5565 connectés
  [Athlon] Oc ridicule : Alim ou autre chose ?
n°571110
topaz
hum 8-)
Posté le 04-08-2002 à 13:45:21  profilanswer
Voila, je m'explique, j'ai un athlon 1.4(133) sur une kt7a, jusque la tout va bien (ok j'ai pas de ddr mais les perf c mieux qu'un xaipai 1600+) donc, je reprend, avec ca j'ai une alim 300W sans marque, qui me delivre quand je suis a vcore = 1.85v, une tension 5v = 4.82v voir 4.75v. et donc mon overcloking depasse meme pas les 1481mhz, apres ca bug, que ca soit sous WinXP, Linux, Ou Millenium, donc je pense que c un probleme matos, sois le proc c une merd en oc ( serie : AYHJA 0146 DPAW Y722783 ).
J'attend si possible des reponses de personnes ayant une kt7a et des prb d'oc, ou alors des personnes qui peuvent me dire comment aller plus haut en oc, sachant que j'ai fait la modif pour ramener du 5v sur la carte mere (le fil qui se plug direct sur les transistor).
Euh aussi autre precision, dans le bios j'arrive à booter tranquille a 1704mhz (12*142) donc je pense que y'a vraiment un pprobleme mais je sais pas quoi.
si c un probleme d'laim vous me conseiller quoi ?
n°571121
THE REAL S​MILEY
The Real Résistance!
Posté le 04-08-2002 à 14:03:39  profilanswer
bon alors à mon avis, c'est pas l'alim
j'ai un Tbird 1Go @ 1.31Go qui a tourne sans pb sur une 235 Watts
sinon en conseils, je n'en ai pas d'autres à donner, j'ai une Soltek avec un bus à 124 et coef 10
+ overclocking interne à la Soltek (+7 Mhz sur le bus)
༼ つ ◕_◕ ༽つ
n°571124
seth-01
Posté le 04-08-2002 à 14:11:43  profilanswer
C'est peut être un pb de temp.
n°571126
topaz
hum 8-)
Posté le 04-08-2002 à 14:12:01  profilanswer
Donc en gros ca viendrai d'ou ? parce que si je retire le voltage foireux ba il reste rien a considerer, a moins que la SBlive sois dans le coup ! ou alors ma pauvre geforce 1 sdr ... enfin je voit pas,
Peut etre que c le proco qui sature, enfin ca ferai pa bcp, vu que dans le bios il passe largement a 1704mhz (apres je peux pas ma ram boot pas plus loin meme en undercloackant).
ben en tout cas, si quelqu'un a une idée, je suis preneur !
merci d'avance
Topaz
n°571127
topaz
hum 8-)
Posté le 04-08-2002 à 14:13:50  profilanswer
ba la temperature il tourne a 44 °c en full load, je suis watercooler, donc je pense pas que la temperature sois un prb ! ou alors chui grave dans une trou sans fond, parce que je voit pas ce qui pourrait jouer sur l'overcloakabilité !
a+ topaz
n°571142
topaz
hum 8-)
Posté le 04-08-2002 à 14:43:00  profilanswer
plzplzplz des reponses !!!
n°571149
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 04-08-2002 à 14:49:39  profilanswer
t'oc avec le coeff ou avec le fsb?
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°571152
topaz
hum 8-)
Posté le 04-08-2002 à 14:54:06  profilanswer
j'ai oc avec la fsb ( de 133 à 142 ma ram supprote pas plus) d'abord, et un coef de 10.5 et apres j'ai monter le coef et laisser la ram à 133, mais rien n'y fait c pareil !
donc je suis perplex
n°571236
topaz
hum 8-)
Posté le 04-08-2002 à 18:52:34  profilanswer
up !
n°571320
Makapouf
Posté le 04-08-2002 à 21:14:28  profilanswer
je vois pas comment sans OC..
sinon moi je dis que si c pas le proc c bien l'alim, car pour OC 4.75v sur le +5 c tres peu
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
n°571346
masterx
Posté le 04-08-2002 à 21:31:35  profilanswer
jusqu'a 4.6 c stable ;) aprés tout depend des puissances necessaires !
n°571348
masterx
Posté le 04-08-2002 à 21:32:44  profilanswer
les temps :/ ?
n°571350
Makapouf
Posté le 04-08-2002 à 21:34:31  profilanswer
ben moi bizarement qd j'oc trop des que ma tension chut pouf plantange... car mon v core apsse a 1.76 au lieu des 1.85....
n°571396
topaz
hum 8-)
Posté le 04-08-2002 à 22:50:42  profilanswer
pareil ! es que ca oscille un peu le 5v, paf ca plante !
kes ke tu entends par les temps makapouf ??
si c les timing ram c cas 2-2-2 et ca passait sur mon athlon 900 @ 1100 jusqu'a 147mhz en cas 2-2-2
donc c sur ca vient trop pas de la ram, c soit le proc soit l'alim
sachant que le proco est rester quasiment 2 jours en burn dans le bios sur la page des voltage 1400@1704mhz sans planter à 46°c a la fin ...
donc pour moi c l'alim mais j'aimerai etre sur, ou savoir si je me trompe !
n°571397
topaz
hum 8-)
Posté le 04-08-2002 à 22:51:26  profilanswer
desole masterx pour les temps ... sorry
n°571432
Makapouf
Posté le 05-08-2002 à 00:19:10  profilanswer
moi ce que je demance, c comment est posible que ton athlon soit plus puissant qu un xpais sans OC????
n°571499
julius
Posté le 05-08-2002 à 10:38:59  profilanswer
bah moi jai un athlon 1GHZ axia fsb100 sur une K7S5A avec un global win FQP68, jai mis de la pate termik, avec le bios o/C jarrive a monter a 110 de bus, mais a 112, windobe plante.
si quelqu'un avait une solution a mon pb, en tout cas c pa la chaleur le proco est jamais a 50°(faut dire aussi que la sonde c pa le top!)
n°571505
topaz
hum 8-)
Posté le 05-08-2002 à 11:07:42  profilanswer
ba makapouf, juste en 140*10 en cas 2-2-2 hé ba dans tous les test sandra, je vais plus vite que l'xaipai 1600+ en gros chui entre les resultat du 1800+ et du 1600+ voila
sinon je vois toujours pas ce qui peut etre a l'origine de mon probleme !
n°571507
Makapouf
Posté le 05-08-2002 à 11:08:55  profilanswer
a ok donc en gros fsb OC, j'avais pas vu...
n°571539
topaz
hum 8-)
Posté le 05-08-2002 à 11:44:19  profilanswer
c pas grave, mais now je suis sur que ca vient du 5v, car meme a 1430mhz, dès que le 5v penche, paf ,chui niké ! ca plantouille !
maintenant reste le probleme de trouver une bonne alim !
n°572167
julius
Posté le 06-08-2002 à 10:58:27  profilanswer
en tout cas on dirait que personne na de solution pour pousser mon tbird 1GHZ!
n°572257
masterx
Posté le 06-08-2002 à 13:42:53  profilanswer
ouais mais la c tt les tensions ki oscil mais qd je vois le mec ki dis mon oc n'est pas stable a cause de mon alim car le +5 est a 4.7 je rigole ;)
n°572265
Makapouf
Posté le 06-08-2002 à 13:53:35  profilanswer
oue enfin faut qd meme y apsser de 1.85 a 1.76... alorss= soit la carte mere est pouri... ou sinon sa peut etre que l 'alim...
n°572434
topaz
hum 8-)
Posté le 06-08-2002 à 19:47:54  profilanswer
ok ai , donc now j'ai acheter une autre alim enermax, je fais des tests ce soir et je vous redis tout ca !
n°572456
masterx
Posté le 06-08-2002 à 21:01:06  profilanswer
ouais ds ton cas oui mais qd juste le +5 passe à 4.6 au lieu de 4.85 en idle ... :ange:
n°576199
Makapouf
Posté le 12-08-2002 à 18:44:13  profilanswer
erf moi j'attend les test, car g qd meme le meme prob... j peut monter a 1700 ds le bios, mais impossible de booter windaube.. meme a 1600... en plus ds le bios je sui a 1.8 réelle pour 1.85....
n°576251
Makapouf
Posté le 12-08-2002 à 19:17:21  profilanswer
lol en plsu je dis des connerie, le cpu tien pas a 1700 ds la bios, enf ait la carte mere m'indique 1700... et il est a 155*10.5  :pt1cable:  sinon il tien pas stable a 150*10.5...
n°576355
true_playa
Same Eath Different Dimension
Posté le 12-08-2002 à 21:09:31  profilanswer
Taka essayer l'overclockin par le coeff !!!
See the eyez of the tiger in my blood
n°576393
tigroug
Posté le 12-08-2002 à 22:43:21  profilanswer
bizarre ton prob car moi j'oc facil mon tbird a 1575 Mhz sans toucher aux tension qui sont d'ailleurs faibles le +3.3v est a 3.12v et le plus 5v est a 4.76v :gun:
n°576397
Makapouf
Posté le 12-08-2002 à 22:48:46  profilanswer
oui mais moi en plus c une movaise série, alors avec des tension de vcore totalement instable je v pas aller loin  :pt1cable:
n°576421
Makapouf
Posté le 12-08-2002 à 23:29:20  profilanswer
mouarf qd ma ram me fait des prob, j'ai des message d'erreur sur fond bleu.. en général, puis meme désyncro sa change rien
n°576626
topaz
hum 8-)
Posté le 13-08-2002 à 10:58:52  profilanswer
Pareil, mais le tru c que ma ram je peux la pousser encore plus loin, la elle se limite a 142- 143 mhz avec cet athlon
mais avec mon 900 avant, et ba je la poussait a 148mhz tranquille en cas 2-2-2 et juste en 3.5v
donc
Y'a une couille, ca vient peut etre de la serie !
mais bon la nouvelle alim a chg un peu de truc mais po grand chose, je vais en racheter une plus baleZ et je vous tien au courant
n°576793
dan brad
Bah oui!
Posté le 13-08-2002 à 14:26:46  profilanswer
C'est bien ton alim, lorsque j'O/c à fond avec Prime 95 qui tourne. Je mate mon voltage sur le 5v en temps réel, je le vois diminuer graduellement et lorsqu'il arrive aux environs de 4.75 V, le PC plante et reboot :sweat:
Faut que je trouve une autre alim, je te conseille les TTGI qui ont tres bonnes réputation, elles sont silencieuses et ne coutent pas la peau des fesses comme les ENERMAX :gun:
FeedBack / Jeux en cooperatif LAN ou net
n°576842
Makapouf
Posté le 13-08-2002 à 15:40:58  profilanswer
un lien pr les ttgi please
n°576890
topaz
hum 8-)
Posté le 13-08-2002 à 16:40:18  profilanswer
merci bcp dan brad,, oué makapouf, stp m'sieur dan brad t'aurai un lien pour les ttgi ...
merci d'avance
a+ topaz
n°576931
dan brad
Bah oui!
Posté le 13-08-2002 à 17:37:49  profilanswer
Les TTGI sont vendus par Eurisko à cette adresse
http://www.eurisko.fr/cat2.php?dat [...] 9udmVydD0=
Si tu veux te faire un avis, fait une recherche sur TTGI sur le Forum ;)
Message édité par dan brad le 13-08-2002 à 17:39:43
n°577432
dan brad
Bah oui!
Posté le 14-08-2002 à 02:28:16  profilanswer
Je viens de trouver un test sur un excellent site Belge.
Je vais le lire de ce pas:
http://www.materiel.be/alims/ttgi350w/intro.htm
le ventillo de l'alim du boitier scsi externe , j'suis sur ke c un 2 Trécapitulatif watercooling, il manque kelke chose?
Quel Papst pour mon alim ?difference entre alim 400W et une 300W !!
65°C pour athlon xp 1800+PAPST ou pas PAPST pour Alim ?
O/C sur Athlon XP1800+alim & watercooling ...
Unlocking Athlon XP par L1 only ou avec L3 & L4 ?Alim Antec SX1030 + qqes Papst 8412NGL/NGML : help !!!
Plus de sujets relatifs à : [Athlon] Oc ridicule : Alim ou autre chose ?
