4894 connectés
  Silence
  Atténuateur de bruit ventilateur - T-Balancer - TBAN-YA
n°1163618
_blade
http://www.matos4sale.be
Posté le 01-01-2005 à 22:36:07  profilanswer
J'ai un rheobus Noise Isolator - Rheobus et Baybus - 20 W/Canal - FC-525PW, mes ventilots papst que je m'est dessus émete un bruit terrible quand je les branchent sur ce rhéo et que je diminue leur rotation.
Si je m'est un Atténuateur de bruit ventilateur - T-Balancer sur un rhéobus noise isolator, sa peux reglé mon probleme de grésiment ??
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 71_fr.html
n°1163798
_blade
Posté le 02-01-2005 à 12:25:37  profilanswer
UP
n°1163815
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 02-01-2005 à 13:01:35  profilanswer
euh je sais pas, essaye de les mettre sur la carte mère, pour voir si ca fait toujours le meme bruit, c'est peut etre le ventilateur qui est mal équilibré, et ca, tu ne peut rien faire... si c'est ca...
n°1163852
_blade
Posté le 02-01-2005 à 13:50:58  profilanswer
sur la carte mere, quans je regule avec speedfan sa fonctionne, mais le problème avec ma carte mere (P4p800 deluxe) il y a que le fan du cpu qu'on sait regulé, pas les autre.
n°1163948
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 02-01-2005 à 15:45:51  profilanswer
ouai... bah tu peut essayer voir si ca fait toujours, mais quand tu met sur la carte mère il fait toujours le bruit?
n°1164026
_blade
Posté le 02-01-2005 à 17:22:51  profilanswer
sur la carte mere sa fonctionne, mais on ne c pas regulé tout les ventilo, juste celui pred du cpu, le fan1
n°1164084
_blade
Posté le 02-01-2005 à 17:49:47  profilanswer
Ok pour essayé, mais c'est pas donnée comme truc.
n°1164096
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 02-01-2005 à 17:53:17  profilanswer
ca doit répondre a ma question si ca fait toujours du bruit
n°1164306
_blade
Posté le 02-01-2005 à 21:59:01  profilanswer
ya que sur le rheobus que sa déconne, sur la carte mere sa fonctionne sans problème, mais sur la carte mère on ne sais regulé avec speedfan que 1 seul ventilo, le fan1 celui du cpu, les autre on ne sais pas les régulé.
n°1164337
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 02-01-2005 à 22:24:27  profilanswer
ouai mais est ce que avec le rhéobuis a fond ca fait aussi? parce que si ca fait aussi il faut pas aller chercher plus loin mais si ca ne fait pas avec le rhéobus ca peut etre l'équilibrage du ventilo qui peut merder
n°1164341
_blade
Posté le 02-01-2005 à 22:27:22  profilanswer
on a testé plus de 10 ventilos, des panaflo, papst, thermalright, thermaltake, et des autre.
sa le fais sur tous, mais seulement quand on diminue sa rotation avec ce type de rheobus, on a testé 2 rhéobus de la meme marque et meme modele, c'est pareil sa deconne.
n°1164377
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 02-01-2005 à 23:06:55  profilanswer
ouai bah si il est sous garantie, vas vite faire changer!
n°1195415
ycaz
Le mieux est l'ennemi du bien.
Posté le 06-02-2005 à 21:55:13  profilanswer
j'ai le même prob avec un lis2. as tu essayé l'atténuateur, est ce que ça marche ?
  Silence
Ventilateur CPU[résolu]ventilateur pour dique dur ?
Comment sous volter un ventilateur???Bloquer un ventilateur ?
Ventilateur Zalman GPU - VF-700-Al/Cu /!\ RTCQuel ventilateur de remplacement sur ...
conseil pour ventirad et ventilateurRéguler un ventilateur 4pins
mauvaise grille = bruit d'air ventilo.Rhéobus TBAN-SL4
Plus de sujets relatifs à : Atténuateur de bruit ventilateur - T-Balancer - TBAN-YA
