3989 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
Nouveau Zalman ZM80C-HP sorti !!!
n°875968
paysous
Posté le 05-09-2003 à 10:46:32  profilanswer
quel est le meilleur entre le zalman C et le giant 2 ??
n°876160
shadowblad​e
Posté le 05-09-2003 à 15:53:06  profilanswer
Tout dépend comment on les compare,le giant à un ventilo d'origine et le zalman ne l'a qu'en option :o
Or entre un dissipateur passif et un dissipateur actif,c'est le dernier qui à toutes les chances de l'emporter :)
n°876707
smallpox
Posté le 06-09-2003 à 15:59:32  profilanswer
Ca marche sur ma Hercules 9800 pro! après démontage des rads gpu et mémoire! température ideale.
Silence complet meme apres l'ajout du ventilo Zalman.
Conclusion:
Alim 380 W noiseblocker
ventilo CPU Zalman cuivre sur cpu overclocké de 2,8 a 3,2ghz!
Zalman 80c-HP avec ventilo sur Hercules 9800 pro overclockée!
ventilos Noiseblockers ultra silencieux a l'avant et a l'arriere du boitier.
Boitier silencieux Textorm PX39=
PC ultra performant et ultra silencieux!!!!!
Enfin! 2 mois de travail pour en arriver la....
n°876732
niaboc79
www.nirvana-records.be
Posté le 06-09-2003 à 17:00:25  profilanswer
Voilà le mien sur ma powercolor 9800Pro modée:
http://ibelgique.ifrance.com/niaboc-oc/9800promod1.jpg
http://ibelgique.ifrance.com/niaboc-oc/9800promod5.jpg
http://ibelgique.ifrance.com/niaboc-oc/9800promod7.jpg
http://ibelgique.ifrance.com/niaboc-oc/9800promod8.jpg
Voilà ce que ça donne avec un peu de volts en plus:
http://ibelgique.ifrance.com/niaboc-oc/7178.jpg
http://service.futuremark.com/compare?2k3=1255868
et au 2001SE: http://service.futuremark.com/compare?2k1=6965701
Message édité par niaboc79 le 06-09-2003 à 17:01:26
Nirvana Records
n°876736
neyro
Posté le 06-09-2003 à 17:11:44  profilanswer
n°876738
niaboc79
Posté le 06-09-2003 à 17:13:32  profilanswer
Neyro a écrit :
:eek2:T'arrive a avoir un pc silencieux avec 3ventilo 8cm sur ta cg... :pt1cable:
avec les ventillos au mini ça va! le zalman est là pour l'oc pas pour le silence  :)
Nirvana Records
n°876838
el@gato
Posté le 06-09-2003 à 19:59:46  profilanswer
Conclusion:
moi ça marchait pas avec le ZM80C sans les rad de mémoire (quasi impossible d'OC la mémoire), et le ventilo OP1 était carrément bruyant pour sa faible efficacité...
d'où les modif du matin :
installer des radiateurs coolermaster 100% cuivre sur les chip de ram... d'ailleurs, 1 seul de ces rad pèse aussi lourd qu'un rad de l'hercules qui au passage ne sont pas en pur cuivre... et maintenant y'en à 4 :
http://el.gato.9online.fr/rad.jpg
(floue)
http://el.gato.9online.fr/ram1.jpg
de l'autre coté j'ai gardé les rad hercules...
http://el.gato.9online.fr/ram2.jpg
Une fois remonté avec de l'artic silver pour faire bonne mesure, ça passe...
http://el.gato.9online.fr/profil.jpg
http://el.gato.9online.fr/cote.jpg
Et remplacement du ventilo par un S2... inaudible
http://el.gato.9online.fr/s2.jpg
résultat : 4° de perdus d'après la sonde installée à coté du GPU et résultat sur OC de la ram à confirmer...
Pour le PC :
2 papst 12cm,
1 zalman 7000cu
et 1 s2
le tout sur baybus... SILENCE !!!!
http://el.gato.9online.fr/pc2.jpg
Message édité par el@gato le 06-09-2003 à 20:01:54
n°876845
Beegee
Posté le 06-09-2003 à 20:12:47  profilanswer
tiens, je vois que tu as mis le S2 de travers, j'avais eu cette idée aussi, c'est le meilleur moyen de ventiler de la même façon les 2 côtés du rad ;)
n°876846
el@gato
Posté le 06-09-2003 à 20:15:55  profilanswer
c'est probablement temporaire... je dois finir de préparer 4 petites barettes, du même style que les barettes "Zalman", qui devraient me permettre de centrer le S2 sur le zalman... et là, la ventilation sera optimale des deux cotés...
n°876864
Beegee
Posté le 06-09-2003 à 20:34:20  profilanswer
mouais, si tu ne fais que redresser le S2, ça changera rien ... il sera "droit" par rapport au rad, mais c'est tout :)
n°876872
el@gato
Posté le 06-09-2003 à 20:44:32  profilanswer
mouais... maintenant que tu le dis  :heink:  :(  :pt1cable:
allez c'est commencé... vais aller jusqu'au bout...
j'vais peut etre aussi remettre la grille "Zalman"... histoire de faire Classssssssssssss :)))
mais ça doit perturber le flux d'air ? non ?
Message édité par el@gato le 06-09-2003 à 20:45:33
n°876906
Beegee
Posté le 06-09-2003 à 22:42:23  profilanswer
ben ouais, ça doit gêner le flux d'air :D
n°877007
neyro
Posté le 07-09-2003 à 09:40:32  profilanswer
je me demandais comment vous faisiez pour enlever ces petits rads et en recoller car y'a rien pour les retenir.
C'est de la pate thermique collante :??:
n°877012
hfrfc
Bob c'est plus simple à dire..
Posté le 07-09-2003 à 11:04:15  profilanswer
el@gato  tu regrettes davoir acheter le ventilo zalman ou pas ?
Tu lui trouves un avantage par rapport a un paspst/s2 ?
n°877015
pomny
Posté le 07-09-2003 à 11:17:56  profilanswer
lblondin a écrit :
http://www.zalman.co.kr/english/product/ZM80C-HP.htm
http://www.zalman.co.kr/images/031 [...] -HP3_b.gif
http://www.zalman.co.kr/images/031 [...] -HP2_b.gif
==> apparement on peut coller un ventilateur sur la tranche
http://www.zalman.co.kr/images/031 [...] P1_3_b.gif
http://www.zalman.co.kr/images/031 [...] +OP2_b.gif
salut iblondin,
ce kit est compatible avec les GForce FX  :( Je ne trouve pas le renseignement ches les distributeurs
Alors, il vient de sortir, mais je n'ai trouvé aucun comparatif sur le web, tout juste le test d'une RADEON 9800 Pro sur clubic http://www.clubic.com/ar/2281-1.html
Alors, il est mieux par rapport au ZM80A-HP ???
n°877055
el@gato
Posté le 07-09-2003 à 12:20:53  profilanswer
zalman pas top... remplacé par un S2
n°877286
el@gato
Posté le 07-09-2003 à 20:33:12  profilanswer
les rad pour chip cooler master sont autocollants... mais j'ai l'impression que le double face est trop épais et gène le refroidissement.
Quelqu'un a déjà essayé la "colle thermique" ?
Artic glue ? :D
n°878422
bistou
Vieux .... très très vieux!
Posté le 10-09-2003 à 11:49:17  profilanswer
je les ai pas attendu pour faire un truc silencieux qui refroidit bien :o
http://users.skynet.be/fa028022/face_ti4200.jpg
http://users.skynet.be/fa028022/tranche_ti4200.jpg
il est nickel comme ça ..et question bruit aussi  [:w3c compliant]
:sol:
n°878595
miramax
Posté le 10-09-2003 à 18:13:23  profilanswer
Salut
Est ce ke je peu mettre le zalman ZM80C (ou l'ancienne version) sur ma Leadtek geforce 4 ti 4200 128mo Myvivo (ver. agp 4x)?
Vous savez si elle a des trou de fixation?
et pour les dissipateurs je vai devoir tout enlever et mettre d'autres dissipateurs?
et enfin le ZM80C ne va til pas toucher mon fan de chip (carte mère gigabyte 8knxp)?
J'aimerais vraiment pouvoir mettre un truc de ce genre car mon fan de ma carte graphique fait un bruit chelou tres desagréable (on nentend ke lui!)
tenez vla une photo si ca peu vous aider.
http://www.leadtek.nl/site/shared/images/a250le_big.jpg
Message édité par miramax le 10-09-2003 à 18:15:05
n°878736
hfrfc
Posté le 10-09-2003 à 23:57:48  profilanswer
tu sais que c pas con ce ke tu as fait  :D
Jai deux ventirads intels qui s'emmerdent. Ca me donne des idées.
n°879241
miramax
Posté le 12-09-2003 à 10:56:41  profilanswer
:bounce:
n°879345
Skiz
Posté le 12-09-2003 à 16:42:14  profilanswer
je possede une 3d prophet 9800 pro
Est on oblige de demonte les dissipateurs sur la ram au dos de la carte, si oui lesquels, et comment fait on ?????
Doit on mettre l'autocolant sur la face du bloc arriere du ZM80C-HP ???? (il en parle dans le manuel, mais je vois personne sur le forum ou sur des sites montrant le montage du ZM80C-HP en parler)
Merci pour vos reponses....
n°879461
el@gato
Posté le 12-09-2003 à 20:24:05  profilanswer
moi je trouvais les dissipateurs génants, je les ai donc remplacé par des coolermaster mois epais et en cuivre.
pour l'autocollant tu as intéret à le mettre si tu ne veux pas griller le GPU  :ange:
n°880293
parappa
taliblanc
Posté le 14-09-2003 à 15:19:52  profilanswer
http://www.nokytech.net/dossier.ph [...] 104&page=1
Test très complet sur nokytech. :)
n°880371
nico95
Posté le 14-09-2003 à 17:09:20  profilanswer
miramax a écrit :
Salut
http://www.leadtek.nl/site/shared/ [...] le_big.jpg
Je viens de mettre le ZM80C sur ma Leadtek geforce 4 ti 4200 128mo agp8x (meme radiateur), pas de probleme, les trous de fixation st la. Pr les dissipateurs, bah yena pas en fait sur la memoire, donc je n'ai plus rien decu.Pour le chip c ok avec la nf7s.
Couplé o ventilo OP1 zalmann en 5v, je suis a 60° en idle et 65-70° en full donc c qd meme 5 à 10 degres de plus par rapport à l'origine  :(
Mais maintenant la carte est tres silencieuse, le ventilo fe pas bcp de buit en 5v (dommage qu'on ne puisse pas le monitorer). Mais bon pour l'overclocking, je crois ke ca va etre dur vu les températures aux fréquences d'origine. Dommageeee  :sweat:
n°881210
logman
ça passe, ça passe...??!!
Posté le 16-09-2003 à 21:07:40  profilanswer
Bonjour a tous  :hello:
Cet après midi je suis allé accompagné un pote pour acheter ce merveilleux Zalman pour sa ti 4200.
J'ai actuellement une PNY ti 4600 mais qui me parait etre une carte vraiment longue (bien plus que ma 8500 et la 4200), j'ai donc eu peur que le zalman ne puisse s'adapter a ma carte.
J4aimerai donc avoir vos avis d'expert sur la question, cad puis je m'acheter le heatpipe zalman sans crainte???
Merci de votre réponce et de votre idulgence si cette question a déjà été postée...
 :hello:  a tous
n°890102
noizing
milk it
Posté le 05-10-2003 à 17:39:09  profilanswer
 :hello:  a tous
salu j'ai le zalman avec une radeon 8500 et ya pas de pb
pour ce qui est des cartes basés sur le geforce4 ti, ça de vrait etre bon aussi car la boite est fourni avec 2 support différents: un court et un long: pour la mienne j'ai utilisé le court, et selon la notice le long doit etre utilisé avec les geforce 4 TI
voila  :hello:
n°890474
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 06-10-2003 à 00:23:04  profilanswer
on sait mettre des radiateurs cooler master sur la ram des 2 cotés de la carte avec le 80C-HP ?
quel est l'espace qu'il reste entre la ram et les 2 radiateurs du Zalman ?
Merci !
C'est quand on a le nez dans la tomate qu'on voit mieux la tomate !
n°890476
Rio Grande
bande de nains
Posté le 06-10-2003 à 00:27:38  profilanswer
voila  :hello:
[:gratgrat] il y a pas de trous sur une 8500 ? comment t'as fait ?
Topics : NFSU2 - NFS : Most Wanted - Volant PC Site :  NFS-Mania.com
n°890477
parappa
taliblanc
Posté le 06-10-2003 à 00:29:01  profilanswer
Sur les bba non, mais sur la plupart des pba il y en a. ;)
n°890482
noizing
milk it
Posté le 06-10-2003 à 00:36:07  profilanswer
exactement, la mienne est une 8500LE PBA j'avais point précisé  :ange:
Message édité par noizing le 06-10-2003 à 00:37:08
n°890544
el@gato
Posté le 06-10-2003 à 10:05:43  profilanswer
question au possesseurs de 9800pro :
sur le photo ci dessous, on voit l'emplacement du rad fixé derrière le GPU. et qui était en contact avec la carte. il semble qu'hercules ait utilisé de la pate adhésive ? peut on la remplacer par de l'artic céramique ? ou y'a t il un risque de court circuit ?
n°900491
hfrfc
Posté le 23-10-2003 à 13:02:52  profilanswer
la ceramique ne conduit pas le courant je crois
n°901188
bobzilla
Tetracapillotomiste
Posté le 24-10-2003 à 16:54:03  profilanswer
Yo, je l'ai monté en passif sur ma geForce3 ti200.  ça marche nickel et c'est soliencieux(evidement...)
Plus qu'a changé le ventirad box de mon pIV et a moi le silence...
n°903856
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 29-10-2003 à 06:35:58  profilanswer
j'ai installé un 80C sur ma 9700 pro et sur la leadteak TI4400 (avec l'énorme radiateur et les 2 ventilos) de ma copine et ça marche très bien  :)
j'avais peur que ça ne fonctionne pas sur la ti4400 vu que la mémoire était refroidie par l'ancien systeme mais non, ça marche :)
sur ma 9700 pro, je n'ai pas eu ce doute, vu que la mémoire n'est pas refroidie  ;)
n°904469
Dj-brabus
Posté le 29-10-2003 à 22:57:09  profilanswer
ca devait fonctionner vu que ma ti4400 asus n'a pas de rad sur les puce et que ca n'empeche pas l'o/c
L'informatique c'est bien quand ca marche
n°921613
sixpack
Posté le 28-11-2003 à 21:04:19  profilanswer
Le ZM80C-HP sans le ventillo suffit pour une G4 Ti 4200 305@620?
y'a bcp de diff avec ce ZM80A-HP?
http://www.techshop.be/images/products/ZALMAN_ZM80A.jpg
Message édité par sixpack le 28-11-2003 à 21:04:55
n°921731
Dj-brabus
Posté le 28-11-2003 à 23:50:51  profilanswer
a mon avis ca devrait aller
je l'ai sur ma Ti4400 et aux frequences nominales no pb
faudrait que je teste en o/c (avant j'etais limite a 295/615 ac le ventirad de serie)
pour le moment je vais rester aux frequences de bases vu que j'ai debranche ts les ventilo de mon boitier pour etre silencieux et dc ca chauffe pas mal !
n°924478
kristovao
Posté le 03-12-2003 à 23:34:52  profilanswer
la question a été plusiseurs fois posé mais je n'ai pas vu de réponse. J'ai un rad collé derriere le gpu (hercule 9500pro) et je souhaiterais savoir quel est la facon la plus simple pour le décoller sans tout faire petter ?
de plus comme j'ai ce rad dois je mettre de la pate thermique en plus de l'adesif pour mieux faire le liens ?
n°929365
hfrfc
Posté le 13-12-2003 à 13:59:48  profilanswer
J'ai un 80A-HP/9700 pro
ca vaut le coup que je le change et que j'achete un 80C-hp + ventilo  ?
n°929412
Beegee
Posté le 13-12-2003 à 15:09:22  profilanswer
non, les perfs des 2 rads sont très voisines. Si tu tiens vraiment à mettre un ventilo, essaye de bricoler pour le faire tenir sur ton 80A ;)
amd double par intel !! grace a leur nouveau processeur !!!Nouveau systeme de airflow...votre avis??
position du zalman ...Hercules R9700 + Zalman ZM80A HP , possible?
Zalman ZM-80AHP et RAD 8500 BBA - ça passe ?Monter un Zalman - CNPS6000-AlCu sur une KT7 & duron 600
Zalman ZM80A-HP ou Zalman ZM80-HPvantec aeroflow vs zalman 7000cu?!
Le Zalman - ZM-2HC1 systeme heatpipe pour HDD[Refroidir Carte Graphique en silence] Thermaltake Giant II vs Zalman
Plus de sujets relatifs à : Nouveau Zalman ZM80C-HP sorti !!!
