4383 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
Nouveau Zalman ZM80C-HP sorti !!!
n°929412
Beegee
Posté le 13-12-2003 à 15:09:22  profilanswer
non, les perfs des 2 rads sont très voisines. Si tu tiens vraiment à mettre un ventilo, essaye de bricoler pour le faire tenir sur ton 80A ;)
n°929522
bargigor
Posté le 13-12-2003 à 19:53:17  profilanswer
p tit conseil avant montage vu que j ai pas eu de bol et que je suis tombé sur un mauvais cheval :)
Le Heatpipe peut etre défectueux !!! et il est anormal que le rad supérieur ne soit pas a la meme temp que le rad inférieur
Pour tester le heatpipe c est facile, remplissez un bol d eau chaude, trempez une extrémité, la chaleur doit arriver a l autre extrémité dans les 30 secondes max, si c est pas le cas, si ca reste froid ou tiedasse, pas la peine de le monter... retour...
n°932160
matos666
Posté le 18-12-2003 à 19:31:47  profilanswer
Juste une petite question , je sais pas si qq1 l'a déjà posé, je voulais faire la modif sur un TI4200 mais dans un shuttle, j'ai lu qu'avec un ZM80 et un ZM50 il etait possible de se demerdé, persoje voulais juste prendre un ZM 80 iversé les 2 petit morceau qui se tienne mutuellement et limé le coté qui posait pb a cause de la paroi du shuttle, cependant le ZM80 est dur à trouver now.
Bref ma question la version C coté CPU est bcp plus epais que la version A ???
n°932422
powernitro
Posté le 19-12-2003 à 11:01:08  profilanswer
salut !
juste pour dire que je l'ai monté sur ma gf4 ti 4200 modele MSI td8X64 ca marche tres bien mais ca chauffe a bloc donc j'ai mis un petit ventilo au minimum et la c'est tres bien. je crois juste que ne chauffant trop ca a niqué le capteur semblable a ceux des sondes senfu, je l'ai découvert en démontant le ventilo d'origine. maintenant la sonde m'indique 255 ° lol
a+
n°932962
chaced
Posté le 20-12-2003 à 01:04:06  profilanswer
J'ai une Radeon 9600Pro gigabyte, et le bruit commence serieux a m'agacer,
ZALMAN ZM-HP-80C etant a 23?, ça passera sur ma carte ?
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/gigabyte1.jpg
n°932986
Beegee
Posté le 20-12-2003 à 09:00:14  profilanswer
oui, ça passe sans problème, un pote l'a monté sur cette carte graphique ;)
n°932994
GPUss
Posté le 20-12-2003 à 09:38:18  profilanswer
ET sur une Geforce 3 Ti 500 de marque Hercules ?? Il passe ??
Message édité par GPUss le 20-12-2003 à 09:38:35
FeedBack: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t16052871 / www.flickr.com/adaping
n°933033
chaced
Posté le 20-12-2003 à 11:39:07  profilanswer
je viens de trouver ça
le Giant 2 25? -> http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] =&scata=99
Le VGA Silencer à 27? -> http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] =&scata=99
Alors quoi prendre ? toujours le Zalman ? c'est pas trop lourd 400gr sur une carte video ?
n°941812
cesar666
CHO CACAO
Posté le 03-01-2004 à 23:27:13  profilanswer
smallpox a écrit :
Ca marche sur ma Hercules 9800 pro! après démontage des rads gpu et mémoire! température ideale.
tu as meme demonter les rad memoires???  :ouch:
ça ne chauffe pas trop avec l'o/c des rads memoires??
VNR CAMENBERT
n°941817
chaced
Posté le 03-01-2004 à 23:29:30  profilanswer
pour ma reponse de ma propre carte :d
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/zm80c.jpg
n°941820
Beegee
Posté le 03-01-2004 à 23:31:30  profilanswer
jolie photo, et on voit bien écrit clairement gigabyte et zalman :D
n°941823
chaced
Posté le 03-01-2004 à 23:34:46  profilanswer
zut, j'ai laissé une empreinte digitale a la patte thermique :d
PS : vive la macro ;)
n°941826
Angrodd
Posté le 03-01-2004 à 23:37:55  profilanswer
Sa coute cb ce petit bijou ?
Sa vaut vraiment le coup ?
n°941828
chaced
Posté le 03-01-2004 à 23:39:22  profilanswer
oui ça vaut le coup, plus aucun bruit, et mon 9600Pro ne chauffe meme pas :d
22? chez openjl ou pclook
n°942356
Okysp
Rien.
Posté le 04-01-2004 à 20:43:48  profilanswer
Et sur une PowerColor Radeon 9700 ça passe? :??: :D
n°942360
chaced
Posté le 04-01-2004 à 20:47:16  profilanswer
si il y a 2 trous pour fixer le ventillo, en principe, oui
n°942361
Angrodd
Posté le 04-01-2004 à 20:47:20  profilanswer
Eu sur une 9600XT de saphire ?
n°942373
ze nerdz
gné ?
Posté le 04-01-2004 à 20:56:21  profilanswer
ca passe nickel j ai exactement ce modele avec le zalman !
n°942375
Okysp
Rien.
Posté le 04-01-2004 à 20:59:05  profilanswer
Ben on va dire que oui mais j'sais pas trop.
Sinon, sur une A7N8X Deluxe (apparement t'as la même mobo), y'a aucune gêne? Je veux dire, le Zalman vient pas toucher le RAD du chipset de la carte ou les emplacements de la ram?
n°942376
Okysp
Rien.
Posté le 04-01-2004 à 20:59:37  profilanswer
Merci beaucoup. :jap:
Bon ben je vais investire... :whistle:
Edit: le Zalman, sans ventilo, il refroidit mieux que le ventirad d'origine de la carte?
Message édité par Okysp le 04-01-2004 à 21:03:22
n°942384
ze nerdz
gné ?
Posté le 04-01-2004 à 21:07:13  profilanswer
refroidit c relatif, si ta tour est tres bien ventilée c equivalent. Mais si tu rajoute un 80 mm devant le zalman c bcp plus efficace et plus silencieux.
n°942386
Okysp
Rien.
Posté le 04-01-2004 à 21:09:12  profilanswer
Ok merci, et pour le ventilo à mettre, le mieux c'est un PAPST niveau silence?
n°942460
chaced
Posté le 04-01-2004 à 22:28:34  profilanswer
il y a quand meme une sacrée marge avant que ça touche ;)
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/pc001.jpg
n°942488
Okysp
Rien.
Posté le 04-01-2004 à 23:02:37  profilanswer
Ah oui effectivement. En plus, y'aura même assez de place pour mettre un ventilo dessus, mais lequel?
n°942492
chaced
Posté le 04-01-2004 à 23:09:33  profilanswer
ben, le Zalman OP1, il est fait pour
http://www.pc-look.com/boutik/images/Plus/110010-009_p005.jpg
n°942495
Okysp
Rien.
Posté le 04-01-2004 à 23:10:58  profilanswer
Y'en a peut-être qui ventilent mieux et qui sont plus silencieux non? :??:
n°942499
chaced
Posté le 04-01-2004 à 23:12:50  profilanswer
il est donné pour 20db@5v ;)
n°945520
Okysp
Rien.
Posté le 10-01-2004 à 19:01:05  profilanswer
Heu, je vous demande en urgence là!
Comment on fait pour retirer le rad' d'origine sur une Radeon? :??:
Il est fixé avec 2 "vis" (ça ressemble pas à des vis, et il y a un ressort), mais j'arrive pas à les virer.
n°945522
chaced
Posté le 10-01-2004 à 19:03:08  profilanswer
tu appui dessus, le machin s'enfonce, tu retournes la carte, et en serrant sur l'attache, elle doit sortir.
n°945525
Okysp
Rien.
Posté le 10-01-2004 à 19:07:05  profilanswer
Donc je pousse de façon à aplatir les ressort, C bien ça?
n°945526
Okysp
Rien.
Posté le 10-01-2004 à 19:07:37  profilanswer
Le pb c'est que j'arrive pas à enfoncer les ressort. :heink:
Faut appuyer comme un malade? Avec les doigts?
n°945536
Okysp
Rien.
Posté le 10-01-2004 à 19:22:49  profilanswer
Up. :D
n°945562
chaced
Posté le 10-01-2004 à 19:57:18  profilanswer
retourn ta carte et regarde comment tient le truc, tu vas bien trouver un moyen de l'enlever.
n°945570
Okysp
Rien.
Posté le 10-01-2004 à 20:05:12  profilanswer
Ben justement, ça fait 2 heures ke je cherche, je trouve pas. :/
Je sais, honte à moi...
Mais si tu peux m'aider encore...:D
Sinon, t'as reçu ton matos toi alors?
Moi, reçu les 2 Zalman. :sol:
n°945573
chaced
Posté le 10-01-2004 à 20:08:03  profilanswer
ben non, il n'est plus en stock nulle part, et je ne vais pas prendre un Cu pour tout casser (trop lourd)... donc j'attend.
tu n'as pas un APN ? pour prendre une photo des 2 coté de ta carte video ?
n°945576
chaced
Posté le 10-01-2004 à 20:12:17  profilanswer
n°945577
Angrodd
Posté le 10-01-2004 à 20:13:12  profilanswer
Le giant II et le futur giant III sa refroidit mieux ?
n°945578
chaced
Posté le 10-01-2004 à 20:14:05  profilanswer
mieux que quoi ? que le zalman, le giant 3, c'est une turbine a Gaz, le zalman est conçu pour le silence ;)
n°945579
Angrodd
Posté le 10-01-2004 à 20:14:41  profilanswer
Oki, et coté refroidissement ?
n°945580
chaced
Posté le 10-01-2004 à 20:16:52  profilanswer
Sur une 9600Pro, le zalman sans son ventillo, c'est ok, il est a peine tiede.
Avec son ventillo, il est conçu pour reffroidir une 9800Pro sans probleme.
sinon, pour le super reffroidissement, les Giant 3 avec son ventillo a 8000 tours/mn ça doit rester plutot froid :d
n°945593
Okysp
Rien.
Posté le 10-01-2004 à 20:45:21  profilanswer
Tes liens sont mort. :(
J'essaie de prendre des photos avec la webcam. :sol:
amd double par intel !! grace a leur nouveau processeur !!!Nouveau systeme de airflow...votre avis??
position du zalman ...Hercules R9700 + Zalman ZM80A HP , possible?
Zalman ZM-80AHP et RAD 8500 BBA - ça passe ?Monter un Zalman - CNPS6000-AlCu sur une KT7 & duron 600
Zalman ZM80A-HP ou Zalman ZM80-HPvantec aeroflow vs zalman 7000cu?!
Le Zalman - ZM-2HC1 systeme heatpipe pour HDD[Refroidir Carte Graphique en silence] Thermaltake Giant II vs Zalman
Plus de sujets relatifs à : Nouveau Zalman ZM80C-HP sorti !!!
