5892 connectés
  Silence
  Ordinateur neuf TRES BRUYANT
n°1301879
Jeff29
Posté le 30-08-2005 à 07:50:50  profilanswer
Bonjour à tous,
je viens d'acheter la config suivante :
cm ASUS A8N-SLI socket 939 PCI express
proc AMD 3500+ socket 939
cg nvidia 6600 GT
Boitier ATX Heden B9202C9 400W
C sur qu'au niveau performance, je n'ai rien à dire. Par contre le ventilo et apparemment uniquement celui-ci est très bruyant... A l'allumage, ça passe et au bout bde 20 minutes de BF2, tout tremble !!!
En ouvrant les deux côtés de l'UC, je n'ai plus les vibrations mais j'ai le bruit du ventilo...
Alors avis aux balaises de la bricole (je n'y connais vraiment pas grand-chose !), que puis je faire?
Changement du ventilo processeur? si oui lequel?
Rajout d'un extracteur d'air? si oui lequel?
Bref je vous écoute plein d'espoir car là c'est vraiment pénible et assourdissant.
A+.Jeff
n°1301895
Repie
Psykokwink
Posté le 30-08-2005 à 09:49:56  profilanswer
Salut  :hello:
Pour le ventirad de ton proc, avant de le changer, tu peux deja essayer de reduire sa vitesse. Pour ca en software y'a speedfan qui te permet de le faire (enfin ca depend des cartes meres). Attention par contre, surveille tes temperatures. Si tu baisses la vitesse du ventilo le rad sera moins refroidi et ton proc aussi.
Pour les vibrations, il faut d'abord que tu identifies qui en est l'auteur: ventilo (peu probable), disque dur (plus probable), alim ...? Apres on pourra t'aider pour les vibrations mais déjà à mon avis beaucoup de personnes te diront qu'un boitier heden niveau épaisseur de tôle c pas top et donc ca vibre facilement (partir d'une meilleur base aurait été plus judicieux).
Voilà, en espérant pas trop de dire de conneries et que ca puisse t'aider.
A+.
n°1301926
KIKAduKANA
Le JungleCore, ça pootre!!
Posté le 30-08-2005 à 11:00:01  profilanswer
il faut changer de marque de tondeuse et en prendre une + silencieuse :o
n°1301928
thegyufi
Posté le 30-08-2005 à 11:06:35  profilanswer
alors ton probleme ptit gars ca vien du ventilo du chipset northbridge de ta carte mère ... la a8n sli est réputé pour sa " turbine" lol ... si tu ve ya des moyens c des ventilateurs passifs ki font pas de bruit (normal) ... si tu ve jen é meme un neuf Zalman ki me sert pas et ke je pourrai te céder parce que a la base je devai avoir la meme carte mère ke toi ... bref sinan ta ka essayer d enlever du jeu sur les portes de ton pc ... voila renseigne toi sur le ventilo bisou !
n°1302452
leto2109
Posté le 31-08-2005 à 10:43:45  profilanswer
va voir dans la section CPU MOBO RAM il y a déjà pas mal de sujet là dessus (chipset bruyant)
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0481-1.htm
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 55-118.htm
n°1302627
tommy febr​uary6
Posté le 31-08-2005 à 15:11:44  profilanswer
Pour les vibrations tu pose un dico ou une brique sur le boitier et plus rien  :D .
n°1302971
Jeff29
Posté le 01-09-2005 à 07:43:17  profilanswer
Merci à tous
Il s'agit bien du ventilo processuer qui fait un barouf de folie !!!
AUssi je vais essayer de trouver SPEEDFAN...je le trouve où?
Sinon je changerai de ventilo processeur...
THEGYUFI, c quoi ton ventilo?
A+.merci.Jeff
n°1302993
Repie
Psykokwink
Posté le 01-09-2005 à 09:47:19  profilanswer
:) Pour pas répéter, tu devrais trouver tt ce que tu veux sur speedfan sur le topic unique http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7946-1.htm
n°1303096
thegyufi
Posté le 01-09-2005 à 12:22:10  profilanswer
c un ventiltareur passif Zalman ZM-NB47J
n°1303097
thegyufi
Posté le 01-09-2005 à 12:22:47  profilanswer
mai c pour mettre sur le chipset ou ya le tout piti ventilo, c pas pour metre sur le processeur boy
n°1303223
leto2109
Posté le 01-09-2005 à 14:42:44  profilanswer
si le ventili fait aussi du bruit tu peux le remplacer par un XP90 + se2 ou uc-9fab
n°1303422
Jeff29
Posté le 01-09-2005 à 18:37:35  profilanswer
Bonjour à tous
Merci à ceux qui me répondent
Or donc, je viens de télécharger SPEEDFAN...Et là, déception, il semble que ma cm (ASUS A8N SLI PCIexpress socket 939) n'est pas compatible avec le logiciel...
En faisant varier sur la page d'accueil, la vitesse du fan3 à 100% cela n'a rien fait changer (la speed était de l'ordre de 5000rpm)...
Je confirme une fois de plus que c'est le ventilo du processeur (AMD 64 3500+) qui fait un barouf, ceux de la cg et cm étant correct...
Or donc, je cherche à savoir quel ventilo pourrais je mettre pour le remplacer? Bref le plus silencieux, le moins vibrant, bref le top quoi !!!!
J'attends vos réponses avec impatience en espèrant comprendre ce que vous allez me répondre...
Merci encore.
A+.Jeff
n°1303431
Repie
Psykokwink
Posté le 01-09-2005 à 18:48:50  profilanswer
**Ben si c compatible avec ton proc je crois que le XP90 que te conseille leto2109 est une reference en terme de refroidissement. Apres tu fous le ventilo que tu veux dessus.
**Mais t pas obligé d'acheter un ventirad non plus. Si ton rad est assez performant tu peux peut-etre y adapter un nouveau ventilo plus silencieux. (ventirad = rad + ventilo)
**Une autre solution toute simple est peut-etre sinon de reduire la vitesse de ton ventilo actuel par hardware (vu que speedfan marche pas). Dans ce cas tu peux t'acheter un zalman fanmate. C un genre de regulateur de vitesse qui se branche en serie entre le ventilo et la CM. Apres t'as qu'a tourner le bouton pour faire varier la vitesse du ventilo. Rien ne t'empeche par la suite de racheter un ventilo silencieux si le fanmate ne suffit pas. (rares sont les ventilos qui sont silencieux à 12Volts).
**[EDIT] T'as aussi moyen de brancher ton ventilo en 5v au lieu de 12 mais la c de la bidouille et c pas variable.
Voila les solutions dans l'ordre decroissant de radicalité  :pt1cable:
A+
Message édité par Repie le 01-09-2005 à 18:50:17
n°1304252
Jeff29
Posté le 03-09-2005 à 09:24:40  profilanswer
Ok merci à tous,
Je m'oriente vars un rad Thermalright XP90-C (en cuivre) et un ventilo Noiseblocker ultrasilent FAN SX1 (en 120) ou bien un noiseblocker SE2 blue (en 80)....
z'en pensez quoi?
Accessoirement, si vos avez une idée d'où je peux dl SPEEDFAN v4.18?
A+.Jeff
n°1304306
falcor
Meeeow...
Posté le 03-09-2005 à 12:11:24  profilanswer
Jeff29 a écrit :
Ok merci à tous,
z'en pensez quoi?
A+.Jeff
J'en pense que c'est drolement cher... Si tu veux oc comme un malade ok mais sinon un bon zalman 7000BCu fera parfaitement l'affaire et sera bien silencieux.
n°1310333
danyl
Quand tout marche, c'est cool
Posté le 18-09-2005 à 09:46:51  profilanswer
J'avais le meme pb sur cette CM avant de trouver le truc... Il suffit d'activer Qfan dans le bios, ou via l'utilitaire fourni sur CD 'Ai Booster', et celui-ci se chargera d'adapter la vitesse du ventilo du proc en fonction de sa température mesurée (par défaut, sans activer Qfan, celui-ci tourne toujours à fond...pas vraiment discret...). Du coup, dès son activation, on sens très nettement la différence de bruit de fond !!!
A +
  Silence
Prob avec ma tres vielle NF7-S 2.0 ....remplacement ventilateur bruyant pour P4
Portable Gericom bruyant (photos du démontage inside)Refroidir mon ordinateur portable ?
Boitier Aopen H340A , c'est pas trop bruyant ?Ventirad Nforce 4 ( Origine trop bruyant ) vos avis
idée : un très très bon refroidissement w/cNeed conseil pour changer le ventilo bruyant du AOpen Ex915
Très bon Venice 64 3500+ en Overcloking,en vente(Affaire close)ventillo de cg bruyant !!
Plus de sujets relatifs à : Ordinateur neuf TRES BRUYANT
