4317 connectés
  ventilation & bruit : vaut mieux plus de ventilo ou ventilos plus perf
n°526080
Actarus44
Posté le 22-06-2002 à 13:17:15  profilanswer
Je me demande si pour avoir le meilleur refroissement possible avec le minimum de bruit s'il vaut mieux prendre des ventilos silencieux et en mettre plusieurs (3 par exemple) ou des "pas trop" bruyant et en mettre moins dans le boitier... en gardant l'optique d'overclocker un P4 2.0A....
si quelqu'un peut me dépanner  :pt1cable:
[:actarus44]
n°526091
MissaJarja​rbinks
Missa !
Posté le 22-06-2002 à 13:38:50  profilanswer
je pense qu'il faudrait mieux que tu mette plusieurs ventilos silencieux dans ton boitier.
Ca fera un tout petit peu plus de bruit mais le refroidissement sera plus efficace  ;)
n°526094
bozo le cl​own
Posté le 22-06-2002 à 13:42:19  profilanswer
tu mes un S2 sur ton proco, 1 s2 devant le boitier et 2 s2 a l arriere, resultat, 19dba maxi :sol:  (en ne prenant pas en compte le reste bien entendu)
viens voir par la ;)
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Les cons ça ose tout ! C'est même à ça qu'on les reconnaît
n°526137
redrat
Posté le 22-06-2002 à 14:37:14  profilanswer
Exact avec plu de ventilo meme a basse vitesse c'est mieux (un artic cooler sur le proc un enermax rpm ajustable a l'arriere et un a l'avant)
n°526144
Dakans
pouet pouet
Posté le 22-06-2002 à 14:42:37  profilanswer
les S2,il degage 19Db par ventilo,alors comment tu fait pour rester a 19Db avec 4 ventilo toi?!
normalement,si je calcul bien,le bruit des 4 S2 devrai etre de +/- 25Db (ce ki est tres silencieu) sans rajouter le bruit emis par le boitier du au vibration (si pas isoler)
n°526147
bozo le cl​own
Posté le 22-06-2002 à 14:44:23  profilanswer
la fleme de calculer  [:vincent cassel]
pour le silence, j ai propose des cale en caoutchou ;)
n°526156
Dakans
pouet pouet
Posté le 22-06-2002 à 15:07:37  profilanswer
ouai,les cale c un bon truc
utiliser des rondel en caoutchou de plomberie par exemple,pour isoler le ventilateur du boitier
mais il en faut kelk'1,3 par vis selon ce chema -> tete de vis->rondel->tole boitier->rondel->ventilo->rondel->ecrou
la derniere rondel n'est po obligatoire,c juste pour isoler au max ;)
n°526157
bozo le cl​own
Posté le 22-06-2002 à 15:08:52  profilanswer
mais prefere celle du magasin, moi casse pied epuis pour 2.5? hein :D
n°526158
Dakans
pouet pouet
Posté le 22-06-2002 à 15:12:29  profilanswer
arf,celle de noisebloker? trop d'espace et pas assez bricolage [:yaisse2]
n°526160
bozo le cl​own
Posté le 22-06-2002 à 15:14:18  profilanswer
n°526164
Actarus44
Posté le 22-06-2002 à 15:18:46  profilanswer
je confirme que docmicro.com sont super sympa et ils ont du bon matos !
j'ai commandé l'alim silencieuse 300w de chez noiseblocker et 2 papst (12db)...
je me demandais si il fallait que je rajoute un autre ventilo ou pas pour mon futur P4 2.0A (qui a intérêt à monter plus haut  :pt1cable: )
[:actarus44]
Question de ventilo.Quels ventilos pour un XP 2000+ ???
changement ventilo alimAdaptateur radiateur/ventilo 80x80
filtre pour ventilo en aspi[Alims, Ventilos, Boitiers] Refroidissement : Aide à un débutant ...
Espace ventilo sur le dessus du boitierVotre avis sur ces ventilos pour un P4 1.8A@2.4... lequel prendre ?
|Montglallet] Où trouver ventilos, adaptateurs 60>80... ?Quel ventilo pour un celeron 1333 ?
Plus de sujets relatifs à : ventilation & bruit : vaut mieux plus de ventilo ou ventilos plus perf
