9272 connectés
  Silence
  Besoin conseils pour PC silencieux
n°767170
tweeter
Posté le 03-04-2003 à 21:46:59  profilanswer
Si je ne suis pas dans la bonne catégorie merci de me le dire ou ne pas hésitez à déplacer le post.
Alors voila, je me lance dans le silence de mon PC, car il fait du bruit, trop de bruit!
Mon bébé (2ans) dort dans la pièce a coté de mon cagibi... heu mon bureau, et du placo de 5cm sépare les deux. Il a le sommeil léger.
Voir config pour ce que j'ai.
Je souhaite virer le max de Ventilos, changer mon XP1800+ pour 2400+ avec o/c moyen (limite de ce qu'il est possible SANS relier les ponts, genre 13*166 +1.7~ Vcore)
Et je pensais:
1) virer l'espèce de radiateur + Ventilo de ma cg Leadtek TI4200 pour un Zalman ZM80A-HP (Heat Pipe + 0DB) tout en conservant mon o/c 300/600
2) virer l'espèce de radiateur du chipset qui fait un bruit horrible et remplacer par Zalman ZM-NB32J (rad passif)
3) Remplacer définitivement mon ventilo CPU Volcano 7 (avec Ventilo + sonde thermique donné avec), trop bruyant, et le remplacer par Termalright SLK 800 + un Ventilo PAPST 8412 NGL
ou
3Bis)le remplacer par du watercooling ,clé en main, mais la je n'y connais rien a part Termaltake Aquarius II et Titan DWC-A1, mais je ne sais pas si ca rentre dans ma tour.
5) Baisser mes 2 ventilos Enermax UC-8FAB au minimum, mais quand meme 21db?? Et oui il faut qd meme ventiler la tour...!
6) Baisser au minimum mon Alim Enermax 350W EG365P-VE FMA, mais quand meme 2 Ventilos, peut on les remplacer ou une alim 350W sans ventilos existe-t-elle?
Le prix n'est pas tres important.
J'ai compte environ 115E (sans fdp et sans watercooling)
ZM80A-HP      = 34E
ZM-NB32J      =  5E
SLK-800       = 56E
PAPST 8412NGL = 20E
La stabilite est importante.
la chaleur (ete/hiver) n'est pas tres important, meme si petit réglages manuels lors de changement de saisons.
Y a-t-il meilleur choix/conseils possible en prenant en compte mes critères?
Merci d'avance pour vos réponses et précieux conseils.
Tweeter
n°767191
C4_EXODUSS​S
Posté le 03-04-2003 à 22:08:43  profilanswer
watercooling home made CPU + CG
chipset en passif (voir watercoolé)
alim modé avec un papst sous volté
et tour non ventilé ...
n°767200
tweeter
Posté le 03-04-2003 à 22:14:25  profilanswer
Développe stp, ca m'interesse bc la.
virer les 2 Ventilos boitiers serait un rêve, mais moder mon alm Enermax à double ventilos + potar, est-ce possible ca?
sinon wc home made, je comprends les terms mais tu m'explike le detail (ca m'a l'air bricolo)?
n°767225
C4_EXODUSS​S
Posté le 03-04-2003 à 22:29:10  profilanswer
ben moi perso je te conseil
big momma rad d opel corsa :20? max a la casse
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
WaterBlock PEGEO (moi j ai un maze 3) : les prix a voir avec PEGEO ou www.onpenjl.fr pour le maze 3
un WBlock pour la CG
une pompe EHEIM 1048 (cher mais super silentieuse)
un papst 120 mm sousvolté pour le bigmomma
un reservoir homme made (moi j ai une mini poubelle a 2? acheté a geant)
du tuyau en 12 mm interne + coude + coliers en tt genre a leroy merlin :love:
le tt ds une water case séparé du PC comme sa chaleur CPU/CG/(voir chipset) rejeté a l exterieur [:thesphax]
apres sa tu a plus que les DD et le chipset qui chauffe ds la tour mais bon c est pas la mort ...
le seule truc qui fait du bruit apres c est l alim (et DD, baracuda 4 :love: )mais pour l alim je peut pas t aider c est a toi de voir ...
j ai pas de foto de mon instalation fini  [:thesphinx]
mais sa ressemble plus a sa , j ai un boitier chieftek + WCase refaite ...
Message édité par C4_EXODUSSS le 03-04-2003 à 22:31:23
n°767326
tweeter
Posté le 04-04-2003 à 01:11:53  profilanswer
Moi qui suis ds un cagibi (a peine de la place pour mon pc...) je vois vraiment pas 2 places pour 2 pcs. je ne doute absolument pas de l'efficacite de ce.. cette chose, mais je parlais de composants disons plus traditionel/clqssique et ki rentre ds 1 seul PC enfin heu normal koi...
Merci qd meme a toi pour tes conseils.
Autre remarques ou conseils les bienvenus...
n°767387
C4_EXODUSS​S
Posté le 04-04-2003 à 09:56:02  profilanswer
tu peut aussi mettre tt sa ds ta tour si elle est essé grande ...
Message édité par C4_EXODUSSS le 04-04-2003 à 09:56:13
FeedBack
n°767425
dofor
:F
Posté le 04-04-2003 à 10:54:26  profilanswer
et si tu vire le réservoir et que tu mets un airtrap sur la eheim ( www.openjl.fr ) ben t'aura pas de mal à tout faire rentrer dans ta tour :)
n°767443
C4_EXODUSS​S
Posté le 04-04-2003 à 11:25:42  profilanswer
reservoir D-Tek qui se place ds un emplacement de lecteur CD rom c mieu  :love:
FeedBack
n°767528
dofor
:F
Posté le 04-04-2003 à 14:02:50  profilanswer
jpréfère un airtrap ;)
n°767531
AleZ
Posté le 04-04-2003 à 14:17:35  profilanswer
pour ce qui est du SLK800+ PAPST 8412NGL ===> c assez léger...
vodré mieux un PAPST 8412NGML légèrement sous volté...
c ce que j'ai et j'avé lu un test qui disait bien que le NGL est vraiment pas fait pour les cpu...
voila  :jap:
n°767609
tweeter
Posté le 04-04-2003 à 16:46:00  profilanswer
voila  :jap:
Merci pour le conseil, j'en tiens compte.
n°767712
AfroJaHz
Posté le 04-04-2003 à 18:26:01  profilanswer
Tweeter a écrit :
Je souhaite [...] changer mon XP1800+ pour 2400+ avec o/c moyen (limite de ce qu'il est possible SANS relier les ponts, genre 13*166 +1.7~ Vcore)
Bah tu sais si c'est un 0.13 ton XP 1800+ tu peux l'OC sans forcément acheter un 2400+. Pour preuve mon 1800+ tourne à 2Ghz (donc 2400+). Et je suis à 12x166 +1.70 Vcore
n°767789
josedsf
Posté le 04-04-2003 à 19:38:45  profilanswer
voila
Pas d'accord.
Perso j'ai un radio de Volcano9 pourri, de la pate de base, un NGL, et un 2000+ en 0,18 et çà passe avec un boitier bien ventilé.
Je n'est eu aucun problème de plantage, que ce soit pour des jeux, de l'encodage DiVX ou mp3 VBR...
Si tu n'oc pas, tu n'auras pas de souci
En plus j'ai un pote qui a le meme radio, un 1800+ en 0,18 et un S2 en 7V dessus.....
n°767793
josedsf
Posté le 04-04-2003 à 19:41:41  profilanswer
Pour le prix du waterblok je pense que tu peux avoir un Barton 3000+ (j'exagère à peine).
A part pour le plaisir de bidouiller et de se la jouer r3b3lZ mOi j'Oc, je vois pas l'intéret....
n°767808
dofor
:F
Posté le 04-04-2003 à 19:58:22  profilanswer
voila
Pas d'accord.
il a dit silencieux...
n°767814
josedsf
Posté le 04-04-2003 à 20:04:28  profilanswer
C'est pas silencieux un S2 ?
Je pense pas que çà fasse plus de bruit qu'une pompe.
n°767817
dofor
:F
Posté le 04-04-2003 à 20:10:36  profilanswer
j'ai eu des s2, et j'ai une pompe, et le s2 fais plus de bruit que ma pompe [:spamafote]
n°767836
C4_EXODUSS​S
Posté le 04-04-2003 à 20:20:21  profilanswer
Barton 3000+ a 50?  :heink:
FeedBack
n°767873
josedsf
Posté le 04-04-2003 à 21:23:59  profilanswer
Oui y a des promos en ce moment, pour 2 achetés, un d'offert !
n°767886
meatpuppet
It's a tarp !
Posté le 04-04-2003 à 21:36:32  profilanswer
Commence par acheté du Gedicoustic, c'est 22? le rouleau, tu gagnes 2 ou 3 degrés grand max, mais c'est la première chose à faire pour faire taire le disque dur et autre...
Franchement fait le
n°767924
C4_EXODUSS​S
Posté le 04-04-2003 à 22:29:03  profilanswer
baracuda 4 seagate + silentdrive home made watercoolé roxxx pour fair taire un DD !!  :love:
FeedBack
n°767936
hfrfc
Bob c'est plus simple à dire..
Posté le 04-04-2003 à 22:33:30  profilanswer
voici ce qu'un mec a fais au usa comme pc silencieux :
http://www.silentpcreview.com/modu [...] =78&page=1
edit : vous savez ou on peut trouver les fan isolator dont il parle ?
http://store5.yimg.com/I/siliconacoustics_1731_2916650
Message édité par hfrfc le 04-04-2003 à 22:36:44
n°768131
Pred
Posté le 05-04-2003 à 09:12:42  profilanswer
si tu veux partir sur de bonnes bases pour faire un PC silencieux alors ne fait pas d'overclocking ;)
♪ Dub Your Life ♪ Last.fm ♪
n°768143
josedsf
Posté le 05-04-2003 à 10:11:02  profilanswer
Dofor a dit :
Autant pour moi.
Mais quel est le cout réel de tout çà ? Y a t ils des articles simpa là dessus sur le Net ?
cpu-architecture / Zen6-7
n°769782
dofor
:F
Posté le 07-04-2003 à 16:20:35  profilanswer
josedsf a écrit :
Dofor a dit :
Autant pour moi.
vivi des articles y'en a plein!
mais je te conseille vivement le topic de propane sur le watercooling :)
ensuite tu peux acheter des kits par exemple sur www.openjl.fr
ou alors acheter des pièces séparément, et prendre une marguerite de pgeo comme wb :)
n°769827
Neo_Evo
Et dieu créa Morrowind
Posté le 07-04-2003 à 17:03:34  profilanswer
" ZM80A-HP      = 34E
ZM-NB32J      =  5E
SLK-800       = 56E
PAPST 8412NGL = 20E "
C'est à peu près ma config, et il me manque plus qu'une alim silencieuse pour que je n'entende effectivement plus de bruit, je pense prendre une silentmaxx(sans ventilos), mais le prix me  freine un peu.... 215? :fou:
n°770595
tweeter
Posté le 08-04-2003 à 14:28:40  profilanswer
Non c un XP 1800+ 0.18.
n°770597
tweeter
Posté le 08-04-2003 à 14:35:45  profilanswer
Les dd ne sont pas vraiment le probleme.
J'ai un seagate Barracuda IV 40Gb, pas de bruit, pas besoin de silentdrive et autre...
Pour l'IBM, je le remplace bientot contre un autre seagate Barracuda V 120Gb.
Si le wc m'apporte plus de bruit (due a la pompe) que mes ventilos au minimum, voit pas l'interet (du silence j'entends...)
Sinon pour le PAPST 8412NGML sous volte, en 5v je pense, mais comment faire ...les fils etc...?
Pensez vous qu'avec le heat pipe cg Zalman ZM80A-HP  je pourrais continuer a o/c la carte en 300/600?
n°770822
C4_EXODUSS​S
Posté le 08-04-2003 à 19:44:28  profilanswer
EHEIM 1048 = innaudible ...
FeedBack
  Silence
Ya vraiment des gens qui trouvent que le S2 est silencieux?Besoin d'aide avec CoolBits (pour o/c ma GeForce)
Probleme de bruit... J'ai besoin de conseils.conseils boitiers
Soltek SL-75FRN et o/c...besoin de conseils...Quelques conseils pour rendre mon pc silencieux ?
Besoin d'aide pour achat d'un ventilateurconseils refroidissement d'un XP Athlon 2400+
Plus de sujets relatifs à : Besoin conseils pour PC silencieux
