3764 connectés
  Je veut ouvrir mon alim pour changer le ventilo
n°575857
korb
Posté le 12-08-2002 à 13:12:33  profilanswer
J'aimerai savoir combien de temps il faudrait que je la laisse d'apres vous, avant de louvrir, pour ne pas prendre le jus?
n°575865
nightmare6​82
Posté le 12-08-2002 à 13:19:54  profilanswer
J'ais plusieur fois démonté des alim encor chaudes, je me suis j'amais pris de jus, OK je sus peut être taré on me le dit souvent  :D
Ma dernière alim tournait même ouverte, elle chauffait tellement que si je la fermait elle se mettait en sécu, et je bidouillais dans le PC avec le PC allumé et l'alim ouverte.
n°576416
TotalRecal​l
Posté le 12-08-2002 à 23:19:12  profilanswer
T'es pas seul à faire ça. Le tout c de surveiller ses mains et de pas avoir alzheimer :rolleyes:.
sinon quelques heures en essayant de l'allumer (une fois déconnectée du secteur bien sûr...) ça doit suffir à vider les condos.
Topic .Net - C# @ Prog
n°576600
nightmare6​82
Posté le 13-08-2002 à 10:24:15  profilanswer
Ben enfaite, je c pas c qomment un condensateur c'est ça mon prob, mais je ne m'suis jamis pris e coup de jus c deja ca.
n°576726
korb
Posté le 13-08-2002 à 12:58:18  profilanswer
hum ok koa
c bien ce ke je pensait
donc en gros, je la laisse reposer un peu, pis jouvre et je soude sans mettre mes gros doigt par tout  :pt1cable:
n°576740
TotalRecal​l
Posté le 13-08-2002 à 13:19:32  profilanswer
un condensateur c'est un machin noir cylindrique surmonté d'une petite capsule métallique ou plastique noir.
m'enfin je pense que quand vous aurez fait connaissance tu sauras les repérer tous seul [:flourella] :D.
fais attention, perso je te déconseille la soudure : si tu peux coupe le fil et fais le raccord avec du collant ce sera moins risqué :o.
n°576747
Linh63
Posté le 13-08-2002 à 13:32:14  profilanswer
tu peux m'expliquer ce que c  :??:
Mon feed : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°576770
TotalRecal​l
Posté le 13-08-2002 à 13:57:46  profilanswer
ben au lieu de s'amuser avec son fer à souder il coupe le fil au milieu, il raccorde les 2 fils et il isole avec du collant d'électricien.
qu'est ce que tu comprends pas :??:
n°576819
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 13-08-2002 à 15:00:59  profilanswer
tu eteins l'ordi, tu  debranches la prise et tu appuis plusieurs fois sur le bouton "power" et normalement les condos seront vides (c'est ce que je fais a chaque fois et je n'ais jamais reçu de décharge...)
Voila!
"le Graal, c'est un bocal à anchois..."   'Heghlu'meH QaQ jajvam'
n°577236
korb
Posté le 13-08-2002 à 22:34:09  profilanswer
ben ouais en fait je suis plus cho pour faire un raccord sans soudure, mais j'ai peur que si le contact se fait mal, il se fasse un mini éclair (le courant ki passe dans l'air quoi) ki finisse a la longue par chauffer le file (j'ai déjà testé le phénomene meme sur des petit ampérages)
voila donc fo trouver une bonne méthode pour faire le raccord
n°577256
TotalRecal​l
Posté le 13-08-2002 à 23:04:24  profilanswer
tu dénudes, tu entortilles et voilà tout, je vois pas le pb :??:.
m'enfin la soudure ça marche aussi hein :D.
n°577647
le passant
Posté le 14-08-2002 à 15:17:53  profilanswer
Soudure sur une prise molex 3 pin, après, si le nouveau ventil te revient pas, plus de soucis :) !!
Le passant.
n°577683
TotalRecal​l
Posté le 14-08-2002 à 15:40:22  profilanswer
Le passant.
souder à même les pins de la prise :??: :heink:
il faut être TRES adroit et ça c un truc à faire des courts circuits monstrueux [:leg9].
ou alors g pas compris :d.
n°577824
le passant
Posté le 14-08-2002 à 18:11:55  profilanswer
Non, ch'ui pas fou à ce point :)
En fait, j'avais une rallonge molex 3 pin qui trainait, je l'ai prise, découpée tout en laissant un peu de longueur de fils pour pouvoir les souder avec ceux de l'alim.
Vala.
En plus, maintenant, je peux tester tous les ventils que j'ai sous la main et faire une comparaison  :D .
Le passant.
Message édité par le passant le 14-08-2002 à 18:13:05
Comment mettre le ventilo du cpu a fond ?changement de ventilo de 0.19 à 0.23 A important?
alim + o/cadapter un ventilo de 80 sur un alpha 6035 ? // *DONE*
Un ventilo pour une alimMeilleur ventilo que le DELTA sur un PAL8045U
est il dangereux de mettre tout les ventilo en 7volt?conseil pour changer de ventilo....
Plus de sujets relatifs à : Je veut ouvrir mon alim pour changer le ventilo
