4068 connectés
  Silence
  Bruit bizar dans mon PC ???
n°1013313
Lee Ma Zon​g
Posté le 07-05-2004 à 00:53:06  profilanswer
Avant mon PC était bruillant donc j'ai changé qques pièces (Pour le processeur un CNPS7000-AlCu et ZM80C-HP pour la CG) ca fait du bien mais maintenant j'entends comme un bruit d'imprimante matricielle :fou: qui est tres léger mais qui énerve.
j'ai débranché un à un les ventilos c pas ca, enlevé les prises jacks de sons c pas ca...
Ca semble venir de la mobo ou peut être du DD mais je peux pas le vérifier car j'en ai qu'1.
Si qqun connais la source de ce bruit et a une solution je serais méga content  :D
Merci d'avance...
n°1013318
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 07-05-2004 à 00:57:42  profilanswer
Merci d'avance...
si tu peux verifier tu debranches le dur et boot juste au niveau du bios, le bruit s'entends des l'allumage non ?
n°1013490
petburn
Posté le 07-05-2004 à 12:05:02  profilanswer
je pense aussi que le bruit vient du disque dur qui "gratte"...
n°1013549
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 07-05-2004 à 13:16:54  profilanswer
Ca peut aussi être l'alim ou l'étage d'alimentation de la mobo: y'a du courant qui y passe et principalement avec les p4 on a droit à un joli effet piezzo-électrique des fois... :o
n°1013679
Lee Ma Zon​g
Posté le 07-05-2004 à 17:38:45  profilanswer
Merci j'ai testé de débranché mon disque et d'attendre dans le bios, j'y avais pas pensé et plus de bruit. Cool...
J'espere que ces bruits disparaîtront ou diminueront en montant le disque sur élastique (je pense que j'utiliserais une chambre à air de vélo).
n°1013950
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 08-05-2004 à 03:28:00  profilanswer
ou alors l'option de l'etouffer dans une boite quelconque (et qu'il chauffe a mort  [:thektulu] )
n°1014023
exhortae
Membre du Cartel des Médecins
Posté le 08-05-2004 à 12:21:52  profilanswer
pose un bouquin en bas de tour, et ton disque dessus,
la température augmente pas trop si ta tour est bien ventilée,
t'entendra plus quasiment de bruit
n°1015895
Lee Ma Zon​g
Posté le 11-05-2004 à 16:11:18  profilanswer
J'ai isolé le disque dur mais un bruit aigu comme un bruit électrique résonne encore dans ma tour j'arrive pas bien à le localiser
mais j'aimerais bien savoir ce que c et tuer se bruit...
n°1016754
Haut-Coute​au
Posté le 12-05-2004 à 21:35:53  profilanswer
c peut etre ta tour qui resonne .
lorsqu il y a du bruit essaye de mettre ta main fermemnt sur ta tour et si le bruit diminue ; bah c ta tour qui resonne ^^
n°1017076
S1290
Posté le 13-05-2004 à 15:44:34  profilanswer
Ton CNPS7000-AlCu est peut-être tellement silencieux que tu fais à présent plus attention au bruit du DD.  :lol:
Sérieusement, je penche aussi pour un problème au niveau du DD.
n°1017084
Lee Ma Zon​g
Posté le 13-05-2004 à 16:19:06  profilanswer
le truc c qui ya pas de bruit qd je suis sous le bios!
je comprends pas et j'ai vu que les asus a7n8x deluxe avaient souvent des pb de bruit comme le mien et que ca viendrait des comdos on peux pas les fixer avec un gros tas de colle speciale (j'ai vu ca dans mon alim enermax)???
n°1017157
kulamaker
( ︶︿︶)_╭∩╮
Posté le 13-05-2004 à 18:58:16  profilanswer
Elastiques power !
http://home.tele2.fr/mangeur-cigogne/HDD1.JPG
Message édité par kulamaker le 13-05-2004 à 19:01:02
n°1017174
Haut-Coute​au
Posté le 13-05-2004 à 19:18:09  profilanswer
A ouai bien joue les elastic ;)
n°1017212
kulamaker
( ︶︿︶)_╭∩╮
Posté le 13-05-2004 à 20:25:24  profilanswer
Vraiment super efficace  :sleep:
n°1017445
francoisp
Posté le 14-05-2004 à 10:52:37  profilanswer
Merci d'avance...
si c'est tres legé c'est pa le bruit naturel d'une imprimante matricielle  :lol:
J'ai fait differement moi pour mes baies de disques
la baie IDE est suspendu en un seul bloc
la baie SCSI est posee sur son emplacement mais separee du chassi par une epaisseur de 3 mm (isolant phonique,isolation vibration, isolant phonique)
et j'ai pas un bruit pourtant j'ai 4 IBM 15000RPM réputés extremmement bruillants
Message édité par francoisp le 14-05-2004 à 10:55:01
If everything else failed then read the instructions
n°1017477
kulamaker
( ︶︿︶)_╭∩╮
Posté le 14-05-2004 à 11:28:58  profilanswer
pas con de suspendre toute la baie... Faut des elastiques qui supportent tout ce poids...
n°1017495
S1290
Posté le 14-05-2004 à 13:06:19  profilanswer
:pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Ouh là !! Wouah c'est vraiment pas bête de suspendre les DD avec des alastiques, comme ça il n'y a plus de problèmes de couplages ! Excellent !
Petite question :
Ne faut-il pas veiller à ce que les DD sont parfaitement horizontaux lorsqu'on les fixe avec des élastiques ???  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
n°1017531
kulamaker
( ︶︿︶)_╭∩╮
Posté le 14-05-2004 à 14:34:38  profilanswer
non pourquoi ? Il y a bien des emplacement de disques durs qui sont disposés verticalement...
n°1018850
francoisp
Posté le 17-05-2004 à 10:18:45  profilanswer
decouper les elastique dans une chambre à air de voiture...
n°1018851
francoisp
Posté le 17-05-2004 à 10:21:12  profilanswer
Petite question :
non absoluement pas
bien des baies et des boitiers (baies internes) ont les rails à la verticale et ça n'a jamais posé de probleme meme sur les vieux minis y'avait des disques verticaux parfois vaxstationII par exemple alors que les disque etaient bien plus gros 5Ko pour 40Go... truc du genre...
n°1018895
piedmature
Posté le 17-05-2004 à 12:12:07  profilanswer
c'est claire que ça crain pas un dd de travers. J'ai eut une periode ou mon pc etait tout le temp ouvert avec les durs qui pendaient (question de simplicité, des potes venaient tout le temps a la maison avec leurs durs et moi quend j'allais chez eux, j' en amenais aussi enfin bref) et ça marchait nikel. quelque uns ont fini par claquer, mais c'est surtout a cose des coups de pied et des transports :D  et ouai, le pc est sous le bureau.
Message édité par piedmature le 17-05-2004 à 12:28:55
n°1018900
francoisp
Posté le 17-05-2004 à 12:29:29  profilanswer
classique....le coup de savate quand on perd au 31eme niveau de doom en mode nightmare :lol:
un disque de 2go SCSI qui m'avait couté la peaux des rouleaux à l''époque... y est resté..
  Silence
je supporte plus le bruit ....Moins de bruit pour pas cher ?
moins de bruit pour pas cher ?Ventilo proc qui fait trop de bruit ou mes oreilles qui gresillent?
pas de bruit et meilleur refroidissement??Ti 4600 : fait trop de bruit !
Fortron 350w Aurora qui fait trop de bruit !Reduire le bruit de ma CG Albatron FX5600XTP
Le bruit... et moiRéduire le bruit d'une GV-R9200 128Mo pour mettre dans Shuttle SS51G ?
Plus de sujets relatifs à : Bruit bizar dans mon PC ???
