5213 connectés
Reduire le bruit
n°485766
Proov
Art & Science
Posté le 18-05-2002 à 21:31:57  profilanswer
je souhaiterai réduire le bruit de mon pc car là j'en peux plus... j'ai le disque dur qui fais un bruit très aigu ( pas beaucoup perceptible mais quand j'étein le PC... je le sens :D )
sinon g un autre bruit de ventilo qui fais chier mais je sais pas lequel c :??:
j'en ai 3 ( un ventilo alim que j'ai mis dans le boitier, le ventilo cpu et le ventilo qui ya dans l'alim )
donc comment reconnaitre quel ventilo fais le + de bruit ?? :??: je soupsonne que ce soit celui du cpu mais je n'en suis pas sur... y'a moyen de le faire tourner a vide ?
n°485772
Proov
Art & Science
Posté le 18-05-2002 à 21:39:02  profilanswer
oula...  :ouch: meme celui du cpu ?? ca risque pas de le faire cramer ??? g un athlon... pas un p4 :D
dsl mais j'y connais pas grand chose en hardware ;)
n°485776
Proov
Art & Science
Posté le 18-05-2002 à 21:44:29  profilanswer
ok c bien ce que je pensais :( c'est ce putain d'aqua 690 qui fais ce bruit !!!! :gun:  :gun:  :fou: pffff bordel ya pas moyen qu'il fasse moins de bruit ??? :??:
n°485798
RICO-M3
koi? t aime pas les bmw
Posté le 18-05-2002 à 22:40:06  profilanswer
tu mes  un 80x80  dessus!!
n°485809
olaxi
Posté le 18-05-2002 à 22:59:39  profilanswer
ça ne va pas être pire, ar a mon avis, le bruit c'est plus le ventilo qui souffle dans le rad que le ventilo en lui même, moi aussi, j'ai un aqua 690, j'ai bien envie de passer à autre chose
n°485832
Nicodonald
Posté le 18-05-2002 à 23:25:46  profilanswer
Eteint ton paicai.
Oui oui  c bon je sort
n°485837
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 18-05-2002 à 23:32:04  profilanswer
moi sur mon aqua g mis un delta black label 8000tr et 56DB
plus les 5ventilo de tour le ventilateur de chipset et de radeob et les 2 de mon enermax et je dort avec toute les nuits te plein pas t chanceux encore
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°485850
xneo
Bah! j'ai oublié de me raser
Posté le 18-05-2002 à 23:47:12  profilanswer
Toi tu ne serais pas insomniac par hasard?
Un jour mon vénérable maître shaolin :jap: m'a crié à l'oreille: "Faut pas pousser mémé dans les ortis! Bordel de merde!!!". Depuis toute ma vie tourne autour de ces quelques mots. :sarcastic:
n°485855
T@nker-xXx
Posté le 18-05-2002 à 23:52:23  profilanswer
non helas :(
ca va g 2 oreiller un 2 chake cote et on entend presque pu rien.
en fait faut que je recup un rad de wc car el miens viens de peter.
sinon le delta c'est le raction d'unavions de chasse pour ventiler !!!!!!
n°485860
kiki94
Posté le 19-05-2002 à 00:00:42  profilanswer
prend un vrai rad du type volcano 7 ou autre kanie et branche le avec un fan mate de zalman mon volcano 7 tourne a 1800tr/mn et le pros est a 43° en idle et met les autre ventillo de ta tours sur un autre fan mate
n°485868
Proov
Art & Science
Posté le 19-05-2002 à 00:12:19  profilanswer
j'ai vu sur le forum que les PAPST sont bien et vraiment silencieux...  :??:
je peux en mettre un sur mon aqua 690 ? ca existe des 60*60 ou ya que des 80*80 ??
PS: on les trouve ou ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Negueu le 19-05-2002 à 00:12:37--[/jfdsdjhfuetppo]
n°485881
Proov
Art & Science
Posté le 19-05-2002 à 00:32:39  profilanswer
bon g trouvé un site ou ils vendent les S2, S3...
25 ? le S2 c ca les prix ou c trop cher ?? :??:
UltraSilentFan S2 RETAIL 11/19dB, 17.7/29.5 CFM, connect. 3 pins carte mère, adapt. 7v, Vis Boitier NoiseBlocker 14.21 ?
 17.00 ?
http://www.docmicro-fr.com/main_frame_set.php3
n°485916
kiki94
Posté le 19-05-2002 à 00:46:04  profilanswer
ils souffle un peu moins que des 60mm mais font 2* moins de bruit.tu gagnera en silence mais tu sera pareil en perf
n°485961
bjbebert
Posté le 19-05-2002 à 01:44:08  profilanswer
Ca existe en 60*60. J'ai acheté récemment un 612 NGL (chez ultramédia, montgallet). Faut vraiment être à moins de 20 cm pour l'entendre (et encore, quand il est tout seul) :ouch:
Bon, faut pas réver, il souffle pas beaucoup :D (c'est pour un celeron 900).
Mais il existe d'autre modèles NGML ou NGM qui soufflent plus tout en restant TRES raisonnable pour le bruit.
n°486002
rody83
No pain, no gain
Posté le 19-05-2002 à 08:19:23  profilanswer
Au fait j'ai un ventirad Papst Neolec Black Magic : je peux mettre quoi comme autre ventilo sur le radiateur ? J'ai un Athlon Tbird 1400@1450 (provisoire) : chauffe marcel, chauffe... [:rody83]
n°486014
Proov
Art & Science
Posté le 19-05-2002 à 09:56:47  profilanswer
c koi les adaptateurs 7v pour les S2 :??:
n°486100
T@nker-xXx
Posté le 19-05-2002 à 12:11:12  profilanswer
met un potar c'est pas tres cher et ca marche nikel.
n°486503
Proov
Art & Science
Posté le 19-05-2002 à 19:07:11  profilanswer
ca sert a le sous volter pour faire moins de bruit encore ??? et niveau perfs c mieux qu'un aqua 690 ?? :??:
n°486519
frodonmike
Posté le 19-05-2002 à 19:27:50  profilanswer
ça depend de ton ventilo !
Mais si tu veux y a une CG sur achat/vente  (commande groupée ) d'adaptateurs 60/80 en alu pour pas cher environ 19?!
et avec ça tu mets un bon ventilo silencieux et plus performant que ton taisol 690!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par frodonmike le 19-05-2002 à 19:31:52--[/jfdsdjhfuetppo]
n°486647
Proov
Art & Science
Posté le 19-05-2002 à 22:18:00  profilanswer
j'y vais merci :)
n°486768
kimater
It's a bittle song
Posté le 19-05-2002 à 23:02:26  profilanswer
bah 25 ? pour un noiseblocker c  :ouch:
ya des commandes groupés ou il doivent etre a 15?
ya un adaptateur 7V donné avec et c tres pratique si tu as de fer a soudé pour mettre un potar ou une resistance
je te conseil de prendre un S3 > 38 cfm soit le double de ton ventilo actuel de ton aqua
en bruit c nickel > 27 dba soit moins ke ton ventilo actuel de ton aqua
mais le truc bien c de le mettre en 7V grace a l'adaptateur et la ca descent a 15 dba  :ouch:  pour 20 cfm ( la meme chose ke le ventilo de l'aqua )
pour le CPU voila
PS : il te faut un adaptateur 60mm vers 80mm car les noiseblocker sont des 80mm > soit tu ten fabrique un en carton (comme moi > recherche sur le forum ) soit tu en achetes 1 pour 10? ( + beau car en plastique ou métal )
l'alim est elle aussi tres bruyante
la c tres simple > tu prends un S2 (noiseblocker encore) et tu le changes avec celui ki est dans ton alim actuellement)
il te restera un adapt 7V filé avec le S2 ke tu pourra mettre avec le ventilo ki est dans ton boitier pour réduire son bruit !!!
voila, c a peu pres ma config avec le ventilo de facade 120 en moins
bientot un rheobus ( sert a controlé le voltage de tes ventilo grace a des potentimometre en facade  :love: )
Love is all you need on Earth Flashons mes amis
n°486800
Proov
Art & Science
Posté le 19-05-2002 à 23:13:20  profilanswer
pour le CPU voila
ouah merci pour ta réponse !! g tt pigé là :)  :D
Ensemble Dissipateur/Ventilateur Meilleur compromis Perf/vitesse/bruitLe bruit du PC .
Trop de bruit !!!!![Bruit Ventillo] Pkoi faire varier la tension et pas l'intensité ???
Ma pompe fait trop de bruit !Ventilateur TB 1Ghz sans bruit ?
Bruit de vos monstresRéduire le bruit d'une enermax
*/* idée pour réduire le bruit sur ma config */*
Plus de sujets relatifs à : Reduire le bruit
