6555 connectés
  Silence
  remplacement ventilateur bruyant pour P4
n°1293992
yuk13
Posté le 15-08-2005 à 15:20:07  profilanswer
bonjour je voudrais remplacer le ventilo trop bruyantde mon P4 socket 478 2Ghz , des idees??? de plus suis je oblige de changer le radiateur     merci d'avance
n°1294138
Posté le 15-08-2005 à 20:04:24  answer
n°1294232
yuk13
Posté le 15-08-2005 à 22:51:09  profilanswer
pour l'hyper 48 il faut demonter la CM pour fixer une plaque support, je prefererais pas .en existe-t-il pouvant fonctionner avec le socle initial ??
n°1294237
funky 83
Posté le 15-08-2005 à 23:00:57  profilanswer
n°1294241
Posté le 15-08-2005 à 23:09:03  answer
De toute facon pour monter ce genre de gros ventirads, vaut mieux démonter ta carte pour être sur de bien faire ca :)
Sauf si tu veux risquer de péter quelque chose :)
Mais ca c'est pas mon problème :)
n°1294259
yuk13
Posté le 15-08-2005 à 23:39:33  profilanswer
je crois que je vais prendre un zalman cnps 7000b alcu qui n'est pas trop lourd et qui refroidis bien et en silence
n°1294262
Posté le 15-08-2005 à 23:52:24  answer
Test du Zalman 770
Test du Hyper48
Tests de pleins de ventirads de Hardware.fr
Message édité par Profil supprimé le 15-08-2005 à 23:54:18
n°1295244
anolae
Posté le 17-08-2005 à 10:20:20  profilanswer
J'ai installé un XP90 + SE2 sur le P4 530 de mon frère avant hier : installation simple (démontage de la CM obligatoire) et résultat plus que satisfaisant Le CPU chauffait enormement avant (le ventilo tournait jusuqu'a 6000rpm alors que sur mon PC, il depasse jamais 2100rpm (QFan activé à 60% sur les deux config)) Maintenant le sien tourne a 1200 (1800 sans QFan), aucune surchauffe en vue (T < 60°C meme en jeu) un vrai bonheur... Sauf que maintenant on entend le reste de son PC :p
  Silence
Problème de ventilateur CPUventilateur CPU socket A autour de 40 euros
ventilateur 92cm pour XP-90 ?ventilateur
Quel ventilateur sur boitier TEXTORM 6A19 ?Quel ventilateur choisir ?
Quel ventilateur choisir ?Le ventilateur n'est pas nécessaire !
recherche ventilateur 70*70*10mmmoyen de controler les ventilateur d'alim ?
Plus de sujets relatifs à : remplacement ventilateur bruyant pour P4
