9469 connectés
  Silence
  Pb Avec un bruit tres desagreable !
n°1193269
Radeon93
Posté le 03-02-2005 à 19:33:45  profilanswer
Salut , je vien de me monter une nouvelle config :
Thermalright sp-90 + Noiseblocker Se2
Asus A8N Sli Deluxe
2*512 mo pc 4500 A-Data Vitesta
Leadtek 6600GT Extreme Pci-e
Seagate Baraccuda 120 go 8mo
Alim Hiper Type R Black 480w
Antec Super Lanboy
J'ai un soucit , des que je fait defiler des page sur internet par exemple ou je lancement un jeu un bruit aigu tres desagreable se manifeste , tout d'abord jme dit que cest le ventilo de la 6600gt , je le debranche , bruit tjs present ,je fait de meme pour le ventilo chipsset etc ...
....Et donc le bruit est tjs la , quelqu'un a t'il une idee d'ou ca peut venir ? :fou:
n°1193281
sebd1
Membre silencieux
Posté le 03-02-2005 à 19:42:14  profilanswer
il faut que tu essay un par un tes ventillo en les mettan a fond et tu sera le quels c
n°1193311
Wilfried28​28
Posté le 03-02-2005 à 20:36:50  profilanswer
T'a regarder au niveau de tes enceintes ?
n°1193382
Radeon93
Posté le 03-02-2005 à 21:36:59  profilanswer
justement sebd1 , tout les ventilo y sont passer et le bruit est tjs la , pour les enceinte j'ai essayer aussi .
n°1194121
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 04-02-2005 à 19:09:43  profilanswer
qu'entends-tu par un bruit aigu ? plus ou moins aigu que le la du téléphone ?
Message édité par !cricri le 04-02-2005 à 19:10:01
n°1194247
monn51
Don't worry, be happy !
Posté le 04-02-2005 à 21:34:13  profilanswer
Ca serait pas le disque dur ?
Tant qu'il y a à boire, il y a de l'espoir.
n°1194272
[DALTON]Jo​e
Posté le 04-02-2005 à 21:57:06  profilanswer
c la mobo comme souvent, ça le fait plus au moins (souvent tres tres peu heureusement) sur toutes
la gigabyte que j'ai en ce moment est specialiste pour ça :(
ça fait 3-4 mobo de suite que j'ai qui le font et de plus en plus fort pour couronner le tout  :D
Message édité par [DALTON]Joe le 04-02-2005 à 21:58:17
La simu automobile online: LFS - Hattrick: ASWB (177185)
n°1194282
Radeon93
Posté le 04-02-2005 à 22:09:35  profilanswer
ben aigu , comment jpourait t'expliquer .......... ca emet un gresillment !
Sinon monn51 , c'est sur que ca vien pas du dd
Sinon [DALTON]Joe tu penserai que ca viendrait de la mobo ? Pourtant j'ai debrancher le ventilo de celle ci et le bruit est tjs present .
n°1194293
tektro69
Posté le 04-02-2005 à 22:19:38  profilanswer
Salut :hello:
pas loin de ton proco sur la CM tu as 4 à 6 MosFet 2 à 3 sefl torique et des capas avec un doitgt appui légèrement sur ces compoants si le "gresillement" diminue c'est que c'est ton Alim Vcore qui "siffle"
ton proco est il O/C Vcore réglé à combien ??
@pluche :jap:
n°1194296
Radeon93
Posté le 04-02-2005 à 22:24:12  profilanswer
salut , jvai essayer ce que tu ma dit ! sinon pour mon oc , la je suis revenu au freq d'origine , sinon j'etait au vcore d'origine .ps : ca peut jsutifier un retour sav ?
n°1194303
Radeon93
Posté le 04-02-2005 à 22:32:29  profilanswer
Salut , il semblerai que ca soit un condo de ma 6600gt ! En tout cas merci de votre aide !!!
n°1194304
tektro69
Posté le 04-02-2005 à 22:35:06  profilanswer
Re :hello:
c'est limite pour le retour au SAV
car elle marche encore
tout est à l'apreciation du gars au SAV
Arg j'ai meme pas vu que tous les MosFets sont planqué sous le Rad (c'est peut etre les Mosfet qui vibrent et qui trasmet au rad en Alu)
appui sur le rad avec deux doigts voir si le "sifflement" peut venir de là ??
n°1194307
tektro69
Posté le 04-02-2005 à 22:36:37  profilanswer
Zut tu as posté 3minutes avant que j'ai fini de taper avec mes mouffles :d
n°1194310
Radeon93
Posté le 04-02-2005 à 22:39:54  profilanswer
lol , alors a ton avis pas sur pour le sav ?? ca craint pas un condo qui sifle comme ca ? ca ridque pas de pt ?
Message édité par Radeon93 le 04-02-2005 à 22:40:21
n°1194339
[DALTON]Jo​e
Posté le 04-02-2005 à 23:25:38  profilanswer
non, ça a meme tendance à s'atténuer la plupart du temps
n°1194340
[DALTON]Jo​e
Posté le 04-02-2005 à 23:26:32  profilanswer
et à mon avis c plutot ta mobo que ta carte graphique
n°1194341
tektro69
Posté le 04-02-2005 à 23:27:11  profilanswer
Re :hello:
bin pas facile de loin de dire si c'est grave ou pas
en tout cas un condo qui siffle veut souvent dire que l'electrolyte qui imbibais les doubles enroulement de papier s'est un peu evaporé d'ou jeu mecanique qui permet une vibration de se créer
souvent c'est acompagné d'un leger echauffement
est ce que la capa est plus "chaude" que d'autre autour ??
dans ce cas CG => SAV
@pluche :jap:
  Silence
Boitier Tsunami Dream => réduire le bruit de quelle façon ?Temperature tres basses... (p4c / p4p800)
probleme carte graphique qui fait du bruit...Modding de Rack IDE (trop de bruit)
Ventilo de ti4200 qui fait trop de bruitBruit ventilo sous volté
y en a marre du bruit sur ma 7500 prophetVENTILATEUR PROCESSEUR TRES BRUYANT
Atténuateur de bruit ventilateur - T-Balancer - TBAN-YA 3.2E@3.9 sous OCCT tensions tres faibles !
Plus de sujets relatifs à : Pb Avec un bruit tres desagreable !
