8385 connectés
 Page :   1  2  3
Aide pour config complète silencieuse
n°1860594
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 11-03-2009 à 16:46:37  profilanswer
Le taux de retour des cartes graphiques ? Oui.
Mais on doit forcément impacter ce taux de retour au système de refroidissement, ou à la qualité de fabrication de la carte ?
En plus, un CPU, c'est facile, c'est une puce.
une carte graphique, c'est GPU + PCB + RAM + ... .
Enfin bref, rentrons pas dans le débat, on s'éloigne, et je vais pas m'éclater à faire dériver le sujet ici, c'est pas le but. On continue ailleurs si tu veux. A fred de voir, on vient de lui donner tous les éléments :D
Message édité par Tetedeiench le 11-03-2009 à 16:47:08
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v16 OUT !
n°1860598
wolfflyter
Posté le 11-03-2009 à 16:52:40  profilanswer
Pas d'inquiètude , si il a compris qu'il faut un dissipateur Cpu très performant , une carte Vidéo Fanless correctement pensé et un
bon boitier ........il aura du silence sans chauffer.
Sinon il sera obligé de ventiler plus !
C'est quoi le boitier retenue ? un boitier moderne ou un boitier de
six ans d'age ? :D
該反思的是,往往有幫助
n°1860599
loys-to-be​-a-live
Posté le 11-03-2009 à 16:54:10  profilanswer
Mon conseille, serai une ATI 4870 (+/-150€) plus un acceléro S1 r2 (+/- 20€), total 170€.
Le total est un peut plus cher, mais c'est silencieux et 2X plus rapide que une 9600 plus ou moins.
çà vaut vraiment le coup, pour 30€ de plus tu double tes performances.
Sinon tu peux prendre une ATI 4850 et l'acceléro S1 qui qui font un total de plus ou moins 140€, tu gagnes alors 50% sur la 9600GT.
Mais si tu joues, et que tu gardes ta machine, il vaut mieux prendre l'ATI 4870.
CPU: un mugen 2 avec un Noiseblocker SX1 en 7V,9V ou un rhéobus.
Message édité par loys-to-be-a-live le 11-03-2009 à 17:06:52
n°1860603
Fred999
Rabat-joie
Posté le 11-03-2009 à 17:05:03  profilanswer
Pour l'instant, j'en suis à la solution du Noctua au lieu du Thermalright (sachant qu'en plus il est moins cher), le tout dans un boîtier Sonata 1, qui n'est pas non plus un noname... Niveau cartes supplémentaires, il n'y a qu'un tuner TV donc rien de bien méchant, je le colle tout en bas ce qui laisse plus de place pour la CG.
Merci loys, ta solution est sans doute très bonne, mais faut quand même savoir tenir un budget, parce qu'en raisonnant comme ça on finit par VRAIMENT trop dépasser :/
Message édité par Fred999 le 11-03-2009 à 17:05:21
n°1860605
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 11-03-2009 à 17:11:41  profilanswer
c'est a coup de 5€ par ci 10€ par la que mon budget de 1000€ initial pour la config a fini a une note de 1500€ reel au final
Message édité par arkrom le 11-03-2009 à 17:13:25
n°1860608
Fred999
Rabat-joie
Posté le 11-03-2009 à 17:23:22  profilanswer
Oui, ça ressort bien de toutes les lectures : température, vitesse de ventilation, voltage, bien réfléchir à comment tout agencer, et faire attention à la colonne d'air©
n°1860610
loys-to-be​-a-live
Posté le 11-03-2009 à 17:26:00  profilanswer
Mungen 2 39€ (avec ventilateur)
accéllero 20€
XL1 8€
ATI 4850 120€
ATI 4870 150€
ATI 4850 120€+20€ (50% en plus pour le même prix)
Si ATI 4870 (150€+20€) 2X plus rapide pour 30€.
C'est louing de 500€ en plus pour une machine deux foix plus performante en jeux???
Message édité par loys-to-be-a-live le 11-03-2009 à 17:49:51
n°1860617
Fred999
Rabat-joie
Posté le 11-03-2009 à 17:47:25  profilanswer
Mais je suis parti d'une 9600 GT, qui coûte 99€, ça fait 70€ de plus.
n°1860620
-YoYo-
Posté le 11-03-2009 à 17:52:14  profilanswer
Voici mon avis pour un PC très silencieux :
Moi j'avais à la base un PC déja performant, et j'ai fait ce qu'il fallait ensuite pour le rendre silencieux, avec un peu de moyens c'est sur...
Donc l'alim' Enermax Modu 82+ : Génial, parfaitement inaudible, c'est celle que j'ai !
Noctua NH U12P : tu mets l'adaptateur ULNA fourni pour passer le ventilo en 5V soit environ 900tr/min : inaudible !
En ventilo de boitier, j'ai aussi un Noctua mis en 5V, mais d'autres marques font apparemment aussi bien et moins cher, comme ce que tu proposes...
Carte graphique : va pour ta 9600GT passive, avec le ventilo du boitier ça devrait passer !
En gros, ventilos silencieux sous voltés sur boitier et CPU, tu n'entendras que le disque dur, avec des températures correctes je pense !
Pour te donner une idée de ce que j'ai fait...
Antec Sonata III + Noctua NF-P12
Enermax Modu 82+ 525W
Gigabyte GA-EP35-DS3
Intel Core 2 Duo E8400 CO @ 3.60 Ghz + Noctua NH-U12P
G.Skill Kit Extreme2 4 x 1 Go PC8500 PK
Sapphire Radeon HD 4850 512 Mo @ 700/1170 + Thermalright T-Rad² + Noctua NF-P12
Western Digital VelociRaptor 150 Go - 16 Mo
Samsung Spinpoint F1 S-ATA - 640 Go - 16 Mo
http://img10.imageshack.us/img10/7972/pcdernire.jpg
n°1860623
Fred999
Rabat-joie
Posté le 11-03-2009 à 17:58:54  profilanswer
Merci, ça se rapproche bien des conseils donnés... en plus tu es visiblement en overclocking, mais bon depuis mon P166 MMX qui tournait en 200, c'est fini :D
Me restera ensuite à fouiller les divers sujets pour savoir comment contrôler la vitesse de rotation et le voltage des ventilateurs.
n°1860624
loys-to-be​-a-live
Posté le 11-03-2009 à 17:59:07  profilanswer
Ha oui, au cas où, une alim 450w devrai suffire pour ta config, comme tu voulais à la base.
Corsair HX-450W 80€.
Ce sont de bonne alim stable et silentieuse fabriqué par Seasonic, à moins que cela aie changé.
Tu récupères les 30€ pour l'ATI 4870 et accélero. ;)
Message édité par loys-to-be-a-live le 11-03-2009 à 18:08:08
n°1860630
arkrom
Posté le 11-03-2009 à 18:05:44  profilanswer
les HX sont de très bonnes alims :jap:
le bios integre deja un outil de reglage du ventillo CPU selon la temperature
pour regler les vitesses des ventillos c'est facile, depuis windows c'est speedfan
edit et celon les cartes meres tu peut gere le ventillo du boitier en auto depuis le bios selon la Temperature de la carte mere
Message édité par arkrom le 11-03-2009 à 18:07:17
n°1860632
Fred999
Rabat-joie
Posté le 11-03-2009 à 18:12:30  profilanswer
C'est quel smiley déjà ?
Ah oui, [:totoz]
Y a trop de combinaisons possibles :/
n°1860633
arkrom
Posté le 11-03-2009 à 18:15:49  profilanswer
mais non .......
 ce soir on va tout remettre a plat et refaire une config complete chiffré pour voir ou en est
n°1860638
Fred999
Rabat-joie
Posté le 11-03-2009 à 18:28:02  profilanswer
Hey laisse-moi au moins faire ça, sinon j'ai plus qu'à sortir la cibiche :D
Ce soir y a foot.
n°1860639
loys-to-be​-a-live
Posté le 11-03-2009 à 18:41:12  profilanswer
Je suis lourd mais regarde:
   * Carte mère msi p35 neof (61.5)
    * Proco Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz Socket 775 (162)
    * Mugen 2 (39)
    * Mémoire vive 2 x 1Go Kingston HyperX DDR2 (1066MHz, PC8500) (30.65)
    * Alim Corsair HT-450 (80)
    * DD Samsung Spinpoint F1 1 To (91)
    * Carte graphique ATI 4870 (150)
    * ACCelero S1 r2 (20€)
    * Ventilo de boîtier Scythe Slipstream (9.90) ou SX1
          (le slipstream SL est plus silencieux, mais souffle rien, les autres Slipstream sont plus bruyant que le SX1)
     TOTAL: 645€
Ton budjet: 642€ on est pas à 500€ en plus.
Budget respecté, machine silencieuse, et plus rapide.
Plus deux trois frais de port bien sur.
Message édité par loys-to-be-a-live le 11-03-2009 à 18:56:37
n°1860643
maradona
A la recherche du silence...
Posté le 11-03-2009 à 18:50:06  profilanswer
Où trouves-tu des 4870 à 150 EUR ? La moins chère que j'ai vue, c'est 180 EUR :??:
n°1860645
Fred999
Rabat-joie
Posté le 11-03-2009 à 18:51:00  profilanswer
Pour la Corsair, j'ai eu du mal à trouver des reviews, mais il semble qu'elle ne dépasse pas les 30db... de quoi hésiter pour 30€ de différence.
On en arrive alors à :
Ventilo Noctua NH-U12P (65.95)
RAM 2 x 1Go Kingston HyperX DDR2 (1066MHz, PC8500) (30.65)
Alim Corsair vue ci-dessus (87.95)
Carte graphique Gigabyte 9600 GT fanless (99.90)
2xVentilo de boîtier Scythe Slipstream (20€ sur Montgallet)
Soit un total de... 618.95, 20€ au-dessus du budget, c'est mieux (j'avais pas refait les comptes)
loys, tu m'opposeras alors le coup des 30€ à mettre dans une autre CG, mais le budget tient compte d'un éventuel changement de boîtier (Antec Solo, 79€, mais bon il ressemble vraiment beaucoup au Sonata 1 :/), et le prix d'un 2e ventilateur incite à prendre une alim un peu moins chère.
n°1860647
Fred999
Rabat-joie
Posté le 11-03-2009 à 18:52:49  profilanswer
maradona, la moins chère chez Grosbill est à 158.50.
loys, pour info j'évite au max Montgallet et la VPC.
n°1860649
loys-to-be​-a-live
Posté le 11-03-2009 à 19:04:23  profilanswer
Sur TOPAchat:
Radeon HD 4870, PCI-E 2.0, 512 Mo, Sapphire (155€)
Radeon HD 4870, PCI-E 2.0, 512 Mo, Connect3D (152€)
Il y a aussi une VX-450W Corsaire à 62€, mais je ne sais pas ce quel vaut par rapport à la HT.
Il ont souvent des frais de port avantageux selon la commande. Moi, je n'ai pas payé mes frais de port.
Mais il est vrais que pour les garanties c'est compliqué (cause tél que je n'aime pas)
Je préfères aussi les magasins, mais ils n'ont rarement ce que l'on cherche et les prix sont souvent beaucoup plus cher.
Le mugen 2 39€ (voir topic) est excellent pour les CPU et moins cher NH-U12P, moi je suis en ifx 14+10 donc;).
Les boutiques que j'utilise sont: TOPAchat, matériel.net, LDLC, PC-LOOK
Message édité par loys-to-be-a-live le 11-03-2009 à 19:51:15
n°1860651
wolfflyter
Posté le 11-03-2009 à 19:09:24  profilanswer
Errf .....boitier Sonata :D
[:nicoozz]
該反思的是,往往有幫助
n°1860663
Fred999
Rabat-joie
Posté le 11-03-2009 à 19:46:49  profilanswer
Oui bon c'est c'que j'ai [:cosmoschtroumpf]
Et y a zéro place pour un second ventilo de boîtier à cause des baies pour les DD.
loys, merci mais niveau boutiques j'suis assez exclusif :/
Message édité par Fred999 le 11-03-2009 à 19:46:57
n°1860719
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 11-03-2009 à 22:29:31  profilanswer
J'ai une alim corsair : très bonne came, cables costaud, refroidissement inaudible. De la bonne came, du niveau de ma Seasonic. Franchement content.
Je vois pas le boitier dans ta config sinon :??: Mais j'ai pas fait l'addition.
Sinon, perso, rien à redire, fonce. Si tu as un petit chouilla, pour tes jeux futurs, regarde à upgrader la CG, c'est vrai que pour pas beaucoup plus, t'as plus performant, m'enfin, si ca te convient, ma foi, fonce.
Message édité par Tetedeiench le 11-03-2009 à 22:31:10
n°1860737
Fred999
Rabat-joie
Posté le 11-03-2009 à 23:05:31  profilanswer
Le boîtier c'est celui que j'ai déjà (Sonata 1)
n°1860749
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 11-03-2009 à 23:43:17  profilanswer
Ben fonce alors, rien à redire ;)
n°1860752
XJ5
Posté le 12-03-2009 à 00:01:38  profilanswer
:hello:  Cf. ma config'... E2180 @ 3.33 GHz et 8800 GT en passif.  [:d_omi]
Le CPU tient la charge sous le dernier log' torture  [:briseparpaing]  de TDI sous plusieurs heures et flirte le throttling (65 nm & 1.45 V inside donc bon...  [:osweat]  :D ) mais ingame c'est loin d'être le cas.  [:ojap]
Idem pour la CG ingame, ça tient le coup sur par exemple Burnout Paradise, Dead Space, Mirror's Edge, Gear of War, GRID etc... et là encore sous plusieurs heures de jeu. CPU & GPU monitorés avec Rivatuner.  [:ojap]
http://img393.imageshack.us/img393/6342/dsc00219ao5.jpg
J'ai juste comme unique ventilo dans le boîtier celui de l'alim' Corsair HX520W...  :D  et ça va faire trois mois là que ça tourne ainsi et aucun soucis.  ;)
Je dois changer mon E2180 par un E8400 donc encore plus de marge en OC normalement avec le 45 nm et faible Vcore.  [:atsuko]
PS: Je serai plus partisan que pour "crever" un CPU juste par sa T°C faut vraiment y aller, il craint plus les grosses tensions... et que le GPU craint plus la chaleur qu'autre chose (artefact puis freeze toussa quoi...) /HS  [:chupachupz]
n°1860756
wolfflyter
Posté le 12-03-2009 à 00:24:37  profilanswer
XJ5
Jolie :D
該反思的是,往往有幫助
n°1860759
XJ5
Posté le 12-03-2009 à 00:48:40  profilanswer
Merci.  [:steeve_mac_queen]
Je sais que je triche un peu avec mon montage là en reverse ATX et la découpe d'origine du fond favorisant le refroidissement avec l'air plus frais renouvelé venant du sol mais bon...  [:d_omi]
Et j'ai surdimensionné chaque élément de refroidissement donc au bout du compte ça en fait de la ferraille inside :D
n°1860764
wolfflyter
Posté le 12-03-2009 à 01:16:05  profilanswer
Du moment que tu es satisfait c'est le plus important.
pose une grille tu aura moins de poussière.
該反思的是,往往有幫助
n°1860903
Fred999
Rabat-joie
Posté le 12-03-2009 à 15:03:38  profilanswer
Joli montage, mais jamais j'ferai la même avec mes deux mains gauches... J'me rappelle avec horreur le temps des radiateurs clipsés sur les processeurs, la flippe de tout casser :/
n°1860910
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 12-03-2009 à 15:45:33  profilanswer
Pour le noctua, tu vas voir la galère pour le clip pour mettre le ventilo sur le radia :D
Honnêtement, 45 min pour capter, même schéma à l'appui :D
Le truc à capter : les clips sont verticaux, et non horizontaux.
n°1860914
Fred999
Rabat-joie
Posté le 12-03-2009 à 16:10:54  profilanswer
Thx info, j'vais l'écrire en police 72 sur le mur :D
n°1860930
arkrom
Posté le 12-03-2009 à 17:28:13  profilanswer
 [:haha]
.. j'ai honte de faire ca mais bon ... j'le fait quand meme  [:bambookillah]
j'ai monté le mien du premier coup et sans regarder la notice ... ca m'as paru evident  [:skeye]
n°1860931
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 12-03-2009 à 17:30:34  profilanswer
Ouai ben j'ai bloqué sur ces clips de brin.
n°1860936
arkrom
Posté le 12-03-2009 à 17:43:22  profilanswer
sometime ship happen   :)
n°1860974
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 12-03-2009 à 19:26:26  profilanswer
Quelques articles/tests/comparatifs sur les PSU (bloc d'alimentation électrique):
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1850251
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1885288
Message édité par PitOnForum le 17-05-2009 à 22:47:33
n°1860975
Fred999
Rabat-joie
Posté le 12-03-2009 à 19:28:03  profilanswer
Tu m'avais déjà donné le lien, merci du repost, fallait de toute manière que j'y retourne...
n°1860978
PitOnForum
Posté le 12-03-2009 à 19:32:15  profilanswer
ah non, pas celui-là...  :D
ce dernier reprend la plupart des reviews sur les PSU, dont les Corsair  ;)
n°1861027
Fred999
Rabat-joie
Posté le 12-03-2009 à 21:35:03  profilanswer
Merci... J'arrive plus à mettre la main sur le test de la Corsair HX 450 (très peu de reviews, étrange)... j'vais relire tout ça.
n°1861031
PitOnForum
Posté le 12-03-2009 à 21:43:14  profilanswer
c'est normal, regarde bien:
HX se décline en plusieurs versions: 520W, 620W et 1000W
à côté, Corsair a désormais aussi les séries: TX et VX
en 450Watts c'est VX et non HX
n°1861035
Fred999
Rabat-joie
Posté le 12-03-2009 à 21:54:12  profilanswer
Ca y est ! Dans l'absence de reviews sur la Corsair, je reviens sur la Enermax, comme il y a un Spilstream en moins et que le Noctua est moins cher que prévu, ça rentre dans le budget (1er post maj).
Merci à vous tous, je crois qu'on y est...
 Page :   1  2  3
première OC besoin d'aide sur cm MSIAide pour achat complet
Avis Config/materiel pour débutantAide pour O/C
besoin aide pour water coolingsouci avec ma config o/c -- HELP PLEASE !!!
o/c Q9650 > besoin d'aide svp[aide]premier wc,mise en eau
Aide OC E2180 + P35-DS4 + 4Go PC6400water complet aide
Plus de sujets relatifs à : Aide pour config complète silencieuse
