4432 connectés
  Silence
  Mousse isolant phonique + boitier alu?
n°614424
Figti
Posté le 07-10-2002 à 13:27:05  profilanswer
Ca fait une bonne semaine que je tourne sur les forums et autres, me demandant quelle config adopter pour me faire un ptit serveur disponible 24/7.
*Pour favoriser le refroidissement du bestiau, je pensais prendre un boitier en alu, espérant aussi par là même réduire globalement le bruit (-> les ventilos tournant un peu moins vite pour la même efficacité qu'un boitier acier)
J'en suis aujourd'hui à considérer un boitier Lian Li PC-7 USB (135?)
*Pour favoriser mon sommeil, je souhaitais me prendre un Thermaltake Volcano 7 Silent Viking comme ventilo CPU, ainsi  qu'une Alim Noiseblocker (300,380W, j'ai pas choisi).
J'en arrive au fait : à cela, je comptais ajouter de la mousse isolant phonique sur tout l'intérieur de la tour. Mais je m'interroge sur l'intérêt d'un boitier ALU si on recouvre tout son intérieur de mousse : les qualités de refroidissement du boitier ALU restent-elles les mêmes une fois la mousse posée?
Quelqu'un a déjà fait l'expérience?
n°614434
Beegee
Posté le 07-10-2002 à 13:57:12  profilanswer
y a mieux que le volcano 7 silent vicking niveau silence ...
un bon petit Zalman fait l'affaire :D
alim : NoiseBlocker 300W très suffisante ...
à moins que tu ne mettes 2 CPU et 8 durs  ;)
si le proco ne chauffe pas trop, tu devrais pouvoir le refroidir avec un bon rad en cuivre, et le souffle d'un S2 à 7V ...
pareil : 1 S2 à 7V ou même 5V devant les durs, et si tes durs sont silencieux (Seagate power :D ) tu devrais pas avoir besoin de mousse acoustique :)
n°614444
Figti
Posté le 07-10-2002 à 14:10:58  profilanswer
OK pour le Zalman. J'hésite entre les deux en fait.
OK pour la 300W Noiseblocker, même si j'ai un peu les boules d'acheter une alim estampillée Noiseblocker alors qu'elle comprends un ventilo Jamicon  :kaola: (http://www.materiel.be/alims/8quietpsu/nb300w.htm)
Un S2 à 7V, ça me fait demander une chose : beaucoup parlent de changer le voltage de leurs ventilo. Mais faut-il faire de la soudure pour ça (:(), ou ce sont juste des branchements?
C'est intéressant tout ça, mais ma question initiale reste aussi de mise: est-ce que l'emploi de mousse sur les parois d'un boitier en alu réduit son efficacité "thermique"?
n°614570
Beegee
Posté le 07-10-2002 à 17:50:25  profilanswer
-> un S2 box est fourni avec une résistance pour le faire passer en 7V ;)
-> oui, les isolants acoustiques font aussi isolants thermiques, donc tu perds l'avantage de l'alu ... donc à mon avis, ventilos en 7V, et pas de mousse acoustique :)
n°615032
kcl
Posté le 08-10-2002 à 15:22:47  profilanswer
a mon avis tu vas perdre une partie de l'avantage de l'alu mais je suis pas vraiment sur que tu gagnes vraiment 5 à 10 grace a unn boitier alu
de plus a ta place je ne changerais pas le voltage de tes S2 sinon il en souffleront plus assez , il sont deja assez silencieux je trouve,
par contre si tu veux du silance fais bien attention au chois de ta carte graphique car ca fait vraiment du bruit a ta place si c pour un serveur et que tu n'as pas l'intention de jouer avec , opte pour une carte graphique sans ventilo
n°615546
Figti
Posté le 09-10-2002 à 11:04:12  profilanswer
Merci pour toutes vos réponses. Je ne partirais donc pas pour l'alu en définitive.
n°615871
yere63
Posté le 09-10-2002 à 18:32:47  profilanswer
Les boitiers alus ne vont pas te permettre de refroidir mieux ton processeur... C un argument marketing et rien de plus :sarcastic: .
Le seul truc c que comme les boitiers en alus sont des haut de gamme, ils sont très bien étudiés pour la ventilation. C'est la seule diff par rapport à un noname. Je vous épargnerez un calcul de déperdition sur le boitier (le calcul complet est sur mon site s'il y a des interessés), mais pour resumer la chaleur dissippée par le boitier, par rapport à la chaleur émise par un PC, est négligeable. Donc la chaleur émise par un Pc est essentielement évacuée par la ventilation, c'est ce point qu'il ne faut pas négliger pour avoir un PC au frais, et non pas la composition des parois...
Deplus il est évident que de mettre un isolant thermique sur une paroie va augmenter sa résistance thermique, mais comme dit plus haut, les parois ne jouent qu'un rôle très secondaire dans le refroidissement d'un PC.
Isolation acoustique de PC : Silentpc.fr.st (Guides : isolation gédicoustique et caisson...)
  Silence
Ventilation boitier (très intéréssant) et c'est du tuning de boitier!!Ventilation pour boitier (tres intéréssant)
Boitier Neon light Seasonic PFC Besoin infos...Silent Bloc sur boitier Textorm 69U6
Boitier ANTEC SX 1030 + Kel Alim Silencieuse ???[silence] Boitier ouvert -vs- fermé+ventilos boitier
Pour 150? environ quel boitier (sans alim) ???Un caisson d'isolation phonique, ça vous interesse ?
boitier d'alim pour xp2000 300watt ou 350 watt????
Plus de sujets relatifs à : Mousse isolant phonique + boitier alu?
