4280 connectés
  2 Ventilo en 5V au lieux de 1 en 12V sur alim?????
n°572563
BLooD 127 ​0 0 1
Posté le 07-08-2002 à 00:12:57  profilanswer
G une alim 300W noname et je penssait percer le ho de l'alim pour un mettre un 2eme ventilo...
et je brancherais les 2ventilo en paralelle sur un molex en 5V
(G vue ça sur JackyPC et j'aimerais savoir votre opinion la desus)
2 Ventilo en 5V valent t'il 1 ventilo en 12????
merci d'avance
favourites Boulay® "Thephenomene"
n°572801
BLooD 127 ​0 0 1
Posté le 07-08-2002 à 13:57:11  profilanswer
up
n°572810
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 07-08-2002 à 14:04:32  profilanswer
merci d'avance
Non.
T'aura de la chance s'il tourne déjà un peu en 5v. J'en ai mis deux en serie (6v) et ca souffle carrement pas des masses.
n°572816
Beegee
Posté le 07-08-2002 à 14:11:42  profilanswer
2 en 7V ça doit être bon :)
genre 2 S2 ;)
ou alors 2 nonames, mais alors il faut que tu mettes des résistances toi même ;)
n°572817
BLooD 127 ​0 0 1
Posté le 07-08-2002 à 14:13:13  profilanswer
G colller un ventilo en 5V sur ma cG (mode bourrin ON) et il tourne pas mal
mais bon je m'en doutait ça brassera pas assez d'air mais bon g pas une ernermax 500W ki chauffe un max g seulement une pitie 300W noname c pour ça je penssait ka ça suffirait :??:
n°572819
BLooD 127 ​0 0 1
Posté le 07-08-2002 à 14:15:14  profilanswer
genre 2 S2 ;)
ouais 7V c le bon compromis c bien ce ke je pensait ça tourne bien sans aucun bruit
et pour ce ki est des resistance ya pas de prob pour ça (soudure de potar sur ma mobo pour le vcore et le vio) je croit ke je c encore mettre une resistance ;)
n°572852
TotalRecal​l
Posté le 07-08-2002 à 14:49:41  profilanswer
:eek: T un sauvage toi ! Tu pux pas utiliser le bios ou les dipswitchs comem tout le monde :??: :D.
Topic .Net - C# @ Prog
n°572853
chaced
Posté le 07-08-2002 à 14:51:35  profilanswer
pour une noname, tu enleves la grille et tu en branche 1 seul en 7volt, ça devrait suffir.
n°572857
BLooD 127 ​0 0 1
Posté le 07-08-2002 à 14:57:27  profilanswer
mais non je suis pas un sauvage par defo ma cm ne pouvait pas monté plus ho ke 1.85V  :heink:  fo me comprendre
en plus c trop pratique tu monte le vcore le pc allumer avec un piti tournevis sous windows avec mbm5 et tu comtemple ton vcore ki monte :D
n°572858
BLooD 127 ​0 0 1
Posté le 07-08-2002 à 14:58:23  profilanswer
la grille je l'ai deja virer (ça fait - de bruit )
mais perso je croit ke ça vas pas etre suffisant 1 seule en 7V
n°572862
Beegee
Posté le 07-08-2002 à 15:00:14  profilanswer
je pense vraiment que 2 ventilos en 7V, c'est ce qu'il faut ...
donc découpage powwaaaa :D
n°572870
chaced
Posté le 07-08-2002 à 15:08:43  profilanswer
ou sinon, Papst NGML en 12V ;)
n°572887
BLooD 127 ​0 0 1
Posté le 07-08-2002 à 15:32:07  profilanswer
bah justement g pas envie de depenser 1 seule tune donc g pas envie d'acheter un ventilo
g 2 no name donc c partit pour le 7V
n°572893
Beegee
Posté le 07-08-2002 à 15:49:27  profilanswer
ben oui ça marche aussi :D
n°572905
sonicgizmo
Posté le 07-08-2002 à 16:08:15  profilanswer
Prends 2 papst a 12 dba a ce ki parait ca marche nikel mais bon c cher!!! mais j crois que ca vaut le coup je me demande si j vais pas essayer!!
n°572906
BLooD 127 ​0 0 1
Posté le 07-08-2002 à 16:10:15  profilanswer
n°572924
nouch
Posté le 07-08-2002 à 16:49:44  profilanswer
j'ai lu je sais plus ou que plus l'alim est puissante, moins elle chauffe (pour les memes choses branches dessus) donc 500W chauffe moins que 300W
C'est vrai ou j'ai lu des conneries  :??:
n°572932
TotalRecal​l
Posté le 07-08-2002 à 17:03:51  profilanswer
Ben une alim puissante utilisée comme une 300 chauffera peu puisqu'il lui restera de la marge alors qu'une 300 à plein régime chauffera.
Enfin j'imagine :D.
n°572935
nouch
Posté le 07-08-2002 à 17:06:37  profilanswer
donc pas la peine de mettre plusieurs ventillos sur une alim puissante... C'est la fete  [:yajing]   :D
n°572936
246tNt
Resistance is futile
Posté le 07-08-2002 à 17:06:57  profilanswer
Ben c vrai et faux ...
1) La puissance qu'elle dissipera sera fonction de son rendement. Or son rendement diminue quand tu approche la lime de sa puissance.   Donc si tu tire 300W de ton alim 300W mieux vaux une 500. Si par contre tu n'en tire que 220W, la c kif-kif ( a condition que les deux alim soit de la meme qualité ... )
2) Les dissipateur passif des alim 500W sont souvent plus gros => Pour la meme puissance dissipé il refroidisse mieux => Tu peut diminuer le flux d'air
3) Le problème c que une alim 500W est plus "sérée" qu'une alim 300W => Le flux d'air a plus dur a passer ...
Finalement le resultat, je sais pas, ca depend de quel 500W et quel 300W tu compare ...
n°572938
nouch
Posté le 07-08-2002 à 17:10:03  profilanswer
ouai...
Faut pas d'alim noname quoi...
n°572943
nouch
Posté le 07-08-2002 à 17:12:46  profilanswer
Hr a écrit a écrit :
L'alim en question sur JPC tourne toujours très bien. :D
n°573027
BLooD 127 ​0 0 1
Posté le 07-08-2002 à 18:45:40  profilanswer
L'article sur JPC, qui parle de mettre deus ventilos en 5V, c'est de moi. ;)
c toi ka fait l'article??? (ouais chui dur doreille )
aaaaaahhh bah alors tu vas pouvoir me dire ce ke t'en pense pour mon alim 300W (la tienne est une 250 ok ya pas bcp de dif mais on c jamais)
n°573038
246tNt
Posté le 07-08-2002 à 18:52:36  profilanswer
nouch a écrit a écrit :
ouai...
Ben pas necessairement ... Moi j'ai une noname 300 W et mes voltages sont parfaits et elle ne chauffe pas, les composant sont bien aéré a l'interieur ...
Mais bon c un peu le lotto, soit t'a du bol soit ...
n°573040
BLooD 127 ​0 0 1
Posté le 07-08-2002 à 18:54:18  profilanswer
Ca dépend de la chaleur qu'elle développe maintenant, si l'air qui sort est tiède, froid, chaud...
Mais en général c'est bon. ;)
Sauf si l'air qui sort est trèès chaud.
bah en 12V l'air ki sort est froid ouais kan meme assez froid
n°573044
BLooD 127 ​0 0 1
Posté le 07-08-2002 à 18:59:19  profilanswer
Bah c'est bon normalement.
Si tes ventilos sont pas trop pourrÿs. :D
bah g le choix entre 3 noname
celui d'origine 1 recup sur une autre alim 250W et un autre recup sur une alim 235W
n°573048
BLooD 127 ​0 0 1
Posté le 07-08-2002 à 19:02:02  profilanswer
sinon un truc ke je comprend pas ds ton article tu dit dans les moyens tour fo percer ou parceke g pas suivi la...
je peut pas percer au desuus ya pas la place
donc je perce pas sur le coté le couloir serait foireux
je perce pas non plus en dessous :D  :pt1cable:
donc je perce tout au fond ou toi ta mis du scotch?
Isoler phoniquement une tour + ventilo de boitier[Athlon] Oc ridicule : Alim ou autre chose ?
le ventillo de l'alim du boitier scsi externe , j'suis sur ke c un 2 TInverser le sens de rotation d'un ventilo!
Quel Papst pour mon alim ?ttgi400w-----> reglage 5V=====> mon 12V part en c..........
difference entre alim 400W et une 300W !!j'ai gagner 10° avec 2 ventilo !!
Alors vous utilisez quoi comme ventilo pour refroidir vos tours?????Changer le ventilo sur une SUMA ti4200?
Plus de sujets relatifs à : 2 Ventilo en 5V au lieux de 1 en 12V sur alim?????
