3990 connectés
  CPU
  Temperature tres basses... (p4c / p4p800)
n°1179345
folkN2
Posté le 18-01-2005 à 23:02:20  profilanswer
bonsoir,
je viens d'o/c mon cpu (p4c 2.8) a 3.3Ghz
et avec MBM il me donne une T° a 27°C ...
j'ai lancé prime95 , la temperature monte a 40 (j'ai pas laissé tourné longtemps , je le ferais cette nuite)
ca me semble extremement bas comme T° ...
je v reboot pour faire des essais en "normal" @2.8 pour voir la temperature...
est-il possible que la sonde deconne ?
n°1179353
Ouiche
Posté le 18-01-2005 à 23:03:58  profilanswer
Bah, c'est vrai que c'est tres bas... c'est simple, touche le rad, tu saura s'il est plutot a 30-40c°, ou 50-60.
n°1179372
folkN2
Posté le 18-01-2005 à 23:22:55  profilanswer
je viens de repasser en 2.8 et la T° est identique....
et j'ai des problemes avec le son... hmm bizarre :)
n°1179383
folkN2
Posté le 18-01-2005 à 23:37:40  profilanswer
erf les problemes commencent, même en CPU NORMAL , le son deconne :P
n°1179388
sebz
Posté le 18-01-2005 à 23:43:16  profilanswer
les T° sont normal si tu a un bon rad+pate et le tout ds une tour ventilée correctement... (moi j'ai un P2.4@3.15 et avec un XP-90+SE2 et j'ai exactement les même T° que toi) sinon bizarre en effet.
n°1179391
folkN2
Posté le 18-01-2005 à 23:50:00  profilanswer
mon rad
http://images.ldlc.com/photosldlc/00/00/40/92/LD0000409224_2.jpg
et la tour c une LIAN LI PC 65B , avec deux ventilo sur le devant et un dessus / un derriere pour extraire
SInon pour le son des soluces? :P
n°1179394
ayorosmage
Posté le 18-01-2005 à 23:51:23  profilanswer
Tu as peut être juste augmenté la FSB sans pour augmenter le voltage Vcore du processeur ce qui expliquerai que l'overcklocking n'ai pas modifié les températeures
n°1179397
folkN2
Posté le 18-01-2005 à 23:53:27  profilanswer
mais logiquement si le cpu "tourne" plus vite, il chauffe plus non?
n°1179472
sebz
Posté le 19-01-2005 à 08:53:44  profilanswer
Normalement oui un peux, car moi le vcore a augmenté de 0.50 et il a pris +/- 10°C
n°1179597
ektor80
Posté le 19-01-2005 à 12:22:20  profilanswer
P4 @3.3 24° repos 38° burn hyper48! (boîtier ouvert)
n°1179624
pvhk
lord Vader
Posté le 19-01-2005 à 13:14:17  profilanswer
Tes températures sont tout à fait cohérentes avec ton type de refroidissement: moi c'est 32° idle et 41 full load boitier fermé avec un 2.8@3.36 vcore default ds le bios (thermalright xp90+ SE2)  et 38° boitier ouvert...
n°1180069
folkN2
Posté le 19-01-2005 à 19:08:26  profilanswer
ok :) j'ai laissé tourné PRIME 95 depuis hier soir soit 15-16h... et la T° est monté a 40 a peine... ;)
cependant , j'ai o/c vraiment peu! 14 * 220 (au lieu de 14 * 200)
mais si je met plus , le PC ne veut pas boot , il me dis overclocking erreur etc...
donc il doit y avoir un soucis avec le VCORE qui doit etre trop bas c'est ca?
donc ma question c'est de savoir comment l'augmenter sans risque d'abimer le CPU ?
n°1180111
CartmanX88
Posté le 19-01-2005 à 19:35:49  profilanswer
ce ki fais choffer c surtout d'ogmenter le v core moi c'etais pareil kan je mettais mon 3.0 @ 3.3 sans toucher o vcore sur mon ancienne gigabyte je prenais a peine 1° et encore fallais chipoter  :wahoo:  :lol:
n°1180124
folkN2
Posté le 19-01-2005 à 19:47:05  profilanswer
mais l'augmenter c quoi le risque? cramer le CPU ? (26-30 en idle ca reste froid je trouve :p)
et surtout si la frequence passe , quel interet d'augmenter?
parcque la mon CPu est a 30° en IDLE , alors que j'ai monté le VCORE a 1.6 dans le bios , et j'ai reussit a passer le 14 * 240, je vais lancer un prime pour voir comment il se comporte... mais ca a l'air de tourner
Message édité par folkN2 le 19-01-2005 à 19:47:30
n°1203260
telquel
Posté le 18-02-2005 à 09:25:34  profilanswer
moi ma temp est de 22-24 iddle et 30-34 en full avec un p4 2.8@3.5
sur p4p800 et j'avais les même temp avec ma p4s800 donc soit mauvaise sonde ou très bon refroidisseur(freezer 4 de chez arctic cooling)
n°1203272
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 18-02-2005 à 09:53:39  profilanswer
c'est normal avec mon P4B je suis à 32 en utilisation normale et il chauffe plus que un P4C, c'est 100% normal!
pour moi c'est 25 minimum, ma chambre est à 23° ambiant!
Message édité par swissforever le 18-02-2005 à 09:54:12
  CPU
temperature x800 xt pe (his)Temperature critique barton 2500+ ?
P4P800-E Deluxe ou P4C800-E Deluxe pour atteindre des hauts FSB ???Température Proc
Température après O/C Athlon XP 2200+demande aide pour o/c P4 2.8 (0.13 µ) sur P4P800 SE
SLK 947 U suffisant pour un P4E 3.2 ? (pb température)voir temperature
Quel votage max et quelle temperature max pour mon A64 3400+ O/C ???connaitre temperature
Plus de sujets relatifs à : Temperature tres basses... (p4c / p4p800)
