10679 connectés
  Air Cooling
  sifflement asus star ice
n°1244342
vigen
Posté le 06-05-2005 à 02:19:51  profilanswer
salut a tous!!
je viens d'acquérir un asus star ice.
comme eux je me suis rendu compte que celui-ci "siffler" a basse vitesse!!!
je le laisse constement a cette vitesse car au dessus ca souffle trop fort; mais les perfs sont suffisante.
donc voici ma question; est ce qu'un d'entre vous a trouvez une solution pour faire taire ce sifflement????
merci d'avance.
n°1244604
da_momospi​ke
Posté le 06-05-2005 à 16:05:05  profilanswer
le coupe de masse  :o
tu sais si ça vien du ventilo ou si ça vien de l'architecture du rad?
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
n°1245172
vigen
Posté le 07-05-2005 à 14:01:59  profilanswer
slt..
effectivement le sifflement viens bien du ventilo d'origine!!!
donc j'ai dégainer le cruciforme....
j'ai virer le ventilo d'origine, j'ai demonter le rad.
pour avoir l'emplacement du ventilo optionnel en souffleur et non en extraction,il faut retourner le rad, j'ai coller un textorm db killer 80mm, jai coller la sonde du textorm a la place de celle fourni avec l'asus.
et la quel silence!!!
les perfs sont en leger retrait mais restes tous a fait acceptable!!!
en comparant avec mon ancien rad; un zalman 7000b cu qui est deja tres performant, l'asus coupler au textorm me refroidit le proco 50 degres en charge.
pour atteindre cette temperature avec le zalman il fallait le faire tourner sur 12v donc plus de bruit.
donc mon petit bricolage me permet datteindre les perfs du zalman avec moins de nuisances sonores..bonne pioche!!! :)
n°1245188
da_momospi​ke
Posté le 07-05-2005 à 14:46:52  profilanswer
  Air Cooling
Undercloker un pentium4-m sur un portable AsusA64 3200+ avec une Asus k8v delux
asus 9800 pro à xtOvercloke de la 6600gt de chez asus
Zalmann 7000B-Cu avec Asus A7N8X-E Deluxeréglage du bios sur asus A8V Deluxe
Problème bios asus A8N-SLI DELUXEVmod pour une Asus AX X800 XT.
Asus extreme 6600GT plus silencieuse ??asus A8n-sli + AMD 64 3000+ 939 que faire ??
Plus de sujets relatifs à : sifflement asus star ice
