2827 connectés
  Air Cooling
  Ventilo Panaflo.... Molex 3-pin.... Comment on en mets une ? recup ?
n°794985
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 05-05-2003 à 18:48:51  profilanswer
Je fais comment moi :/
Y a deux fils : un rouge et un bleu, et QEUD ! Pas de prise, rien :/
Faut souder pour mettre la prise, non ?
Ca se recupere a partir d'anciens ventilos ca sans trop de souci ?
N'ayant rien pour souder, j'aimerai une solution "sans", merci :/
PS : je veux mettre le panaflo sur un zalman fan mate... comment je fais la correspondance ? Les couleurs sont pas les memes :/
Message édité par Tetedeiench le 05-05-2003 à 18:59:38
n°795072
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 05-05-2003 à 19:58:18  profilanswer
Si sa consomme moins de 0.35A tu peux essayer de trouver une prise en mag, les prises sont "serties" donc 0 soudure mais pas sans difficulté pour autant ;) (sinon les fils "pelottonnés" et fourrés dans une prise HDD ça marche très bien...)
n°795273
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 06-05-2003 à 00:21:49  profilanswer
ok, mais j'ai un fil rouge et un bleu...
C'est lequel qui fait quoiiiii :D
Sinon, je vais utiliser un domino a la con en decapitant le ventilo intel...
Message édité par Tetedeiench le 06-05-2003 à 00:22:07
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v16 OUT !
n°795276
guezpard
tracteur à pédales
Posté le 06-05-2003 à 00:26:37  profilanswer
bah le rouge du ventilo sur le jaune d'une molex de hdd pour du 12 v et le bleu du ventilo sur le noir (masse)
rouge du ventilo sur rouge de molex -> 5v
Message édité par guezpard le 06-05-2003 à 00:26:51
n°795278
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 06-05-2003 à 00:29:55  profilanswer
Je dois le mettre sur une molex 3pin donc... cai pareil les couleurs ?
Sur une molex 3-pin, Si le fil blanc est le monitoring et se trouve a droite, le +12 est a gauche et la masse au milieu nan ?
Et sur le ventilo, le bleu ou le rouge est le +12 ?
n°795297
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 06-05-2003 à 00:51:08  profilanswer
ok bleu masse donc :D Merci :D
  Air Cooling
quel ventilo prendre pour p4 2.4ghz@3ghz ??????recherche d'un ventilo silencieux pr remplacer celui d'un alpha 6035..
par quoi remplacer le défunt ventilo de ma GF3?O/C possible avec ventilo standard sur 1 2600+?
[Fixation] Fixer un ventilo sur un zalman ZM-80AHP ...kel ventilo pour mon slk900?
J'suis paumé : c'est quoi maintenant la meilleure CG sans ventilo ?Arrêt second ventilo de l'alim !
quel ventilo 12 cm pour mettre à l'avant du mon Antec Sonata ?Arrêt "brusque" d'un ventilo
Plus de sujets relatifs à : Ventilo Panaflo.... Molex 3-pin.... Comment on en mets une ? recup ?
