3702 connectés
  Silence
  je cherche un system pou banrché des ventilo en 7V
n°796724
anibale
Posté le 07-05-2003 à 18:29:13  profilanswer
n°796751
maxxxxxx
Posté le 07-05-2003 à 19:07:55  profilanswer
[:sat-kenshin]  [:sat-kenshin]  [:sat-kenshin]
n°796775
stratocast
Posté le 07-05-2003 à 19:40:28  profilanswer
fil rouge ventilo sur fil jaune alim
fil noir ventilo sur fil rouge alim.
note : je ne suis en aucun cas tenu responsable des consequences que ce montage peut provoquer a cours/moyen/long terme.
:whistle:
n°796801
-Ebola-
Class 4
Posté le 07-05-2003 à 20:20:25  profilanswer
:whistle:
n'importe quoi, forcément que t'es pas responsable c'est tout faux  :lol:
Je te conseille la méthode Maxxxxx, cela a été posté des dizaines de fois pour 5V 6V 7V 9V
Waterchiller & Cascade by Learn|9800Pro-3DM05(110) WR:3676|6200-3DM03/05 WR:8753/WR:3946|X800 GTO²-3DM03/05/06 WR:16472/WR:8051/WR:2923
n°796806
niktard
Posté le 07-05-2003 à 20:29:58  profilanswer
uun fanbus a 30E pour plusieur ventilo sinon un fanbus Zalman pket a 5E chez pc-look ! [:lex]
PORTFOLIO - STAR CITIZEN parrainage : STAR-GQFY-QZXB
n°796807
stupidduck
Posté le 07-05-2003 à 20:30:59  profilanswer
non ca marche ... au moins pendant 1 semaine :love: lol !
n°797078
limpkin
C'est subjectif.
Posté le 08-05-2003 à 08:39:22  profilanswer
ya un super truc ca sapel une resistance que tu branche entre le 12V et ton ventilo:
U=RI
U en V
R en Ohm
I en amperes
n°798329
vincegr
Posté le 09-05-2003 à 20:50:31  profilanswer
dans le même style jai :
calcul de différence de potentiel
12V - 5V = 7V
n°798343
Dakans
pouet pouet
Posté le 09-05-2003 à 20:58:59  profilanswer
tu connait pas cette technique pour avoir du 7v ?!  :ouch:
c la + vielle methode pour avoir du 7v,un truc sorti bien avant les Fanmate et autre rheobus en tout genre
g fait tourne un gros 120*38 comme ça pendant plusieur mois,l'alim et le ventilo fonctionne toujour  ;)
PS: montage deconseiller avec les alim de merde (Deer par exemple) [:ogmios]
n°798345
thieuma
Posté le 09-05-2003 à 21:02:09  profilanswer
chez moua, ça fait 2 ans ke ça tourne en 7V lol
n°798354
-Ebola-
Class 4
Posté le 09-05-2003 à 21:10:59  profilanswer
Ben ça reste une méthode risquée même si chez vous ca marche
Pomper du 12V et le remettre dans du -5V c'est pas très propre et l'alim. même si elle encaisse, subit.
Donc une rés. en série prévient tout désagréméent et ça coute même pas 1? !!
n°798414
johnbroot
n00b Inside
Posté le 09-05-2003 à 22:32:33  profilanswer
U=RI
U en V
R en Ohm
I en amperes
C'est clair qu'avec cette super explication il va aller loin  [:kunks]
"Tout le monde sait que les immigrés viennent vivre du RSA en prenant les emplois des français. L'immigré de Schrödinger" Gottorp
n°798416
stupidduck
Posté le 09-05-2003 à 22:34:08  profilanswer
s'pourtant clair  :heink:
If you can't find a way, create one!
n°798418
alvas
Train hard. Win easy.
Posté le 09-05-2003 à 22:37:54  profilanswer
non ce n'est pas clair
comment tu détermines le I à 7V ? hum hum
généralement on donne pas W à 7V non plus mais à 12V
puis ce n'est pas linéaire donc explique stp
n°798425
johnbroot
n00b Inside
Posté le 09-05-2003 à 22:44:37  profilanswer
J'osais pas le dire  :whistle:
n°798431
stupidduck
Posté le 09-05-2003 à 22:50:27  profilanswer
*en supposant que le constructeur donne ces infos* :D
n°798432
alvas
Posté le 09-05-2003 à 22:51:18  profilanswer
mais bien sûr  :D
n°798441
stupidduck
Posté le 09-05-2003 à 22:55:59  profilanswer
si on dispose d'un multimètre c possible
n°798442
alvas
Posté le 09-05-2003 à 22:57:16  profilanswer
bon en fait je vous donne la technique pas trop idiote
1/ tu branches ton ventilo sur le jaune/rouge en 7V
2/ tu prends un ampèremetre et tu mesures I
3/ tu prends une résistance R=7/I et c'est règlé.
4/ tu mets cette résistance en série sur le +12 et tu branches le ventilo sur le +12 / 0
n°799274
exrty
Posté le 11-05-2003 à 12:39:29  profilanswer
tu achete un potar de 100 ohms qui encaisse 1w (pour des ventilo pas trop gourmand) et tu le mets en série sur le + ou la masse et tu le regle a l'oreille et au thermometre. Ca coute environ 80 cts chez conrad.
ya pas plu simple.
a+
Message édité par exrty le 11-05-2003 à 12:39:51
n°799319
savancosin​us
Posté le 11-05-2003 à 13:13:04  profilanswer
tu peux aussi mettre plusieurs diodes en serie
chaque diode chute environ 0.6v
en plus il n'y a plus de problème de consomation pour autant que chaque diode supporte au moins 500ma
n°799626
limpkin
C'est subjectif.
Posté le 11-05-2003 à 18:42:54  profilanswer
:na: c t pas complik
  Silence
Cherche ventilateur pour P478Je cherche LE site
Processeur Athlon Xp 2000+ avec ventilo cpu platiniumRecuperer le ventilo de l' alim
Ventilo Panaflo.... Molex 3-pin.... Comment on en mets une ? recup ?quel ventilo prendre pour p4 2.4ghz@3ghz ??????
recherche d'un ventilo silencieux pr remplacer celui d'un alpha 6035..par quoi remplacer le défunt ventilo de ma GF3?
O/C possible avec ventilo standard sur 1 2600+?[Fixation] Fixer un ventilo sur un zalman ZM-80AHP ...
Plus de sujets relatifs à : je cherche un system pou banrché des ventilo en 7V
