4971 connectés
  Silence
  drole de bruit dans mon alim!!!
n°573978
Drcortex
Posté le 08-08-2002 à 22:52:42  profilanswer
voila j'ai remonter ma alim apres avoir mis un past 12dB et elle entre en resonnace avec le boitier ce qui est fort desagréable.
le plus bizzard c'est que si je debrache le ventillo de l'alim ça fait tjs du bruit :pt1cable: ....Qu'est ce qui dans mon alim serait suceptible de faire des vibrations?--->solution
Merci :jap:
n°574035
TotalRecal​l
Posté le 09-08-2002 à 01:07:38  profilanswer
le ventilo himself :??: Il est bien fixé ? T'as essayé les bouts de caoutchouc (genre chambre à air ?).
Topic .Net - C# @ Prog
n°575112
Drcortex
Posté le 10-08-2002 à 20:48:04  profilanswer
oui le probleme c'est que meme si je débranche tout mes ventillos , ça vibre tjs........
n°575114
Makapouf
Posté le 10-08-2002 à 20:50:51  profilanswer
ben sa doit pas etre quelque chose dds l'alim qui vibre mais l'alim elle meme qui est mal fixé... et aui vibre avec els ventillo de boitier ou autre cd rom....
Message édité par Makapouf le 10-08-2002 à 20:51:07
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
n°575128
TotalRecal​l
Posté le 10-08-2002 à 21:13:17  profilanswer
vérifier cd et dd également :o.
si ce n'est ni ventilo cpu/alim/ autre, ni alim, ni cd, ni dd faire exorciser le pc :heink:
n°575201
246tNt
Resistance is futile
Posté le 11-08-2002 à 00:10:10  profilanswer
Au fait ton alim est une alim a decoupage ( comme toute les alim de PC ). Et donc le hacheur de tension genere beaoucoup de EMI, celle ci, en conjonction avec le champ magnetique produit par le haut parleur interne du PC induisent une force alternative sur le transformateur d'isolation principal de l'alim ( qui separe la partie 'chaude' de la partie 'froide' ). Ce qui fait vibrer l'alim.
Message édité par -MANUGTS- le 11-08-2002 à 09:47:15
n°575207
nightmare6​82
Posté le 11-08-2002 à 00:32:30  profilanswer
246tNt a écrit a écrit :
Au fait ton alim est une alim a decoupage ( comme toute les alim de PC ). Et donc le hacheur de tension genere beaoucoup de EMI, celle ci, en conjonction avec le champ magnetique produit par le haut parleur interne du PC induisent une force alternatique sur le transformateur d'isolation principal de l'alim ( qui separe la partie 'chaude' de la partie 'froide' ). Ce qui fait vivrer l'alim.
 :heink:  oui ça doit être ça
n°575213
TotalRecal​l
Posté le 11-08-2002 à 00:42:06  profilanswer
Disons plutôt qu'on le croit sur parole :d.
n°575214
246tNt
Posté le 11-08-2002 à 00:43:26  profilanswer
:pt1cable: :D :pt1cable:
n°575219
TotalRecal​l
Posté le 11-08-2002 à 00:51:34  profilanswer
en plus cortex a une alim vivante il devrait s'en méfier [:totoz] (relire le post de 246tnt pour comprendre).
quand vous aures compris :
[:dehors2]
Message édité par TotalRecall le 11-08-2002 à 00:51:49
n°575227
skaskadeur
Posté le 11-08-2002 à 01:32:45  profilanswer
:pt1cable: Nan mé c vré en plus !  :hello:
Mr 246, lorsqu'il intervient, c pour sortir de pures trucs avec des mots techniques trop compliqués, mais il à tout bon en fait, enfin je suis sur de presque comprendre.
Moi j'aurais juste dit que le bruit etait du au jus qui passe dans les "bobines" de l'alim à decoupage, apres, suffit que ca vibre un piti peu.....pi c mort koua !
Car la plus petite des haches peut couper le plus grand de vos arbres.......
n°575253
Ourson
Posté le 11-08-2002 à 05:08:09  profilanswer
n°575254
Ourson
Posté le 11-08-2002 à 05:08:33  profilanswer
n°575264
TotalRecal​l
Posté le 11-08-2002 à 05:25:42  profilanswer
Ourson a écrit a écrit :
supair.
n°575279
246tNt
Posté le 11-08-2002 à 09:48:23  profilanswer
Pour lever les doutes : Ce que j'ai raconté c'est n'importe quoi hein !
n°575284
freeman_78
Posté le 11-08-2002 à 10:02:21  profilanswer
sérieusement moi j'ai une alim noiseblocker... les ventilos font strictement aucun bruit mais y'a quand même un tout petit bruit qui est produit par l'alim... ça peut être un bruit "électrique" ?
n°575286
246tNt
Posté le 11-08-2002 à 10:06:50  profilanswer
Serieusement
Oui en theorie tu peut entendre un bruit qui est a la frequence de découpage ( ou une de ses harmoniques supérieure ou inférieure ) ou la la fréquence reseau ( 50 ou 60 Hz ). C'est les different transfo ( surtout les SELF ) qui font ca parce que y a bien une PETITE force qui parfois arrive a faire legerement vibré le bobinages mais c'est TRES léger en theorie.
n°575294
freeman_78
Posté le 11-08-2002 à 11:08:58  profilanswer
voui c'est très léger mais si on fait tourner uniquement l'alim on l'entend ...
n°575391
skaskadeur
Posté le 11-08-2002 à 14:57:42  profilanswer
Brules ton alim, wc la, fais ce que tu veux, ou mets toi au vélo  :gun:
n°575392
TotalRecal​l
Posté le 11-08-2002 à 14:58:42  profilanswer
Vi c'est clair. Ca se voit surtout au mot "haut parleur" :D.
n°575407
skaskadeur
Posté le 11-08-2002 à 15:45:46  profilanswer
 :hello: Sinon toi, t'as dormi depuis hier soir (ce matin ?) :ange:
n°575409
TotalRecal​l
Posté le 11-08-2002 à 15:52:06  profilanswer
vi.
je me suis couché à 6h30 environ et réveillé à 13h :ange: :d.
n°578118
Drcortex
Posté le 14-08-2002 à 22:52:24  profilanswer
ok, c'est bon ça fait presque plus de bruit, j'ai tout démonté et tout remonté en serrant bien tout. ça ne fait presque plus de bruit !
Merci pour vos SUPER expliquation :jap:  :jap:
  Silence
2 Ventilo en 5V au lieux de 1 en 12V sur alim?????bruit de ma fan 6200 rpm!
Help : Probleme de temp et de bruit, je comprend plus rien.[Athlon] Oc ridicule : Alim ou autre chose ?
le ventillo de l'alim du boitier scsi externe , j'suis sur ke c un 2 TSpeedfan / bruit bizarre
Quel Papst pour mon alim ?difference entre alim 400W et une 300W !!
Quelle bruit ça fait une pompe EHEIM ?PAPST ou pas PAPST pour Alim ?
Plus de sujets relatifs à : drole de bruit dans mon alim!!!
