3991 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  69  70  71  ..  102  103  104  105  106  107
[topic officiel ] Fanbus/ Rhéobus....
n°1975773
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 24-01-2010 à 21:50:58  profilanswer
En gros, prends un rhéobus qui gère au moins 4 ventilos et qui te plaît, c'est tout.
n°1975781
Carmaniac
Posté le 24-01-2010 à 22:28:11  profilanswer
Les rheobus marchent donc bien avec des ventilo noname?
Feedback / Topics Achats-Ventes: Hardware - PC Portable - Jeux-Vidéo
n°1975783
lempicko
Posté le 24-01-2010 à 22:42:26  profilanswer
pas de souci, les rheobus marche avec tous les ventilos, du moment qu ils ont une petite prise 3pins et pas une alimentation molex 4 broches. apres suivant le modele, on peut descendre plus ou moins bas en vitesse.
pour les LEDs elle risque effectivement d eclairer moins fort ou de s eteindre a tres basse vitesse (peu probable)
Sauvez un arbre, mangez un castor  -  http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=920162
n°1975784
Carmaniac
Posté le 24-01-2010 à 22:49:19  profilanswer
Ok parfait! Je pense me prendre un Zalman ZM-MFC1 Plus, a 26e chez Grosbill. C'est un bon rheobus ou ya mieux a ce prix?
n°1975787
lempicko
Posté le 24-01-2010 à 23:04:45  profilanswer
moi j aime bien celui la http://www.materiel.net/ctl/Access [...] _noir.html
que 4 ventilos controlable mais il affiche la vitesse et il a des sondes de temperature
sinon le zalman est pas mal mais je sais pas si il regule en hacheur ou voltage, le hacheur permet de descendre plus bas en rpm mais le ventilo peut faire un petit bruit de vibration (jamais entendu alors je sais pas si c fort ou pas)
le scythe je l ai chez moi et je le trouve vraiment bien, si tu remonte dans les pages en arriere j avais mis les + et les -
je rajouterais qu il a un defaut c les fils partout car il y a des adaptateurs obligatoire pour l alim et les ventilos (rangés avec des sert cable chez moi et c tres bien)
EDIT : je te remet ce que j avais ecrit. NB : la difference c que le kaze server a un mode regulation automatique (pas le kaze master) mais il coute 10 euros de plus
petit retour qur le kaze master aussi, tres bon rheobus,
                    les plus        les moins
- arret des ventilo possible (affiche OFF et pas 0rpm)                                            -adaptateur fourni obligatoire, impossible de brancher le ventilo direct
- alarme desactivable        - ecran pas tres lisible de coté (pénible de regarder en face d une tour posé au sol)
- 5 sondes température (°C ou °F) (1 en rechange)                                              - bouton tourne à l infinie (me derange pas personnellement)
- extinction de l ecran
- tres belle finition (mon DVD fait super cheap maintenant)
sinon celui ci plait a bcp de monde mais je le trouve trop jacky : http://www.materiel.net/ctl/Access [...] l_Pro.html
Message édité par lempicko le 24-01-2010 à 23:09:12
n°1975819
Carmaniac
Posté le 25-01-2010 à 08:02:11  profilanswer
Merci pour ton feedback. Je vais me renseigner davantage sur le zalman, car j'aimerai gerer plus de 4 ventilos.
EDIT: Effectivement il semble etre un hacheur... Pour mes ventilo bas de gamme, je ne sais pas du tout quel serait le mieux... Hacheur ou volteur..?
Message édité par Carmaniac le 25-01-2010 à 08:19:30
n°1975889
lempicko
Posté le 25-01-2010 à 12:52:55  profilanswer
je saurais pas te dire, l'effet du hacheur dépend du ventilo (ca peut etre bien sur un noname et faire du bruit sur un noctua), au pire tu testes et tu renvoi sous 7 jours si ca fait trop de bruit. je sais pas pour grosbill mais avec materiel.net je fais toujours ca pour tester un truc et ils sont pas chiants.
effectivement pour gérer + de 4 ventilos tu peux prendre le zalman, sinon tu peux mettre des doubleurs d alim et gérer 2 ventilos sur un seu potentiomètre.
NB : je ne dis pas que les autres sont mieux que le zalman, je l ai jamais testé alors je parle de ce que je connais.
n°1975984
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 25-01-2010 à 18:45:37  profilanswer
Je recevrai bientôt le kaze server d'ailleurs, dans la semaine :)
n°1977978
friteman
Posté le 31-01-2010 à 16:37:49  profilanswer
Bonjours a tous,
juste une petite question : j'ai un nine hundred two avec rheobus Zalman mais tout les ventilos du nine sont en connectique Molex et non 3pins :( J'avais un adaptateur mais il m'en manque encore 3 ... Vous savez ou je peux m'en procurer (je n'ai pas trouvé sur Materiel.net par exemple) ?
Merci a tous
n°1977988
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 31-01-2010 à 17:07:55  profilanswer
essaie PC Look
n°1978015
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 31-01-2010 à 18:09:14  profilanswer
+1 Pour pc-look, je viens d'en acheter. Par contre ça marche bien chez toi un ventilo à deux câbles ? Sur mon scythe kaze server impossible de les réguler.
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 09_fr.html
Message édité par a-m13 le 31-01-2010 à 18:10:53
n°1978019
lempicko
Posté le 31-01-2010 à 18:11:49  profilanswer
je pense que c'est possible que le kaze server ai besoin d'un retour de vitesse pour réguler. c'est un peut con mais c'est possible. moi j en ai un et pas de souci de régule avec mes ventilos (enermax ou scythe ou cooler master. meme avec un doubleur pour ventilos)
n°1978023
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 31-01-2010 à 18:17:43  profilanswer
Oui j'ai besoin du retour. En fait ce que j'ai fait, j'ai acheté une prise en Y avec une branche à 3 pins où j'ai mis un noctua, et une branche à 2 pins où j'ai branché le bigboy non régulable. Le rhéobus lit donc la vitesse du noctua et régule les deux ventilateurs. Ensuite on peut adapter avec des petites résistances et voilà un Antec très silencieux :)
n°1978063
friteman
Posté le 31-01-2010 à 19:04:08  profilanswer
Tu veux dire que tu ne peux pas brancher le bigboy directement sur le rheobus pour le réguler ?
n°1978209
PitOnForum
Posté le 01-02-2010 à 00:58:40  profilanswer
chouette astuce
par contre les 2 ventilateurs sont fort différents :/
avec 2 ventilateurs dont les caractéristiques sont très proches ce serait évidemment mieux
mais bon, j'ai bien compris que dans ton cas l'astuce sert à gérer le BigBoy
n°1978362
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 01-02-2010 à 18:16:37  profilanswer
Pour friteman, voilà, non je ne peux réguler le bigboy tout seul. Mais bon, j'ai mis une petite résistance, et quand les ventilateurs sont à fond es deux font un bruit assez équivalent, donc c'est homogène, j'ai de la chance :) Puis bon ma config chauffe pas trop, donc la plupart du temps je n'entend que le sale disque dur, j'aimerais qu'il se taise maintenant :fou:
n°1979635
prosperine
Posté le 04-02-2010 à 23:54:37  profilanswer
Quelqu'un connait le nouveau rhéobus Lian-li PT-FN04?
http://www.lian-li.com/v2/en/produ [...] s_index=81
A-t-il éventuellement, un avis?
J'espère ne pas vous froisser avec ce double post, mais quelqu'un aurait-il un avis ou un lien?
Merci.
Message édité par prosperine le 04-02-2010 à 23:56:29
n°1979730
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 05-02-2010 à 12:20:44  profilanswer
Un avis : il fait très lumineux pour du Lian-Li, j'en reste pantois :o
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°1979746
PitOnForum
Posté le 05-02-2010 à 12:33:03  profilanswer
LianLi FanController 5,25" model PT-FN04
http://lian-li.com/v2/tw/product/upload/image/pt-fn04/pt-fn04-01s.jpg
- 6 sets of Fan Speed Controller, Using 1 x 5.25 Bay.
- According to your fan, adjust the fan speed to:
  ○○○○ (H) High-100%
  ○○○● (M2) Middle-75%
  ○○●● (M) Middle-50%
  ○●●● (L) Low-25%
  Example:
  1000RPM (250RPM - 500RPM - 750RPM - 1000RPM)
  1200RPM (300RPM - 600RPM - 900RPM - 1200RPM)
  1500RPM (375RPM - 750RPM - 1125RPM - 1500RPM)
- Dimension: (W)149mm x (H)42mm x (D)72mm
à priori, il a l'air pas mal
il me fait un peu penser au Zalman ZM-MFC1 Plus et au Lamptron FC-2 Fan Controller
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1924381
Message édité par PitOnForum le 05-02-2010 à 12:37:14
n°1979750
PitOnForum
Posté le 05-02-2010 à 12:42:30  profilanswer
je viens de tomber là-dessus:
Lamptron Fan Controller FC5
http://www.lamptron.com/products/v [...] roller_FC5
http://www.lamptron.com/content/product_images/99b65be8db13dc38c416f22fa346926f.jpg
Specifications:
- Dimentions: 5.25" bay
- Power Output: Up to 30w per Channel
- Face Plate Color Available: Black Anodized/Silver Aluminium
- DC Input: +12v (Standard 4-Pin Connector)
- DC Output: 0-12v
- Changeable Display Color: Red, Yellow, Green, Cyan, Blue, Purple, White
- Control Channels: 4
Features:
- CNC milled face plate from blocks of 3/4" thick soild aluminium
- Bring out that full aesthetic appeal you always wanted in the 5.25 inch Bay
- Four knobs to control four 3pin channels
- User's choice of displaying Celsius, Fahrenheit, or Voltages for the bottom line readout
Ce Lamptron ressemble comme deux gouttes d'eau au Scythe Kaze Master Ace 5,25"...
http://www.scythe-eu.com/uploads/pics/Kaze-Master-Ace-KM02-5.25-Unit-SL_01.jpg
http://www.scythe-eu.com/uploads/pics/Kaze-Master-Ace-KM02-5.25-2-Colors_01.jpg
http://www.scythe-eu.com/en/produc [...] r-525.html
Message édité par PitOnForum le 05-02-2010 à 12:48:10
n°1979839
adelardo
Posté le 05-02-2010 à 17:03:21  profilanswer
j'ai monté un Lian Li TR5 sur un boitier pc-b10 de la marque
il fait bien le boulot si on lit le mode d'emploi ...
il y a des sondes de températures et des réglages pour 4 ventilos
http://www.lian-li.com/v2/en/produ [...] dex=81&g=f
[Guide d'achat] Choisir sa config selon son budget --> http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1331_1.htm
n°1980420
jazz9
Posté le 07-02-2010 à 16:29:42  profilanswer
Je cherche aussi un rhéobus après achat d'un nouveau boitier hiper osiris qui se révèle bruyant avec ces ventilos.
J'ai lu les vingts dernieres pages et j'ai retenu pour l'instant le scythe kaze q en silver (comme mon boitier donc).
J'ai vu qu'il faut préférer les modèles "non hacheurs", qu'en est-il pour le kaze?
Le sunbeam 3 a l'air complet mais les leds moi....
En fait je veux quelque chose de simple, pas de leds ou alors très discrètes, de couleur silver et qui pourrait controler plus de 3 ventilos pour pas cher (<15€,).
Ya mieux qu'un kaze q ou moins cher qui remplirait mes conditions?
n°1981639
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 10-02-2010 à 14:48:30  profilanswer
Le kaze q répondra parfaitement à tes attentes :jap:
n°1983249
Subar
La liberté n'a pas de prix !!!
Posté le 15-02-2010 à 00:53:55  profilanswer
Je suis fortement intéressé par le rhéobus Zalman  ZM-MFC1 Combo, j'aurais 2 petites questions:
- Il y a seulement 5 places pour ventilateurs, je me demandais si c'était possible d'en mettre 2 sur une même ligne ?? J'aurais aimer pouvoir tout gérer dans mon boitier (6 ventilos de boitiers + ventirad CPU + Ventirad GPU) est-ce possible ??
- Comment fonctionne le mode PWM ?? à quoi ça sert exactement ??
Ca sera mon premier réhobus et je n'y connais rien  :whistle:
Et puis si vous avez des avis sur ce rhéobus, je suis preneur  :jap:
n°1983319
ilco
Allez roule ma poule !
Posté le 15-02-2010 à 11:02:06  profilanswer
possible de mettre 2 ventilos sur une même ligne, mais faut pas dépasser la limite en termes de Watts.
Le PWM çà sert principalement à gérer le ventilo du processeur (le seul qui aie çà dans 90% des boitiers).
En fait sur les 5 lignes du Zalman tu as une gestion en tension de la vitesse de rotation, c'est a dire que le rhéobus envoie directement la bonne tension au ventilo (je suppose que c'est haché, bien qu'il y aie des petits radiateurs à l'arrière du circuit). En fait il envoie 12V au ventilo mais par exemple que durant 50ms toutes les 100ms, ce qui fait qu'au final la tension moyenne vue par le ventilo est de 6V... Çà évite de dissiper (et donc de chauffer) dans une résistance pour abaisser la tension.  Cependant, selon la fréquence de hachage, on peut l'entendre (on entend normalement jusqu'à 20kHz, mais retro-eclairage d'écran = 4kHz et j'entend pas).
Pour la 6ème ligne en PWM il envoie ce signal X% de la période du signal à 5V directement au ventilo via un 4ème fil, qui s'occupe lui même en fonction de la consigne de gérer la vitesse. Le Zalman propose soit des modes 20% 50% 100% (low middle et high) prédéfinis, soit un réglage personnalisé via le potentiomètre : tu choisis ca avec le petit bouton en façade.
L'avantage que çà a j'en sais rien ca marche pareil peut etre que ca change la gestion suivant les ventilos!
Message édité par ilco le 15-02-2010 à 11:04:38
n°1983438
PitOnForum
Posté le 15-02-2010 à 15:12:04  profilanswer
pour faire connaissance avec le monitoring et la régulation de la ventilation, lis déjà attentivement ceci: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1924379
n°1983658
Subar
Posté le 16-02-2010 à 07:41:19  profilanswer
Merci Ilco de ta réponse très précise  :jap:
@Pitonforum Je vais lire ça bien attentivement (ainsi que toutes les pages de ton dossier  [:cerveau adodonicoco] )
Message édité par Subar le 16-02-2010 à 07:41:42
n°1983755
Carmaniac
Posté le 16-02-2010 à 13:28:40  profilanswer
Je me suis acheté un Zalman MFC1 Plus, mais il y a un truc que je comprend pas.
Comment un ventilo peut etre controlé par la carte mère et le rehobus à la fois? Car c'est en cela que consiste les 2 premiers boutons, et je comprend pas tellement
n°1990133
justbam
All Your Base Are Belong To Us
Posté le 06-03-2010 à 01:17:43  profilanswer
[:simchevelu]
j'ai fait l'acquisition du rhéobus de chez aerocool le touch 1000
donc j'ai 3 ventilo brancher dessus (sharkoon)
voila mon soucis :
il n'y a pas moyen de descendre la vitesse de rotation des ventilo !
Ils sont tous bloquer a 1800trm avec marquer (speed now) et quand je click sur la vitesse de rotation et que je la diminue il ne la garde pas en mémoire
Si quelqu'un a une solution je suis preneur car 3ventilo a 1800trm au dessus d'un rad de watercooling ca fait mal aux oreilles !
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1990264
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 06-03-2010 à 19:44:54  profilanswer
Moi j'ai bien envie de prendre ce Scythe, discret, tout simple :
http://www.rsssim.com/images/Big/600041-BIG.jpg
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 95_fr.html
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°1990286
boblenain2​00
Posté le 06-03-2010 à 21:06:31  profilanswer
Quelqu'un possède MFC3 de Zalman ?
Il me tente bien mais j'aimerais savoir si il gère la tension de 0 à 15V
n°1990605
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 08-03-2010 à 10:32:52  profilanswer
15V ouais enfin non :o
n°1990693
boblenain2​00
Posté le 08-03-2010 à 18:08:02  profilanswer
De la merde alors :o
Et 12V sinon ?
n°1990745
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 08-03-2010 à 20:48:45  profilanswer
11V, c'est mon dernier mot :o
Message édité par a-m13 le 08-03-2010 à 20:49:05
n°1990834
bibir
Posté le 09-03-2010 à 11:00:16  profilanswer
Et le Scythe ?  :D
n°1991160
matos666
Posté le 10-03-2010 à 12:16:34  profilanswer
Pareil, ancien utilisateur Zalman MFC2 que je trouve très sympathique pour la wattmètre et ces réglages (je l'ai vendu), je me pose la question de prendre le MCF3 mais je le trouve assez cher.
Vous connaissez ce produit et ce qu'il vaut :D
n°1994185
330tdx2
Deal with it mofo
Posté le 21-03-2010 à 19:16:52  profilanswer
http://www.lamptron.com/content/pr [...] 46926f.jpg
Specifications:
- DC Output: 0-12v
Features:
http://www.scythe-eu.com/uploads/p [...] -SL_01.jpg
http://www.scythe-eu.com/uploads/p [...] ors_01.jpg
Dommage qu'il soit introuvable en europe sinon je l'aurais bien pris :/
Message édité par 330tdx2 le 21-03-2010 à 20:12:14
n°1994192
PitOnForum
Posté le 21-03-2010 à 19:22:37  profilanswer
n°1994222
330tdx2
Deal with it mofo
Posté le 21-03-2010 à 20:13:25  profilanswer
Merci pour le lien mais c'est du pre-order pour le 23/04 comme caseking.de :/
n°1994229
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 21-03-2010 à 20:46:21  profilanswer
il est dispo chez docmicro, mais pas en stock
Message édité par couilleshot le 21-03-2010 à 20:48:04
:o :o :o
n°1994251
PitOnForum
Posté le 21-03-2010 à 21:48:36  profilanswer
[topic unique] 9X00 pro et non proVous en pensez quoi du RHEOBUS FANBUS RAYBUS
topic sur tous les ventilos 80 (comparatif)Bin ou sont passez tous ces topic de flood ?
[Topic] Watercase Exos de koolance , test ,photos etc...[Topic Officiel] Tyan ATI 9700pro
[Topic Officiel] Waterlock PGeo
Plus de sujets relatifs à : [topic officiel ] Fanbus/ Rhéobus....
