5921 connectés
  Silence
  De la mousse expansive ?
n°678316
iboll
Ainsi sont-ils ?
Posté le 13-12-2002 à 22:13:40  profilanswer
De la mousse expansive de polyuréthane(Propriétés isolantes) sur les panneaux latéraux entre la plaque en alu et la coque plastique.
Qu'en pensez vous ? :(
n°678318
stupidduck
Posté le 13-12-2002 à 22:14:02  profilanswer
Kézako ??? Photooo :D
EDIT : 22 secondes, pas mal :)
Message édité par stupidduck le 13-12-2002 à 22:14:20
If you can't find a way, create one!
n°678320
iboll
Ainsi sont-ils ?
Posté le 13-12-2002 à 22:16:59  profilanswer
pas photos c juste un idée qui m'est venue si yan a qui ont déjà eu cette idée...
n°678323
stupidduck
Posté le 13-12-2002 à 22:19:37  profilanswer
c une mousse avec des "pics" dessus ca non ?
n°678324
iboll
Ainsi sont-ils ?
Posté le 13-12-2002 à 22:20:31  profilanswer
keske tapèl "pics" ?
n°678326
stupidduck
Posté le 13-12-2002 à 22:21:14  profilanswer
ben la mousse n'est pas toute plate, elle est fort ondulée (si c'est bien à ce que je pense ..)
n°678328
memory12
Posté le 13-12-2002 à 22:24:36  profilanswer
c'est de la mousse conditionnée en bombe  qui "grossit" apres injection.
utilisé pour reoucher des trous, isoler des cavite simplement avec un petit trou percé.....
a mon avis c'est pas une super idée....mais bon test. je sais pas si ca peut s'enlever facilement ou si sa colle bien.
n°678329
iboll
Ainsi sont-ils ?
Posté le 13-12-2002 à 22:26:34  profilanswer
en fait comme son nom l'indique c une mousse expansive qui gonfle et donne un aspect de conglomerat de boules.
n°678331
iboll
Ainsi sont-ils ?
Posté le 13-12-2002 à 22:31:48  profilanswer
La quesion est de savoir si ça peu faire en plus d'une isolation phonique une isolation thermique qui serait pour le coup néfaste pour le refroidissemnt
n°678354
AngX
bleu 485
Posté le 13-12-2002 à 22:46:14  profilanswer
mouais fo tester mais la couleur c pas top
#MarcheFort
n°678370
4bis
Posté le 13-12-2002 à 22:52:41  profilanswer
Euh moi je ne conseillerais pas du tout ca. Comme son nom l'indique c'est de la mousse expansive ce qui fait que lorsque tu en mettras ca va grossir et ca va exercer une tres grosse force sur tes parois donc c pas le top. Enfin j'ai pas tres bien compris ou tu voulais en mettre.
n°678389
iboll
Ainsi sont-ils ?
Posté le 13-12-2002 à 23:01:17  profilanswer
-suffit de ne pas en mettre trop
-entre le  panneau alu et la coque plastoc qui lui est acollé
intérieur/plaque alu/mousse/coque qui est bonbée/extérieur
n°678753
yere63
Posté le 14-12-2002 à 12:19:45  profilanswer
La mousse de polyuréthane expansée n'est pas un absorbant acoustique.
Isolation acoustique de PC : Silentpc.fr.st (Guides : isolation gédicoustique et caisson...)
n°678935
thacat
chat te vas comme réponse ?
Posté le 14-12-2002 à 14:15:22  profilanswer
clair ke nivo isolation phonik c zero :/
n°679179
Sickness
Wildlife Spirit
Posté le 14-12-2002 à 19:50:15  profilanswer
bah c kler, deja c moche et c'est surtout fait pour isoler des trucs genre toitures donc pour le bruit... et jimagine pas trop le resultat que ca donnerait sur les plaques
en gros laisse tomber, tres mauvaise idée
n°679180
iboll
Ainsi sont-ils ?
Posté le 14-12-2002 à 19:51:39  profilanswer
ok merci pour conseils j failli essayer
n°680393
nanar57
Posté le 16-12-2002 à 11:06:43  profilanswer
C'est dur a enlever car ca colle tres bien. Tu peux appliquer un film plastique sur les 2 parois pour faire un moule. La mousse se collera directement sur le plastique. Il ne faut pas en mettre des tonnes. Elle se coupe tres bien avec un cutter ou une lame de scie.
La quesion est de savoir si ça peu faire en plus d'une isolation phonique une isolation thermique qui serait pour le coup néfaste pour le refroidissemnt.
C'est un excellent isolant THERMIQUE. Generalement utiliser pour dans le batiment pour reboucher les trous.
n°680394
nanar57
Posté le 16-12-2002 à 11:10:44  profilanswer
Il suffit d'utiliser un film plastique etanche pour proteger les parois pour faire un moule. Et surtout ne pas en mettre des tonnes. C'est une matiere qui se decoupe facilement avec une lame de scie à metaux et meme un cutter.
n°680425
okelen
Posté le 16-12-2002 à 12:45:21  profilanswer
:lol: Ça me fait penser à Gaston Lagaffe qui s'étouffe avec son prototype d'air bag ! Au moins quand le polyuréthane aura envahi tout le boîtier et qu'il sortira par les ouies d'aération de l'alim, c'est sûr, tu n'entendras plus rien :D!
n°680687
arofarn
Essayes et vois...
Posté le 16-12-2002 à 19:40:09  profilanswer
si froutsch! plus de ventilo! et puis BOUM! plus d'alim! cramé!   :lol:  :pt1cable:  :non:
"Pour garder toute sa tête, Il faut savoir approcher la folie"
  Silence
Quels types de mousse preferez vous pour isoler votre pc du mieuxLa mousse accoustique ca marche pas mal ;-)
Mousse acoustique geniale!!Mousse acoustique pour les parisiens
Mousse alveole? ou ca?Mousse isolant phonique + boitier alu?
gédicoustic, alaska, mousse phonique & Co .....Faut il virer les pads en mousse sur le cpu??
Mousse alveole qui entoure le disque dur . risque?ou trouver de la mousse alvéoler?? please
Plus de sujets relatifs à : De la mousse expansive ?
