4389 connectés
  Silence
  lisser une tension hachée par un rhéobus
n°1571939
Le_Tourist​e56
Posté le 30-05-2007 à 13:56:35  profilanswer
bonjour,
j'aimerai bien acheter ce rhébus :
http://materiel.net/ctl/Facades/23 [...] ocode=2337  :love:
oui, mais apparemment, il délivre une tension hachée, ce qui ferait grésiller mes ventilos (et c'est pô vraiment le but...).
ma question est, peut-on lisser ce signal de sortie? avec un condensateur en parallèle peut-être, mais quel type de condo, ou est-ce qu'on peut en trouver (je suis sur nantes)?
si vous avez une idée, ou mieux, si vous l'avez déjà réalisé, merci de partager votre savoir faire :)
n°1571966
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 30-05-2007 à 14:48:25  profilanswer
Le hacheur fait du PWM* (Pulse Width Modulation), c.-à-d. qu’il anime le ventilo par la succession de pulsions électriques plus ou moins espacées dans le temps en fonction de la vitesse de rotation visée (pulsions plus espacées = rotation plus lente). Ce système a comme avantage qu’il est compatible avec tous les ventilateurs et qu’il permet de réduire très fortement les rotations par minute. Seulement parfois cela génère des nuisances sonores. Alors les fabricants ont développé des atténuateurs de bruit. Les plus aguerris qui veulent maîtriser le moindre paramètre de la ventilation de chaque composant peuvent trouver leur bonheur dans les produits plus complexes de mCubed: le T-Balancer TBAN-XL ou le T-Balancer TBAN-SL4 (tous les deux des hacheurs) + FanNoiseAttenuator TBAN-YA (atténuateur de bruit).
n°1572101
Le_Tourist​e56
Posté le 30-05-2007 à 19:58:00  profilanswer
pourquoi pas, mais ton atténuateur n'existe plus, donc j'essaie de trouver une solution, et ca doit pô être si dur que ca...
n°1572106
PitOnForum
Posté le 30-05-2007 à 20:04:09  profilanswer
effectivement, je vois que les sites OpenJL, PC Look,... n'ont plus de référence mCubed  [:airforceone]
dommage
n°1572423
Le_Tourist​e56
Posté le 31-05-2007 à 16:31:32  profilanswer
[:undertaker666]
n°1573817
bilbo248
Posté le 03-06-2007 à 16:50:11  profilanswer
Le principe de la pwm est de  régulé la valeur moyenne d'une tension, donc
pour  "lisser" ton signal pwm, tu met un filtre passe bas (qui ne laisse passé que les basse fréquence, ce qui aura pour effet de supprimer les hautes fréquence et donc tu obtiendra une valeur moyenne du signal d'entré.
C'est le plus économique je pense.
Petite information : http://fr.wikipedia.org/wiki/Filtre_passe-bas
n°1573823
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-06-2007 à 17:19:21  profilanswer
Sauf qu'en pratique ça te donne 12v fixe un passe-bas [:ddr555]
Testé avec un fanmate en contenant un et la régulation PWM de la mobo, le ventilo tourne toujours à plein.
n°1573836
bilbo248
Posté le 03-06-2007 à 17:51:58  profilanswer
ben c'est pas un passe bas ou alors tes valeur de c et r sont mauvaise.
Je t'assure que çà moyenne.
n°1573839
bilbo248
Posté le 03-06-2007 à 17:56:46  profilanswer
La
n°1573841
bilbo248
Posté le 03-06-2007 à 17:58:50  profilanswer
La fréquence de coupure haute w0 est 1/RC , il faut que w0 soit >> inférieur à la fréquence du signal à moyenné.
Hum je regarde pour les cicuits intégré moyenneur s'il en existe...
(ps : c'est du court de physique de terminal sti génie életronique
:D => filtrage )
n°1573865
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-06-2007 à 19:15:20  profilanswer
A vrai dire c'était ptet tout bonnement un condo seul dans le fanmate [:gratgrat]
n°1574034
rosco
Posté le 03-06-2007 à 23:50:14  profilanswer
Un fanmate dispose d'un régulateur linéaire (type LM) qu'on peut régler avec les 2-3 autres composants dedans (potard, R). Vu le peu de puissance demandée, ça suffit, même si ça a un rendement pas terrible.
La majorité des rhéobus font du hachage à basse fréquence ce qui a pour effet de générer un bruit de commutation dans le ventilo, car la fréquence tombe directement dans le spectre audible par l'homme, d'où un sifflement/grésillement chiant en général. Les bons rhéobus utiliseront du hachage haute fréquence (ce que le PWM 4 fils apporte sur les mobos d'ailleurs), c'est bien + souple, efficace et le bruit n'est pas perceptible car la fréquence est cette fois trop élevée. Y aurait pas besoin d'atténuateur &co si l'élec était adaptée dès le départ, ça c'est de la bidouille pour faire vendre + cher... Y a visiblement qu'un condo en parallèle sur les sorties du Fanattenuator pour tenter de moyenner +/- les créneaux et lisser la tension, mais à 8 € le pov' condo, c'est l'arnaque :o
n°1574056
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 04-06-2007 à 00:25:22  profilanswer
Tu oublies la régulation PWM par la prise 3 pins de la mobo Rosco :o
Tiens, d'ailleurs... à ton avis, c'est quoi le plus "économique" entre un pack de diodes (type inter à 3 positions du Volcano7+, 0-3-6 1N4001 en série si ma mémoire est bonne) et un régulateur linéaire type 7805? [:dawa]
Message édité par Gigathlon le 04-06-2007 à 00:25:40
n°1574070
rosco
Posté le 04-06-2007 à 02:05:22  profilanswer
Le PWM sur 3 pins est aussi du hachage basse fréquence, qui a des inconvénients sur la tacho d'ailleurs pour la régulation car son signal est perturbé du fait du hachage, d'où la mise en place du système 4 pins qui est très légèrement différent et mieux. Pour le coût des diodes et régulo, les diodes sont moins chères, mais ça doit être kif-kif quand tu multiplies par 3. Regarde sur Conrad ou un autre mag de composants, j'ai pas du tout les prix en tête...
n°1574132
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 04-06-2007 à 11:51:06  profilanswer
Je parlais d'un point de vue consommation électrique inutile en fait :p
n°1574227
PitOnForum
Posté le 04-06-2007 à 14:25:54  profilanswer
Salut Rosco!
J'ai déjà pu lire quelques un de tes postes sur les forums + articles et j'en profite ici pour saluer tant tes connaissances pointues que ta généreuse communication. Voilà qui est dit.
Alors, concernant le sujet, quels sont ces rhéo-hacheurs de qualité à haute fréquence qui nécessitent pas d'atténuateur de bruit? Même le Zalman ZM-MFC1 p.ex., on l'entend fonctionner. Donc, quels sont les références, selon toi?
Message édité par PitOnForum le 10-06-2007 à 16:17:05
n°1574233
rosco
Posté le 04-06-2007 à 14:31:26  profilanswer
Je ne sais pas quels modèles sont bien ou pas vu que rien n'est précisé en général, faut regarder l'allure du hachage à l'oscillo ou au frequencemètre pour avoir une idée précise.
Le modèle de ventilo peut aussi éventuellement jouer un rôle dans le bruit produit et y être +/- sensible...
Message édité par rosco le 04-06-2007 à 14:32:01
n°1574300
PitOnForum
Posté le 04-06-2007 à 16:14:36  profilanswer
tu t'es un peu amusé avec les produits mCubed, non?
ils ne semblent plus dispo nulle part...
Message édité par PitOnForum le 10-06-2007 à 16:17:57
n°1574313
rosco
Posté le 04-06-2007 à 16:36:02  profilanswer
Nop
n°1577360
Sen2o
Posté le 10-06-2007 à 08:02:53  profilanswer
Salut, sur le tbalancer on peut regler la fréquence de hachage de 5 hz à 850 hz, mais, bien que faisant varié les sifflements ou autre, aucune valeur n'éliminait suffisamment les bruits parasites de mes 12cm, par ex le meilleur compromis que j'ai trouvé c'est 166 hz, ce qui est relativement bas.
La seule solution que j'ai trouvé c'est l'atténuateur mcubed, qui bien que son prix soit du vol, n'est pas qu'un simple condo, ils ont un peu perfectionné en rajoutant ce qui semblent être des resistances et autres bricoles, la preuve la plage d'utilisation reste la même ainsi donc que les possibilité de reglage au plus fin , quelque soit le rhéobus (le ventilo ne passe pas de par ex imaginons de 3v à 10v juste parce que tu as augmenter de 10% la puissance), possibilité qui, à ce que j'ai pu lire sur un forum, fait apparemment défaut aux attenuateurs fait maison par simple condo.
Message édité par Sen2o le 10-06-2007 à 08:12:07
  Silence
Rhéobus cooldrive 4[Rhéobus] Branchements
choix d'un rhéobuschoix rhéobus
Tensions bizarresBranchement Ventilateurs/Rhéobus
probleme rheobus et ventilo que si coupe[AVIS] Rheobus sunbeam windmill
Quels ventillos / neons / rhéobus choisir ?QUel est pour vous le meilleur Rhéobus????
Plus de sujets relatifs à : lisser une tension hachée par un rhéobus
