3607 connectés
  Silence
  CNPS7000b AlCu pas 100% silencieux
n°1083301
pad44
Posté le 26-08-2004 à 13:42:36  profilanswer
Hi all,
Je viens de remplacer mon Silent Viking par un Zalman CNPS7000b AlCu soit disant silencieux avec le potar du Fan Mate au mini.
Force est de constater que ça n'est pas le cas ! J'entends disctinctement un bruit de moteur.
1 - d'autres confirment sur ce modèle ?
2 - il y a-t-il matière à remplacer facilement le ventilo ?
Je précise que le test a été réalisé avec juste l'alim (Tagan 330) allumée et celle-ci est vraiment silencieuse. Le bruit du Zalman continue de s'entendre jusqu'à ce que je rebranche mon ventilo d'extraction TTGI/Super Flower qui est en 12v (mais qui est destiné à être sous-volté voire remplacé par un GlobeFan/Textorm). Par ailleurs, j'ai un HDD Seagate 7200 Plus très discret et un radiateur ZM80A-HP sur la Geforce 4...
Chui un peu dég' là. A croire que la notion de silence est particulièrement subjective...
Message édité par pad44 le 26-08-2004 à 13:47:14
n°1083317
dabourn
Posté le 26-08-2004 à 14:06:11  profilanswer
http://forum.hardware.fr/icones/recherche.gif
n°1083352
pad44
Posté le 26-08-2004 à 14:44:50  profilanswer
Recherche désactivée
n°1083355
pad44
Posté le 26-08-2004 à 14:45:37  profilanswer
Si quelqu'un peut être un poil plus constructif, je suis preneur hein.
n°1083363
Mr Zebra
Posté le 26-08-2004 à 14:50:54  profilanswer
Le Zalman n'est en effet pas totalement silencieux. C'est l'élément le moins silencieux de ma config. Pour ce qui est de changer le ventilo, j'ai déjà vu certaines personnes le faire mais c'était un peu du bricolage (Si j'ai un peu de temps, je vais essayer de te mettre un lien).
Edit : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 835-28.htm
Message édité par Mr Zebra le 26-08-2004 à 14:54:13
n°1083402
jakovasaur
Posté le 26-08-2004 à 15:44:44  profilanswer
moi g le CNPS7000A-Cu, et aucun bruit avec speedfan à 50% (même à 60% on entend pratiquement rien). Par contre, j'ai pas mis le FanMate, je l'ai gardé pour le ventilo zalman de la CG car il est pas variable à partir de speedfan.
n°1083445
pad44
Posté le 26-08-2004 à 17:29:55  profilanswer
Ben oui mais mon A7V333 ne fonctionne pas avec SpeedFan. J'aurais bien essayé sinon. J'ai branché le ventirad sur les connecteurs CPU et PWR, pareil.
Pour le bruit attention, moi aussi j'avais l'impression que le ventirad était silencieux. Ce n'est que lorsque j'ai testé en ne laissant que l'alim Tagan allumée que je me suis rendu compte du bruit moteur.
Merci Mr Zebra pour le lien !
n°1083448
julien-std​enis
Posté le 26-08-2004 à 17:33:16  profilanswer
Pareil pour moi,le ventillo du zalman s'entend en 5volts, c raisonnable mais la nuit je l'entend bien, qd j'arrete manuellement le ventillo j'entend clairement la différence.
http://www.materiel.be/refroid/92mmfans/page9.php
Pas si silencieux que ca.
On peut le modder, genre mettre un SE2 à la place du ventillo d'origine comme l'a fait qqn sur le forum mais bon faut bricoler, moi je v opter pour un sp94 + past 92mn.
Message édité par julien-stdenis le 26-08-2004 à 17:34:06
n°1083472
pad44
Posté le 26-08-2004 à 17:47:49  profilanswer
Merci de confirmer. Je commençais à me demander si j'avais pas un modèle défectueux. Ceux qui le trouvent silencieux ont sans doute le bruit couvert par les autres ventilateurs.
n°1083483
julien-std​enis
Posté le 26-08-2004 à 18:09:56  profilanswer
oui avant d'avoir des ventillos silencieux je l'entendais pas en 5volts, mais maintenant que j'ai deux past 120@700tpm et un vga silencer au minimum je l'entend le zalman  :sarcastic:
Message édité par julien-stdenis le 26-08-2004 à 18:10:11
n°1083558
pad44
Posté le 26-08-2004 à 19:48:12  profilanswer
Je serais curieux d'avoir le retour de ceux qui ont tenté une modification du ventilateur.
Je ne suis pas non plus certain que le gain en silence soit énorme entre le ventilateur Zalman et le SE2.
n°1083766
julien-std​enis
Posté le 26-08-2004 à 22:46:54  profilanswer
n°1084663
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 28-08-2004 à 09:22:17  profilanswer
Depuis le temps que j'attendai un truk du genre pour faire taire ce qui affiche : http://forum.hardware.fr/icones/recherche.gif  :lol:
n°1084664
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 28-08-2004 à 09:25:24  profilanswer
Jviens de rebrancher mon potar sur le Zalman .. Non vraiment faut arreter .. je l'entend pas du tout... Meme pas une seule vibration ..
Par contre j'entend le grésillement de la TAGAN maintenant ... c'pour dire :/
n°1084703
julien-std​enis
Posté le 28-08-2004 à 12:06:48  profilanswer
Qd t'as que deux ventillos@700tpm dans ta config avec un vga au minimum et aucun grésillement, tu les entends les 1400tpm du zalman crois moi .
n°1084706
kekeso
Posté le 28-08-2004 à 12:12:21  profilanswer
Pfrrr exagéré quand meme, y aura toujours du bruit dans un PC surtout en aircooling. Pour dire, mon Papst 120 fait du bruit (souffle de l'air déplacé) en 5v. Faut faire un choix entre performance et silence absolu. Prenez alors un processeur avec radiateur passif et voilà ;)
n°1084710
julien-std​enis
Posté le 28-08-2004 à 12:24:26  profilanswer
rad passif pour les proc modernes c pas encore ca.
Tu peux avoir des perfs et du silence (moi aussi j'ai eu un past 120 qui fesait du bruit en 5volts mais ct le + puissant, celui à 700tpm je l'entend qu'en collant mon oreille), mais pas d'o/c ca c sur.
Message édité par julien-stdenis le 28-08-2004 à 12:25:43
n°1084793
Valek
Posté le 28-08-2004 à 15:55:32  profilanswer
Quand les bruits sont couvert par d'autres c'est facile de dire que tel ou tel source est inaudible, mais le silence sans passer par le passif n'existe pas.
Message édité par Valek le 28-08-2004 à 15:55:49
Mon Feed-back
  Silence
Bonjour les enfants! Alors Zalman 7000A AlCu + Asus KN8-E Deluxe = ?Système de refroidissement efficace et silencieux pour 2800+ Barton
Ventilo pour Athlon 64 3000 silencieux ?Mod pour un reserator Zalman ultra silencieux ->
Dp-102 + 2 ventilo ou Zalman 7000A alcuVentirad pr Socket 754, facile a monter et silencieux.
SLK900U ou SP-97 ou Zalman 7000A-alcu ou CoolerMaster Aero 7+en 60mm silencieux et quand meme 'puissant' y'a quoi?
[AVIS] Dissipateur silencieux pour AIW 9800SE HerculesZalman CNPS7000B-Cu
Plus de sujets relatifs à : CNPS7000b AlCu pas 100% silencieux
