4709 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  84  85  86  ..  102  103  104  105  106  107
[topic officiel ] Fanbus/ Rhéobus....
n°2128564
joedu12
Posté le 18-06-2011 à 11:39:10  profilanswer
Déjà essaye de voir d'ou vient le bruit, si ça vient de la carte graphique un rhéobus n'améliorera pas ça (il ne peut pas régler la vitesse de rotation de ça).
n°2128590
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 18-06-2011 à 13:18:31  profilanswer
Arslan310 a écrit :
Bonjour, mon pc étant dans la chambre de mon oncle je ne peux pas le laisser allumer le soir car trop de bruit j' aurais donc aimer savoir quel rhéobus choisir? automatique ou manuel, je ne sais pas lequel prendre ?
Si tu n'as pas de réel besoin ou envie d'un tactile, laisse tomber...  :kaola:
Attention, baisser bêtement la vitesse des ventilateurs sur des radiateurs non adaptés peut amener à des surchauffes.  [:airforceone]
Message édité par bibir le 18-06-2011 à 13:18:42
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2128609
Arslan310
Posté le 18-06-2011 à 14:10:49  profilanswer
Enfait c' est pour laisser un programme tourner le soir donc je pense pas avoir besoin d' un ventilo cpu qui tourne à fond ? (c' est lui le plus bruyant), le reste ça va.
Feedback1:http://forum.hardware.fr/hfr/AchatsVentes/Feedback/feed-back-arslan310-sujet_486576_1.htm
n°2131914
Raito33
Posté le 29-06-2011 à 13:56:08  profilanswer
Je regardais pour acheter un rhéobus afin de gérer les ventilos de mon nouveau boitier (Fractal Design R3).
Je ne l'ai pas encore reçu, mais je pense qu'un écran tactile serait préférable à cause de la porte avant, et je regardais celui ci.
J'ai une question qui va sans doute vous paraitre débile mais je n'y connais pas vraiment grand chose : que faut il acheter en plus de ça et des ventilos ?
Ensuite, ce rhéobus est il intéressant ?
Merci. :jap:
Feedback
n°2138255
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 17-07-2011 à 08:44:17  profilanswer
Laisse ta carte mère gérer le ventilo cpu alors, pas de risque de surchauffe et baisse de la ventilation au minimum :o
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°2138412
jeffk
Posté le 17-07-2011 à 19:26:47  profilanswer
Bonjour :hello:
Dans l'hypothèse où mes calculs sont exacts  [:hide] , je veux mettre 3/4 ventilateurs sur un canal de rhéobus.
Ventilateur : Gentle Typhoon AP14 = environ 1W en full Lien
Rhéobus : Scythe Kaz Master pro 5"25 Lien
Sachant que chaque canal peut prendre 12W, alors 3/4 ventilateurs à 1W serait bon, n'est-ce pas ?
Mais là où j'ai une doute, c'est que je veux donc prendre ça Pour relier les 3 ventilos au canal, mais je lis : Note : Une seule prise permet la remontée de la vitesse.
C'est à dire ? Sur les 3 mâles, seules un subira la monté de vitesse ? (ça craint) ou seule la femele va prendre la monté de vitesse (dans ce cas c'est bon alors ?)
Et ce genre de truc réduit pas les tensions aux trois mâles ?
Merci :jap:
Message édité par jeffk le 17-07-2011 à 19:28:06
Le topic des badistes : 5 grammes de plumes, des tonnes d'émotions.
n°2138425
fantom23
Posté le 17-07-2011 à 20:08:56  profilanswer
aucun problème si tu met que des ventilos de la même marque et du même modèle...
une seule prise te remontera la vitesse (il y a normalement une petite étiquette sue celle ci)..mais les 3 fonctionneront pareil..
n°2138429
jeffk
Posté le 17-07-2011 à 20:23:52  profilanswer
Remonter la vitesse c'est quoi ?
Remonter la vitesse genre passer de 1500 à 1800rpm ? (monter la vitesse ?)
ou alors remonter dans le sens "tenir informer le rhéobus de la vitesse" ?
Message édité par jeffk le 17-07-2011 à 20:24:27
n°2138435
bibir
Posté le 17-07-2011 à 20:26:35  profilanswer
"Remonter la vitesse" veut dire ramener l'information de vitesse à la carte mère ou rhéobus évolué (écran).
n°2138437
jeffk
Posté le 17-07-2011 à 20:27:49  profilanswer
Ah d'accord je comprend mieux... Il devrait être plus claire car bon... En n'y connaissant rien en rhéobus, j'avais compris que seulement 1 des 3 ralonge pourrait varier...
n°2138438
bibir
Posté le 17-07-2011 à 20:31:37  profilanswer
Il suffit qu'un seul des trois ventilateurs branchés sur le même canal remonte la vitesse, grâce aux rallonges dont un seul des deux connecteurs remonte la vitesse, ou alors avec un câble intelligent vendu chez PC-Look.  ;)
n°2138450
jeffk
Posté le 17-07-2011 à 21:15:59  profilanswer
Non mais j'ai bien compris que c'est pour "informer l'autre coté" de la vitesse, donc si j'ai 3 même ça serra parfait, c'était juste un malentendu de lecture.
n°2138491
bibir
Posté le 17-07-2011 à 22:45:03  profilanswer
Bien. Quel modèle tu convoites alors ?
n°2138504
jeffk
Posté le 17-07-2011 à 23:25:49  profilanswer
jeffk a écrit :
Bonjour :hello:
Merci :jap:
Message édité par jeffk le 17-07-2011 à 23:36:21
n°2138508
bibir
Posté le 17-07-2011 à 23:40:45  profilanswer
Ah oui, OK.
Je trouve dommage qu'avec ce modèle il faille jongler avec les boutons pour faire défiler les températures et RPM (et donc les éventuelles positions "off" ).  [:airforceone]
http://www.rsssim.com/images/Big/600041-022_BIG.jpg
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 03_fr.html
Je préfère largement la version avec écran plus généreux :
http://www.rsssim.com/images/Big/600001-001_BIG.jpg
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 11_fr.html  ;)
n°2138513
jeffk
Posté le 17-07-2011 à 23:46:16  profilanswer
Oui justement j'y pensais, car 4 slots pourrait me suffire,
- 1 Ventilo arrière
- 1 Ventilo disque dur
- 3 Ventilo rad 360
- 3 ventilo rad 240
Mais je me dit que pour 3€ de plus, je peu avoir la possibilité d'en gérer 6 si un jours j'en ai besoin, par contre en effet l'affichage est moins bien.
Après les sondes peuvent allez dans l'eau ? elle est sont "air", donc inutile ?
Message édité par jeffk le 17-07-2011 à 23:47:51
n°2138516
bibir
Posté le 17-07-2011 à 23:52:52  profilanswer
Dans l'eau ? Je ne crois pas.  :heink: C'est prévu de les plaquer contre les parties plates d'éléments secs.  :whistle:
Et si tu préfères compter sur deux canaux de libres pour perdre l'affichage de la moitié des infos utiles, c'est toi qui vois...  :??:
Puisque tu parles de prix, voici moins cher : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 93_fr.html (c'est le mien  ;) ).
Edit : celui-là en fait : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 83_fr.html
Message édité par bibir le 18-07-2011 à 01:06:35
n°2138519
jeffk
Posté le 17-07-2011 à 23:57:57  profilanswer
Ba pas forcement car je pense utilisé le rhéobus seulement pour régler à X rpm celons mes activités, après les températures, elle ne m'indique pas la température du CPU ou GPU, alors savoir à combien est la taule ou l'air... osef un peu non ?
Après celui que tu me montre est "trop complexe" je ne cherche pas un truc aussi complet et surement casse couille à régler ^^
Message édité par jeffk le 17-07-2011 à 23:58:20
n°2138529
bibir
Posté le 18-07-2011 à 00:58:36  profilanswer
Celui que je t'ai montré est plus simple puisque l'écran affiche toutes les valeurs. Les modes auto et semi-auto ne sont que des modes supplémentaires. Si tu restes en mode manu, c'est exactement pareil.
Mais je me suis trompé de lien. D'ailleurs j'ai aussi eu ce modèle que j'avais rendu car ne me convenait pas au niveau de la qualité d'affichage de l'écran (angle de vision trop réduit) et boutons électroniques possédant des crans : j'ai écris un commentaire précis dans ce topic.
Pour toi je voulais parler de ce Kaze Master, moins cher : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 83_fr.html
Les sondes sont utiles pour relever les températures de composants délicats que le watercooling ne traite pas : VRM, chipsets, RAM, température du boîtier, de l'alimentation...
Message édité par bibir le 18-07-2011 à 01:00:40
n°2138532
bab55
I am the Night Rider
Posté le 18-07-2011 à 01:02:47  profilanswer
Et pour établir un delta air/eau (via une sonde prévu pour mesurer la température de l'eau), sachant que ce delta montre l'efficacité du water.
n°2138533
bibir
Posté le 18-07-2011 à 01:08:50  profilanswer
Bah justement, tu t'es imaginé basculer à chaque fois sur les valeurs cachées avant d'intervenir dessus ?
n°2138538
jeffk
Posté le 18-07-2011 à 01:35:32  profilanswer
Oui en effet c'est pour ca que je pense prendre celui qui à 4 channel, mais je vois pas la diff entre le KM02 et KM01 :/ a part le prix
n°2138544
bibir
Posté le 18-07-2011 à 02:44:22  profilanswer
Sur le KM01, finition brillante et lisse pour la façade, et boutons alu noirs.
Sur le KM02, façade aluminium, comprenant un relief autour de l'écran, et boutons noirs alu avec chanfreins laissant la matière à nu.
Uniquement esthétique.
Message édité par bibir le 18-07-2011 à 04:43:22
n°2138555
jeffk
Posté le 18-07-2011 à 09:21:27  profilanswer
Le KM01 irait quand même mieux avec la façade d'un Corsair 800D
http://www.stylis-concept.com/WebR [...] 1432_2.jpg
n°2138602
bibir
Posté le 18-07-2011 à 14:20:07  profilanswer
Bin la façade du KM-02 est quand même en alu, tout comme celle de ton boîtier...
n°2138603
jeffk
Posté le 18-07-2011 à 14:21:52  profilanswer
Ba le KM-02 à l'effet brossé, pas mon boîtier oO.
Le 800D est noir, matte, mais pas brossé.
Ou alors pas brossé dans le même sens xD
http://img2.generation-nt.com/corsair-obsidian-800d-connectique-facade_00439691.jpg
C'est que le KM-01 à la facade en plastique ?
Sinon celui la
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 20_fr.html
Meilleurs plage, et puis grosse puissance par channel.
Mais les segments éteint sont bizarre non ? oO
Message édité par jeffk le 18-07-2011 à 14:31:23
n°2138611
bibir
Posté le 18-07-2011 à 14:30:57  profilanswer
Ah ouais brossé dans l'autre sens...  :pt1cable:
Il me semble bien que la façade du KM-01 est en plastique... Tu aurais voulu du verre ?  :D
n°2138614
jeffk
Posté le 18-07-2011 à 14:35:49  profilanswer
Alu brillant ^^
Sinon,
Meilleurs plages (0V contre 3,4), et plus grosse puissance par channels.
Et pareil brossé dans l'autre sens oO. Mais bon plus puissant et marque réputé, pour moins chère, je le préfère au Scythe
n°2138616
bibir
Posté le 18-07-2011 à 14:37:23  profilanswer
La plage serait peut-être plus adaptée vu que tu veux t'orienter vers des Gentle Typhoon qui tournent bien pus vite que ton besoin.
Mais perso je boycotte Lamptron qui ont copié Scythe.  :kaola:
De plus la finition semble très moyenne...  :(
Avec les RPM et températures de la même couleur...  :sarcastic:
Message édité par bibir le 18-07-2011 à 14:40:02
n°2138618
jeffk
Posté le 18-07-2011 à 14:38:50  profilanswer
En même temps le Scythe c'est 3.7V, je ne pense pas allez bien souvent vers cette tension...
Et c'est pas Lamptron les pionnés des rhéobus plutôt ? :p
Mais c'est vrais que le finition n'a pas l'air de déchirer...
Sachant que 12W me suffit, que je n'irait jamais en dessous de 3.7V, et que la finition est moyenne,
=> KM02 (même si c'est pas brossé dans le bon sens)
Message édité par jeffk le 18-07-2011 à 14:40:46
n°2138623
bibir
Posté le 18-07-2011 à 14:42:19  profilanswer
C'est Scythe qui copie Lamptron ?  :??:
Si le rhéobus démarre à 3,7 V, cela veut dire que tu devras tourner au moins 4 V par sécurité.
n°2138626
jeffk
Posté le 18-07-2011 à 14:44:54  profilanswer
A 4V les GT seront à ~400rpm pour ~8CFM, donc c'est bien ce que je disait je serrait au moins à 6/7V.
Je me demande si la façade du KM01 est pas un peu "cheap"...
n°2138629
bibir
Posté le 18-07-2011 à 14:49:24  profilanswer
J'ai un pote qui a la version silver, et ça passe bien.
400 RPM à 4 V, mais tu as encore changé de choix ?  :sleep: Tu ne pars plus sur les AP-15 ?
Tu me fais encore aller voir ces courbes. Alors je les poste aussi dans ce topic, histoire de suivre un peu :
http://www.xbitlabs.com/images/coolers/120-140-fans-roundup/16%20-%20Scythe%20Gentle%20Typhoon/12_scgentle_res_big.png
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] html#sect0
n°2138633
jeffk
Posté le 18-07-2011 à 14:52:33  profilanswer
Ba, d'après les expériences d'autres qui ont les GT pour du Watercooling, ils n'ont jamais eu besoin de monter à plus de 1400rpm avec les AP15, et d'après Math le AP15 (quand sous volté) fait plus de bruit que le AP14, sachant que je serais 95% du temps en dessous de 1400rpm, je me tourne vers des AP14.
Message édité par jeffk le 18-07-2011 à 14:53:01
n°2138637
bibir
Posté le 18-07-2011 à 14:55:49  profilanswer
De toute façon, il est toujours préférable d'éviter de trop sous-volter. Certains modèles ne réagissent pas bien. Je ne parle pas forcément de Gentle Typhoon mais de ventilateurs en général.
n°2138641
bibir
Posté le 18-07-2011 à 15:00:22  profilanswer
Avec les AP-14, la plage des Scythe (à part le Kaze Q mais cela ne te concerne pas) sera adaptée pour les descendre en mode inaudible.  :jap:
On sait jamais si tu veux tester. :p
Mais si tu t'en fous des sondes de températures, tu as regardé les Zalman ZM-MFC1 Combo ?
http://www.rsssim.com/images/Big/600008-006_BIG.jpg
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 98_fr.html
Message édité par bibir le 18-07-2011 à 15:01:17
n°2138647
jeffk
Posté le 18-07-2011 à 15:05:54  profilanswer
En effet les sondes ne m'importe pas, mais la vitesse oui, pour avoir un repère suivant les activités. Ce qui n'est pas forcement facile avec une Led à différente intensité. "Alors la ça brille moyen-fort" "là c'est un Lampyre en fin de vie" "Ah là c'est soleil à 12h, attention casquette". ^^
n°2138651
bibir
Posté le 18-07-2011 à 15:09:52  profilanswer
Un petit peu d'ingéniosité enfin !  :sweat:
Si tu commandes chez PC-look, tu prends ce câble spécial pour voir ta vitesse sur ton moniteur, via Speedfan !
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 44_fr.html
Message édité par bibir le 18-07-2011 à 15:10:56
n°2138681
jeffk
Posté le 18-07-2011 à 16:00:12  profilanswer
J'ai pas envie d'avoir un Xèmes soft en plus, ne t'embêtes pas,
Le Lamptron à en effet une finition pas top ;
Le KM02 brossé pas dans le bon sens ;
Et si tu me dit que la façade du KM01 n'est pas cheap, alors je prendrais un KM01. (Et les sondes, je pendrais ma température avec :ange:)
n°2138685
bibir
Posté le 18-07-2011 à 16:15:32  profilanswer
Mais non elles te serviront, tu verras.  ;)
Pour éviter une éventuelle déception, vu que tu es très porté sur l'esthétique (ventilateur), je précise que pour moi brillant ne veut pas dire cheap.  :)
Au fait, si tu commandes chez PC-Look, ballade-toi tranquillement dans les rubriques "silence", "refroidissement" et "câblage" car ils proposent pleins de trucs intéressants, que l'on ne trouve pas forcément ailleurs.
n°2138688
jeffk
Posté le 18-07-2011 à 16:25:20  profilanswer
Et pourtant tu as vu je me suis décidé à prendre des GT hein !! Mais bon les verra pas trop, alors que la façade !
Pour moi Cheap c'est plastique "pourris" "léger" qui sonne faux/creux
[topic unique] 9X00 pro et non proVous en pensez quoi du RHEOBUS FANBUS RAYBUS
topic sur tous les ventilos 80 (comparatif)Bin ou sont passez tous ces topic de flood ?
[Topic] Watercase Exos de koolance , test ,photos etc...[Topic Officiel] Tyan ATI 9700pro
[Topic Officiel] Waterlock PGeo
Plus de sujets relatifs à : [topic officiel ] Fanbus/ Rhéobus....
