4036 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Mousse & Sifflement Disk Dur
n°1333012
Bakk15
لا إله إلا الله محمد رسول الله
Posté le 15-11-2005 à 14:13:11  profilanswer
Et voila, après acceptation des mes justificatifs, la commande part aujourdhui :)
yeahh, vous pouvez pas svoir comment ca me met. :)
n°1335943
Bakk15
Posté le 23-11-2005 à 01:14:04  profilanswer
Apres une installation.... ben voila, je branche la pompe ca circule bien.... mais c'est bruyant... j'ai mis des patins en mousse dessous, et même un calecon, ca a bien atténuer les vibration... mais ca fait un bruit... plus que 3 textorm 120 dbkiller a fond !!
Donc est-ce que j'ai oublié de faire quelquechose a l'installation de la pompe?
n°1335948
Shinuza
This is unexecpected
Posté le 23-11-2005 à 02:12:07  profilanswer
Quel genre de bruit? Effervescence? Si c'est ça, il faut chasser l'air de la pompe, une 600 ne doit pas etre bruyante!
Un caleçon?  :heink: Drôle d'utilisation de tes sous- vêtements  :D
n°1335967
Bakk15
Posté le 23-11-2005 à 08:24:01  profilanswer
vvvvvvvvvrrrrrrrrrrrrrouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
comme ca, pas d'effervescence.
Dans son réservoir.. elle est entouré d'une sorte d'élastique, qui a l'ir de tenir une parti grise devant la pompe...
mais vu que je sais pas si le réservoir s'ouvre, c'est que ca doit etre normal.
n°1335968
Bakk15
Posté le 23-11-2005 à 08:30:03  profilanswer
http://hebergerimage.free.fr/show.php/30446/eheim.jpg
autre chose que j'ai remarqué... elle est entre-ouvert ( dumoins les 2 parties s'écrate, a ce niveau là.... ( entouré en rouge )
n°1336022
Bakk15
Posté le 23-11-2005 à 13:33:40  profilanswer
ca venait de là, de l'entre ouverture... now, j'entend que les vibrations qui se répercute dans toute la tour...
c'est léger, et on sent même les vibrations dans le parquet... je vais suspendre le réservoir
n°1336163
fastlorenz​o
Posté le 23-11-2005 à 18:48:27  profilanswer
http://www.ldlc.be/fiche/PB00026852.html
Salut, je sais que tu as déja tes pièces mais j'ai ce kit et je trouve qu'il va très bien...
Avec un AMD 64 3200+, 40° en idle et 45° en charge...
En plus, très silencieux, ventilo au minimum...
n°1336206
Bakk15
Posté le 23-11-2005 à 20:13:24  profilanswer
woaw, il est vraiment pas cher... merci de l'info
n°1336398
Bakk15
Posté le 24-11-2005 à 10:28:30  profilanswer
Donc, me voici avec ma recherche de silence poussé...
Je recherche une mousse soit isolante accoustiquement, ou bien qui atténue les vibration
car la seul chose que j'attend de ma Eheim station 600, c'est le vibration, malgrès avoir mis des patins pour mettre sous les meubles et un calecon dessous :p
j'ai entendu parler du gédicoustic que je n'arrive pas a trouver.
vous auriez une autre solution?
Message édité par Bakk15 le 24-11-2005 à 10:28:50
n°1336399
Bakk15
Posté le 24-11-2005 à 10:29:24  profilanswer
pour tapisser l'intérieur de mon pc grand tour chieftec... mais ca va peut-etre de soit...
n°1336405
spider94
Posté le 24-11-2005 à 11:07:09  profilanswer
Tu devrais pouvoir trouver du gedicoustic chez Leroy Merlin si  tu en as un près de chez toi...
n°1336406
Bakk15
Posté le 24-11-2005 à 11:13:15  profilanswer
non pâs pret de chez moi
et d'apres mes lecture et recherche le gedicoustic ne se fait plus, il s'appelle climapor ( même si de cette marque regroupe tous les isolant )
mais je pense a une mousse style chambre capitoné ( comme les barquettes d'oeufs ;) )
ca fera isolation acoustic et mousse pour poser ma pompe et je pense que ca atténuerait les vibrations, non?
http://www.conrad.fr/wcsstore/ConradImages/PRODUITS/958863_p_g.jpg
n°1336489
AAHHkira
Full throttle
Posté le 24-11-2005 à 15:49:28  profilanswer
Je me souviens que j'en avais mis sur une machine on avait acheté sa chez Decibel france...
Et au sinon ton water il perf?
Mais d'où cette fantastique connaissance et cette énergie peuvent-elles venir? // Mon Feedback
n°1336498
Bakk15
Posté le 24-11-2005 à 16:07:52  profilanswer
, ben j'en suis content... si je fais pas tourner le ventillo du blacklord, ca chaude grave, a l'arrière un air tres chaud se dégage, s'il tourne, l'air est normal.
sans le faire tourner, j'ai vu ma CG 6800GT en idle à 77°, j'ai pris peur... et j'ai pas matter le cpu, je le ferai tout a lheure...
j'ai juste du mal avec les vibrations, mais je vais tenter de résoudre ca..
sinon tu était content de cette isolation de chez decibel france?
n°1336576
AAHHkira
Full throttle
Posté le 24-11-2005 à 18:05:06  profilanswer
Sa doit etre parce que ton alim reste toute seule pour extraire la chaleur des dd,du chipset,etc que sa chauffe tant sans ventil...
Pis la 6800 chauffe un peu + que mon x800xl en 0.11 je pense
Pour ce qui est de la mousse alvéolé de decibel france sa marchait trés fort sur la machine que j'ai monté (une machine ou on faisait taper une 10aine de jantes de velo je te raconte pas le boucan porte ouverte et porte fermé il restait juste un petit bruit sourd :sol:
Un collégue as moussé son pc avec sa (+ de la mousse lisse de 30 d'épais pour la ou il y'avait pas de place) il s'en plaint pas il as laissé 2 80 en 5v dans son antec (aspi extrac pour ces 5dd+air frais pour le sp97 du babar) ses t° sont convenable et sa fait pas un bruit.
n°1336956
Bakk15
Posté le 25-11-2005 à 17:53:33  profilanswer
lol ok
mais bon, je viens de m'apercevoir que pour avoir des temps normal, je dois avoir le même nombre de ventillo qui tourne...
donc mon watercooling ne sert a rien :'(
car si je met en fanless, ca chauffe grave...
et j'ai suspendu le réservoir, et j'ai du mal a faire partir c'est vibration...
donc autant de ventillo qu'en air cooling, ca craint... et surtout que niveau bruit, la nuit, j'arrive pas a avoir un bon silence
n°1336976
AAHHkira
Full throttle
Posté le 25-11-2005 à 18:34:09  profilanswer
Tu as mis ton BlackLord dans la tour?
Si c'est le cas met le dehors au frais (au plus prés du sol donc...).
enfin si t'as assez de toyo...
n°1337031
Bakk15
Posté le 25-11-2005 à 19:52:16  profilanswer
arf, je vais plus avoir assez de tuyau
il est au dessus de l'alim, avec un ventillo qui souffle dessus mais par le dessous, qui fonctionnne comme un extrateur...
mais me faut cette mousse isolante... avec le liège ca marche?
car mon pote cordoniers a du liege, assez fin par contre
n°1337135
AAHHkira
Full throttle
Posté le 26-11-2005 à 08:53:33  profilanswer
Ok donc ton BL doit ce servir de l'air rechauffé de ton boitier pour refroidir la flotte et de plus rejeter l'air chaud toujours dans ton boitier...
S'pas top :sweat:
Par contre sa m'etonnerait que sa te fasse gagner 30° sur l'idle de la cg... 40/50° sa serait deja une bonne valeur.
Essaye juste de le sortir de ton boitier si tu peux quand meme...
Pour le liége sa m'etonnerait que ce soit d'une grande efficacité parce qu'il est plat...
Le principe de l'aspect "boite à oeuf" est d'empécher le son de rebondir dans tout les sens dans ta boite en absorbant une partie des ondes et en cassant la réflexion du reste...
Tiens un petit link sur les mousses decibel france http://www.decibelfrance.com/pdf/12.pdf
n°1337143
Bakk15
Posté le 26-11-2005 à 09:41:39  profilanswer
merci, j'ai fait les boutiques qui pouvait en vendre chez moi hier... personne dans ce trou pomer...
Je vais commander chez conrad, je crois, car je capte rien pour commander chez decibel france...
en  tout cas merci
n°1337793
Bakk15
Posté le 27-11-2005 à 21:45:14  profilanswer
J'ai réccup de la mousse chez mon ami cordonneir... elle est pas trop dense, mais c'est pour tester ( elle est plate )
j'ai mis le rad a l'extérieur... j'ai gagné ( en coupant 2 ventillo ) :
-2° sur le disque dur ( j'ai coupé le ventillo des disque dur ) 44°
-6° sur la carte graphique : 52° idle
-2° sur la carte mère : 35°
et -10° dans l'intérieur du pc... je suis à 26°
faut que je tapisse la 2ème porte, et ensuite je verrai pour le bruit, mais j'ai mis cette mousse sous le réservoir de la eheim, et plus de vibration, juste le léger bruit de fonctinnement
merci :)
n°1337813
AAHHkira
Full throttle
Posté le 27-11-2005 à 22:16:04  profilanswer
Ah bah voila 52° en idle sa le fait c'est tout à fait jouable pour une cg...
Il te reste encore 2 ventilos à couper c'est sa?
Au pire si sa marche vraiment pas fait une boite isolé avec ta mousse pour le rad il seras un peu confiné mais n'auras pas la chaleur du pc en plus et bye bye le bruit des ventilos...
n°1337827
Bakk15
Posté le 27-11-2005 à 22:56:33  profilanswer
si le rad, je peux le couper facilement
ca génera pas, tiens je vais le couper et voir les temps en idle.
ben me reste que le ventillo de l'alim qui est un textorm dbkiller 120 en 7V
Donc pas beaucoup de bruit... mais j'ai peur pour l'alim, car c'est le seul ventillo pour le boitier
l'alim c'est une LC Power 550W.
je sais pas si tu as vu son ventillo et sa position, mais l'alim reste pas de souffrir ?
http://www.pc-look.com/boutik/images/Plus/251100-550_p003.jpg
donc le ventill prend l'air d'en bas et le fait sortir par derrière...
n°1337842
Bakk15
Posté le 28-11-2005 à 00:07:33  profilanswer
je suis entrain de me servir du proc pou faire de la sauvegarde de dvd, et j'atais à 69° pour la CG sans le ventillo du rad, et avec à 60°
pour le proc de 57 à 49° toujours en travail...
mais c'est pas génant, le entillo du BL.
je prendrais des mesures en idle apres
n°1337855
Bakk15
Posté le 28-11-2005 à 01:17:02  profilanswer
je récap :
Idle 2 ventillo ( alim + rad ):
DD = 44°
CG = 52°
CM = 35°
Proc = 47°
Full 1 ventillo ( taf sur du DVD )
DD = 44°
CG = 69°
CM = 37°
Proc = 59°
Idle 1 Ventillo
DD = 44°
CG = 62°
CM =  36°
Proc =  51 °
Message édité par Bakk15 le 28-11-2005 à 13:20:00
n°1337948
Bakk15
Posté le 28-11-2005 à 13:21:06  profilanswer
maintenant que j'y pense j'aurais du prendre le blacklord sur pied :'( vu que pensais le mettre dans la tour
il est posé sur de la mousse direct, donc l'air doit mal sorti, une soit ventillo dessus...
mince
n°1338109
AAHHkira
Full throttle
Posté le 28-11-2005 à 19:15:20  profilanswer
Ah bah voui pas bon j'ai vus de pieds d'occaz dans la section ventes ici ou sur noky (les 2 pt'étes bien...)
Pour l'alim je ne pourrais pas te dire je sais que si sa chauffe dur en charge sa peut etre signe d'une alim un peu à la ramasse dont le rendement est cracra mais je ne pense pas que le fait de lui ramener de la chaleur fasse baissé son rendement par contre la tuer un peu plus vite peut etre bien...
n°1338116
Bakk15
Posté le 28-11-2005 à 19:22:06  profilanswer
ben pas grave, au prix ou elle est... j'en rachetrrai une vite fait :)
n°1338134
Bakk15
Posté le 28-11-2005 à 19:49:54  profilanswer
et les pieds c'est 10€ neuf
n°1338177
AAHHkira
Full throttle
Posté le 28-11-2005 à 20:54:38  profilanswer
Ouaip je sais mais il me semble que tu les touche à ce prix mais fdpin d'occaz.
C'est toujours sa de gagner...
n°1338219
Bakk15
Posté le 28-11-2005 à 21:52:21  profilanswer
Oui, par contre, un truc bizarre
je vioens de finir de mousser l'autre porte de la tour, et en ouvrant, pour vérifier s'il n'y avait aucun pincement. j'entend un sifflement.
j'ai couper le ventillo de l'alim, et je l'entend toujours ( capot ouvert )
ca semble venir du coin du proc / alim... bizarre
peut-etre l'electricité dans les bobine d'alim, mais j'entend rien une fis capot fermé
n°1338358
Bakk15
Posté le 29-11-2005 à 09:54:06  profilanswer
arf, mauvaise news...
j'ai un sifflement devant :'(
ca doit etre les DD, peut etre que comme le reste est devenu silencieux, leur bruit n'est pas couvert...
je pensais que ca venait des CD mais je les ai ouvert et le bruit persiste
donc, quand je crois que j'en ai fini, et ca recommence.
Je vais utiliser le log pour les disque hitachi, car celui qu'on utilise de windows, me maruqe que mes disque ne le supporte pas
Message édité par Bakk15 le 29-11-2005 à 09:56:45
 Page :   1  2
Page Suivante
Disk boot failure après o/cquelle mousse insonorisante ?
Disque Dur Maxtor 6B200Mo bien installer ? Je le trouve long !sifflement asus star ice
Disque dur 200 go le plus silencieux en sifflementMousse isolante fait maison: qu'en pensez-vous?
deux disk Seagate 7200t IDErondelles caoutchouc pour disk dur IDE interne !
Recherche Mousse innovatekventilo pour disc dur
Plus de sujets relatifs à : Mousse & Sifflement Disk Dur
