8062 connectés
  GPU
  par quoi remplacer le défunt ventilo de ma GF3?
n°793609
albatorx
Posté le 03-05-2003 à 23:20:59  profilanswer
voila, je possède une carte video leadtek GF3 TDH :
http://www.leadtek.com/geforce3/gf3tdh.htm
Quand le ventilo est mort, je l'ai remplacé "à l'arrache" (système D powaaa! :D) par un ventilo d'alpha 6035 fixé avec des bouts de ficelle (si si, ça tient bien  :o  ) ---> du coup, je peux o/c ma carte graphique mais 2 pb se posent :
-c'est trop bruyant
-le ventilo me bouffe le 1er, voire le 2e slot pci :(
Donc j'aimerais bien remplacer cette solution de fortune par un système moins contraignant mais je ne sais pas quoi faire...ça se rachète ces petits ventilos la? :??:
merci :jap:
PS : si une bonne âme du forum avait une vieille carte identique ne fonctionnant plus mais avec un ventilo en état de marche...:D  :whistle:
n°793629
didier1809
${citation_perso}
Posté le 03-05-2003 à 23:47:30  profilanswer
un rad zalmann ? en plus sa sera silencieux  ;)
n°793644
albatorx
Posté le 04-05-2003 à 00:05:43  profilanswer
j'avais pensé à ça mais c'est un petit peu cher pr mettre sur 1 pauvre GF3 non?
De plus, ça va pas me bouffer le 1er ide de mettre ce truc la? et il afudrait que j'enlève le rad d'origine avant (cf photo, il est assez volumineux :/)
Dans l'absolu, c'est sur que je prefererais remettre 1 ventilo d'origine pr le gain de place :)
n°793681
Jarred
Posté le 04-05-2003 à 00:47:35  profilanswer
Euf pour GF3Ti je connais pas top mais tu doit pouvoir mettre un ventilo du style Blue orb ou crystal orb http://www.openjl.fr/cata.asp?cata=71&scata=99
n°793687
albatorx
Posté le 04-05-2003 à 00:53:11  profilanswer
argh! 25?, ça fait un peu cher quand même :/
n°793695
Jarred
Posté le 04-05-2003 à 01:04:58  profilanswer
Bah oui mais ce sont les prix.
Si quelqu'un trouve moins cher
n°793715
albatorx
Posté le 04-05-2003 à 01:48:23  profilanswer
le truc c'est que ts ces produits st des ventirads mais le rad de ma carte me va très bien, je chercherais juste 1 ptit ventilo :)
merci de ton aide :hello:
n°793717
Jarred
Posté le 04-05-2003 à 01:56:46  profilanswer
Ah bon alors tu as ça mais je sais pas si ça va rentrer http://www.ldlc.com/critiques/PB00001952_1.html
n°793722
Jarred
Posté le 04-05-2003 à 01:59:41  profilanswer
T'as ça aussi http://www.ldlc.com/fiche/PB00016253.html
Bah voila cherche un peu en fait :)
C'est un ventilo 40mm au fait?
n°793793
Posté le 04-05-2003 à 11:41:37  answer
Tu "commandes" un blue orb gratos chez hercules.fr
Enfin tu peux choisir n'importe quel ventilo qui est sur une de leur carte graphique.
Faut esperer qu'ils demandent pas le N° de la carte
Posté le 04-05-2003 à 11:41:37  profilanswer
n°793900
maxxxxxx
Posté le 04-05-2003 à 13:32:16  profilanswer
 :ouch:  :lol:  [:tekways]
n°794180
yan487
Posté le 04-05-2003 à 16:58:09  profilanswer
moi j'ai mis un ventilo 80mm en 5v (recupéré sur une vieille alim HS) sur ma gf3 Elsa. fixé avec 2 fils tout bete :D
resultat, c inaudible et j'ai gagné 10 mhz de + sur le chip en overclock
tout ca pour la modique somme de 0? ;)
n°794225
albatorx
Posté le 04-05-2003 à 18:13:02  profilanswer
c'est à peu près ce que j'ai fait sauf que du coup, les 2 slots pci proches de l'agp st inutilisables (abit kg7)...:/
n°794646
moikiki
Posté le 05-05-2003 à 09:41:23  profilanswer
moi sur ma Ti500, j'ai mis un S2 en 7V, j'ose pas trop le 5V, j'ai peur que ca chauffe un peu, deja qu'elle est brulante avec un 7v
n°794660
yan487
Posté le 05-05-2003 à 10:37:27  profilanswer
moi g pas une seule carte pci donc pas de pb :D
  GPU
O/C possible avec ventilo standard sur 1 2600+?[Fixation] Fixer un ventilo sur un zalman ZM-80AHP ...
kel ventilo pour mon slk900?J'suis paumé : c'est quoi maintenant la meilleure CG sans ventilo ?
Arrêt second ventilo de l'alim !quel ventilo 12 cm pour mettre à l'avant du mon Antec Sonata ?
Arrêt "brusque" d'un ventilosoluce pour ventilo boitier silencieux pas cher
un ventilo et une alim silencieuse pour mon dell xpschangement dissipateur et ventilo sur 9700 pro
Plus de sujets relatifs à : par quoi remplacer le défunt ventilo de ma GF3?
