol:
Posté le 12-08-2002 à 19:20:16  profilanswer
http://www.mikhailtech.com/article [...] 7small.jpg
:love:
Moi j ai RIEN pour mettre un ventilo a cote du CPU, juste un truc en bas a l avant de la tour
n°576257
TotalRecal​l
Posté le 12-08-2002 à 19:23:19  profilanswer
c le pb des noname justement :/.
donc tu dois trouver un moyen d'y adapter des 80mm : t'as une scie et un dremel :??: :d.
sinon rachète un boitier, pour une config comme la tienne le noname c pas conseillé : mauvais refroidissement, alim merdique...
n°576258
scratchy00​7
17 en philo :sol:
Posté le 12-08-2002 à 19:24:27  profilanswer
mon alim est toute toute proche de mon CPU, et comme elle est tres chaude...
y a vraiment pas de place pour mettre un ventilo !
n°576259
scratchy00​7
17 en philo :sol:
Posté le 12-08-2002 à 19:25:21  profilanswer
Faut que je trouve sur le forum qq qui vend une tour pour pas trop cher alors :D
merci pour tout :jap:
n°576260
TotalRecal​l
Posté le 12-08-2002 à 19:30:21  profilanswer
Sur A&V y a qqun qui vend une grande tour gedicoustiquée excellente à prix décent mais c sur lille uniquement je crois :/.
sinon prend une antec sx1035. C'est le modèle en dessous de la mienne (seulement 4 baies 5"1/4 au lieu de 6 et l'alim fait 50w de moins) mais en compensation elle intègre une porte hydraulique et elle est 2x moins cher. A dire vrai je regrette vraiment mon achat :/
n°576264
scratchy00​7
17 en philo :sol:
Posté le 12-08-2002 à 19:35:51  profilanswer
j ai 1 graveur, un lecteur cd, un DD, alors j ai pas besoin d une tour avec bcp de baies. Je vais regarder le prix de l antec :jap:
et pour l alim, j ai une 250W, une 300 fera donc amplement l affaire :D
je recherche plutot une moyenne tour donc...
C est vrai qu une nouvelle tour et un nouveau clavier (j ai un Chicony alias noname :)) ca serait pas de trop !
Message édité par scratchy007 le 12-08-2002 à 19:37:02
n°576282
scratchy00​7
17 en philo :sol:
Posté le 12-08-2002 à 19:53:47  profilanswer
c est bien ca comme tour ?
http://www.monsieurprix.com/listin [...] redirect=0
Message édité par scratchy007 le 12-08-2002 à 19:55:09
 Page :   1  2
Page Précédente
  Silence
Je veut ouvrir mon alim pour changer le ventiloalim + o/c
Un ventilo pour une alimdrole de bruit dans mon alim!!!
2 Ventilo en 5V au lieux de 1 en 12V sur alim?????bruit de ma fan 6200 rpm!
Help : Probleme de temp et de bruit, je comprend plus rien.[Athlon] Oc ridicule : Alim ou autre chose ?
le ventillo de l'alim du boitier scsi externe , j'suis sur ke c un 2 T
Plus de sujets relatifs à : reduire le bruit d une alim
