3828 connectés
  Air Cooling
  en 60mm silencieux et quand meme 'puissant' y'a quoi?
n°1067903
kobaia
Posté le 02-08-2004 à 12:30:17  profilanswer
je viens d'acheter  un 80mm Zalman ZM-OP1 (en 15mm d'épaisseur donc) que je destinais à refroidir une cage de DD ; avec donc une prise d'air ....en façade de boitier :ange:
et il est vraiment puissant mais aussi ...vraiment bruyant ; on l'entend encore trop à mon gout en 5v  :( ou il souffle pas mal encore du reste !
bref il est plus OK pour l'interieur d'un boitier silencieux et refroidir une CG ; que en façade et cage à DD
je me rabats donc  sur du 60mm en 15mm d'épaisseur aussi  ; mais comme c'est un peu antique le 60mm , y'a plus trop de comparos dispo sur les bons 60mm
alors merci d'éviter de me répondre Google :jap:
meme si je vais le faire , à temps perdu...
si qqun a d'emblée un bon tuyo , iiz welcome ;)
n°1067920
WhyMe
HFR ? Nan, connais pas ...
Posté le 02-08-2004 à 13:00:40  profilanswer
A mon avis un 60 fera encore + de bruit ...
n°1067925
dabourn
Posté le 02-08-2004 à 13:07:19  profilanswer
prend un 120 mm et met le en 5V..
n°1067952
kobaia
Posté le 02-08-2004 à 14:35:32  profilanswer
"plus" hum...ça c'est pas sur,sur   ; oui le risque c'est que ce soit  'pareil' , donc useless au final
@Dabourn : oui, mais si tu connais des 120mm en ...15mm d'épaisseur ;)
en fait ledit ventilo est vissé sur la façade avant  (vu que à l'interieur , entre la façade interne et la cage à DD, y'a pas la place !)  et donc il ne faut pas qu'il soit bien épais , par rapport à la façade plastique du boitier
je peux loger un 25mm limite mais alors y'a trop de bruit aérodynamqiue par rapport à la grille ajourée 'décorative' qui masque le trou ; ( en fait j'ai réutilisé de la grille métal de radioK7 ; c'est nickel si on laisse au moins 1 bon cm ; sinon bien sur bruit  de turbulences)
bon si il existe par miracle un 60mm qui souffle pas mal , sans trop de bruit (oui C antinomique!) , je suis 'preneur'...
y'a bien eu des 60mm silencieux du temps de l'heure de gloire des 60mm ! crevindiou... ; en 25mm surement , mais en 15mm là je sais pa :(
n°1068371
crane
Mort de soif !
Posté le 03-08-2004 à 10:54:52  profilanswer
y'a des papst en 60x15, mais pour ce qui est de la puissance...
Message édité par crane le 03-08-2004 à 10:55:06
n°1068410
kobaia
Posté le 03-08-2004 à 11:54:06  profilanswer
OK merci je vais regarder de plus pres
  Air Cooling
VENTILO PUISSANT[AVIS] Dissipateur silencieux pour AIW 9800SE Hercules
Ventilo lumineux et silencieux ?Clavier+Souris silencieux
Ventil 92mm silencieux pour alim: Enermax ou Noiseblocker?Ventirad silencieux pour athlonXP?
Quel Ventirad silencieux pour Athlon 750boitier 1080amg +view -->rendre silencieux
Noiseblocker S4 vs Fan Intel Box : Quel est le plus silencieux ?Rendre son HDD silencieux à moindre cout >
Plus de sujets relatifs à : en 60mm silencieux et quand meme 'puissant' y'a quoi?
