3221 connectés
  Silence
  mais qu'est ce qui fait ce bruit ???
n°542156
stephs
Posté le 05-07-2002 à 18:11:34  profilanswer
voila, mon PC fait un bruit d'aspirateur et ca commence a me fatiguer; donc je me suis dit que j'allais essayer de remedier a cela !(conf ma config)
j'ai changé les 2 ventilos du boitier par 2 S2 : pas de changement !
j'ai changé le ventilo du proco par un silent viking : pas de changement !
Dois je investir dans une alim type Noiseblocker qui ne font vraiment que tres peu de bruit ???? :??: :??:
PS : j'ai alumé mon pc en déconnectant tous disques et lecteur cd rom et je pense que le bruit principal ne vient pas des lecteurs ou DD.
est ce le boitier qui est mal insonorisé ??? (antec 1030 SX)
(je n'ai pas du tout envie de mettre du gedicoustic et apparement c'estpas terrible)
merci de vos suggestions !
n°542160
Killall-9
+on&2foo...
Posté le 05-07-2002 à 18:15:24  profilanswer
Prendre tournevis, démonter alim,
prendre dremel, enlever grille en tôle percée, mettre grille en fil de fer,
prendre ventilo de l'alim, remplaçer par S2 ou T1,
refermer alim,
dormir...
n°542163
stephs
Posté le 05-07-2002 à 18:19:09  profilanswer
j'ai deja enlevé la grille du ventilo : pas de changement
je n'ose pas changer de ventilo sur l'alim...je ne sais pas tro comment faire !
n°542175
Killall-9
+on&2foo...
Posté le 05-07-2002 à 18:24:44  profilanswer
Tu as 4 vis qui tiennent le boitier fermé, et 4 autres qui tiennent le ventilo (un 8cm tout con) au boitier.
8 vis à dévisser et à revisser, éventuellement une prise à changer (encore que moi, dans l'alim, la prise du ventilo n'était pas une molex 3 broches, j'ai arraché le plastique et branché le ventilo direct sur les broches nues, ça marche très bien!)
n°542197
stephs
Posté le 05-07-2002 à 18:36:29  profilanswer
ben moi j'ai vu a part les 3 vis il y a la broche du ventilo a enlever mais elle ne s'enleve pas il faudrait que je coupe le fil et que je rebranche le ventilo dessus :(
n°542283
C4_EXODUSS​S
Posté le 05-07-2002 à 19:27:49  profilanswer
faut bouriné
et o pire une chtit soudure c est pas la mort(sauf pour HR)si tu doit coupé les fil
n°542875
cvince
Posté le 06-07-2002 à 12:09:31  profilanswer
Vérifie donc du côté de ta carte graphique.... Y'a de grande chances pour que ce soit elle la fautive (enfin son ventilo) !
Pour ma part, j'ai la même config que toi (à part le proc), et j'ai fait les mêmes modifs que toi (http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=108) et j'ai tjrs mon problème de bruit...
La cause : le ventilo de la carte graphique !
n°543124
stephs
Posté le 06-07-2002 à 16:07:25  profilanswer
cvince, j'avais deja ce bruit avant d'avoir la carte graphique....elle n'a rien aggravée ; j'entends toujours ce bruit d'aspirateur... la seule chsoe que je n'ai pas changé c'est mon alimentation alors je vais peut etre me faire la noiseblocker ou tanter de mettre un S2 !
n°543144
unite_01
Trance For Life
Posté le 06-07-2002 à 16:45:35  profilanswer
ben simple tu arrete a la main ou o cutips(ouee) les ventilo 1 a 1 et tu voi celui ki fait du bruit en fiinnisant par celui du proc et et fesant attention a pas les arreter trop longtemp ou mettre un doigt ds les pales
La Paix Est Le But La Trance Est Le Chemin www.tranceonline.ch
n°543147
bou_le_lou​p
bouuuuuuuuuuuuuuuhhhhhhhh!!!!!
Posté le 06-07-2002 à 16:50:53  profilanswer
ventilo du chipset de la carte mere? :ange:
n°543163
stephs
Posté le 06-07-2002 à 17:09:58  profilanswer
le chipset de la carte mere n'a pas de ventilo !
pour arreter les ventilo un a un ca risque pas d'abimer les aillettes ?
n°543166
hydroblast​er
Posté le 06-07-2002 à 17:17:52  profilanswer
Vire toute té fan et monte toi un water cooling pis apres si ta encore du bruit ben regarde si il aurait pas une aspirateur en fonction ché toi ;)
Même un beau cul sa fait de la marde!!!
n°543171
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 06-07-2002 à 17:20:06  profilanswer
 [:rotflmao]  :lol:  [:rotflmao]
[HFR] AKHnoT [:akhnotpierrot] Membre de la team [HFR] BattleTeam
n°543300
unite_01
Trance For Life
Posté le 06-07-2002 à 19:42:00  profilanswer
tu appuye sur le centre la ou c plein
n°543805
stephs
Posté le 07-07-2002 à 10:52:38  profilanswer
ben tu ne peux rein arreter la en tout cas pas le ventilo de mon alim ! :(
n°543862
unite_01
Trance For Life
Posté le 07-07-2002 à 12:19:40  profilanswer
alor arrete les otre et si c le seul ki reste et ke ca fait tjs du bruit bent c ke c celui la ki fait du bruit
n°558951
nidosaur
Hugh !^.
Posté le 20-07-2002 à 02:01:04  profilanswer
c'est pas tes DD qui font du bruit?
essaye de démarrer sans brancher de DD
Chez moi c'est les DD qui font le plus de bruit et j ai pas encore de solution miracle :/
n°565823
frg
Posté le 28-07-2002 à 18:52:45  profilanswer
pareil en plus j'ai 2 durs  :(
j'ai essayé d'arreter tous mes ventilos mais c pas eux qui font du bruit
n°566290
d75
Posté le 29-07-2002 à 11:44:56  profilanswer
ca peut venir de ta carte grafic la majorité du bruit. Je sais que moi c le cas en tout cas(meme si les 2 disque dur ibm faisait aussi pas mal de bruit, remplacé par un seagate)
  Silence
Ventirad, quand tu fais du bruit...........J'en peux plus du bruit
ventilation & bruit : vaut mieux plus de ventilo ou ventilos plus perf[Bruit]Quel ventilo ds une alim?
Bruit de l'alimsilence = bruit ???
Trop de bruit dans ma tour, passage au watercooling?water cooling:chuis tenter mais le bruit de la pompe ?????
Mousse acoustique contre le bruitReduire le bruit
Plus de sujets relatifs à : mais qu'est ce qui fait ce bruit ???
