4988 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  90  91  92  ..  102  103  104  105  106  107
[topic officiel ] Fanbus/ Rhéobus....
n°2150431
Zwitefli
Posté le 27-08-2011 à 09:15:45  profilanswer
:cry:  :cry:  :cry:  J'en ai assez !!! Je reçois hier mon nouveau Be Quiet Silentwings USC envoyé grâcieusement par PC-Look. Je le monte ce matin. En démarrant l'ordi, il tourne 5 secondes et s'arrête... exactement comme le précédent. Je l'ai branché sur le Lamptron Touch, puis sur une Cha_Fan de mon Asus Sabertooth P67. Le résultat est le même : il ne démarre pas. C'est quand même le 3e ventilateur que je reçois de leur part et qui tombe en rade en quelques instants... Franchement, je n'en achèterais plus de modèles Be Quiet, tellement je suis écoeuré.  :cry:  :cry:
Pour tester, j'ai branché d'autres ventilateurs sur le canal du Lamptron et sur la Cha_Fan : aucun n'a de souci avec...
Message édité par Zwitefli le 27-08-2011 à 09:17:08
n°2150476
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 27-08-2011 à 12:00:59  profilanswer
les mecs te renvoient peut-être toujours ce même ventilo défectueux  :whistle:
n°2150529
Scr@t
Poète, dans l'âme uniquement
Posté le 27-08-2011 à 15:32:40  profilanswer
Euh, t'es sur que ce n'est pas la CM qui merde ?
L'idéal serait que tu le branches directement sur une prise molex de l'alim
Message édité par Scr@t le 27-08-2011 à 16:13:54
« La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. » - Albert Einstein
n°2150553
Zwitefli
Posté le 27-08-2011 à 17:18:29  profilanswer
Ben non, en fait, ils m'envoient un nouveau vu qu'ils me disent de mettre les défectueux à la poubelle. ;)
n°2150555
Zwitefli
Posté le 27-08-2011 à 17:19:11  profilanswer
Via la CM et le rhéobus, ils déconnent... J'ai essayé ton conseil et il n'a même pas eu un soubresaut...  :??:
Message édité par Zwitefli le 27-08-2011 à 17:24:20
n°2150701
PitOnForum
Posté le 28-08-2011 à 11:27:00  profilanswer
que veux-tu dire par "soubresaut", çà marche et ou pas?
n°2150816
Zwitefli
Posté le 28-08-2011 à 19:00:55  profilanswer
Je voulais dire que parfois, pendant une seconde, il a un petit mouvement, une saccade, sans toutefois démarrer. ;)
n°2150818
Scr@t
Posté le 28-08-2011 à 19:05:20  profilanswer
Un soubresaut quoi !  :whistle:
Message édité par Scr@t le 28-08-2011 à 19:06:05
n°2150916
PitOnForum
Posté le 29-08-2011 à 08:52:09  profilanswer
je sais ce que veut dire le mot, mais la phrase "pas un soubresaut"
pouvait être interprétée d'au moins deux manières:
- le ventilo tourne sans problème, car soubresaut fait référence à un mouvement incontrôlé, inattendu,...
- ou le ventilo ne tourne pas du tout
n°2150953
Zwitefli
Posté le 29-08-2011 à 11:34:26  profilanswer
A la relecture de ma phrase, je comprends mieux ta question. J'aurais pu être plus clair en effet ;)
n°2151001
PitOnForum
Posté le 29-08-2011 à 13:50:14  profilanswer
pas de blème  ;)
n°2151278
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 30-08-2011 à 09:19:32  profilanswer
J'ai un AK-FC-03, est il possible qu'il siffle ? (un peu comme certaines cartes graphique ou etage d'alim de CM ou encore une alim)
J'arrive pas a trouver la source du sifflement
n°2151329
PitOnForum
Posté le 30-08-2011 à 13:13:50  profilanswer
bon rhéo, une référence depuis de nombreuses années déjà
normalement inaudible
mais tout est possible
[:airforceone]
n°2151356
the_bob
Posté le 30-08-2011 à 14:21:42  profilanswer
Avec une MCP355, en principe je sature presque le régulateur (1.5A la pompe, 1.6A le rhéo)
C'est pas impossible au vu de la puissance demandé en théorie au démarrage.
Mais oui il est très bon. le seul que j'ai eu, mais fais son boulot comme il le faut :jap;
n°2153291
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 06-09-2011 à 05:04:52  profilanswer
Test/présentation du Scythe Kaze Master Pro KM03-BK :
http://www.madshrimps.be/articles/ [...] z3qFZuMv3r
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2153858
Scr@t
Posté le 08-09-2011 à 12:45:43  profilanswer
Juste une petite question à ceux qui utilisent un rhéobus avec affichage des T° :
 1 - ou placez vous les sondes physiquement ?
 2 - arrivez vous a obtenir des T° réalistes (cad proches de celles donnèé par Everest ou autre) ?
n°2153869
the_bob
Posté le 08-09-2011 à 13:36:31  profilanswer
A part pour l'ambiant ext/int du boitier et l'eau de la flotte pour le Water, je n'en vois pas l'interet
n°2153882
bibir
Posté le 08-09-2011 à 13:59:35  profilanswer
Fais une petite recherche. :o
n°2154411
PitOnForum
Posté le 10-09-2011 à 11:34:27  profilanswer
Il faudrait tester tous ces nouveaux rhéobus:
- Scythe Kaze Master Pro 5.25 KM03-BK: http://www.scythe-eu.com/en/produc [...] o-525.html
- Scythe Kaze Q-12 Fan Controller: http://www.scythe-eu.com/en/produc [...] erung.html
- Scythe Kaze Q-8 Fan Controller: http://www.scythe-eu.com/en/produc [...] e-q-8.html
Avez-vous vu, le Q-12 permet la connexion directe de 12 ventilateurs ou autre!
n°2155127
Gatchan77
Met Romana op de scooter
Posté le 12-09-2011 à 20:02:04  profilanswer
Perso j'ai le Q-8, j'en parle la page d'avant si jamais.
Have you tried turning it off and on again?
n°2155231
ed33
Posté le 13-09-2011 à 05:07:12  profilanswer
Bon je te répond vu que j'en ai mis 4 dans ma config ( Lamptron fc5 version2)
1 pour le cpu (sur l'embasse du radiateur coller avec du scotch)
1 sur la partie basse du rad chipset ( le rad fin coller a la carte mère pas le gros radiateur a ailette) coller avec du scotch aussi
1 sur la partie haute du rad chipset entre le rad et les tubulure du rad a ailette, j'ai enfiler la sonde entre le rad et la tubulure)
1 sur le rad wreg, pareil, j'ai enfiler la sonde entre le rad et la tubulure.
il y a des programmes qui te donneront les temps de ta carte mère mais ils se servent des sondes carte mère ou des sondes déjà existantes, donc si les sondes sont foireuses, tu auras de mauvaises indications.
C'est une bonne choses de tester avec sondes indépendantes comme celle du Lamptron par exemple ou autres, cela permet de vérifier si les sondes carte mère sont correctes.
pour le cpu tu as :core temp (tu pourras avoir les températures dans la barre des taches)
 everest aussi idem ,en plus lui te donneras chipset wreg gpu dd etc, si ton matos a des sondes interne,
isw mais lui tu n'auras pas les temps dans la barre des tache.
pour les cartes graphiques, j'utilise msi afterburner, lui te donneras les temps dans la barre des tache et aussi tu pourras régler les ventilateurs GPU a ta guise.
savoir si cela te donneras les vrais températures, sa dépend de tes sondes, de ton réhobus etc, c'est a toi d'essayer et de comparer.
moi sur le cpu j'ai pas les mêmes résultats suivant le programme donc ....
mais en gros oui tu devrais obtenir des température semblables a quelques degrés près, puis utilise un thermomètre pour être fixer et voila.
Mais en gros c'est pas nécessaire de mettre des sondes vu que tu peux obtenir ces information avec plein de programme, c'est juste une sécurité.
n°2155424
PitOnForum
Posté le 13-09-2011 à 17:59:10  profilanswer
l'arrêt se fait via un vrai interrupteur ou c'est bêtemen t la tension qui est réduite en dessous du seuil de démarrage des ventilateurs branchés?
et inaudible, ou grésillement?
n°2155678
Gatchan77
Posté le 14-09-2011 à 22:06:12  profilanswer
C'est la tension qui baisse
Pas de bruits à noter.
n°2155736
bibir
Posté le 15-09-2011 à 04:46:36  profilanswer
As-tu bien compris la question de PitOnForum ?
Lorsque les boutons sont en butées à gauche, est-ce que tu as quand même une petite tension qui sort, ou c'est zéro volt ?  :heink:
n°2155951
Gatchan77
Posté le 15-09-2011 à 21:22:47  profilanswer
Quand le bouton est à gauche le ventilo s'éteint. Je ne sais pas quelle est la tension si c'est 0 ou sous le seuil de démarrage du ventilo.
ça semble plutôt un réglage 5-12v et en dessous de 5v le ventilo s’arrête.
n°2156502
ed33
Posté le 18-09-2011 à 13:47:43  profilanswer
D'après le site la plage de réglage est de 5v a 12v.
Donc en réglage minimum tu as encore du 5v en sortie, mais si ton ventilo ne démarre qu'a 6v effectivement il ne partiras pas.
Autrement quand il est lancé et que tu réduit le voltage, il ne tourne plus, ce qui indiquerais que même a 5 volt il s’arrête, essaye avec un autre ventilo pour voir certains fonctionne encore a 5 volts.
Je ne suis pas sur que c'est bon pour le ventilo de recevoir du 5volt, même si il ne tourne plus, le mieux serais vraiment d'avoir 0 v, mais suivant les rpm, tu peux le laisser tourner sans que cela soit audible, je pense que c'est préférable même.
n°2156508
bibir
Posté le 18-09-2011 à 14:16:06  profilanswer
Il faut un voltmètre pour savoir.
n°2156624
ed33
Posté le 18-09-2011 à 22:02:23  profilanswer
Ce serais mieux effectivement d'avoir un voltmètre, mais si le constructeur indique de 5 a 12 volt, il n'auras pas 0 volt  bouton tout a gauche.
n°2156661
PitOnForum
Posté le 19-09-2011 à 01:15:06  profilanswer
n°2156931
ed33
Posté le 20-09-2011 à 12:25:23  profilanswer
C'est un choix aussi d'avoir un contrôleur fan qui vas de 0 a 12v ( sur le papier en tout cas), car en réalité on laisse toujours ou presque les ventils tournés.
Mais au moins l'avantage c'est qu'on peut descendre au mini le voltage car certain ventilo démarre très bas, ce qui permet d'avoir toujours du silence.
Mais on peut rajouter une résistance et le problème est réglé.
Perso suis très content de mon Lamptron qui vas a 0 volt ( sur le papier, car pas fait de test de tension) mais il arrête tous mes ventilos et je peux vraiment les descendre très bas, comme mon Noctua 140 qui tourne encore (une fois lancé ) a moins de 200rpm et 30watt par canal je ne suis pas près de le saturé, de plus l'écran est bien visible.
n°2156983
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 20-09-2011 à 14:51:49  profilanswer
l'autre avantage de pouvoir faire varier la tension de 0-12v c'est de pouvoir fabriquer des circuits électronique sur son pc et de pouvoir régler la tension d’alimentation avec le rhéobus.
(du style des led qui s’allument et qui s’éteigne )
La superstition, c'est comme ceux qui réparent les fauteuils : il faut que le bois qu'ils rajoutent, il soit à peu près comme l'autre bois, sinon ça se voit trop.
n°2157060
PitOnForum
Posté le 20-09-2011 à 20:43:51  profilanswer
l'un n'exclut pas l'autre: variation de tension extrême + interrupteur
sinon les composants branchés font office de résistances qui gaspillent l'énergie en chaleur, ce qui est l'inverse du but recherché
qui pis est les ventilateurs sleeve bearing n'aiment pas çà
n°2157074
Math466
Posté le 20-09-2011 à 21:13:03  profilanswer
Pourquoi sleeve bearing seulement ?
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2157248
PitOnForum
Posté le 21-09-2011 à 13:19:48  profilanswer
pas seulement
les modèles "sleeve bearing" sont désormais bien plus répandus et sont particulièrement sensibles à la chaleur
je pense surtout à leur dessèchement
mais oui, t'as raison, ce n'est pas bon globalement
n°2157249
bibir
Posté le 21-09-2011 à 13:21:57  profilanswer
Tous les types de roulements sont plus ou moins sensibles à la chaleur.
n°2157334
ed33
Posté le 21-09-2011 à 19:33:32  profilanswer
Tu parle je pense du ventilo quand il ne tourne pas mais qu'il se prend encore du voltage?
Le principe même ne me plais pas du tout, d'une manière ou d'une autre cela dois bien l'abimé un peu, et comme dis avant le faire chauffé aussi.
Le top serais un vrai interrupteur bien sur. Moi je ne coupe les miens que  pour faire des essais après je relance toujours les ventilos.
Cela dois bien pouvoir se rajouter un inter si réel besoin, mais il faut avouer que l'on ne dois pas s'en servir beaucoup.
n°2160821
jeffk
Posté le 07-10-2011 à 19:07:53  profilanswer
SCY-KM01BK c'est celui ou il faut utiliser les câbles de Scythe ?
Je suis intéressé par celui ci, mais ça me fais chier d'utiliser les rallonges Scythe.
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2160854
bibir
Posté le 07-10-2011 à 22:05:43  profilanswer
T'es plein de caprices toi !  :o
n°2161098
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 09-10-2011 à 16:12:15  profilanswer
Dites les gens,
J'attend impatiemment la sortie du lamptron FC-9, mais il tarde à se montrer disponible...
Du coup, je me tâte à prendre le FC-2, mais il date, et il semble critiqué. Y a t'il une raison à ces critiques ?
Le but, c'est de pouvoir réguler sur un canal 11 fans, deux pompes 18w sur l'autre, et les quelques fans restants sur les canaux restants. (me faut donc un minimum de puissance :o).
Je n'ai pas besoin d'afficheur de vitesse, ni de petite diode, je cherche un réhobus pas trop cher, et qui fasse du 0-12v. Y a t'il un autre produit qui réponde à mes besoins ?
Merci :D
Message édité par l0g4n le 09-10-2011 à 16:12:25
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2161196
jeffk
Posté le 09-10-2011 à 23:19:57  profilanswer
Avec le MK01BK ya des doubleur de fournis ?
n°2161268
PitOnForum
Posté le 10-10-2011 à 12:16:43  profilanswer
Le nouveau Lamptron FC-9 va jusqu'à 50W par canal
Message édité par PitOnForum le 10-10-2011 à 12:17:16
[topic unique] 9X00 pro et non proVous en pensez quoi du RHEOBUS FANBUS RAYBUS
topic sur tous les ventilos 80 (comparatif)Bin ou sont passez tous ces topic de flood ?
[Topic] Watercase Exos de koolance , test ,photos etc...[Topic Officiel] Tyan ATI 9700pro
[Topic Officiel] Waterlock PGeo
Plus de sujets relatifs à : [topic officiel ] Fanbus/ Rhéobus....
