3165 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
Nouveau Zalman ZM80C-HP sorti !!!
n°873080
deluxe
Posté le 30-08-2003 à 19:38:32  profilanswer
 :love:  :love:  :love:
n°873742
el@gato
Posté le 01-09-2003 à 09:48:08  profilanswer
par contre, je vais surement inverser le ventilo, pour le mettre comme Beegee...  :jap:
n°873748
Beegee
Posté le 01-09-2003 à 10:14:27  profilanswer
moi je l'ai mis comme ça pour que le chipset de la CM ait un peu d'air ;)
Message édité par Beegee le 01-09-2003 à 10:29:01
n°873765
etiafi
Posté le 01-09-2003 à 11:03:47  profilanswer
ça serait compatible avec une ti4200 leadtek? si oui je sens que je vais craquer :D
n°873772
Beegee
Posté le 01-09-2003 à 11:25:01  profilanswer
normalement oui, vérifie juste qu'il y a les 2 trous nécessaires autour du GPU :)
n°874363
neyro
Posté le 02-09-2003 à 16:12:15  profilanswer
Juste une petite question:
c'est quoi l'intérêt de ce nouveau zalman mis a part le fait de pouvoir fixer un ventilo dessus (ce qui pour moi n'est pas le but de ce type de radiateur qui au départ utilise une technique pour éviter d'en mettre un):??:
Voila les spec du zm-80a:
Matière : Aluminium
Heatpipe : Tube en cuivre plaqué or
Surface de dissipation : 1300 cm2
Dimensions : 37 x 37 x 32 mm
Poids : 385 Gr
Et du zm-80c:
Matière : Aluminium
Surface de dissipation : 1200 cm2
Poids : 325 Gr
Le zm80c coute plus cher (environ 6-7? de plus) pour une surface de dissipation plus petite :/
Certes il pèse un peu moins lourd mais avec le ventilo que l'on peut rajouter, ça revient au meme.
Donc, a priori, ce rad n'a d'intéret que pour les grosses cartes qui chauffent bcp genre 9800pro et 5900 non :??:
Message édité par neyro le 02-09-2003 à 16:13:08
n°874367
Beegee
Posté le 02-09-2003 à 16:18:14  profilanswer
Il coûte à peine plus cher, mais c'est parce qu'il vient de sortir.
La surface de contact de dissipation est peut-être plus petite, mais apparemment plus efficace (j'avais lu un test ou les 2 versions étaient comparées, et la version C avait une meilleure capacité de refroidissement :D )
Mais c'est sûr que le gros avantage c'est le fait de pouvoir facilement monter un ventilo dessus, pour les cartes qui chauffent vraiment beaucoup.
Perso, j'ai une 9700, mais comme j'ai un boîtier que je ventile très peu (silence power :D ), je pense que si je mets le rad Zalman sans mon S2, pendant un jeu je devrais avoir des plantages (avec le rad et le ventilo d'origine de la radeon, j'avais des freezes).
edit : autra avantage : il tient mieux en place que la rev. A, grâce à des petite barres de renforcement ;)
Message édité par Beegee le 02-09-2003 à 16:19:44
n°874949
el@gato
Posté le 03-09-2003 à 14:26:43  profilanswer
vu dans les boutiques de Montgallet ce midi...
Sinon, je déconseille le ventilo additionnel, qui en fin de compte s'avère bruyant en 12V et pas top puissant... je m'empresse de le remplacer par un S2 plus quelques modifs sur ma carte video pour améliorer le ZM80C... photos à suive
n°874962
Beegee
Posté le 03-09-2003 à 15:36:40  profilanswer
fais comme moi ;) cf plus haut :D
n°874976
el@gato
Posté le 03-09-2003 à 15:59:21  profilanswer
j'ai prévu de le centrer sur la carte pour qu'il souffle au mieux sur les deux rads
n°874978
Beegee
Posté le 03-09-2003 à 16:01:18  profilanswer
il suffit de visser les 2 trous du ventilos qui sont opposés en diagonale, au lieu de 2 trous consécutifs, et une vis sur chaque partie du rad ;)
Message édité par Beegee le 03-09-2003 à 16:02:01
n°874982
neyro
Posté le 03-09-2003 à 16:02:20  profilanswer
Sur ce point c'est un avantage.
je pense que ce type de radiateur est intéressant pour les grosses cartes telles les 9700 pro/9800 pro ou les grosses fx qui chauffent bcp.
Après, le zm80a a un rapport qualité prix plus intéressant. :)
Bien sur ça ne reste que mon humble avis.
A+:hello:
Message édité par neyro le 03-09-2003 à 16:03:13
n°875076
hfrfc
Bob c'est plus simple à dire..
Posté le 03-09-2003 à 18:20:09  profilanswer
jattend les tofs avec impatience :)
n°875122
Beegee
Posté le 03-09-2003 à 19:04:34  profilanswer
les miennes ne te suffisent pas ? :D
n°875206
gabes
Posté le 03-09-2003 à 21:05:19  profilanswer
Salut je suis intéressé par l'achat du zm80c
mais j'ai une a7n8x-x et je ne sais pas si ca va être assez larger pour ne pas toucher au rad du chip qui fait plus de 3 cm de hauteur, pourrait tu me donner la longueur à partir du haut du slot agp jusqu'a la fin du radiateur (dans la direction du proc) et aussi la hauteur maximale avant de toucher le rad à partir de la carte mère ?
Merci d'avance
n°875207
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 03-09-2003 à 21:07:04  profilanswer
merci :)
n°875277
cosmoschtr​oumpf
dawa powered
Posté le 03-09-2003 à 23:04:23  profilanswer
Merci d'avance
ben heu, les dimensions ne sont pas sur le site de zalman ?
n°875285
Beegee
Posté le 03-09-2003 à 23:10:21  profilanswer
sisi, je viens de lui donner en MP d'ailleurs ;)
-> If the northbridge heatsink that is 25mm or taller in height (measured from the motherboard's surface) is away from the AGP slot in the direction of the CPU by 5.5mm or farther, this product can be installed.
n°875451
gabes
Posté le 04-09-2003 à 10:46:45  profilanswer
Eh oui, mais moi je viens de lui dire que sur le site en fait on sait rien sur la taille du radiateur, on sait pas s'il dise 25mm a titre indicatif pour que les gens sache de quoi il parle.
Traduit en francais la phrase ci précédément citée signifie : que si la distance entre le slot AGP et le radiateur (de 25mm de haut ou plus) est supérieur à 5.5mm c ok... mais on sait pas la hauteur maxi du rad du chip. Et je pense pas que le ZM ne remonte que d'un demi centimètre au dessus du slot... Enfin c ce que les personnes qui possède la bête pourrait me dire ;)
Enfin v voir :)
Merci quand même de m'avoir relu la phrase du site qui me pose toujours problème :)  :pt1cable:
n°875457
Beegee
Posté le 04-09-2003 à 11:12:09  profilanswer
je mesure ça ce soir :D
n°875740
Beegee
Posté le 04-09-2003 à 21:34:18  profilanswer
bon alors, de mémoire (j'ai rien noté :D ) :
- le rad de ma CM fait environ 3.1cm de haut (P4P800 Deluxe)
- le rad du zalman est encore à 1.3cm du haut du rad (donc tous les rads de CM devraient passer en-dessous du zalman)
- l'épaisseur du zalman par rapport au bord du PCB de la CG (à ne pas confondre avec le bord du slot AGP) est de 1.6cm si mes souvenirs sont corrects :D
Donc à mon avis il doit y avoir peu de CM dont le rad ou ventirad du chipset gêne l'installation du Zalman ...  :)
n°875744
gabes
Posté le 04-09-2003 à 21:46:04  profilanswer
Ok merci, j'ai vérifié ça devrait coller,
merci Beegee, V enfin pouvoir l'acheter :)
 :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
Message édité par gabes le 04-09-2003 à 21:46:54
n°875751
shadowblad​e
Posté le 04-09-2003 à 21:57:49  profilanswer
Recu aujourd'hui,monté sur une r9800pro avec le ventilo additionnel :o
Donc nivo bruit,en 12v cai un carnage (trop aigu) mais le bruit est bien attenué une fois le boitier fermé
J'ai donc installé ca sur mon rheobus,et rien qu'en baissant un poil le voltage,le bruit désagréable a disparu (boitier fermé toujours) et ca souffle pratiquement autant qu'avant :)
Sinon meme en jouant à ut2003 une petite demi heure avec aniso et fsaa,ca reste tiede,et ca redevient tres rapidement froid :o
J'ai par contre mis de l'artic ceramique partout (au lieu de la pate zalman) et j'ai soigneusement monté le tout,pas de jeu,rien ne bouge,ca m'a pris du temps mais le resultat est la,aucun probleme ^^
Maintenant reste à voir en jouant quelques heures ^^
n°875753
parappa
taliblanc
Posté le 04-09-2003 à 22:03:51  profilanswer
[HS]
ShadowBlade > on peut en trouver où de l'artic ceramique ? :)
n°875754
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 04-09-2003 à 22:04:57  profilanswer
artic ceramique a montgallet il me semble
mais je pense que la meilleure reste l'artic alumina ( non conductrice , efficace et pas cher ;) )
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°875755
gabes
Posté le 04-09-2003 à 22:05:35  profilanswer
Ca reste tiede  :heink: c quand mm bizarre
pour une puce aussi puissante,
Pourquoi il ont fait des rads tellement énorme si ca ne fait que tiédir :o
Enfin bon, v "valider la commande" :)  :sol:
n°875756
shadowblad​e
Posté le 04-09-2003 à 22:07:05  profilanswer
parappa a écrit :
[HS]
http://www.openjl.fr/cata.asp?whic [...] e=oui&mot=
Si le fait de poster un lien comme celui ci derange un modo,qu'il le dise,j'enleverais de suite :)
n°875757
Magicpanda
Posté le 04-09-2003 à 22:09:05  profilanswer
ba nan je voit pas le probleme  :)
pi si un truc dérange , t'inquiete pas on peut l'enlever nous même ;)
n°875758
el@gato
sur ma 9800pro, les rad sont limite brulants... :heink:
n°875760
shadowblad​e
Posté le 04-09-2003 à 22:11:33  profilanswer
Ben la il fait plutot frais dans ma chambre,j'ai pas de sonde mais je dirais qu'il doit faire dans les 20°C
voire moins
De plus j'ai une grande tour (textorm) et tout le matos est refroidi au mieux (niveau aircooling hein :D)
J'ai un 120 mm en exraction,un 92 mm sur le slk 900 du processeur,et donc le fameux 92mm sur le gros rad zalman
Il n'y a donc pas de raisons que ce rad chauffe plus que celui d'origine (qui est ridicule en comparaison),surtout que j'ai vraiment fait ca soigneusement :)
Message édité par shadowblade le 04-09-2003 à 22:12:36
n°875762
Beegee
Posté le 04-09-2003 à 22:12:20  profilanswer
ça dépend de la ventilation du boîtier ;)
n°875764
parappa
taliblanc
Posté le 04-09-2003 à 22:12:45  profilanswer
ShadowBlade > Merci pour le lien. :)
Magicpanda > Je suis pas de Paris. ;)
n°875765
shadowblad​e
Posté le 04-09-2003 à 22:13:13  profilanswer
Oki :jap:
n°875766
parappa
taliblanc
Posté le 04-09-2003 à 22:13:38  profilanswer
Et on en trouve où ? :D
n°875768
shadowblad​e
Posté le 04-09-2003 à 22:13:46  profilanswer
Pas de koi,si tu as d'autres questions,no pb :jap:
n°875778
shadowblad​e
Posté le 04-09-2003 à 22:25:35  profilanswer
Bon,la j'ai ouvert la tour qui tourne depuis une bonne heure en 2d :o
Cai tiede,et on peut laisser la main sans le moindre probleme au dessus de la zone du gpu :)
Par contre je serais moins rassuré sans ventilation supplémentaire,à mon avis ca serait brulant [:totoz]
Experience du jour: processeur sans ventilation,involontaire ofcourse (2.2ghz 1.8v)
5 bonnes minutes d'ut2003 et paf ordi eteint,je regarde les entrailles et renifle,d'une je sens la chaleur et une odeur de qq chose qui aurait etait soumis à une haute temperature :D
Je touche rapidement le rad,brulant!
Je detecte la couille nivo branchement ventilo,je rallume et regarde les params du bios,la seule protection activée etait celle de la sonde interne du proc (115° ou qq chose dans le genre)
Donc meme si le rad comme la dissipation thermique ne sont pas les memes entre un xp 2.2ghz 1.8v slk 900 et une r9800 pro avec zalman,perso je tenterais pas sans ventilo additionnel :sweat:
n°875781
Magicpanda
Posté le 04-09-2003 à 22:27:31  profilanswer
cpull en commande mais je sait plus où ?  :??:
n°875865
kun31
Posté le 04-09-2003 à 23:43:22  profilanswer
J'ai une Radeon 9800 pro (Powercolor + radiateurs coolermaster sur la rame http://www.selexium.fr/catalogue/f [...] tegorie=25 ) avec un ZALMAN 80-A sans ventilo et cela tient la route :) !
Tout ca dans un pauvre boitier FORTRON avec un seul ventilo 12 cm en extraction = 40 °c !
La carte est brûlante mais ne plante jamais .
Message édité par kun31 le 04-09-2003 à 23:44:34
n°875875
shadowblad​e
Posté le 04-09-2003 à 23:52:30  profilanswer
Le genre de trucs que je tenterais plus jamais :D (ébouillanter une carte)
n°875957
smallpox
Posté le 05-09-2003 à 10:13:13  profilanswer
J'essaye de monter le nouveau Zalman ZM80C sur ma Hercules 9800 pro. Problème le rad arriere du gpu impossible à enlever!
Pourtant je sais que certains ont reussi. Une astuce?
Je ne veux pas prendre le risque de tout pété.
n°875968
paysous
Posté le 05-09-2003 à 10:46:32  profilanswer
quel est le meilleur entre le zalman C et le giant 2 ??
amd double par intel !! grace a leur nouveau processeur !!!Nouveau systeme de airflow...votre avis??
position du zalman ...Hercules R9700 + Zalman ZM80A HP , possible?
Zalman ZM-80AHP et RAD 8500 BBA - ça passe ?Monter un Zalman - CNPS6000-AlCu sur une KT7 & duron 600
Zalman ZM80A-HP ou Zalman ZM80-HPvantec aeroflow vs zalman 7000cu?!
Le Zalman - ZM-2HC1 systeme heatpipe pour HDD[Refroidir Carte Graphique en silence] Thermaltake Giant II vs Zalman
Plus de sujets relatifs à : Nouveau Zalman ZM80C-HP sorti !!!
