3919 connectés
  Silence
  Cm avec nforce4 en fanless.
n°1331491
Natopsi
☄️Just end it already!☄️
Posté le 11-11-2005 à 16:11:07  profilanswer
Je cherche une carte mêre sans ventilateur bruyant sur le chipset.
J'ai trouvé celle la qui pourrait convenir:
http://www.materiel.net/details_GA-K8N-SLI.html
Est ce bien ou pas?
⚡ACH/VDS⚡HFRCoin◈1435mm⚡
n°1331497
Posté le 11-11-2005 à 16:29:52  answer
Excellent Choix, pour du Fanless NF4 d'usine, Gigabyte fait de très bonnes cartes-mères, tu ne risques pas d'être déçu, ma K8NF-9 fait des merveilles, avec la dernière révision elle est en fanless est c'est super :)
Faut pas s'étonner de la température du Chipset, le rad sera bouillant (+/-50 à 60° sur la face externe) et la température interne sera surement de 70° mais ca ne monte pas plus.
n°1331607
dragstone1
Posté le 11-11-2005 à 19:30:17  profilanswer
70° tu trouve ça normal.. enfin oui, c'est normal, mais bon, ça aide pas à ce que ça marche bien...Surtout faudra pas o/c ou alors metre des DD en raid, parcque sinon ça va vraiment chauffer... enfin temps que ça marche en même temps...
Et certain ventilo de chipset sont très discret, plus que le ventilo de ton proc... d'ailleur ta quoi comme autre ventilo dans ta tour?
n°1331609
Posté le 11-11-2005 à 19:32:25  answer
Blablah, tu racontes n'importe quoi !
Mon 3000+ est monté en FX-57 le chipset a pas pris un degré !
Faut se taire quand on sait pas ce qu'on dit!
n°1331629
Natopsi
Posté le 11-11-2005 à 19:49:39  profilanswer
Oki
Je vait prendre la gigabyte :)
Si jamais ca chauffe trop, je pourrait toujours bidouiller pour rajouter un 4cm qui tournera tout doucement.
n°1331632
Posté le 11-11-2005 à 19:53:59  answer
Une bonne circulation d'air dans le boitier devrait faire l'affaire :)
n°1331637
zimonex
Posté le 11-11-2005 à 20:02:30  profilanswer
J'ai recemment monté une K8NF9 fanless, bonne carte.
n°1331696
Grubnatz
me name is potato
Posté le 11-11-2005 à 22:13:48  profilanswer
T'as rajouté les 512ko de cache avec un tournevis ?  [:perchut2]
n°1331720
Posté le 11-11-2005 à 23:01:58  answer
les 512 valent 200 Mhz, donc bon.
n°1331824
Shinuza
This is unexecpected
Posté le 12-11-2005 à 11:51:32  profilanswer
Si la fréquence augmente la température augmente, c'est pareil pour les processeurs.
C'est minimaliste comme idée.
n°1331838
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 12-11-2005 à 12:20:00  profilanswer
:ouch:  :ouch:  :ouch:
kk ki dit koment tu veux faire passer un 3000+ en FX-57??????????????
 :heink:  :heink:  :heink:
n°1331839
Posté le 12-11-2005 à 12:20:32  answer
Bah, vient mesurer chez moi.
n°1331842
Shinuza
Posté le 12-11-2005 à 12:27:22  profilanswer
C'est physique j'y peux rien. Tu dis que ton proco tourne a 3ghz?
Ca fait +120 mhz pour le chipset, t'as forcément pris au minimum 1°C
n°1331844
bobfurai
Posté le 12-11-2005 à 12:29:58  profilanswer
Moi j'ai une ABIT AN8 ultra (plus dispo) mais l'AN8 sli est dispo avec un chipset en passif, ca marche bien mais il faut quand meme prévoir un ventilo qui souffle sur la zone Heatpipe si un watercooling est installé car celui-ci ne bénéficie plus du souffle d'air du ventilo CPU.
Le Chipset en passif chauffe énormément moins que celui de la Gigabyte.
Enfin, bref c'est une carte que je recommande autant pour son silence que pour ses capacités d'OC.
n°1331846
bobfurai
Posté le 12-11-2005 à 12:31:33  profilanswer
Photos de la carte :
http://img304.imageshack.us/img304/963/an8ultra8fv.jpg
n°1331853
Posté le 12-11-2005 à 12:39:55  answer
Non :/
Il tourne à 2.8, pour le moment :)
Le rad passif est à 56° avec ma sonde externe collé au centre au fond des ailettes.
Message édité par Profil supprimé le 12-11-2005 à 12:41:22
n°1331856
Shinuza
Posté le 12-11-2005 à 12:53:09  profilanswer
C'est pas l'équivalent d'un Fx-57 alors  :sarcastic:
La sonde interne est moins sensible aux variations extérieures. Fais le test en comparant en burn @ stock et a 2.8, compare avec la sonde interne, peu importe ce qu'elle indique, c'est le delta qui est important.
n°1331873
Posté le 12-11-2005 à 13:10:10  answer
Ca prend 2-3° à tout casser.
n°1331876
Shinuza
Posté le 12-11-2005 à 13:15:51  profilanswer
C'est ce que je te dis depuis quelques posts  ;)
n°1331878
Posté le 12-11-2005 à 13:18:45  answer
ROFL, j'avais même pas capté :D
Faut que j'arrête de bencher de nuit :(
n°1331886
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 12-11-2005 à 13:34:11  profilanswer
mé y tourne à kombi1 t bestio pour avoir sa?????
n°1331891
Posté le 12-11-2005 à 13:35:55  answer
Moi pas comprendre là :D
CPU @2.8Ghz 1.475v
Mem @254Mhz
C'est tout :)
Je sais bencher à 2.9Ghz à ce vcore là, faudrait que je l'augmente pour voir.
n°1332391
dragstone1
Posté le 13-11-2005 à 16:57:22  profilanswer
ba moi je dit, la bibine c'est pas toujours bon...
En burn, comme tout le monde le dit, ça doit bien monter en temp... enfin met ta sonde sur le chip, pas à lautre bout du caléoduc...
n°1332409
Posté le 13-11-2005 à 17:37:21  answer
Tu crois que je fais quoi?
Je la mets pas sur mon port USB pour mesurer la temp...
Max 72° en burn @2850Mhz
n°1332416
dragstone1
Posté le 13-11-2005 à 17:52:57  profilanswer
D'après ce que tu raconte, c'est possible...
Vue ce qu'il y a comme élette, je me disais que tu aurait pu le metre au bout du caléo, sur les vrai élette...
72° avec une sonde externe, tu était à combien sans o/c?
Parcque une sonde extern généralement C plus bas qu'une sonde interne, donc 72 en extern, dsl mais pour moi C énorme...
n°1332428
Posté le 13-11-2005 à 18:34:40  answer
Bon apprends à lire.
72° en interne avec un OC à 2850 mhz
56° en externe sur le rad qui est placé sur le CHIPSET, entre les ailettes, au centre, JE N'AI PAS DE CALODUCS !
Renseigne toi un peu sur la carte avant de croire que tous les constructeurs font comme Abit ou Asus.
n°1332456
Shinuza
Posté le 13-11-2005 à 19:13:10  profilanswer
De toute façon la température ne change d'un bout a l'autre d'un caloduc
Mains power can kill, and it will hurt the entire time you’re dying from it.
n°1332489
dragstone1
Posté le 13-11-2005 à 20:51:05  profilanswer
oui dsl : je me disais que t'avais celle en photo mais non...
la température change un peut quand même...
n°1332923
sebfun
Posté le 15-11-2005 à 05:45:43  profilanswer
perso j'aurais plutot conseiller celle là en carte mere
http://www.materiel.net/details_A8N-SLI-PREMIUM.html
mais gygabite c'est trés bien aussi , la mienne la k8nxp9 est une merveille
n°1335201
geremycerr​or
Posté le 21-11-2005 à 11:04:59  profilanswer
pour info, j ai pris une asus k8n4e deluxe, viré le ventilo qui est pourri et mis un zalman nb47j, ca chauffe, mais ayant rajouter un ventilo de 12 en extraction c est redevenu tout a fait correcT...
n°1335311
Posté le 21-11-2005 à 16:58:22  answer
Bof Asus.
n°1335336
sebfun
Posté le 21-11-2005 à 18:29:10  profilanswer
ta des arguments pour cette rétorquation de haut vol??
n°1335342
Posté le 21-11-2005 à 18:43:16  answer
Huhu, n'essaie pas de peter plus haut que ton c*l...
Asus est dans le bas du tableau avec MSI.
n°1335350
Natopsi
Posté le 21-11-2005 à 18:59:25  profilanswer
Calmez vous :o
De toute facon, cette carte mêre coûte trop cher :o
  Silence
Mieux refroidir une X800XL fanlessDu passif sur du Nforce4 ???
P4C 2.8ghz a 2.0ghz en fanless ??voltage nforce4
Un peu de silence svp : nForce4/Boitier 6A19/Sapphire X800XLPC quasi Fanless, vous en pensez quoi?
NexXos Xtreme III / watercooling FanlessCoef. deblocable sur Nforce4 IE
SP-97 et XP2400+ fanless c'est possible ?Quelle carte mere NFORCE4 ULTRA achetee?
Plus de sujets relatifs à : Cm avec nforce4 en fanless.
